  4. Liste aller aktiven Scheduler
    1.0k
javascript
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    Ich hatte einen alten Beitrag (/11569) mit ähnlichem Titel gefunden, nur der war schon ziemlich alt.
    Es gibt anscheinend die Funktion "getSchedules()", die eine Liste zurückgeben soll. Das habe ich Testweise mal versucht und bekomme schon beim Start des Scripts den Fehler javascript.1 2020-12-19 20:03:51.389 error (20428) ReferenceError: getSchedules is not defined. Brauche ich dazu eine spezielle Version von JS, die die Funktion findet? Aktuell habe ich die 4.8.4 drauf.
    Da es hierzu noch nicht soviel gibt, denke ich mal, ist es etwas schwieriger eine Übersicht über die aktuellen Timer zu bekommen oder man brauchts nicht.
    LG Rainer
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • Rene55R Rene55
      LG Rainer
      @Rene55
      Bei mir (JS Version 4.10.8) funktioniert
      const list = getSchedules(true);
      log(list);
      Der Editor meckert nur: Cannot find name 'getSchedules'.(2304)
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Rene55
        log(list);
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @paul53 bekommt damit alle schedules der Adapter ausgegeben?
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @paul53 Wie bekomme ich die 4.10.8 ??
          • MichMeinM MichMein
            @MichMein sagte:
            Nein, nur die Schedules der Javascript-Instanz.
            • Rene55R Rene55
              @Rene55 sagte:
              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @paul53 Danke für die Links. Ich hab jetzt auch den 4.10.8 drauf und schon funktioniert es.
                Beispiel: javascript.0 2020-12-20 19:14:25.018 warn (22476) script.js.common.ScheduleList_Test: {"callback":false,"name":"<Anonymous Job 1>","_ioBroker":{"type":"cron","pattern":{"second":[25]},"scriptName":"script.js.common.ScheduleList_Test","id":"cr .
                Mal sehen, ob ich jetzt weiterkomme - oder halt wieder Fragen stellen muss.
                LG Rainer
                  @Rene55 sagte:
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  @paul53 sagte in Liste aller aktiven Scheduler:
                  @Rene55 sagte:
                  Hallo @paul53
                  da muß ich direkt mal nachfragen. Also Stable und Beta ist ja klar, aber was ist der
                  Unterschied jetzt zu denen mit stable-live und latest-live?
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  • NashraN Nashra
                    @Rene55 sagte:
                    Hallo @paul53
                    @Nashra sagte:
                    Die live-Versionen sind neuer und funktionieren manchmal wenn die älteren Versionen nicht funktionieren.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Nashra sagte:
                      homecineplexx
                      @paul53 sag mal, weißt du warum eigentlich alle schedules angezeigt werden, nur nicht die Astro? was spricht da dagegen?
                      und wofür braucht man ein clearSchedule (da hab ich noch keinen Anwendungsfall erkannt)
                      • H homecineplexx
                        @homecineplexx sagte:
                        Wenn man den Schedule-Zeitpunkt (z.B. Wecker) ändern will, muss der laufende Schedule vorher gelöscht werden, da sonst mehrere Schedule parallel laufen.
                          homecineplexx
                          @paul53 ah stimmt, danke für das beispiel...da sieht man, dass ich wenig damit mache :-)
                          hast du auch eine ahnung warum die Astro ausgenommen sind? man könnte diese doch auch 1:1 anzeigen lassen oder werden die intern woanders abgelegt?
                          • H homecineplexx
                            Nein, da müsste ich im Adapter-Quellcode nachschauen. Ich vermute, dass es keine "echten" Schedules sind, da die Astrozeiten auf dem NPM-Modul "suncalc2" basieren.
                              homecineplexx
                              @paul53 so wichtig ist das nicht.
                              nochmals zurück zu dem beispiel mit dem wecker. wenn ich allerdings ein script stoppe, löscht sich der schedule ja auch oder?
                              • H homecineplexx
                                Ja.
                                Um einen Wecker neu zu stellen, sollte man aber nicht das Script stoppen.
                                  Ja.
                                  homecineplexx
                                  @paul53 nein nein, eh nicht. es war nur eine eher allgemeine frage
