  5. blockly eleganter machen
    6.5k
blockly
72 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @David-G Ja klar! Wobei es für diesen Zweck schon ein fertiges Script hier im Forum gibt, das nicht nur mit Homematic arbeitet und das Ergebnis auch visualisiert. Einfach mal nach Batterie Script suchen...
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @Ahnungsbefreit
    Das habe ich nie wie ich wollte ans laufen bekommen.....
    Da ich nur homematic benutze, reicht mir das so.
    Eine kleine Frage aber noch.
    Reicht das eine "*" im Selektor immer aus, oder braucht man wenn der Datenpunkt in weiteren Unterordner ist noch entsprechend viele weitere Sternchen.
    So lasse ich mir eine Telegram senden und eine Notification in meiner VIS.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @Ahnungsbefreit
      Ahnungsbefreit
      @David-G Das Sternchen kommt da hin, wo sich in der Aufzählung was ändert und nur dort hin sonst bekommst Du zu viele "falsche" Treffer.
      • A Ahnungsbefreit
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @Ahnungsbefreit
        Also für
        hm-rpc.0.0000DA49A61F2A.0.LOW_BAT
        Müsste ich dann
        hm-rpc.0.*.*.LOW_BAT
        nehmen um alle Geräte abzufangen?
        LOW_BAT liegt immer nochmal unter der 0.
          @Ahnungsbefreit
          Also für
          Müsste ich dann
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
          @David-G said in blockly eleganter machen:
          hm-rpc.0...LOW_BAT
          hm-rpc.0.*.0.LOW_BAT
          sollte reichen, also ein "*"
          • A Ahnungsbefreit
            hm-rpc.0...LOW_BAT
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @Ahnungsbefreit
            Dank dir,
            hab mein Blockly jetzt fertig.
            War vorher auch sehr lang und musste bei neuen Geräten immer angepasst werden.
            Auch dadurch, dass ich für jedes Gerät einen eigenen Trigger hatte der dann den Namen des Gerätes in einen Datenpunkt geschrieben hat für die beiden Meldungen auf welchen ich dann regiert habe.
            Dann warte ich mal, auf die nächste Akkuwarnung.
              @Ahnungsbefreit
              Dank dir,
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              @Ahnungsbefreit
              ich hab noch irgendwo einen Denkfehler...
              ich habe mein Script jetzt umgebaut, aber ich will ja einen DP haben, der alle Shellys beinhaltet die *offline sind.
              mein DP text Shelly offline wird aber jedesmal überschrieben wenn der Trigger startet, eigentlich logisch - aber ich weiß nicht wie ich da rauskomme und einen DP habe, der mit den offline Status aller shelly anzeigt.
              • D dos1973
                @Ahnungsbefreit
                dos1973
                es muss wohl mit Listen gehen... aber ich stelle mich wahrscheinlich etwas doof an.
                es klappt zumindest in kleinen Teilen... aber bei weitem nicht wie erhofft.
                • D dos1973
                  Ahnungsbefreit
                  @dos1973 für das, was Du vorhast, würde ich als Trigger das Zeitintervall z.B. alle 5 Minuten nehmen und dann in einer Schleife durch alle Shellys (mit dem Selektor) gehen und die beiden Listen online/offline erzeugen lassen
                  • A Ahnungsbefreit
                    Ahnungsbefreit
                    @dos1973 also so in der Art:
                    • A Ahnungsbefreit
                      dos1973
                      @Ahnungsbefreit
                      ich bekomme es nicht hin, auch mit deinem Bsp sind offline und online die gleichen Inhalte?
                      Und ich bekomme den "friendly" Name nicht angezeigt.
                      *Ursprüngliche Begeisterung schwindet langsam in Ernüchterung.
                      • D dos1973
                        @Ahnungsbefreit
                        Ahnungsbefreit
                        @dos1973 pack mal ein paar Debug Ausgaben rein, dann findest Du sicherlich den Fehler. Ich kann wie gesagt mangels Shellys nicht selbst testen
                        • A Ahnungsbefreit
                          dos1973
                          @Ahnungsbefreit
                          heute nicht mehr... morgen wieder.
