  4. Test Adapter netatmo-energy v2.7.0 GitHub/Latest
energynetatmonetatmo energy
55 Beiträge 13 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    bubus
    schrieb am zuletzt editiert von bubus
    Wäre jemad so freundlich und würde sein Blockly posten?
    So könnte ich sehen, welche Bausteine erstellt und Datenpunkte verknüpft werden müssen.
    Ich bin leider nicht so fit, dass ich es mir selbst erstellen kann.
    Was ich möchte, ist, dass der Heizkörperthermostat runterregelt, wenn das Fenster geöffnet wird und anschließend zu seinem Heizplan zurück kehrt, wenn das Fenster wieder geschlossen wurde.
    In Benutzung habe ich das CC26X2R1 und Aqara-Sensoren.
    Lieben Dank im voraus!
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bubus
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      @bubus gibt doch den heating controll adapter
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        bubus
        @xenon
        Was meinst du genau? Soll ich lieber den heating control adapter verwenden?
          bubus
          Könnte sich jemand bitte einen Ruck geben und schreiben, welche Datenpunkte (es sind so viele) relevant sind und was man womit verbinden sollte?
            bubus
            <block type="on" id="^T5-6l?3LNzjWTZ{OVq8" x="-112" y="115">
            <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e4c95a.contact</field>
            <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="~1=5?CT4)lxxREA4ScxZ">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="PR7apOB|J4hZU5m+S7f(">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="#@TEDN9eRnnWjZ!:kZQ0">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="7XUHVTZtu+r*=2Ko~{;w">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
            <block type="control" id="@l=9PP#@uptYzX8}Q@-/">
            <field name="OID">netatmo-energy.0.homes.0.rooms.6.settings.SetTemp</field>
            <value name="VALUE">
            <block type="math_number" id="FGwED8)FI$hB6rAS=v4"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="B{FIvA{nu|m(qYy@?lUd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Lp5#{=t,@2,V::L:pZYp"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="nz6AN+w@4IJm2Rgr[?T">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="D5]e~*?}m:TemqsTwDH=">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="ui1}^0t[%o/LlW2nZtf7">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
            <block type="control" id="=cPEV8xD237Ao2kr#EM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.switchhomeschedule.switchhomeschedule_Mein_Plan</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="-pnD5J;VF-}ScL;b+o?">
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="control" id="^6P9P96...UkBuyMi?,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="|SDu_@WK,)_~bYo5rO~b"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="_uzq1J8!Ru[H9Qz^ei#c"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.setthermmode.setthermmode_schedule</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?g%Ul}y:rIPWbS@3n[T">
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </xml>
            Was meint ihr? Im Moment scheint´s zu funktinieren.
              bubus
              • F Offline
                Finnenzauber
                schrieb am zuletzt editiert von Finnenzauber
                ich finde leider keinen Datenpunkt des einzelnen Thermostats, der mir sagt das die Temperatur gerade Manuell gestellt wurde und nicht automatisch.
                Hintergrund ist das ich bei Fenster offen die Temperatur auf 7 Grad stelle. Das Problem ist, dass während das Fenster offen ist und es zu einer Änderung des Heizplans kommt die Temp am Thermometer wieder auf die im Heizplan eingestellt Temp sich stellt und nicht bei 7 Grad bleibt.
                Somit bräuchte ich einen Datenpunkt der mich erkennen lässt das die Tempertur manuell gestellt ist. Oder irgend eine andere Idee wie ich das hin bekomme?
                Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe
                Finnenzauber
                • F Finnenzauber
                  Hallo ioKlausi,
                  die Temperatur nur einzelner Thermostate kann man nicht ändern? Möchte gerne, dass nur eine Heizung auf 7 Grad gesetzt wird, wenn die Terassentür auf geht. Alle anderen Thermostate sollen unverändert bleiben.
                  Finnenzauber
                  bubus
                  @finnenzauber sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                  Hallo ioKlausi,
                  Finnenzauber
                  @ioklausi sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                  @Finnenzauber Der Datenpunkte SetTemp im Channel settings ist dafür vorgesehen.
                  Das klappt ja auch, aber nur für die Zeit und nur so lange, was man in der App in den "Einstellungen/Betriebsmodus/Standarddauer der manuellen Sollwerte" eingestellt hat.
