  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    #87
    @liv-in-sky
    Hmm.... finde meinen Fehler nicht.
    iCALTermine habe ich als Logikwert gelassen, die anderen wie beschrieben Zeichenkette
    Datenpunktausgabe false, gelesen wird er schon mal, aber wie startet die htmlexample.html ? Sonst werden ja nicht die DP gefüllt.
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpTSJson=["ical.0.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
    let dpTSJsonCalName=["Wettkampf"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    let ichWillDpNextRunning=true;
    let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    Achso und iCal hatte ich neu gestartet zum Füllen der DP
    • SlowmanS Slowman
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #88
      @slowman
      das ist ein andres problem - bitte nutze zum kopieren des scriptes und einfügen in ein script den chrome browser
      das hier könnte ein thema mit firefox sein
      danach die settings wieder reinkopieren (aber ohne leerzeilen)
      • SlowmanS Slowman
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #89
        @slowman
        auch wichtig: alle datenpunkte müssen vom typ zeichenkette sein !!!!!!!!! - bitte ändern
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          allgemein
          natürlich ist es bei diesen script wichtig, das der ical adapter oft genug über schedule aufgerufen wird.
          z.b. bei terminen die schon laufen. der adapter ändert seine datenpunkte nur (und dadurch kann er den moment erst anszeigen), wenn sein schedule aufgerufen wird. ist das schedule nur 2 mal am tag z.b. um 12:00 und
          00:00 , kann ein termin, der um 16:00 beginnt, nicht als momentan laufen angezeigt werden. mein script berechnet das nicht, sondern die datenpunkte des ical ändern sich dann.
          @Karel-Puhli das gilt auch für dein miniscript
          ich rufe ical mehrmals pro stunde auf
          Karel PuhliK Offline
          Karel Puhli
          #90
          @liv-in-sky said in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
          Danke für den Hinweis. Meine ical Adapter laden 2 mal pro Stunde neu. Jeweils 1 min vor deinem Script!
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #91
            habe das script upgedatet - ist aber nur wichtig, wenn man die nächsten ical werte in datenpunkte schreiben läßt
            bei " let ichWillDpNextRunning=true; "
            sonst keine änderungen !
            bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              #92
              @liv-in-sky Was bewirkt dieser Punkt? Habe versucht zu ändern, kann aber nichts sehen.
              let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
              homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • bergjetB bergjet
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #93
                @bergjet
                das ist ein html symbol für den ganzen tag pfeil links unter pfeil rechts. da kannst du auch irgendeinen text eingeben
                • bergjetB bergjet
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #94
                  @bergjet sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                  &RightArrowLeftArrow
                  https://unicode-table.com/de/sets/arrow-symbols/
                  • bergjetB bergjet
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #95
                    @bergjet sieht man auch nur, wenn ein ganzer tag im kalender anliegt
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #96
                      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                      Hätte ich auch gedacht, aber egal was ich dort eingebe wird mir bei einem Ganztages Termin immer das angezeigt:
                      Geburtstag
                      Gerhard
                      • bergjetB bergjet
                        Geburtstag
                        Gerhard
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #97
                        @bergjet
                        kannst du mir mal ein bild vom geburtstg im google kalender (browser) zeigen - die einstellungen des termins
                          @bergjet
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #98
                          Ich habe den Geburtstags Kalender vom iMac exportiert und als eigenen Kalender importiert. Dort sieht die Einstellung folgend aus: Bildschirmfoto 2021-01-18 um 17.19.03.png
                          Und der html Datenpunkt sieht so aus:
                          <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-Geburtstage">&#8594; 19.01.2021 00:00</span></span><span style="font-weight:normal;color:red"><span class="icalWarn2 iCal-Geburtstage2"> Gerhard Geburtstag</span></span>
                          Der ical Adapter hat offensichtlich einen Fehler.
                          • bergjetB bergjet
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #99
                            @bergjet
                            der inhalt, der da gezeigt wird, wird so script richtig interpretiert - termin, der um 0:00 beginnt und momentan läuft - so kommen diese termine an.
                            bei ganztagsterminen sieht das eigentlich anders aus - da fehlt immer dieses "& #8594;" - es steht dann nur ein datum drin und keine anfangszeit
                            die frage ist, warum das so kommt - dass script kann oder könnte ds nicht unterscheiden
                            es liegt bei mir daran, das sich dieser termin wiederholt - ohne wiederholung stimmt es wieder - als fehler könnte man das definieren - mach mal das jedes jahr weg , restarte die instanz und restarte das script - wie sieht es dann aus
                              @bergjet
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              #100
                              Wenn ich die Wiederholung raus nehme, stimmt es.
                              • bergjetB bergjet
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #101
                                @bergjet dann müßte man wohl ein github thema aufmachen und eine änderung anfordern
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  #102
                                  @liv-in-sky Habe ich gemacht. Haben auch andere gemeldet, hilft nichts.
                                  • bergjetB bergjet
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #103
                                    @bergjet
                                    dann müssen wir leider damit leben, weil es keinen unterschied gibt und ich es nicht rausbekomme, ob das ein ganzer tag ist
                                      @bergjet
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #104
                                      @liv-in-sky Ja, vielleicht macht einmal wer was am Adapter.
                                      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • bergjetB bergjet
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #105
                                        @bergjet
                                        ich test noch was - geb dir bescheid, wenn doch noch was geht
                                        • bergjetB bergjet
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #106
                                          @bergjet
                                          kannst du das bitte mal testen mit den ganzen tagen für heute und morgen und überorgen
                                          dreh gleich durch - da kommen zu viele verschiedene daten an
                                          datenpunkte setting angleichen
                                          script gelöscht
