  5. blockly eleganter machen
    6.5k
blockly
72 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @dos1973 said in blockly eleganter machen:
    shelly.0.SHSW-25#E563E8#1.online
    ok, dann ist der "ID vom Selektor..." Eintrag
    shelly.0.*.online
    und bei "setze ParentID" im "Text i suche letztes Auftreten des Begriffs ".online"
    dos1973
    @Ahnungsbefreit
    es geht, aber ich verstehe es leider immer noch nicht...
    ich verstehe nicht wie wir das ".online" da abziehen, bzw. warum wir das abziehen müssen, damit es funktioniert?
    common.name
    wo kommt das her, wie kann ich das nachvollziehen?
    • D dos1973
      @Ahnungsbefreit
      common.name
      Ahnungsbefreit
      @dos1973 In meinem Beispiel oben:
      frage ich den Wert des Objektes
      hm-rpc.1.<irgendeineserienummer>.0.UNREACH
      ab. Der Name steht aber "2 Etagen höher" beim Gerät
      im Feld "common.name" (siehe gelbe Markierung oben rechts).
      Nachlesbar z.B. hier: Doku
      Wird's jetzt klarer?
      • A Ahnungsbefreit
        dos1973
        @Ahnungsbefreit
        ok, zum common.name muss ich mal diese Doku lesen...
        aber das abschneiden verstehe ich immer noch nicht.
        für jeden i.... selector...*shelly
        kommt doch als Ergebnis alle Shelly mit dem gesamten String
        shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
        jetzt schneide ich das online von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online"
        ab.
        ich nächsten Abschnitt such ich ob dieser Wert, mit online
        shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online = True ist
        Falls Wert von i ist true
        • D dos1973
          @Ahnungsbefreit
          ab.
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
          @dos1973 Versteh die Frage nicht so ganz aber die Idee ist
          • mit "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" haben wir die ID des Objektes, das wir abfragen wollen und
          • und dem "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1" den Namen für die Ausgabe
          • A Ahnungsbefreit
            dos1973
            @Ahnungsbefreit
            ja, ist kompliziert zu beschrieben ;-) Danke für deine Geduld und Mühe!!
            die ID's haben wir über den Selektor erhalten
            • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
            warum schneide ich dann das .online ab?
            im nächsten Step frage ich doch genau diesen Wert (mit .online) wieder ab
            • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online = True/false
            • D dos1973
              @Ahnungsbefreit
              Ahnungsbefreit
              @dos1973 Wir merken uns die "abgeschnittene" Version doch nur für die Abfrage des Namens über "common.name", wir brauchen also beides, Namen und die ID des "online" Objekts.
              Wenn bei Dir der Name auch direkt über "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" korrekt (also so, wie er in der Textliste bzw. im JSON erscheinen soll) rauskommt, dann kannst Du das Abschneiden weglassen
              • A Ahnungsbefreit
                dos1973
                @Ahnungsbefreit
                jetzt habe ich es verstanden... oh mann.
                aus dem Wert
                würde ich keinen "common.name" erhalten, daher das abschneiden.
                • D dos1973
                  @Ahnungsbefreit
                  aus dem Wert
                  Ahnungsbefreit
                  @dos1973 Genau! Zumindest keinen "sauberen" Namen. In meinem Beispiel wäre das dann "BUR-RAU:0.UNREACH" statt nur "BUR-RAU". Evtl. ist der Name auch gar nicht gesetzt für den DP "UNREACH" bzw. in Deinem Fall "online"
                  • A Ahnungsbefreit
                    dos1973
                    @Ahnungsbefreit
                    ich muss nochmals etwas fragen, mit welchem Widget zeigst du das Json im VIS an. Bei mir werden alle klammern angezeigt?
                    habe es mit Basic und HTML widget versucht
                    • D dos1973
                      @Ahnungsbefreit
                      Ahnungsbefreit
                      @dos1973 vis-inventwo JSON
                      • A Ahnungsbefreit
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        @Ahnungsbefreit
                        du machst mich fertig ;-)
                        von einem Problem ins andere... ich habe das mal installiert... da kommt erstmal nichts an - mal sehen.
                        • D dos1973
                          @Ahnungsbefreit
                          Ahnungsbefreit
                          #66
                          @dos1973 ich poste morgen mal ein Beispiel, bin jetzt nicht mehr am PC
                          • A Ahnungsbefreit
                            Ahnungsbefreit
                            #67
                            @dos1973 So kannst Du das Widget vis-inventwo JSON Table ganz einfach konfigurieren, damit das JSON angezeigt wird:
                            Als Objekt ID verwendest Du das Objekt, in das am Ende meines Blockly Scripts das JSON geschrieben wird und das Du natürlich "von Hand" als Zeichenkette angelegt hast.
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #68
                              @Ahnungsbefreit
                              @dos1973
                              Danke für eure Inspiration.
                              Ich habe mir anhand eurer Diskussion ein Skript bauen können, welches mir eine schöne HTML-Tabelle erstellt.
                              Mit dieser lasse ich mir zeigen, ob meine HomematicIP-Geäte den Akku schwach haben (zum Testen steht es grade noch auf dem Schaltzustand, damit ich unterschiedliche Werte habe.).
                              Lässt sich natürlich für jegliche Abfrage mit true und false missbrauchen.
