  4. Docker Container restart iobroker per script
62 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    alka
    schrieb am zuletzt editiert von alka
    leider funktioniert die veraltete Lösung per
    exec ('iobroker restart');
    nicht mehr
    ich benötige jedoch eine Möglichkeit, einen Neustart von DAU's auszulösen zu lassen
    Iobroker läuft auf der Synology im Docker-Container (Syno aus- und einschalten wäre mir zu brutal...), die Varianten über die Syno-GUI oder Portainer überfordern die Zielpersonen leider
    Hintergrund:
    bei Inkonsistenzen im System soll der Raspi mit CCU3 neu gestartet werden (per script problemlos), danach herrscht jedoch im iobroker (angefangen bei den Rega's/RPC's bis zu den vielen scripten welche damit arbeiten manchmal einiges chaos
    natürlich lassen sich die einzelnen Adapter alle einzeln neu starten und zum Schluss die Javascript-Adapter, ein kompletter iobroker-restart deckt aber alles ab und würde praktisch 'sauber und frisch' laufen können
    wäre schön, wenn es da eine Lösung für mich gäbe und mir die auch jemand verrät :-)
    GlasfaserG F UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
    • A alka
      nicht mehr
      Hintergrund:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @alka said in restart iobroker per script?:
      ..... wäre doch nur das Log betroffen , das heißt beim Neustart des Dockers sind natürlich nicht so viele Fehler drinn von der CCU oder stört dich das Log !?
      und wer ist das ?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        und wer ist das ?
        alka
        @glasfaser
        möchtest du jetzt, das ich Familienmitglieder oute? ist doch problembezogen unwichtig
        ähm, wieso nur log betroffen? das log gibt doch nur die Fehler wieder, welche passieren
        wie ich bereits schrieb, müssen die hm-bezogenen Adapter neu gestartet werden sowie anschließend alle scripte die zB die Datenpunkte dort auslesen/einsammeln/verwerten
        es wäre sehr freundlich, wenn ich zielführende Antworten oder zum Antworten notwendige Nachfragen bekäme
        -1
        • A alka
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @glasfaser
          Das nicht , aber weiß ich bzw. andere die deine Abfrage lesen , ob derjeniege sich mit Putty auskennt um iobroker im Docker neu zu starten ?
          Weil du schreibst
            @glasfaser
            Weil du schreibst
            alka
            @glasfaser
            also wer mit der Syno-Gui und/oder der Portainer-Oberfläche nix anfangen kann (bzw. uU sogar heftig Schaden anrichtet) hat mit Befehlszeilen/Ptty usw. gleich zweimal nix am Hut
            ich benötige eine Ein-Klick (bzw zwei-klick da ich ja auch schon beim alten eine Nachfrage drin hatte) Lösung, welche sich in der VIS befindet
            • A alka
              @glasfaser
              @alka
              Funktioniert
              exec ('sudo -u iobroker iobroker restart');
              denn nicht?
              A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                @alka
                Funktioniert
                denn nicht?
                alka
                @thomas-braun said in restart iobroker per script?:
                sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Die Operation ist nicht erlaubt error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                • A alka
                  nicht mehr
                  Hintergrund:
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @alka Ich glaube nicht dass das von innerhalb iobroker klappen kann(Adapter ausgenommen), lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren.
                  Was aber klappt ist Folgendes:
                  • im Container ein Skript restart.sh
                  FILE=/opt/iobroker/.restart
                  rm "$FILE"
                  while [ ! -f "$FILE" ]
                  do
                     sleep 60
                  done
                  rm "$FILE"
                  /opt/iobroker/iobroker restart javascript.0
                  /opt/iobroker/iobroker restart Dein_Adapter.0
                  • Starten des Skript mit nohup restart.sh &
                  • In iobroker ein Skript mit exec('>/opt/iobroker/.restart') welches auf die VIS reagiert
                  Was Besseres fällt mir nicht ein, aber als Workaround sollte es so schon funktionieren
                  iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                  • A alka
                    nicht mehr
                    Hintergrund:
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    nicht mehr
                    Das stimmt so nicht.
                    Da liegt das Problem: in Containern kannst du ioBroker nicht gleich behandeln wie als eigenständiger Prozess auf einem "normalen" Linux.
                    Wie du hier sehen kannst, geht nur pkill -u iobroker und das ist für dich keine Option - iobroker sollte ja danach wieder laufen!
                    Portainer hat eine HTTP API, aber die scheint recht kompliziert, damit könntest du den Container neu starten lassen. Du könntest auch einfach direkt auf die Docker API zugreifen, aber auch das ist wahrscheinlich eher kompliziert (Docker im Container installieren (dind), dann Socket mounten und dann mit dem docker restart CONTAINER den Container neu starten).
                    Fazit: die Lösung von @fastfoot ist wohl die einfachste.
                    • UncleSamU UncleSam
                      nicht mehr
                      alka
                      ich danke euch beiden
                      zumindest wäre dies eine Möglichkeit, falls mir nicht noch etwas besseres unterkommt
                      naja, zumindest hatte es jedoch mal so funktioniert - in einer älteren Konstellation hatte ich schon einmal eine solche Art von Restart-Knopf angelegt und es hat funktioniert
                      es ist halt so: die gesamte Hausanlage ist per javascript extrem automatisiert. Aber ich bin nicht mehr der jüngste und etwas angeschlagen - wenn ich mal unerwartet in die Klinik muss und einige Zeit nicht in der Lage bin mich zu kümmern, muss das Haussystem ja weiter laufen. Da soll weder ein Hänger der CCU noch ein ausfallendes Gerät Störungen in den Abläufen verursachen. In größeren Abständen kann sich evtl jemand kümmern, falls es mich ins Nirwana haut oder sich eben doch niemand kümmern will/kann dann kann auch alles wieder 'händisch' betrieben werden - aber kurzfristig muss es halt simpel lösbar sein.