                          keine Lust mehr, habe mein Ursprungs script erstmal Wieder reaktiviert. Ist zwar ellenlang aber geht ;-)
                          • D dos1973
                            @Ahnungsbefreit
                            Ahnungsbefreit
                            @dos1973 Ich habe das mal am Beispiel HOMEMATIC Geräte umgesetzt, da ich ja wie erwähnt kein Shelly nutze. Es wurde noch etwas komplizierter, um den Klartextnamen aus der ID des Gerätes zu bekommen aber sonst funktioniert meine Lösung von oben und sollte auch leicht auf Shelly anpassbar sein.
                            Die Javascript Funktion ist nur ein Einzeiler (danke @paul53 dafür in einem anderen Thread) mit Inhalt:
                            return getObject(id);
                            Falls gewünscht, kann ich das ganze Script hier auch hochladen.
                            Ich werde im nächsten Schritt die unschöne Textliste (auch noch mit Komma am Anfang! :-)) gegen ein JSON ersetzen, das man so direkt in die VIS einbinden kann. So etwas brauche ich sowieso...
                            D David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A Ahnungsbefreit
                              dos1973
                              @Ahnungsbefreit ja liebend gerne :-)
                              oha, mit json wollte ich dann auch irgendwann einsteigen, die Textlisten will ich auch loswerden...
                              • A Ahnungsbefreit
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @Ahnungsbefreit
                                Ist die ParentID dann der Name vom Homematicgerät?
                                  @Ahnungsbefreit
                                  Ahnungsbefreit
                                  @David-G In meinem Setup, ja und auch bei Dir sollte "Sensor_Garagentor" rauskommen
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    dos1973
                                    @Ahnungsbefreit
                                    in dem Teil kann ich dir nicht folgen
                                    kannst mal deine Ausgabe posten
                                    • D dos1973
                                      Ahnungsbefreit
                                      @dos1973 So, habe mal statt Text das JSON gebaut. Es wird am Ende in UnreachJSON (das muss als Zeichenkette angelegt werden) geschrieben und das kann man in der VIS verwenden:
                                      <variables>
                                      <variable id="e:To7F^NX#}ZFQB@0C@z">id</variable>
                                      <variable id="Z}boxz9?^jON|pfGA-@">JSONResult</variable>
                                      <variable id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</variable> <variable id="DPRZq(Ca-zxhX,^!Bf}O">ParentID</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id=".V;sGE(cJ|mFGY}YGD(F" x="-37" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="e:To7F^NX#}ZFQB@0C@z"></arg> </mutation> <field name="NAME">GetObjectByID</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="schedule" id="n_o)hpm1EZDO/j3//$:*" x="-37" y="63"> <field name="SCHEDULE">*/4 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="L%#e4Yf5R.h8IPul!}cM"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="|sq,CW3RlX@H%z8fP1tM"> <field name="TEXT">[</field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="+o1bDpwZ5K_/,j${ekx">
                                      <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="P!k_vET^lcMtmbC*!q}S"> <field name="TEXT">hm-rpc.1.*.0.UNREACH</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="z=xJF=B%%ou4goJJ:WPy"> <field name="VAR" id="DPRZq(Ca-zxhX,^!Bf}O">ParentID</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="~3JND0l}$$KGMup%N7qP" inline="false"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="m!.y#jY-vio4K5i-sCKk"> <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                      <block type="math_number" id="^m
                                      @r~G9M;LMNV7#;S!}">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                      <block type="math_arithmetic" id="1m.?oR^]j3tYf]QptN4" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="0t+}.]w{%V)crjiJ@%JG"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_indexOf" id="LG05Rd#]~*Y~T2ju}-9S"> <field name="END">LAST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=",@APDqA9${h,}omAL59Y"> <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                      <shadow type="text" id="g8ouC|gtYS4b!gN7zf}">
                                      <field name="TEXT">.0.UNREACH</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="cyf0Vu7oZh!XuqXoL4ME">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="variables_set" id="T~W~^WDX5STNSMfV.qa^">