                                <variables>
                                  <variable id="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK">id</variable>
                                  <variable id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</variable>
                                  <variable id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</variable>
                                  <variable id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</variable>
                                  <variable id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</variable>
                                </variables>
                                <block type="schedule" id="=M?}+$74/A|+fu)hob?*" x="1188" y="463">
                                  <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="dZ;P0S=A~Ue9U{sxWFjF">
                                      <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id="1Rdn%LJ,UsyiTo}^fQyi">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="JoJ{Z)?hFmCa3B.z1B~;">
                                          <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field>
                                            <block type="text" id="I)B703c6WPKo}@_L8ai^">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_forEach" id="VXic[*WK}rqr0-!U:EFy">
                                              <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field>
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="selector" id="vI2MD73D2c=a4z1nh`=`">
                                                  <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.1.STATE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO">
                                                <block type="variables_set" id="5%|F-TdcQ{4t*4:+v!]w">
                                                  <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field>
                                                    <block type="text_getSubstring" id="`QFsslqwXJcDRwUQ_z;$" inline="false">
                                                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                      <value name="STRING">
                                                        <block type="variables_get" id="2K5mqiyK-@A,u?+%_r-I">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_number" id="_q*GktBrg4YS~$oc@#.$">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="BHxb,^*vvK^,t3OWIp~N" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="V4^8g/Fq~(QA(Gn,=_g9">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_indexOf" id=";@~lMPhmFt@}zblOq8}z" inline="false">
                                                              <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="ZxgO1Qq@jpN)?*](o;s%">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="xWkYFdwM0dR_rBOFM|zY">
        <field name="TEXT">.1.STATE</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="h-25vZ[WT=N4?QJ3saG%">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="[t4#.[R7stu?S`@$u3BW">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="get_value_var" id="Iq+@rH{{dyJ9HWgoI~T4">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="text">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="B)n%:}PX%zZGvt#JtbR(">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="variables_set" id="sh;fX7NWP+]`^FcnbVjU">
                                                            <block type="text_join" id="|Xz[CQA5p*BCe{uu*,ir">
                                                              <mutation items="5"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="F4J0jDpn[Na[1p8Ruf=%">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="C+UnHlb%GLN.|tA3o,`C">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="=z[7ycSqfif0h~4Sz*|=" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="C*^0Xt3cP0zy%F4#veYO">
        <field name="TEXT">common.name</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=",{*p|W,%6Npy^h.,(XSP">
        <mutation name="GetObjectByID">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="dgPrr_H^_1Z}0!cS+Iw{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="yNUk#G;)wLb1Xq!/%A[M">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="variables_set" id="S+Gd]Tap?Ej$]1P.V.(_">
                                                            <block type="text_join" id="5?soV=/V!gT:YP;%=C7*">
                                                              <mutation items="4"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="t5Hgf|mSwoVqQ}(:~9Y7">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="xa}qmEJ|8{^pBcPkIB|C">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="N%K=-ar/nF2t;vp68{4;" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="NEKfB0mKYNB9yf[p[(LM">
        </shadow>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="mBvJ_WhP|}o*z}@Nf9Gx">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="D:=8pGehBP5ZOKH2LV2?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="2WmqZ^-K89eQ9Z!T.Sg!">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="|*Wyl;F2(g0J1J^:!x68">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle</field>
                                                    <block type="text_join" id="CF52S*}*)[vTA|Y~w+@1">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="yxd%qU_@2Bv39AdiqwQ*">
                                                          <field name="TEXT">&lt;table style="width: 100%;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td width=100%&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Gerät&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Batteriestatus&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="`hArP:}QO5fa:5w(*q*y">
                                                          <field name="TEXT">&lt;tr&gt; &lt;td colspan="2"&gt; &lt;hr&gt; &lt;/dt&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="variables_get" id="!NM$6J~B9mGR:#`~#8V_">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="JwXRwyMGnb)]ut6eTQc-">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="#E/@/Eiu!x|i4nvHP^wR">
                                                          <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defcustomreturn" id="z1v5P%=uhnATnl`x*fMU" x="1287" y="462">
                                  <mutation statements="false">
                                    <arg name="id" varid="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">GetObjectByID</field>
                                  <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field>
                                </block>
                              </xml>
                              A D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • David G.D David G.
                                @Ahnungsbefreit
                                @dos1973
                                  <variables>
                                  </variables>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="LIST">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                    </mutation>
                                  </block>
                                </xml>
                                Ahnungsbefreit
                                #69
                                @David-G Freut mich, wenn ich helfen konnte.
                                  @Ahnungsbefreit
                                  @dos1973
                                    <variables>
                                    </variables>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="LIST">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                      </mutation>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  dos1973
                                  #70
                                  @David-G @Ahnungsbefreit
                                  oh mann wieso könnt ihr das so gut.
                                  kopieren kann ich gut ;-) hab das von David gleich aufgenommen.
                                  Toll wäre es, diese Tabelle jetzt zu erweitern, IP, FW tec. aber bei mir reicht es nicht, dafür sind meine Kenntnisse nicht ausreichend ...
                                  A David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    Ahnungsbefreit
                                    #71
                                    @dos1973 Wie oben erwähnt, bitte noch als "[Gelöst]" im Titel markieren!
                                    • D dos1973
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #72
                                      @dos1973
                                      Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
                                      Hab ja nur die Dinge von weiter oben genommen und noch was HTML beigefügt.
                                      Das hatte ich vor 15 Jahren mal in der Schule :-D
                                      Wenn man das, was man von da noch im Kopf hat, mit einem Online-HTML-Tabellengenerator vereint bekommt man es gerade noch so hin^^.