                      Evtl versuche ich die Sache auch noch mal anders herum - Restart der CCU, danach die HM-Instanzen neu starten, anschließend die script-instanzen
                      Das könnte ich dann auch selbst nutzen, zB wenn nach Änderungen auf der CCU (Räume, neue Geräte...) die hm-Adapter mal wieder 'verwirrt' sind und die scripte mitreißen. Immer mal wieder finde ich zwar etwas was abfangbar ist und baue es entsprechend ein - aber irgendwas übersieht man immer wenn es noch nie auftrat...
                        @alka
                        Funktioniert
                        denn nicht?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        sudo -u iobroker
                        Alle exec-Befehle aus iobroker laufen bereits als der User ioBroker. Das ist also nicht nötig.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          sudo -u iobroker
                          alka
                          @alcalzone
                          siehe Post 1 - ich versuche jedoch bei Hilfeangeboten diese umzusetzen, auch wenn es scheinbar wider eigenes Wissen wäre (manchmal ist man ja einfach auf dem Holzweg)
                          • A alka
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @andre
                              @andre
                              alka
                              @glasfaser
                              damit kann ich grad nichts anfangen? zumindest etwas zu remote-restart konnte ich beim querlesen nicht finden
                              ich nutze portainer schon länger (und ja, ich kann problemlos die portainer-Funktionen wie restart nutzen), meine System-Installation läuft und verwaltet 9491 Objekte/ 8347 Zustände, bei 54 hm-Geräten und ca 30 nicht-hm-Geräten mit vieleicht 30 scripts (einige viele tausend Zeilen code)
                              UncleSamU GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A alka
                                @glasfaser
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Eine Idee: kannst du mal mit dem Browser Portainer öffnen und dann die Entwicklerwerkzeuge des Browsers (Chrome/Edge mit F12) öffnen. Dann mal den Container neu starten. Dann solltest du sehen, welchen Request die Website macht. Wenn du Glück hast, kannst du das auch aus deinem Skript ausführen.
                                • A alka
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @glasfaser
                                  Ich habe nur André damit informiert.
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    Habt ihr schon mal probiert den Container mit automatischem Restart auszustatten (restart Policy) und einfach alle Prozesse im Container zu killen (pkill -u iobroker && pkill -u root)?
                                    Alternativ sehe ich ein issue im Github mit dem Wunsch einen restart Parameter über das Maintenance Script (Beta) einzubauen... :)
                                    MfG,
                                    André
                                    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                                      alka
                                      @unclesam said in restart iobroker per script?:
                                      auch der restart per Portainer beendet erst und startet dann, da der Portainer weiterläuft ist das ja kein Problem beide Befehle nacheinander zu senden
                                      sinnvoll geht es mMn nur so oder ähnlich wie von @fastfoot beschrieben, werde es so lösen
                                      ideal wäre natürlich wenn in Zukunft die iobroker-Installation so etwas bereits mitbringen würde
                                      edit:
                                      allerdings sind der restart von adapter/javascript usw. ja problemlos innerhalb des iobroker zu bewältigen
                                      mir ging es um den restart des kompletten iobroker-systems
                                      edit2:
                                      innerhalb iobroker ist es ja eigentlich relativ einfach, alle instanzen einzusammeln und neu zu starten - einzig muss es dafür eine zusätzliche javascript-instanz geben, welche die eigentlichen javascript-instanzen wieder startet
                                      wieviel Kapazität frisst denn so einen instanz im system?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A alka
                                        edit:
                                        edit2:
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        edit:
                                        wie würdest du das tun? Ich wüsste jetzt nicht wie ich das bewerkstelligen sollte
                                        ich wollte mit meinem Vorschlag nicht mit dem Hammer draufschlagen, deshalb nur die Restarts. Natürlich funktioniert auch ein kill aller Prozesse(pkill io), was den Container bei entsprechender Einstellung dann automatisch neustartet, wie von @andre vorgeschlagen. Viel cooler wäre natürlich ein eingebauter Reset eines Containers wie von Andre in Aussicht gestellt. Das Warten auf einen Event mittels Skript und sleep ist nicht gerade neuester Stand der Technik und war auch mehr als Workaround gedacht, ob der Linux Watchdog im Container funktioniert, wollte ich nicht testen, reine Faulheit
                                        edit2:
                                        also bei mir sind das 250MB, war aber auch schon weniger, hängt evtl. mit der Anzahl der Skripte und zusätzlich installierten Module zusammen, wobei eine frisch initiierte Instanz ohne laufende Skripte auch soviel verbraucht wie meine Hauptinstanz
                                        • F fastfoot
                                          edit:
                                          edit2:
                                          alka
                                          @fastfoot said in restart iobroker per script?:
                                          Beispiel einzeln in javascript.1 abschalten:
                                          setState('system.adapter.javascript.0.alive',false);
                                          setState('system.adapter.hm-rega.0.alive',false);
                                          anschließend, evtl mit timeout, wieder einschalten (die adapter jedoch nicht einzeln sondern entweder als Liste festlegen und abarbeiten oder sogar autom. einlesen
