  4. Docker Container restart iobroker per script
62 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • A alka
    leider funktioniert die veraltete Lösung per
    exec ('iobroker restart');
    nicht mehr
    ich benötige jedoch eine Möglichkeit, einen Neustart von DAU's auszulösen zu lassen
    Iobroker läuft auf der Synology im Docker-Container (Syno aus- und einschalten wäre mir zu brutal...), die Varianten über die Syno-GUI oder Portainer überfordern die Zielpersonen leider
    Hintergrund:
    bei Inkonsistenzen im System soll der Raspi mit CCU3 neu gestartet werden (per script problemlos), danach herrscht jedoch im iobroker (angefangen bei den Rega's/RPC's bis zu den vielen scripten welche damit arbeiten manchmal einiges chaos
    natürlich lassen sich die einzelnen Adapter alle einzeln neu starten und zum Schluss die Javascript-Adapter, ein kompletter iobroker-restart deckt aber alles ab und würde praktisch 'sauber und frisch' laufen können
    wäre schön, wenn es da eine Lösung für mich gäbe und mir die auch jemand verrät :-)
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @alka Ich glaube nicht dass das von innerhalb iobroker klappen kann(Adapter ausgenommen), lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren.
    Was aber klappt ist Folgendes:
    • im Container ein Skript restart.sh
    FILE=/opt/iobroker/.restart
    rm "$FILE"
    while [ ! -f "$FILE" ]
    do
       sleep 60
    done
    rm "$FILE"
    /opt/iobroker/iobroker restart javascript.0
    /opt/iobroker/iobroker restart Dein_Adapter.0
    • Starten des Skript mit nohup restart.sh &
    • In iobroker ein Skript mit exec('>/opt/iobroker/.restart') welches auf die VIS reagiert
    Was Besseres fällt mir nicht ein, aber als Workaround sollte es so schon funktionieren
    • A alka
      nicht mehr
      Hintergrund:
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @alka said in restart iobroker per script?:
      nicht mehr
      Das stimmt so nicht.
      Da liegt das Problem: in Containern kannst du ioBroker nicht gleich behandeln wie als eigenständiger Prozess auf einem "normalen" Linux.
      Wie du hier sehen kannst, geht nur pkill -u iobroker und das ist für dich keine Option - iobroker sollte ja danach wieder laufen!
      Portainer hat eine HTTP API, aber die scheint recht kompliziert, damit könntest du den Container neu starten lassen. Du könntest auch einfach direkt auf die Docker API zugreifen, aber auch das ist wahrscheinlich eher kompliziert (Docker im Container installieren (dind), dann Socket mounten und dann mit dem docker restart CONTAINER den Container neu starten).
      Fazit: die Lösung von @fastfoot ist wohl die einfachste.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        nicht mehr
        alka
        ich danke euch beiden
        zumindest wäre dies eine Möglichkeit, falls mir nicht noch etwas besseres unterkommt
        naja, zumindest hatte es jedoch mal so funktioniert - in einer älteren Konstellation hatte ich schon einmal eine solche Art von Restart-Knopf angelegt und es hat funktioniert
        es ist halt so: die gesamte Hausanlage ist per javascript extrem automatisiert. Aber ich bin nicht mehr der jüngste und etwas angeschlagen - wenn ich mal unerwartet in die Klinik muss und einige Zeit nicht in der Lage bin mich zu kümmern, muss das Haussystem ja weiter laufen. Da soll weder ein Hänger der CCU noch ein ausfallendes Gerät Störungen in den Abläufen verursachen. In größeren Abständen kann sich evtl jemand kümmern, falls es mich ins Nirwana haut oder sich eben doch niemand kümmern will/kann dann kann auch alles wieder 'händisch' betrieben werden - aber kurzfristig muss es halt simpel lösbar sein.
