  4. Eine View auf mehreren Tablets
visualisationjavascript
29 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K kwittig
    @michihorn
    Ich benutze den FullyKiosk nicht sondern Wallpanel.
    Schau mal ob man bei FullyKiosk irgendwo eine Browserkennung eigeben kann.
    Eventuell reicht es auch einmal im FullyKiosk die Seite von VIS edit auf zu rufen.
    michihorn
    @kwittig Hallöchen
    klar im Fully Browser stehen alle möglichen Infos zum Gerät, mein Problem ist ja der Abgleich zwischen dem Tablet und der Info im Browser. Ich benötige also eine Indentifikation des Tablets mittels Script. Das wäre die Lösung meines Problemes. Leider bin ich im Scripten nicht so fit
    • M michihorn
      @kwittig Hallöchen
      kwittig
      @michihorn
      Leider kann ich dabei nicht weiter helfen, weil ich nicht weiss welchen Adapter du verwendest und welche Daten der liefert.
      Entweder ioBroker.fullybrowser oder diesen
      ioBroker.fully-tablet-control oder beide?
      Eventuell findest du hier was brauchbares.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        damit kannst du dir die instanz in eine variable ziehen
        let instanz = getState('vis.0.control.instance').val;
        • arteckA arteck
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          @arteck Hallöchen, in der Instanz steht "undefined". Es würde mich auch nicht weiterbringen, da ich ja die selbe View auf allen Tabs laufen habe. Ich möchte aber auf dem jeweiligen Tab, die jeweilige Akkuladung angezeigt haben
          arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M michihorn
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @michihorn undefined steht dsa weil du noch keine DEM EINZELNEN TABLET zugeordnet hast.. da gibts ein widegt für
            in verbindung mit einer mapping Tabelle ip => instanz und sichtbarkeit geht das
            • arteckA arteck
              @arteck sagte in Eine View auf mehreren Tablets:
              screen resolution widget
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • M michihorn
                Ich habe eine View auf mehreren Tablets laufen. Ich möchte nun individuell den Akkustatus nur des jeweiligen Tablets auf dem betreffenden Tablet anzeigen. Hat jemand eine Idee zur Umsetzung?
                Bitte auf keinen Fall die View duplizieren und anpassen!
                Michael
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @michihorn Ich habe auch zwei Tablets aber mit unterschiedlichen Ansichten. Den jeweiligen Tablet anzusprechen ist mir nicht gelungen. Ich glaube es gibt nur die Möglichkeit, für jeden Tablet eine eigene VIS Instanzen anzulegen.
                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                • M michihorn
                  @michihorn Ich habe damit noch nie gearbeitet, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da mit Sichtbarkeit eines Widgets für den Ladezustand arbeiten könnte, indem man mehrere übereinanderlegt und nur das zugehörige sichtbar macht
                    michihorn
                    @Homoran Hallo, ja das ist grundsätzlich der Plan, dazu muß ich aber das jeweilige Tablet erst einmal identifizieren.
                    • M michihorn
                      kwittig
                      @michihorn
                      Gebe in Tablet auf FullyBrowser http://ip-iobroker:8082/vis/edit.html als Sttartseite ein.
                      Wenn die Seite auf dem Tablet geladen ist auf Tools gehen dann auf Browser ID erzeugen.
                      Im Feld links daneben Instanz ID steht eine neue ID.
                      Dann im FullyBrowser wieder wieder die normale Startseite einstellen.
                      Jetzt sollte beim aufrufen einer View auf dem Tablet unter objects-ioBroker - vis.0.control.instance dieser Wert erscheinen.
                      Das funktioniert dann mit anderen Geräten genau so.
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        evtl irre ich mich - aber der dp vis.0.control.instance wird doch die gewünschte info nicht bringen . darin steht welches tablet, welche view geöffnet hat. damit du dann über sichtbarkeit deine batt daten bekommst, musst du immer zuerst einen refresh auf dem jeweiligen tablet machen. es würde dann aber auf allen tablets der batt wert angezeigt werden, von dem tablet, welches gerade refresht wurde
                        das wird doch nur über ein script funktionieren, dass lokal im browser auf dem tablet läuft, wenn die vis geladen wird. das script müßte dann herausfinden, um welches tablet es sich handelt, sich den batt wert holen und dann das widget überschreiben
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @Homoran sagte in Eine View auf mehreren Tablets:
                          [{"tpl":"tplScreenResolution","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"804px","top":"654px","color":"white","width":"276px","height":"97px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                          Hier das Widget das Homoran meint um die Instanz zu erzeugen
                          • PeoplesP Peoples
                            michihorn
                            @Peoples sagte in Eine View auf mehreren Tablets:
                            Moin Zusammen, dass ist ein guter Ansatz. Ich habe auf dem Tab im Büro eine Instance: 11.5e13c und in der Küche 8aa1f94c. Soweit so gut, wie bekomme ich die Instancen in einen DP geschrieben?
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M michihorn
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @michihorn
                              Könntest das auch über Berechtigungen lösen. Pro Tablet einen User anlegen und dann in Abhängigkeit des Users Widgets ein bzw. ausblenden.
                              • ScroungerS Scrounger
                                @michihorn
                                michihorn
                                @Scrounger Hmm, wie geht das?
                                Michael
                                • M michihorn
                                  Michael
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  @michihorn sagte in Eine View auf mehreren Tablets:
                                  Du kannst bei jedem Widget unter Sichtbarkeit Benutzer-Gruppen definieren:
                                  Jetzt erstellst du zwei Benutzer Tablet1 und Tablet2. Und zwei Gruppen GroupTablet1 und GroupTablet2 und weißt denen die Benutzer entsprechend zu:
                                  Das Widget wird dann in Abhängigkeit des eingeloggten User angezeit oder eben auch nicht.
                                  Tipp: Falls du keine Lust hast an den Tablets immer das PW eingeben zu müssen, kannst du im Web Adapter diese auf die Whitelist setzen unter Verwendung der IP Adressen:
                                  Hier wird die IPv6 Adresse benötigt, diese wird Dir auch im log des iobroker angezeigt, wenn du dich einlogst. Am besten dort per copy & paste im Web Adapter einfügen.
                                  Darüber kann man noch viel mehr realisieren, z.B. das manche Datenpunkte nur von bestimmten Benutzer Gruppen bedient werden können, d.h. wenn du dann diese Datenpunkt per Widget schalten willst, aber die Berechtigung fehlt, wird das angeziegt. Ich hab z.B. so die Steuerung meines Servers vor anderen Benutzer abgesichert.
                                    michihorn
                                    @Scrounger Ich habe das mal so übernommen, bei der Änderung in der WhiteList im Web Adapter schein es Probleme zu geben. Plötzlich wird mir auf dem Tablet folgendes angezeigt: File index.html not found: permissionError.
                                    Der Fehler lag wohl daran, das in den Grundeinstellungen der Adapter auf alle IP's gehört hatte.
                                    Wird die IPV6 Adresse immer angezeigt?
                                    ich habe gerade das tab im Büro mit der IP xxx.xxx.xxx.21 gestartet
                                    Anbei das LOG:
                                    • M michihorn
                                      Anbei das LOG:
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      Auf alle IPs hören sollte gehen. Wahrscheinlich hast du nicht die Berechtigungen für die Gruppe korrekt gesetzt. Minimum sind diese:
                                        michihorn
                                        Ich hab den Standard übernommen.
                                        • M michihorn
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @michihorn
                                          Die Berechtigungen der Gruppe unter Benutzer, nicht die Berechtigungen im Web Adapter.