                                      <block type="text_join" id="$M$Em4v2K2Tm?}aG;X9"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="ZB:Z#fUg.wu@[Y#(Tf9k"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Uq6RjGKeY_.ja(73q@7x"> <field name="TEXT">{"Name":"</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_attr" id="j/j$_5s}Y#d129ta(gXY" inline="false"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="*R:?$IZ;iG~7xPO2z;)W"> <field name="TEXT">common.name</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="@GOqX.uS2Gbgb%3uuTjY"> <mutation name="GetObjectByID"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="spdZtTg%lKFR9LO_fo"> <field name="VAR" id="DPRZq(Ca-zxhX,^!Bf}O">ParentID</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="2_hOa-Nk*d5U;^dR{~nN"> <field name="TEXT">","Connected":"</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="logic_ternary" id="1r%pcfSp2.CjXrPs]2at" inline="true"> <value name="IF"> <block type="get_value_var" id="e{pl,7A$0QpDUe#W4dN+"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="gXBz!DVWTG?wj0S@gQcv"> <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                      <block type="text" id="2]di@bg|p-FPTks5u3X*">
                                      <field name="TEXT">❌</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                      <block type="text" id="{IzP9OwRcp!j=-tK+%$)">
                                      <field name="TEXT">✅</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                      <block type="text" id="jsxWLE6QoXfnm]EIzrzb">
                                      <field name="TEXT">"},</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                      <block type="variables_set" id="K4q03kkjBJ_Ey9#Mw-S"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="=.Y@@~W,faYxV^2wOxYl"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text_getSubstring" id="{QWGaIyOYrDhGW,}LJx^" inline="false"> <mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="tk8thB9{(-1paz4c@Jr">
                                      <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jON|pfGA-@">JSONResult</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                      <block type="math_arithmetic" id="h!iAG;~?#iboXHvW!u1m">
                                      <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="rtHz|UuI}XGW)y/R_|("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_length" id="]Sv)4mLL[YAVLkkAx%.C"> <value name="VALUE"> <shadow type="text" id="!WA#5hdfe0vbHiX.%[%/"> <field name="TEXT">abc</field> </shadow> <block type="variables_get" id="A)5#M,3}to-wZKb1vA{W"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8_N@{o8~!p?D3XgtsxG5"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="H_Gwre47EY~PRzMsv$s4"> <field name="TEXT">]</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="AXH=4d=nlRurO%nYSVa">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Helpers.UnreachJSON</field>
                                      <block type="variables_get" id="80,(qLW{hq4i^|QCuY_L">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="debug" id=";0(!LBLU_1ew@WMCvs[" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="90ai3))n!ZVjqq9M@.9Y"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id=".z[!onqDOeXw)#9%aUv">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      <block type="variables_set" id="RDin]@yUGcqGY(,D/e|l" x="138" y="1753">
                                      <block type="text_join" id="x3:}/s:Up4|FKGy=)=sP">
                                      <value name="ADD0">
                                      <block type="variables_get" id="FrU.AT*$)3nX[aCSvA.0">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="oUPj8LS]`|{Z~|qItzVp">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="control" id="K^G@i,45#X:lS
                                      RUtIh?">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Helpers.ConnectedJSON</field>
                                      <block type="variables_get" id="dQJ~]Se/e6f5s;v#D^WE">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="debug" id="qLc:/JIP~0A+~51,wUr_" disabled="true">
                                      <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="+:T%YNT._7G!BO$S,;j@">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </xml>
                                      • D dos1973
                                        @Ahnungsbefreit
                                        Ahnungsbefreit
                                        @dos1973 In meinem Setup steht der Name des Geräts im "Klartext" (nicht wirklich, ich verwende Kürzel der Form Raum-Gerät, hier BUR(Büro) RAU(Rauchmelder)) und da UNREACH im Channel 0 darunter steht, entferne ich den Teil "0.UNREACH" am Ende. Damit habe ich den Namen des übergeordneten Geräts und über "common.name" dessen Namen:
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          <variables>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT1">
                                          @r~G9M;LMNV7#;S!}">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="THEN">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ELSE">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          <value name="ADD0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          RUtIh?">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          dos1973
                                          @Ahnungsbefreit
                                          das funktioniert beim 1A mit meinen Homematic ;-)
