  4. Eine View auf mehreren Tablets
visualisationjavascript
29 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Ich habe eine View auf mehreren Tablets laufen. Ich möchte nun individuell den Akkustatus nur des jeweiligen Tablets auf dem betreffenden Tablet anzeigen. Hat jemand eine Idee zur Umsetzung?
    Bitte auf keinen Fall die View duplizieren und anpassen!
    Michael
    K ice987I bergjetB 3 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Michael
      kwittig
      @michihorn Hallo,
      schau dir mal den Wert unter vis.0.control.instance an.
      Der sollte bei jedem Tablet unterschiedlich sein.
      Man könnte ein Script damit triggern.
      Gruß Klaus
      • K kwittig
        @michihorn Hallo,
        Gruß Klaus
        michihorn
        @kwittig Guten Morgen, anbei ein Screenshot, so sieht es bei mir aus.
        Ich wüsste jetzt nicht wie ich da ansetzen könnte.
        Michael
        • M michihorn
          Michael
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          schrieb am zuletzt editiert von ice987
          @michihorn
          Wo hast du deine View am laufen? iOS App, Samsung App oder Browser, ...?
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
          • ice987I ice987
            @michihorn
            michihorn
            @ice987 Alles Views laufen auf Fire HD Tablets auf FullyKiosk
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michihorn
              kwittig
              @michihorn
              Ich benutze den FullyKiosk nicht sondern Wallpanel.
              Schau mal ob man bei FullyKiosk irgendwo eine Browserkennung eigeben kann.
              Eventuell reicht es auch einmal im FullyKiosk die Seite von VIS edit auf zu rufen.
              • K kwittig
                @michihorn
                michihorn
                @kwittig Hallöchen
                klar im Fully Browser stehen alle möglichen Infos zum Gerät, mein Problem ist ja der Abgleich zwischen dem Tablet und der Info im Browser. Ich benötige also eine Indentifikation des Tablets mittels Script. Das wäre die Lösung meines Problemes. Leider bin ich im Scripten nicht so fit
                • M michihorn
                  @kwittig Hallöchen
                  kwittig
                  @michihorn
                  Leider kann ich dabei nicht weiter helfen, weil ich nicht weiss welchen Adapter du verwendest und welche Daten der liefert.
                  Entweder ioBroker.fullybrowser oder diesen
                  ioBroker.fully-tablet-control oder beide?
                  Eventuell findest du hier was brauchbares.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    damit kannst du dir die instanz in eine variable ziehen
                    let instanz = getState('vis.0.control.instance').val;
                    • arteckA arteck
                      michihorn
                      @arteck Hallöchen, in der Instanz steht "undefined". Es würde mich auch nicht weiterbringen, da ich ja die selbe View auf allen Tabs laufen habe. Ich möchte aber auf dem jeweiligen Tab, die jeweilige Akkuladung angezeigt haben
                      arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michihorn
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @michihorn undefined steht dsa weil du noch keine DEM EINZELNEN TABLET zugeordnet hast.. da gibts ein widegt für
                        in verbindung mit einer mapping Tabelle ip => instanz und sichtbarkeit geht das
                        • arteckA arteck
                          @arteck sagte in Eine View auf mehreren Tablets:
                          screen resolution widget
                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M michihorn
                            Michael
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            @michihorn Ich habe auch zwei Tablets aber mit unterschiedlichen Ansichten. Den jeweiligen Tablet anzusprechen ist mir nicht gelungen. Ich glaube es gibt nur die Möglichkeit, für jeden Tablet eine eigene VIS Instanzen anzulegen.
                            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                            • M michihorn
                              @michihorn Ich habe damit noch nie gearbeitet, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da mit Sichtbarkeit eines Widgets für den Ladezustand arbeiten könnte, indem man mehrere übereinanderlegt und nur das zugehörige sichtbar macht
                                michihorn
                                @Homoran Hallo, ja das ist grundsätzlich der Plan, dazu muß ich aber das jeweilige Tablet erst einmal identifizieren.
                                • M michihorn
                                  kwittig
                                  @michihorn
                                  Gebe in Tablet auf FullyBrowser http://ip-iobroker:8082/vis/edit.html als Sttartseite ein.
                                  Wenn die Seite auf dem Tablet geladen ist auf Tools gehen dann auf Browser ID erzeugen.
                                  Im Feld links daneben Instanz ID steht eine neue ID.
                                  Dann im FullyBrowser wieder wieder die normale Startseite einstellen.
                                  Jetzt sollte beim aufrufen einer View auf dem Tablet unter objects-ioBroker - vis.0.control.instance dieser Wert erscheinen.
                                  Das funktioniert dann mit anderen Geräten genau so.
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    evtl irre ich mich - aber der dp vis.0.control.instance wird doch die gewünschte info nicht bringen . darin steht welches tablet, welche view geöffnet hat. damit du dann über sichtbarkeit deine batt daten bekommst, musst du immer zuerst einen refresh auf dem jeweiligen tablet machen. es würde dann aber auf allen tablets der batt wert angezeigt werden, von dem tablet, welches gerade refresht wurde
                                    das wird doch nur über ein script funktionieren, dass lokal im browser auf dem tablet läuft, wenn die vis geladen wird. das script müßte dann herausfinden, um welches tablet es sich handelt, sich den batt wert holen und dann das widget überschreiben
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @Homoran sagte in Eine View auf mehreren Tablets:
                                      [{"tpl":"tplScreenResolution","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"804px","top":"654px","color":"white","width":"276px","height":"97px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Hier das Widget das Homoran meint um die Instanz zu erzeugen
                                      • PeoplesP Peoples
                                        michihorn
                                        @Peoples sagte in Eine View auf mehreren Tablets:
                                        Moin Zusammen, dass ist ein guter Ansatz. Ich habe auf dem Tab im Büro eine Instance: 11.5e13c und in der Küche 8aa1f94c. Soweit so gut, wie bekomme ich die Instancen in einen DP geschrieben?
                                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M michihorn
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @michihorn
                                          Könntest das auch über Berechtigungen lösen. Pro Tablet einen User anlegen und dann in Abhängigkeit des Users Widgets ein bzw. ausblenden.
