  4. Docker Container restart iobroker per script
62 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @fastfoot
    Laut DOKU
    Example request of Docker
    $ curl -sq -XPUT -b cookies.txt \
        http://${QIP}:${QPORT}/containerstation/api/v1/container/docker/<container_id>/restart
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @fastfoot
      Laut DOKU
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @glasfaser said in restart iobroker per script?:
      @fastfoot
      Laut DOKU
      Danke! Ein sehr guter starting point, bekomme aber immer einen Authorization error :-) weiss auch noch nicht was es mit der cookies.txt auf sich hat, aber das bekomme ich hin
      • F fastfoot
        @fastfoot
        Laut DOKU
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @fastfoot said in restart iobroker per script?:
        ..., bekomme aber immer einen Authorization error :-) weiss auch noch nicht was es mit der cookies.txt auf sich hat, aber das bekomme ich hin
        man sollte auch einloggen :-) Funktioniert astrein, morgen oder so gibts ein kleines Skript, dann klappt der Restart auch auf der QNAP. Nicht dass ich das bräuchte, aber denkbar wäre jetzt auch eine VIS mit einer Übersicht aller Container etc... wird alles als JSON geliefert, freu...
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
          O Abwesend
          O Abwesend
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @fastfoot
          Fantastisch! 👍
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @fastfoot
            Fantastisch! 👍
            F Online
            F Online
            fastfoot
            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in restart iobroker per script?:
            @fastfoot
            Fantastisch! 👍
            nun ja, von den Infos bin ich nicht soo sehr begeistert, aber immerhin. Ich frage ja aber auch nur die Containerinfos ab. Der Restart funktioniert einwandfrei, bin gespannt ob das auf anderen QNAP-Systemen auch so klappt. Ich habe die in den Dokus genannte curl Methode mit axios umgesetzt, weshalb das in der JS-Instanz eingetragen werden muss. Die Datenpunkte für die Tabelle und den Restart werden automatisch unter 0_userdata.0.QNAP angelegt. Vor dem Start sind User und Passwort sowie die IP Adresse und der Port der QNAP einzutragen. Happy Restart!
            * Zweck:           Infos über und Restart von Docker Containern auf QNAP NAS
            * Date:            13.09.2021
            * Author:          fastfoot
            * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/40916/restart-iobroker-per-script/31?_=1610918563284
            * Infos:           https://qnap-dev.github.io/container-station-api/container.html#list-containers
            * myHome
            const axios = require('axios').default; // Muss in JS-Instanz unter NPM-Module eingetragen werden
            const dbg = !true;
            const username = 'admin';               // user mit Adminrechten auf der QNAP
            const password = 'ein_Passwort';        // Passwort für admin oder user der Admingruppe
            const server = 'qnapnas';               // Hostname oder IP der QNAP NAS
            //const server = '192.168.178.3';
            const port = '8080';                    // Port der QNAP NAS
            let fakeId = 'xxx';                     // FakeID, wird später ersetzt
            const containerName = 'iobroker';       //Containername, welcher neugestartet werden soll
            const urlLogin = `http://${server}:${port}/container-station/api/v1/login`;  // Anmelde-URL
            const urlInfo = `http://${server}:${port}/container-station/api/v1/container`; // Container Infos
            const urlRestart = `http://${server}:${port}/container-station/api/v1/container/docker/${fakeId}/restart`;
            const idBase = '0_userdata.0.QNAP';
            const idInfo = `${idBase}.info`;                // Originalantwort der API
            const idRestart = `${idBase}.Restart`;          // DP zum Auslösen des Restart
            const idJson = `${idBase}.json`;                // DP für Infos über Container
            let firstRun = true;
            setInterval(main,2000);
            on({id: idRestart, change:'any'},async () => {
               if(dbg) log('Restart')
               //restart(containerName);
            async function main() {
               let json = [];
               firstRun = await createDatapoints();
               let session = await login(urlLogin, username, password);
               if(dbg) log(session)
               let container = await getInfos(urlInfo, session);
               setState(idInfo,JSON.stringify(container,null,4));
               container.forEach((rec)=>{
                   let memory = 0,
                       cpu = 0;
                   if('memory' in rec) memory = Math.round(rec.memory/1024/1024*1000)/1000;
                   if('cpu' in rec) cpu = rec.cpu * 100;
                   json.push({
                       Image: rec.image,
                       Memory:  memory,
                       CPU: cpu,
                       State: rec.state
                       //Id: rec.id,
               setState(idJson, JSON.stringify(json,null,4));
            async function login(url,username,password) {
               let session;
               let data = await axios.post(url,{username,password});
               if(data.status == 200){
                   session = data.headers['set-cookie'][0].split(';')[0];
               return session;
            async function getInfos(url, session) {
               let data = (await axios.get(url, {headers: {Cookie: session}}));
                   return data.data;
            async function restart(containerName) {
               container.forEach(async (rec)=> {
                   if(rec.name == containerName) {
                       let url = urlRestart.replace(fakeId,rec.id);
                       if(!firstRun) {
                           let data = await axios.put(url,'',{headers: {Cookie: session}});
                           if(dbg) log(data.data);
            // create data points if not existing
            async function createDatapoints() {
               let dp,
                   idKey,
                   firstRun = false;
               const stateAttributes = {
                   "Restart":{"name":"Container Restart","type":"boolean","role":"button","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false},
                   "info":{"name":"Info original","type":"string","role":"state","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
                   "json":{"name":"Info Tabelle","type":"string","role":"state","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""}
               for(let key in stateAttributes) {
                   idKey = idBase + '.' + key;
                   if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                       dp = stateAttributes[key];
                       firstRun = true;
                       await createStateAsync(idKey, dp);
               return firstRun;
            O F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              @fastfoot
              Fantastisch! 👍
              * Date:            13.09.2021
              * Author:          fastfoot
              * myHome
              const dbg = !true;
                 let json = [];
                     let memory = 0,
                         cpu = 0;
                     json.push({
                         Image: rec.image,
                         Memory:  memory,
                         CPU: cpu,
                         State: rec.state
                         //Id: rec.id,
                 let session;
                 return session;
                     return data.data;
                         if(!firstRun) {
                 let dp,
                     idKey,
                     firstRun = false;
                         firstRun = true;
                 return firstRun;
              O Abwesend
              O Abwesend
              @fastfoot
              Wahnsinn! Vielen, vielen Dank!
