  4. Test Adapter Birthdays
    2.0k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 88.5k Aufrufe 70 Beobachtet
  • F FuXXz2
    hi zusammen,
    sehe ich das jetzt richtig, dass ihr alle eure Geburtstagseinträge manuell anpasst um in der Beschreibung das Geburtsjahr hinzuzufügen?
    Btw. Wenn ich die config vom Adapter aufrufen möchte kommt
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #161
    @fuxxz2 nein, dafür nehm ich den google kalender...
    abgesehn davon, ich gratuliere nicht 800 leuten.
    gruß vom Woody
    • F FuXXz2
      hi zusammen,
      haus-automatisierungH Offline
      #162
      @fuxxz2 sagte in Test Adapter Birthdays:
      Der Adapter unterstützt nur noch die Admin 5 UI. Du hast die alte Darstellung aktiviert.
      L ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        lucajordi
        #163
        Also ich finde den Adapter super!
        Vielleicht kann mir einer sagen, wie ich in der Summary die JSON Tabelle umgestellten kann...
        Also im Moment steht ja da name, geburtsjahr, dateformat...
        Karl 1972 23.04.2022
        ich hätte gerne eine Tabelle mit name, geburtstag
        Karl 23.04.1972
        Geht das ?
        • L lucajordi
          Karl 23.04.1972
          Geht das ?
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #164
          @lucajordi
          Ich habe mir da mit Blockly eine eigene html Tabelle gebastelt.
          Kann ich bei Bedarf morgen bereitstellen.
          Die Reihenfolge und was man sehen möchte kann man recht einfach ändern (Falls man ein wenig weiß wie html tabellen aufgebaut sind.).
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @lucajordi
            lucajordi
            #165
            @david-g
            Genau so sollte das sein!
            Wäre schön, wenn du das mal bereitstellen kannst...
            Danke!
            • L lucajordi
              @david-g
              Danke!
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #166
              @lucajordi
              Im markierten Bereich können die Spaltenbreiten angepasst werden.
                <variables>
                  <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
                  <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
                  <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
                  <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
                  <variable id="|9,SdA]rgGmj%K}^fKl*">Alter</variable>
                  <variable id="2xs$M*SFSh^lkODi*Z,g">Name</variable>
                  <variable id=";RHJ=)9w[N*6ii2YVbv#">Tage_bis_Geburtstag</variable>
                  <variable id="[hejW*.Wk;gQUlv)`eJ|">Tag_Monat</variable>
                  <variable id="e}Pk:{7j{A~j7#a%49!f">Geburtsjahr</variable>
                </variables>
                <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="238" y="138">
                  <field name="OID">birthdays.0.summary.json</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
                      <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                            <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                          <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                            <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                              <field name="TEXT"></field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                              <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                              <value name="FROM">
                                <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TO">
                                <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                                  <field name="NUM">10</field>
                                </shadow>
                                <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                                    <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="BY">
                                <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="DO">
                                <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                                  <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                    <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                                      <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                      <field name="MODE">GET</field>
                                      <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                        <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="_?!N}.aye8u=,XQ}5rY{">
                                      <field name="VAR" id="|9,SdA]rgGmj%K}^fKl*">Alter</field>
                                        <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                              <field name="TEXT">age</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="C@RzukD_z2Vc[/_q1s4q">
                                          <field name="VAR" id="2xs$M*SFSh^lkODi*Z,g">Name</field>
                                            <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                                  <field name="TEXT">name</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id=")z0aBTEtrg5l23)8iHRs">
                                              <field name="VAR" id=";RHJ=)9w[N*6ii2YVbv#">Tage_bis_Geburtstag</field>
                                                <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
                                                      <field name="TEXT">daysLeft</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="J/6:.#/@k1b,K1u(Bpq/">
                                                  <field name="VAR" id="[hejW*.Wk;gQUlv)`eJ|">Tag_Monat</field>
                                                    <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
                                                          <field name="TEXT">dateFormat</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="$+EHiR+SK#`|(Fs[.{n~">
                                                      <field name="VAR" id="e}Pk:{7j{A~j7#a%49!f">Geburtsjahr</field>
                                                        <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
                                                              <field name="TEXT">birthYear</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
                                                            <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
                                                              <mutation items="12"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="SjYSlvJOrj+1T]NFWCL0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
        <field name="TEXT">&lt;td align=left&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td align=left&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text" id="l8zfR/C[-Z!s_7]xikn.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="Q[EpsfEG%7ZI^$5T(QJ6">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="text" id="KbAj1HeA#[JP1_F=;0jv">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD9">
        <block type="text" id=",/`NuXiO3ZIF~=~5{eSd">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id=".b0/!U0*`T.0T[m3*H%p">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD11">
        <block type="text" id="kRiD.ImYj;[z[KX9yG?I">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt; </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="update" id="R]Q{qU0GhQRf6V6{NzYv">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Geburtstage</field>
                                    <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                          <field name="TEXT">&lt;table&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;th width=100 align=left&gt;Name&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Datum&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Jahr&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Alter&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;In Tagen&lt;/th&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;   &lt;td colspan="5"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="D^y@YucK42#e*.q0I~NK">
                                          <field name="TEXT"> &lt;/table&gt;</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                @lucajordi
                  <variables>
                  </variables>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="FROM">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                  </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="BY">
                                  </shadow>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="PATH">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                lucajordi
                #167
                @david-g
                Danke dir!