                  Ich habe z.B. die Standarddauer der manuellen Sollwerte auf 30 min. eingestellt. Das bedeutet, wird ein Fenster geöffnet, wird die Temperatur auch runtergeregelt, allerdings eben nur für diese 30 min. Nach 30 min. greift wieder der Heizplan, auch wenn das Fenster weiterhin offen steht. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass der Heizplan erst wieder greift, wenn das Fenster wirklich geschlossen wurde. :-)
                  Hat es jemand vielleicht so gelöst oder eine Idee, wie man das lösen kann?
                  NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ioKlausiI ioKlausi
                    @Finnenzauber an und für sich sollte das drüber installieren von npm reichen. Vielleicht adapter stoppen und starten. Bei mir hat das gereicht. Sonst bitte deinstallieren. Bitte um kurze Info ob stoppen/starten reicht. Version sollte 0.1.19 sein.
                    StiimmyS Offline
                    StiimmyS Offline
                    Stiimmy
                    @ioklausi Das passt zwar gerade nicht zum Thema, aber dein Profilbild sieht aus wie eine Anämie Figur. Ist das eine oder ist das ein Bitmoji? Die Figur, die ich meine hat im Film Saga of Tanya the Evil gespielt. Vielleicht kennst du den ja sogar :)
                    Lg
                    Was im Mai nicht blüht, wirds im September nicht nachholen.
                    • B bubus
                      Hallo ioKlausi,
                      Finnenzauber
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      @bubus @Finnenzauber
                      Die Funktion unabhängig vom Heizplan eine Temperatur für eine längere als die voreingestellte Zeit zu ändern, ist durch Netatmo leider nicht gegeben, was ich auch sehr schade finde!
                      Eine Lösung wäre hier jedes Mal die Einstellung für die Zeit für manuelle Änderungen zu ändern, am einfachsten und effektivsten wäre aber mit der Aktivierung der „7 grad“ bei offener Tür Erkennung, ein Skript zu starten, welches bei erneuten Änderung der Temperatur, abfragt ob die Tür oder das Fenster noch geöffnet ist und gegebenenfalls erneut die Temperatur auf 7grad einstellt...
                      Ich kann gerne ein solches blockly erstellen wenn gewünscht?
                      • NewpicselN Newpicsel
                        bubus
                        @newpicsel sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                        Ja, das war auch mein Gedanke! Nur an der Umsetzung happerts bei mir. Wenn du so etwas realisieren könntest, wäre es wunderbar!
                        • B bubus
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          @bubus said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                          Kein Problem, mach ich fertig, bin aber noch bis Sonntag unterwegs...
                          • NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                            @Finnenzauber, magst du meinen Blockly mal testen? ich wäre sehr dankbar 🤗
                            Steuerung für externe sensoren ist auch vorhanden, wenn du fragen hast, immer raus damit!
                            https://forum.iobroker.net/topic/41568/tester-für-netatmo-thermostat-blockly-gesucht/28
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              Finnenzauber
                              @newpicsel Hallo Newpicsel, ich bin da leider der falsche, da ich kein Profi bin bei Blockly und glücklich bin wenn meine eigenen einfachen Sachen funktionieren. Viele Grüsse M.
                              • F Finnenzauber
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                @finnenzauber said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                Zum testen muss man kein Profi sein oder sich mit blockly auskennen, aber kein Problem trotzdem danke für deine Antwort und schöne Grüße zurück
                                • F Offline
                                  Finnenzauber
                                  ich musst meinen Iobroker neu aufsetzen und bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen. ICh bekomme folgende Fehlermeldungen:
                                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.953 error (12936) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.233 info (12936) API-Anfrage starten: homestatus
                                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.224 error (12936) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:18.549 info (12936) API-Anfrage starten: homesdata
                                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:12.561 info (12936) Token-Anfrage starten: homesdata
                                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:11.922 info (12936) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi 2021-05-21 16:05:10.376 info instance system.adapter.netatmo-energy.0 started with pid 12936
                                  host.raspberrypi 2021-05-21 16:05:07.799 info instance system.adapter.netatmo-energy.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:07.210 info (12914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:07.208 info (12914) terminating
                                  Vielleicht kann mir jemand helfen?? Ich selber weiss nicht weiter...??