        Evtl versuche ich die Sache auch noch mal anders herum - Restart der CCU, danach die HM-Instanzen neu starten, anschließend die script-instanzen
        Das könnte ich dann auch selbst nutzen, zB wenn nach Änderungen auf der CCU (Räume, neue Geräte...) die hm-Adapter mal wieder 'verwirrt' sind und die scripte mitreißen. Immer mal wieder finde ich zwar etwas was abfangbar ist und baue es entsprechend ein - aber irgendwas übersieht man immer wenn es noch nie auftrat...
          @alka
          Funktioniert
          exec ('sudo -u iobroker iobroker restart');
          denn nicht?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @thomas-braun said in restart iobroker per script?:
          sudo -u iobroker
          Alle exec-Befehle aus iobroker laufen bereits als der User ioBroker. Das ist also nicht nötig.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            sudo -u iobroker
            alka
            @alcalzone
            siehe Post 1 - ich versuche jedoch bei Hilfeangeboten diese umzusetzen, auch wenn es scheinbar wider eigenes Wissen wäre (manchmal ist man ja einfach auf dem Holzweg)
            • A alka
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @andre
              • GlasfaserG Glasfaser
                @andre
                alka
                @glasfaser
                damit kann ich grad nichts anfangen? zumindest etwas zu remote-restart konnte ich beim querlesen nicht finden
                ich nutze portainer schon länger (und ja, ich kann problemlos die portainer-Funktionen wie restart nutzen), meine System-Installation läuft und verwaltet 9491 Objekte/ 8347 Zustände, bei 54 hm-Geräten und ca 30 nicht-hm-Geräten mit vieleicht 30 scripts (einige viele tausend Zeilen code)
                UncleSamU GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • A alka
                  @glasfaser
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Eine Idee: kannst du mal mit dem Browser Portainer öffnen und dann die Entwicklerwerkzeuge des Browsers (Chrome/Edge mit F12) öffnen. Dann mal den Container neu starten. Dann solltest du sehen, welchen Request die Website macht. Wenn du Glück hast, kannst du das auch aus deinem Skript ausführen.
                  • A alka
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser
                    Ich habe nur André damit informiert.
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      Habt ihr schon mal probiert den Container mit automatischem Restart auszustatten (restart Policy) und einfach alle Prozesse im Container zu killen (pkill -u iobroker && pkill -u root)?
                      Alternativ sehe ich ein issue im Github mit dem Wunsch einen restart Parameter über das Maintenance Script (Beta) einzubauen... :)
                      MfG,
                      André
                        alka
                        schrieb am zuletzt editiert von alka
                        @unclesam said in restart iobroker per script?:
                        auch der restart per Portainer beendet erst und startet dann, da der Portainer weiterläuft ist das ja kein Problem beide Befehle nacheinander zu senden
                        sinnvoll geht es mMn nur so oder ähnlich wie von @fastfoot beschrieben, werde es so lösen
                        ideal wäre natürlich wenn in Zukunft die iobroker-Installation so etwas bereits mitbringen würde
                        edit:
                        allerdings sind der restart von adapter/javascript usw. ja problemlos innerhalb des iobroker zu bewältigen
                        mir ging es um den restart des kompletten iobroker-systems
                        edit2:
                        innerhalb iobroker ist es ja eigentlich relativ einfach, alle instanzen einzusammeln und neu zu starten - einzig muss es dafür eine zusätzliche javascript-instanz geben, welche die eigentlichen javascript-instanzen wieder startet
                        wieviel Kapazität frisst denn so einen instanz im system?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A alka
                          edit:
                          edit2:
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          edit:
                          wie würdest du das tun? Ich wüsste jetzt nicht wie ich das bewerkstelligen sollte
                          ich wollte mit meinem Vorschlag nicht mit dem Hammer draufschlagen, deshalb nur die Restarts. Natürlich funktioniert auch ein kill aller Prozesse(pkill io), was den Container bei entsprechender Einstellung dann automatisch neustartet, wie von @andre vorgeschlagen. Viel cooler wäre natürlich ein eingebauter Reset eines Containers wie von Andre in Aussicht gestellt. Das Warten auf einen Event mittels Skript und sleep ist nicht gerade neuester Stand der Technik und war auch mehr als Workaround gedacht, ob der Linux Watchdog im Container funktioniert, wollte ich nicht testen, reine Faulheit
                          edit2:
                          also bei mir sind das 250MB, war aber auch schon weniger, hängt evtl. mit der Anzahl der Skripte und zusätzlich installierten Module zusammen, wobei eine frisch initiierte Instanz ohne laufende Skripte auch soviel verbraucht wie meine Hauptinstanz
