  5. blockly eleganter machen
    5.3k
blockly
72 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @dos1973 Wir merken uns die "abgeschnittene" Version doch nur für die Abfrage des Namens über "common.name", wir brauchen also beides, Namen und die ID des "online" Objekts.
    Wenn bei Dir der Name auch direkt über "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" korrekt (also so, wie er in der Textliste bzw. im JSON erscheinen soll) rauskommt, dann kannst Du das Abschneiden weglassen
    dos1973
    #61
    @Ahnungsbefreit
    jetzt habe ich es verstanden... oh mann.
    aus dem Wert
    • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
    würde ich keinen "common.name" erhalten, daher das abschneiden.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @Ahnungsbefreit
      aus dem Wert
      Ahnungsbefreit
      #62
      @dos1973 Genau! Zumindest keinen "sauberen" Namen. In meinem Beispiel wäre das dann "BUR-RAU:0.UNREACH" statt nur "BUR-RAU". Evtl. ist der Name auch gar nicht gesetzt für den DP "UNREACH" bzw. in Deinem Fall "online"
      • A Ahnungsbefreit
        dos1973
        #63
        @Ahnungsbefreit
        ich muss nochmals etwas fragen, mit welchem Widget zeigst du das Json im VIS an. Bei mir werden alle klammern angezeigt?
        habe es mit Basic und HTML widget versucht
        • D dos1973
          @Ahnungsbefreit
          Ahnungsbefreit
          #64
          @dos1973 vis-inventwo JSON
          • A Ahnungsbefreit
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #65
            @Ahnungsbefreit
            du machst mich fertig ;-)
            von einem Problem ins andere... ich habe das mal installiert... da kommt erstmal nichts an - mal sehen.
            • D dos1973
              @Ahnungsbefreit
              Ahnungsbefreit
              #66
              @dos1973 ich poste morgen mal ein Beispiel, bin jetzt nicht mehr am PC
              • A Ahnungsbefreit
                Ahnungsbefreit
                #67
                @dos1973 So kannst Du das Widget vis-inventwo JSON Table ganz einfach konfigurieren, damit das JSON angezeigt wird:
                Als Objekt ID verwendest Du das Objekt, in das am Ende meines Blockly Scripts das JSON geschrieben wird und das Du natürlich "von Hand" als Zeichenkette angelegt hast.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #68
                  @Ahnungsbefreit
                  @dos1973
                  Danke für eure Inspiration.
                  Ich habe mir anhand eurer Diskussion ein Skript bauen können, welches mir eine schöne HTML-Tabelle erstellt.
                  Mit dieser lasse ich mir zeigen, ob meine HomematicIP-Geäte den Akku schwach haben (zum Testen steht es grade noch auf dem Schaltzustand, damit ich unterschiedliche Werte habe.).
                  Lässt sich natürlich für jegliche Abfrage mit true und false missbrauchen.
                    <variables>
                      <variable id="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK">id</variable>
                      <variable id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</variable>
                      <variable id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</variable>
                      <variable id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</variable>
                      <variable id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</variable>
                    </variables>
                    <block type="schedule" id="=M?}+$74/A|+fu)hob?*" x="1188" y="463">
                      <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="dZ;P0S=A~Ue9U{sxWFjF">
                          <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="1Rdn%LJ,UsyiTo}^fQyi">
                              <field name="TEXT"></field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="JoJ{Z)?hFmCa3B.z1B~;">
                              <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field>
                                <block type="text" id="I)B703c6WPKo}@_L8ai^">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_forEach" id="VXic[*WK}rqr0-!U:EFy">
                                  <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field>
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="selector" id="vI2MD73D2c=a4z1nh`=`">
                                      <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.1.STATE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="variables_set" id="5%|F-TdcQ{4t*4:+v!]w">
                                      <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field>
                                        <block type="text_getSubstring" id="`QFsslqwXJcDRwUQ_z;$" inline="false">
                                          <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                          <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                          <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                          <value name="STRING">
                                            <block type="variables_get" id="2K5mqiyK-@A,u?+%_r-I">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT1">
                                            <block type="math_number" id="_q*GktBrg4YS~$oc@#.$">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="math_arithmetic" id="BHxb,^*vvK^,t3OWIp~N" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="V4^8g/Fq~(QA(Gn,=_g9">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_indexOf" id=";@~lMPhmFt@}zblOq8}z" inline="false">
                                                  <field name="END">LAST</field>
                                                    <block type="variables_get" id="ZxgO1Qq@jpN)?*](o;s%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="FIND">
                                                    <shadow type="text" id="xWkYFdwM0dR_rBOFM|zY">
