  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Hallo, ist der Richtig?
    let mySchedule3="  15,45 * * * * ";
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #81
    @sigi234
    jede stunde um 15 minuten und 45 minuten - sollte so stimmen - was gefällt dir daran nichjt?
    hast du eine ahnung, wie die tabelle in jarvis eingefügt wird
    sollte doch über dpVIS funktionieren
    SlowmanS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      #82
      @liv-in-sky
      Ich bekomme diese nicht in Vis angezeigt. Irgendwo fehlt mir da was.
      Egal welchen Pfad ich benutze vis.o/.... Es wird nur das "Ggeschriebene" im Feld HTML angezeigt
      • SlowmanS Slowman
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @slowman funktioniert so:
        nennt sich binding der datenpunkt unter dpVIS muss benutzt werden
        der datenpunkt wird in geschweifter klammer eingegeben und den inhalt siehst du dann nicht im editor - nur in der runtime
        • SlowmanS Slowman
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #84
          @slowman
          manchmal vergesse ich das zu beschreiben (ist eigentlich klar, dass man dies nicht am anfang weiß) - habe es jetzt im ersten post mit aufgenommen
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #85
            @liv-in-sky said in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
            Arbeite daran:
            So, fertig
            Gerät anlegen:
            Widget hinzufügen:
            Immer Daten sichern!
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #86
              allgemein
              natürlich ist es bei diesen script wichtig, das der ical adapter oft genug über schedule aufgerufen wird.
              z.b. bei terminen die schon laufen. der adapter ändert seine datenpunkte nur (und dadurch kann er den moment erst anszeigen), wenn sein schedule aufgerufen wird. ist das schedule nur 2 mal am tag z.b. um 12:00 und
              00:00 , kann ein termin, der um 16:00 beginnt, nicht als momentan laufen angezeigt werden. mein script berechnet das nicht, sondern die datenpunkte des ical ändern sich dann.
              @Karel-Puhli das gilt auch für dein miniscript
              ich rufe ical mehrmals pro stunde auf
              Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #87
                @liv-in-sky
                Hmm.... finde meinen Fehler nicht.
                iCALTermine habe ich als Logikwert gelassen, die anderen wie beschrieben Zeichenkette
                Datenpunktausgabe false, gelesen wird er schon mal, aber wie startet die htmlexample.html ? Sonst werden ja nicht die DP gefüllt.
                const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpTSJson=["ical.0.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                let dpTSJsonCalName=["Wettkampf"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                let ichWillDpNextRunning=true;
                let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                Achso und iCal hatte ich neu gestartet zum Füllen der DP
                • SlowmanS Slowman
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @slowman
                  das ist ein andres problem - bitte nutze zum kopieren des scriptes und einfügen in ein script den chrome browser
                  das hier könnte ein thema mit firefox sein
                  danach die settings wieder reinkopieren (aber ohne leerzeilen)
                  • SlowmanS Slowman
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #89
                    @slowman
                    auch wichtig: alle datenpunkte müssen vom typ zeichenkette sein !!!!!!!!! - bitte ändern
                      allgemein
                      Karel PuhliK Offline
                      Karel Puhli
                      #90
                      Danke für den Hinweis. Meine ical Adapter laden 2 mal pro Stunde neu. Jeweils 1 min vor deinem Script!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #91
                        habe das script upgedatet - ist aber nur wichtig, wenn man die nächsten ical werte in datenpunkte schreiben läßt
                        bei " let ichWillDpNextRunning=true; "
                        sonst keine änderungen !
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #92
                          @liv-in-sky Was bewirkt dieser Punkt? Habe versucht zu ändern, kann aber nichts sehen.
                          let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • bergjetB bergjet
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                            @bergjet
                            das ist ein html symbol für den ganzen tag pfeil links unter pfeil rechts. da kannst du auch irgendeinen text eingeben
                            • bergjetB bergjet
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #94
                              @bergjet sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                              &RightArrowLeftArrow
                              https://unicode-table.com/de/sets/arrow-symbols/
                              • bergjetB bergjet
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                @bergjet sieht man auch nur, wenn ein ganzer tag im kalender anliegt
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  #96
                                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                                  Hätte ich auch gedacht, aber egal was ich dort eingebe wird mir bei einem Ganztages Termin immer das angezeigt:
                                  Geburtstag
                                  Gerhard
                                  • bergjetB bergjet
                                    Geburtstag
                                    Gerhard
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #97
                                    @bergjet
                                    kannst du mir mal ein bild vom geburtstg im google kalender (browser) zeigen - die einstellungen des termins
                                      @bergjet
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #98
                                      Ich habe den Geburtstags Kalender vom iMac exportiert und als eigenen Kalender importiert. Dort sieht die Einstellung folgend aus: Bildschirmfoto 2021-01-18 um 17.19.03.png
                                      Und der html Datenpunkt sieht so aus:
                                      <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-Geburtstage">&#8594; 19.01.2021 00:00</span></span><span style="font-weight:normal;color:red"><span class="icalWarn2 iCal-Geburtstage2"> Gerhard Geburtstag</span></span>
                                      Der ical Adapter hat offensichtlich einen Fehler.
                                      • bergjetB bergjet
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #99
                                        @bergjet
                                        der inhalt, der da gezeigt wird, wird so script richtig interpretiert - termin, der um 0:00 beginnt und momentan läuft - so kommen diese termine an.
                                        bei ganztagsterminen sieht das eigentlich anders aus - da fehlt immer dieses "& #8594;" - es steht dann nur ein datum drin und keine anfangszeit
                                        die frage ist, warum das so kommt - dass script kann oder könnte ds nicht unterscheiden
                                        es liegt bei mir daran, das sich dieser termin wiederholt - ohne wiederholung stimmt es wieder - als fehler könnte man das definieren - mach mal das jedes jahr weg , restarte die instanz und restarte das script - wie sieht es dann aus
                                          @bergjet
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #100
                                          Wenn ich die Wiederholung raus nehme, stimmt es.