                          • F fastfoot
                            edit:
                            edit2:
                            alka
                            @fastfoot said in restart iobroker per script?:
                            Beispiel einzeln in javascript.1 abschalten:
                            setState('system.adapter.javascript.0.alive',false);
                            setState('system.adapter.hm-rega.0.alive',false);
                            anschließend, evtl mit timeout, wieder einschalten (die adapter jedoch nicht einzeln sondern entweder als Liste festlegen und abarbeiten oder sogar autom. einlesen
                            • A alka
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              och, wie einfach. Dachte immer die alive-DP seien readonly. Ich würde dann aber über diese Restarts gehen anstatt den gesamten Container abzuschiessen, falls irgend möglich. Wäre auch für die Bediener userfreundlicher
                              • F fastfoot
                                alka
                                @fastfoot
                                ja, zudem ich gerade herausgefunden habe wer/was mir dort Probleme bereitet hat:
                                https://forum.iobroker.net/topic/40949/problem-fehler-in-mit-history-adapter
                                dieses script ist aus verschiedenen Gründen notwendig, verhindert aber eine saubere Restart-Aktion
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  ich benötige eine Ein-Klick (bzw zwei-klick da ich ja auch schon beim alten eine Nachfrage drin hatte) Lösung, welche sich in der VIS befindet
                                  Sorry , habe den Thread übersehen das du geantwortet hast !
                                  Hier im Thread Script um Befehl auf Synology ausführen, habe ich per SSH Befehl Synology Hyperbackup gestartet.
                                  Mit dem hier geänderten Script von mir , kannst du den Container neustarten .
                                  //Glasfaser  17.01.2021
                                  //Synology Docker Container von ioBroker aus neustarten
                                  //Im JS Adapter zusätzliche NPM-Module, den Eintrag: simple-ssh
                                  //im SSH Befehl name=iobroker : auf dein Containernamen ändern
                                  //user root so lassen
                                  on({id: "0_userdata.0.Test123", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                                  log ("--> Neustart Docker gestartet!");
                                  console.log('+++ Neustart Docker +++');
                                    setState('0_userdata.0.Test123', false);
                                  var SSH = require('simple-ssh');
                                  var ssh = new SSH({
                                     host: 'meineIP',
                                     user: 'root',
                                     pass: 'passwort'
                                  ssh.exec('/usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=iobroker', {
                                     out: function(stdout) {
                                         console.log(stdout);
                                  }).start();
                                  EDIT:
                                  Könntest du den Thread Titel vielleicht ändern auf : Docker Container restart iobroker per script?
                                    var ssh = new SSH({
                                       host: 'meineIP',
                                       user: 'root',
                                       pass: 'passwort'
                                    }).start();
                                    EDIT:
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @glasfaser said in restart iobroker per script?:
                                    das ist wesentlich eleganter als meine Lösung, beschränkt die Anwendung aber leider auf einen Restart unter Synology NAS. Mal sehen ob sich für QNAP auch so etwas finden lässt :-)
                                    O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fastfoot
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @fastfoot
                                      Ja, bitte! 👍 😬
                                      • F fastfoot
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @fastfoot
                                        eventuell dort etwas dabei ?
                                        https://qnap-dev.github.io/container-station-api/container.html
                                          GlasfaserG Offline
                                          @fastfoot
                                          Laut DOKU
                                          Example request of Docker
                                          $ curl -sq -XPUT -b cookies.txt \
                                              http://${QIP}:${QPORT}/containerstation/api/v1/container/docker/<container_id>/restart