                                                      <field name="TEXT">.1.STATE</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="h-25vZ[WT=N4?QJ3saG%">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="[t4#.[R7stu?S`@$u3BW">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="get_value_var" id="Iq+@rH{{dyJ9HWgoI~T4">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="text">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="B)n%:}PX%zZGvt#JtbR(">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="variables_set" id="sh;fX7NWP+]`^FcnbVjU">
                                                <block type="text_join" id="|Xz[CQA5p*BCe{uu*,ir">
                                                  <mutation items="5"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="F4J0jDpn[Na[1p8Ruf=%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="C+UnHlb%GLN.|tA3o,`C">
                                                      <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="get_attr" id="=z[7ycSqfif0h~4Sz*|=" inline="false">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="C*^0Xt3cP0zy%F4#veYO">
                                                          <field name="TEXT">common.name</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id=",{*p|W,%6Npy^h.,(XSP">
                                                          <mutation name="GetObjectByID">
                                                            <arg name="id"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id="dgPrr_H^_1Z}0!cS+Iw{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="text" id="yNUk#G;)wLb1Xq!/%A[M">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="variables_set" id="S+Gd]Tap?Ej$]1P.V.(_">
                                                <block type="text_join" id="5?soV=/V!gT:YP;%=C7*">
                                                  <mutation items="4"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="t5Hgf|mSwoVqQ}(:~9Y7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="xa}qmEJ|8{^pBcPkIB|C">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="get_attr" id="N%K=-ar/nF2t;vp68{4;" inline="false">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="NEKfB0mKYNB9yf[p[(LM">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="mBvJ_WhP|}o*z}@Nf9Gx">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id="D:=8pGehBP5ZOKH2LV2?">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="text" id="2WmqZ^-K89eQ9Z!T.Sg!">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="|*Wyl;F2(g0J1J^:!x68">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle</field>
                                        <block type="text_join" id="CF52S*}*)[vTA|Y~w+@1">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="yxd%qU_@2Bv39AdiqwQ*">
                                              <field name="TEXT">&lt;table style="width: 100%;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td width=100%&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Gerät&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Batteriestatus&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="`hArP:}QO5fa:5w(*q*y">
                                              <field name="TEXT">&lt;tr&gt; &lt;td colspan="2"&gt; &lt;hr&gt; &lt;/dt&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="variables_get" id="!NM$6J~B9mGR:#`~#8V_">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="variables_get" id="JwXRwyMGnb)]ut6eTQc-">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="text" id="#E/@/Eiu!x|i4nvHP^wR">
                                              <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="z1v5P%=uhnATnl`x*fMU" x="1287" y="462">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="id" varid="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">GetObjectByID</field>
                      <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field>
                    </block>
                  </xml>
                  A D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    @Ahnungsbefreit
                    @dos1973
                      <variables>
                      </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="LIST">
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        </mutation>
                      </block>
                    </xml>
                    Ahnungsbefreit
                    #69
                    @David-G Freut mich, wenn ich helfen konnte.
                      @Ahnungsbefreit
                      @dos1973
                        <variables>
                        </variables>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="LIST">
                                        </block>
                                      </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="FIND">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          </mutation>
                        </block>
                      </xml>
                      dos1973
                      #70
                      @David-G @Ahnungsbefreit
                      oh mann wieso könnt ihr das so gut.
                      kopieren kann ich gut ;-) hab das von David gleich aufgenommen.
                      Toll wäre es, diese Tabelle jetzt zu erweitern, IP, FW tec. aber bei mir reicht es nicht, dafür sind meine Kenntnisse nicht ausreichend ...
                      A David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        Ahnungsbefreit
                        #71
                        @dos1973 Wie oben erwähnt, bitte noch als "[Gelöst]" im Titel markieren!
                        • D dos1973
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #72
                          @dos1973
                          Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
                          Hab ja nur die Dinge von weiter oben genommen und noch was HTML beigefügt.
                          Das hatte ich vor 15 Jahren mal in der Schule :-D
                          Wenn man das, was man von da noch im Kopf hat, mit einem Online-HTML-Tabellengenerator vereint bekommt man es gerade noch so hin^^.