                                  • F Finnenzauber
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    @finnenzauber
                                    Ich würde den Adapter löschen und erneut versuchen, irgendwas haut da nicht hin, da Selbst die Fehlermeldungen ohne Inhalt sind, entweder haut da generell die Kommunikation mit der API nicht hin oder du hast bei der ioBroker Installation was falsch gemacht bzw. Ist was schiefgelaufen, laufen alle anderen Adapter?
                                    Warum musstest du ioBroker neu aufsetzen?
                                    In den wenigsten Fällen muss dies geschehen, oft reicht es zu testen ob einzelne Module laufen und die neu zu installieren, es gibt auch ein Installationsfixer für ioBroker und wenn alles nichts hilft, würde ich zuerst versuchen ein Backup hochzuladen, wenn wirklich viel Arbeit in deinem System steckt, würde ich das gesamte System clonen und so sichern bei einem PI z.B. die SD Karte...
                                    Hilft alles natürlich im Nachhinein nicht 😅
                                      @finnenzauber
                                      Finnenzauber
                                      @newpicsel
                                      Hallo Newpicsel,
                                      NEuinstalltation mir vorheriger Komoplettlöschung hat leider nichts gebracht - gleicher Fehler wie vorher:
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.998 error (15881) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.751 info (15881) API-Anfrage starten: homestatus
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.747 error (15881) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.313 info (15881) API-Anfrage starten: homesdata
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:19.463 info (15881) Token-Anfrage starten: homesdata
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:19.160 info (15881) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.625 info (15474) Token-Anfrage starten: homesdata
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.249 info (15474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.247 info (15474) terminating
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.244 info (15474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.134 error (15474) *** Adapter deactivated, missing adaper configuration !!! ***
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.101 info (15474) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      Sonst läuft alles sauber und ohne Fehler.
                                      Und er lief so super der Adapter. Schade...vielleicht habti hr noch ein Idee?
                                      Vielen Dank wie immer im Voraus
                                      Finnenzauber
                                      • F Finnenzauber
                                        @newpicsel
                                        Hallo Newpicsel,
                                        Finnenzauber
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        @newpicsel
                                        Hallo Newpicsel,
                                        Finnenzauber
                                        OK, dieses mal steht aber „missing adapter configuration“, was für mich jetzt nicht ersichtlich ist, ob dir verschuldet oder dem Adapter!?
                                        Ich würde zuerst alle Einstellungen kontrollieren und wenn das nichts bringt, hast du nur die Instanz gelöscht oder wirklich den Adapter? Sonst den kompletten Adapter rauswerfen und neu von GitHub ziehen...
                                        • F Offline
                                          Finnenzauber
                                          @newpicsel
                                          Hallo Newpicsel,
                                          Danke für deine Mühe und Hilfe!
                                          Ich hab alle Einstelllungen kontrolliert inkl. Login-Passwort und auch den Token refreshed. Nix und immer wieder Fehlermeldung.
                                          Dann den Adapter deinstalliert und über Terminal gelöscht - erst lief es und dann kam eine Fehlermeldung:
                                          host.raspbserrypi object netatmo-energy deleted
                                          host.raspberrypi object netatmo-energy.admin deleted
                                          host.raspberrypi Deleting 70 object(s).
                                          host.raspberrypi Deleting 51 state(s).
                                          npm uninstall iobroker.netatmo-energy --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          pi@raspberrypi:~ $ Delete adapter "netatmo-energy"
                                          -bash: Delete: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 instances of netatmo-energy
                                          -bash: host.raspberrypi: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 meta of netatmo-energy
                                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 adapter for netatmo-energy
                                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 devices of netatmo-energy
                                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 14 channels of netatmo-energy
                                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 36 states of netatmo-energy
                                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 15 states of system.adapter.netatmo-energy
                                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 36 states (io.netatmo-energy.*) from states
                                          -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 15 states (system.adapter.netatmo-energy.*) from states
                                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 objects of netatmo-energy
                                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi file vis/widgets/netatmo-energy deleted
                                          Ich weiss nicht mehr weiter. Vielleicht hast Du noch eine Idee - und der Adapter lief so super. Kannst Dich auch gerne per Teamviewer auf mein System aufschalten..
                                          Nochmals vielen Dank
                                          Finnenzauber