              2021-01-18 20:09:22.686 - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
              2021-01-18 20:09:22.697 - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
              2021-01-18 20:09:22.698 - info: javascript.0 (5079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Daten sind auch alle da! Da mache ich mir doch glatt auch so eine View.
              Nach dem Start des Skripts wurde sofort neu gestartet. Normal?
              (TS-453 Pro)
                @fastfoot
                (TS-453 Pro)
                F Online
                F Online
                fastfoot
                Nein, nicht normal. Das wird eigentlich durch die Variable firstRun verhindert, jedenfalls beim Erstellen der Datenpunkte passierte das und dann habe ich das eingebaut und es hat funktioniert.
                Passiert das bei jedem Neustart des Skripts oder war das eine einmalige Sache? Falls Letzteres passiert es beim Erstellen des Restart-DP und sollte durch die Variable verhindert werden. Gerade getestet und funktioniert wie beschrieben. Falls das bei dir anders ist, kannst du das on() in einen Timeout packen, dann sollte er auch nicht beim Erstellen gleich triggern.
                setTimeout(()=>{
                },2000)
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  setTimeout(()=>{
                  },2000)
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @fastfoot
                  War eine einmalige Sache. 👍
                  • F fastfoot
                    setTimeout(()=>{
                    },2000)
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @fastfoot
                    Was müsste man tun, wenn man jetzt noch einen anderen Container neu starten möchte?
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @fastfoot
                      Die Variable containerName aus einem DP auslesen, anstatt fix festzulegen. Dann muss aber auch das const durch let ersetzt werden. Beim Erstellen des DP als default den Standardnamen angeben und die Zuweisung nach Aufruf von createDatapoints(). In der VIS dann setzen mit Buttons oder mit einem Select von MDW oder was es da sonst noch gibt
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @fastfoot sagte in restart iobroker per script?:
                        Natürlich! :man-facepalming:
                        Okay, danke!
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          Fantastisch! 👍
                          * Date:            13.09.2021
                          * Author:          fastfoot
                          * myHome
                          const dbg = !true;
                             let json = [];
                                 let memory = 0,
                                     cpu = 0;
                                 json.push({
                                     Image: rec.image,
                                     Memory:  memory,
                                     CPU: cpu,
                                     State: rec.state
                                     //Id: rec.id,
                             let session;
                             return session;
                                 return data.data;
                                     if(!firstRun) {
                             let dp,
                                 idKey,
                                 firstRun = false;
                                     firstRun = true;
                             return firstRun;
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @fastfoot sagte in Docker Container restart iobroker per script:
                          Mit dem neuesten Update 2.4 der QNAP Containerstation hat es die verwendete REST API zerschossen, wer also das Skript hier nutzt, sollte nicht updaten und auf einen Fix warten, kann mir nicht vorstellen dass es diesen nicht geben wird. Wer ausserdem weiss wie man die Containerstation downgraden kann, bitte mal melden :-)
                          • F fastfoot
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @fastfoot
                            Danke für die Info.
                            • F fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Das Skript läuft jetzt wieder, die URL hatte sich geändert. Somit kann ich endlich die neueste Container-Station APP nutzten.
                                bug77
                                bei mir funktioniert das Script leider nicht.
                                Nachdem ich den Link im Script geändert habe in
                                http://${server}:${port}/containerstation/api/v1/login
                                funktioniert die Abfrage.
                                Wenn ich aber Restart mache, passiert nichts, auch im Log steht nichts.
                                Habe User / Pass / IP / Containername (name oder Abbbild name?), FakeID bleibt xxx?,
                                • B bug77
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @bug77 stimmt denn der Containername mit Zeile 17 überein?
                                  • F fastfoot
                                    bug77
                                    @fastfoot ja habe sowohl den Container Namen, als auch die Container ID probiert.
                                    Er liest alles ein, sehe alle Container als html, aber auf restart wird nicht reagiert
                                    • B bug77
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @bug77 sagte in Docker Container restart iobroker per script:
                                      jetzt muss da ein Bindestrich rein
                                      • B bug77
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        gerade getestet, läuft. Rufe die Restart Funktion mal ohne Button auf: restart(containerName);
                                        • F fastfoot
                                          bug77
                                          @fastfoot wie mach ich das?
