  5. blockly eleganter machen
    6.5k
blockly
72 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dos1973
    @Ahnungsbefreit
    hier mal ein json download
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    @Ahnungsbefreit
    ich komme mit dem variablen Teil nicht klar. angefangen bei ParentID
    bis runter zum common. name
    ich weiß nicht was in dem Fall Variablen sind, was feste definition sind, und komm mit dem debug auch nicht wirklich klar ...
    • D dos1973
      @Ahnungsbefreit
      Ahnungsbefreit
      @dos1973 Hast Du mal mein Script importiert? Dann wird das doch alles automatisch richtig gesetzt. Siehe oben "Spoiler"
      • A Ahnungsbefreit
        dos1973
        @Ahnungsbefreit
        ja, für Homematik klappt es, aber ich brauche die Shellys und schaffe es nicht es umzubauen/ nachzubauen.
        • D dos1973
          @Ahnungsbefreit
          Ahnungsbefreit
          @dos1973 Statt des JSON poste doch bitte nur mal den Namen/die ID des Datenpunktes eines Shellys, den Du auf Erreichbarkeit prüfen willst
          • A Ahnungsbefreit
            dos1973
            @Ahnungsbefreit
            shelly.0.SHSW-25#E563E8#1.online
            • D dos1973
              @Ahnungsbefreit
              Ahnungsbefreit
              schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
              @dos1973 said in blockly eleganter machen:
              ok, dann ist der "ID vom Selektor..." Eintrag
              shelly.0.*.online
              und bei "setze ParentID" im "Text i suche letztes Auftreten des Begriffs ".online"
              • A Ahnungsbefreit
                shelly.0.*.online
                dos1973
                @Ahnungsbefreit
                es geht, aber ich verstehe es leider immer noch nicht...
                ich verstehe nicht wie wir das ".online" da abziehen, bzw. warum wir das abziehen müssen, damit es funktioniert?
                common.name
                wo kommt das her, wie kann ich das nachvollziehen?
                • D dos1973
                  @Ahnungsbefreit
                  common.name
                  Ahnungsbefreit
                  @dos1973 In meinem Beispiel oben:
                  frage ich den Wert des Objektes
                  hm-rpc.1.<irgendeineserienummer>.0.UNREACH
                  ab. Der Name steht aber "2 Etagen höher" beim Gerät
                  im Feld "common.name" (siehe gelbe Markierung oben rechts).
                  Nachlesbar z.B. hier: Doku
                  Wird's jetzt klarer?
                  • A Ahnungsbefreit
                    dos1973
                    @Ahnungsbefreit
                    ok, zum common.name muss ich mal diese Doku lesen...
                    aber das abschneiden verstehe ich immer noch nicht.
                    für jeden i.... selector...*shelly
                    kommt doch als Ergebnis alle Shelly mit dem gesamten String
                    shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
                    jetzt schneide ich das online von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online"
                    ab.
                    ich nächsten Abschnitt such ich ob dieser Wert, mit online
                    shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online = True ist
                    Falls Wert von i ist true
                    • D dos1973
                      @Ahnungsbefreit
                      ab.
                      Ahnungsbefreit
                      @dos1973 Versteh die Frage nicht so ganz aber die Idee ist
                      • mit "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" haben wir die ID des Objektes, das wir abfragen wollen und
                      • und dem "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1" den Namen für die Ausgabe
                      • A Ahnungsbefreit
                        dos1973
                        @Ahnungsbefreit
                        ja, ist kompliziert zu beschrieben ;-) Danke für deine Geduld und Mühe!!
                        die ID's haben wir über den Selektor erhalten
                        • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
                        warum schneide ich dann das .online ab?
                        im nächsten Step frage ich doch genau diesen Wert (mit .online) wieder ab
                        • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online = True/false
                        • D dos1973
                          @Ahnungsbefreit
                          Ahnungsbefreit
                          @dos1973 Wir merken uns die "abgeschnittene" Version doch nur für die Abfrage des Namens über "common.name", wir brauchen also beides, Namen und die ID des "online" Objekts.
                          Wenn bei Dir der Name auch direkt über "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" korrekt (also so, wie er in der Textliste bzw. im JSON erscheinen soll) rauskommt, dann kannst Du das Abschneiden weglassen
                          • A Ahnungsbefreit
                            dos1973
                            @Ahnungsbefreit
                            jetzt habe ich es verstanden... oh mann.
                            aus dem Wert
                            würde ich keinen "common.name" erhalten, daher das abschneiden.
                            • D dos1973
                              @Ahnungsbefreit
                              aus dem Wert
                              Ahnungsbefreit
                              @dos1973 Genau! Zumindest keinen "sauberen" Namen. In meinem Beispiel wäre das dann "BUR-RAU:0.UNREACH" statt nur "BUR-RAU". Evtl. ist der Name auch gar nicht gesetzt für den DP "UNREACH" bzw. in Deinem Fall "online"
                              • A Ahnungsbefreit
                                dos1973
                                @Ahnungsbefreit
                                ich muss nochmals etwas fragen, mit welchem Widget zeigst du das Json im VIS an. Bei mir werden alle klammern angezeigt?