                Wie hast du denn den Datenpunkt angelegt?
                • L lucajordi
                  @david-g
                  Danke dir!
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #168
                  @lucajordi
                  Der Datenpunkt in den die Tabelle geschrieben wird?
                  Ist als string angelegt.
                  Der Triggerdatenpunkt ist ja vom Adapter vorgegeben. Sollte bei die ja gleich sein (falls deine Instanz die selbe Nummer hat.).
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                    #169
                    @haus-automatisierung
                    Gerade Version 0.1.7 installiert.
                    Ich kann nicht mehr speichern.
                    Ich habe die Geburtstage manuell eingetragen. Wenn ich dort etwas ändern möchte ist das Feld "Speichern" zwar aktiv, aber rot umrandet und funktioniert nicht.
                    Edit:
                    Wenn ich direkt die Jahreszahl eingebe kommt der Fehler.
                    Wenn ich aber auf die kleinen Up- Down Button klicke springt er auf 1900 und lässt sich dann hochzählen. Dabei bleibt das Speichern aktiv.
                    Sobald man aber den Cursor in das Zahlenfeld setzt ist der Button wieder aus mit dem roten Rand.
                      @lucajordi
                      lucajordi
                      #170
                      @david-g
                      Danke, funktioniert, aber irgendwie kann ich die Spaltenbreite nicht anpassen...
                      egal was ich bei width einstelle, bleibt immer gleich...
                      • L lucajordi
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #171
                        @lucajordi
                        Das sind Pixelangaben. Evtl ist deine Auflösung so hoch oder gering, dass du ganz andere Werte brauchst.
                        (Kann auch sein, dass meine Werte nicht logisch sind. Nutze die Tabelle in Lovelace. Da verhalten sich Tabellen manchmal was komisch.)
                        Sonst probiere es man mit %. Glaube einfach das % hinter die Angabe hauen.
                        Und natürlich pro Spalte eingeben.
                        Also 5 Werte.
                        EDIT:
                        Neues Bild
                        Quelle:
                        klick
                        • ChaotC Chaot
                          Edit:
                          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                          #172
                          @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
                          Das ist ein Bug im Admin-Adapter. Muss ich noch ein Issue für öffnen:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                            @lucajordi
                            Also 5 Werte.
                            EDIT:
                            Neues Bild
                            Quelle:
                            klick
                            lucajordi
                            #173
                            @david-g
                            Danke, funktioniert!
                            Und wie kann ich die Textgröße in der Tabelle ändern?
                            • L lucajordi
                              @david-g
                              lucajordi
                              schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                              #174
                              ok, mit der Größe funktioniert, aber wie bekomme ich die Linie unter Namen, Datum... und Name, Datum... in eine Zeile und den Punkt weg?
                              Hier das Textfeld:
                              <table> <tr> <th width=90 align=left><font size=7></font>Name</th> <th width=80 align=left>Datum</th><th width=100 align=left>Geburtsjahr</th> <th width=60 align=left>Alter</th> <th width=60 align=left>In Tagen</th> </tr> <tr> <hr></td> <td colspan="5"></tr> <tr>
                              • L lucajordi
                                Hier das Textfeld:
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #175
                                @lucajordi
                                Macht für mich beides keinen Sinn.....
                                Die Linie habe ich bei mir ja unter den Überschriften.
                                Wird im Code durch das <hr> erzeugt.
                                Und der Punkt..... Ka
                                Erstelle dir mal ein Textdokument, füge den Code da ein und Speiche es dann als HTML anstatt txt.
                                Dann siehst du wie es der Browser anzeigt.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #176
                                  Gerade den Adapter installiert und mal konfiguriert. Kalender läuft auf einer Nextcloud installation.
                                  Jetzt diesen Fehler im log:
                                  Sorry geht am Tablet gerade leider nur als screenshot.
                                  Was kann ich machen?
                                  Den identischen Kalender kann ich in iCal auslesen mit Haken „Ignoriere Zertifikatsfehler“ gesetzt auslesen.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    #177
                                    @wendy2702 sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Gucke ich mir an 👍
                                    • haus-automatisierungH Offline
                                      #178
                                      In Version 1.1.0 habe ich CardDAV Support hinzugefügt. Gerne mal testen. Habe ich bisher nur mit Synology Contacts getestet.
                                      https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #179
                                        Habe seit dem gestrigen Update bei jeder Aktualisierung folgende Meldungen im Log...
                                        birthdays.0
                                        	2022-02-26 08:45:11.185	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                        birthdays.0
                                        	2022-02-26 08:45:08.490	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        birthdays.0
                                        	2022-02-26 08:45:08.489	info	terminating
                                        birthdays.0
                                        	2022-02-26 08:45:08.487	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5508
                                        birthdays.0
                                        	2022-02-26 08:30:11.433	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                        birthdays.0
                                        	2022-02-26 08:30:08.239	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                          Thaibodo
                                          #180
                                          Habe nur ich das Problem, dass ich die Einstellungen nur sporadisch speichern kann. Die Speicherbutton sindf asgegraut und rot umrandet.Bildschirmfoto 2022-03-02 um 21.19.50.png
                                          ioBroker auf Raspi 4