                                habe es mit Basic und HTML widget versucht
                                • D dos1973
                                  @Ahnungsbefreit
                                  Ahnungsbefreit
                                  @dos1973 vis-inventwo JSON
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    dos1973
                                    @Ahnungsbefreit
                                    du machst mich fertig ;-)
                                    von einem Problem ins andere... ich habe das mal installiert... da kommt erstmal nichts an - mal sehen.
                                    • D dos1973
                                      @Ahnungsbefreit
                                      Ahnungsbefreit
                                      #66
                                      @dos1973 ich poste morgen mal ein Beispiel, bin jetzt nicht mehr am PC
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        Ahnungsbefreit
                                        #67
                                        @dos1973 So kannst Du das Widget vis-inventwo JSON Table ganz einfach konfigurieren, damit das JSON angezeigt wird:
                                        Als Objekt ID verwendest Du das Objekt, in das am Ende meines Blockly Scripts das JSON geschrieben wird und das Du natürlich "von Hand" als Zeichenkette angelegt hast.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #68
                                          @Ahnungsbefreit
                                          @dos1973
                                          Danke für eure Inspiration.
                                          Ich habe mir anhand eurer Diskussion ein Skript bauen können, welches mir eine schöne HTML-Tabelle erstellt.
                                          Mit dieser lasse ich mir zeigen, ob meine HomematicIP-Geäte den Akku schwach haben (zum Testen steht es grade noch auf dem Schaltzustand, damit ich unterschiedliche Werte habe.).
                                          Lässt sich natürlich für jegliche Abfrage mit true und false missbrauchen.
                                            <variables>
                                              <variable id="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK">id</variable>
                                              <variable id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</variable>
                                              <variable id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</variable>
                                              <variable id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</variable>
                                              <variable id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="schedule" id="=M?}+$74/A|+fu)hob?*" x="1188" y="463">
                                              <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="variables_set" id="dZ;P0S=A~Ue9U{sxWFjF">
                                                  <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="1Rdn%LJ,UsyiTo}^fQyi">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="JoJ{Z)?hFmCa3B.z1B~;">
                                                      <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field>
                                                        <block type="text" id="I)B703c6WPKo}@_L8ai^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_forEach" id="VXic[*WK}rqr0-!U:EFy">
                                                          <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field>
                                                          <value name="LIST">
                                                            <block type="selector" id="vI2MD73D2c=a4z1nh`=`">
                                                              <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.1.STATE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO">
                                                            <block type="variables_set" id="5%|F-TdcQ{4t*4:+v!]w">
                                                              <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field>
        <block type="text_getSubstring" id="`QFsslqwXJcDRwUQ_z;$" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="2K5mqiyK-@A,u?+%_r-I">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="_q*GktBrg4YS~$oc@#.$">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="BHxb,^*vvK^,t3OWIp~N" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="V4^8g/Fq~(QA(Gn,=_g9">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id=";@~lMPhmFt@}zblOq8}z" inline="false">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="ZxgO1Qq@jpN)?*](o;s%">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="xWkYFdwM0dR_rBOFM|zY">
        <field name="TEXT">.1.STATE</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="h-25vZ[WT=N4?QJ3saG%">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="[t4#.[R7stu?S`@$u3BW">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value_var" id="Iq+@rH{{dyJ9HWgoI~T4">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="B)n%:}PX%zZGvt#JtbR(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="sh;fX7NWP+]`^FcnbVjU">
        <block type="text_join" id="|Xz[CQA5p*BCe{uu*,ir">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="F4J0jDpn[Na[1p8Ruf=%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="C+UnHlb%GLN.|tA3o,`C">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="=z[7ycSqfif0h~4Sz*|=" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="C*^0Xt3cP0zy%F4#veYO">
        <field name="TEXT">common.name</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=",{*p|W,%6Npy^h.,(XSP">
        <mutation name="GetObjectByID">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="dgPrr_H^_1Z}0!cS+Iw{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="yNUk#G;)wLb1Xq!/%A[M">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="S+Gd]Tap?Ej$]1P.V.(_">
        <block type="text_join" id="5?soV=/V!gT:YP;%=C7*">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="t5Hgf|mSwoVqQ}(:~9Y7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="xa}qmEJ|8{^pBcPkIB|C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="N%K=-ar/nF2t;vp68{4;" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="NEKfB0mKYNB9yf[p[(LM">
        </shadow>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="mBvJ_WhP|}o*z}@Nf9Gx">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="D:=8pGehBP5ZOKH2LV2?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="2WmqZ^-K89eQ9Z!T.Sg!">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="|*Wyl;F2(g0J1J^:!x68">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle</field>
        <block type="text_join" id="CF52S*}*)[vTA|Y~w+@1">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yxd%qU_@2Bv39AdiqwQ*">
        <field name="TEXT">&lt;table style="width: 100%;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td width=100%&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Gerät&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Batteriestatus&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`hArP:}QO5fa:5w(*q*y">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt; &lt;td colspan="2"&gt; &lt;hr&gt; &lt;/dt&gt; &lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="!NM$6J~B9mGR:#`~#8V_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="JwXRwyMGnb)]ut6eTQc-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="#E/@/Eiu!x|i4nvHP^wR">
        <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defcustomreturn" id="z1v5P%=uhnATnl`x*fMU" x="1287" y="462">
                                              <mutation statements="false">
                                                <arg name="id" varid="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="NAME">GetObjectByID</field>
                                              <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          A D 2 Antworten Letzte Antwort
