  4. Test Adapter netatmo-energy v2.7.0 GitHub/Latest
energynetatmonetatmo energy
55 Beiträge 13 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    das muss ich auch direkt ausprobieren !
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      erstes kurzes feedback:
      • während der Adapter verbindet würde ich definitiv die Instanz gelb leuchten lassen
      • mehr screenshots in die readme aufnehmen, da verzweifeln die User sonst dran
      • Da sind schon sehr viele Ordner. Würde es nicht Sinn machen anstatt "0","1" usw die Raumnamen anzuzeigen?
      Was auch auffällt ist, dass bei jeder Änderung alles kurz hängt. Muss es denn sein, dass man bei jeder Temperaturänderung alle states neu holt? Das gleiche Problem beim automatischen aktualisieren der Werte alle 60 Sekunden. Sogar der Admin steigt kurzzeitig aus. Gibt die API das nicht anders her?
      Und muss es denn sein, dass jede API Anfrage im Log unter Info steht? Besser wäre doch Log-Stufe Debug hier ...
      • XenonX Xenon
        bubus
        Ich nutze an meiner Gas-Heizung Netatmo.
        Wenn ich mir ein paar z.B. Aqara Fenstersensoren kaufen würde, würde es klappen (mit entsprechendem Blockly und eurer Hilfe :-) ), dass die Heizung runtergeregelt wird, wenn ein Fenster geöffnet wird?
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bubus
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          @bubus sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
          ja das funktioniert
            Airmaxchen
            Vielen Dank auch für den Adapter. Er ist grün und die Daten meines Thermostats erscheinen in den Objekten.
            Ich habe nur das Problem, dass keine Änderungen weitergegeben werden.
            Wenn ich z.B. etwas am Thermostat ändere kommt das nicht zu den Objekten durch und auch umgekehrt nicht.
            Ich habe testweise die Aktualisierung auf 20 Sekunden gestellt und es wird auch alle 20 Sekunden der API running status kurz auf true gestellt. Auch diverse Objekte leuchten kurz grün auf aber es wird leider nichts übernommen.
            Habe ich da eine Einstellung übersehen?
              bubus
              schrieb am zuletzt editiert von bubus
              Wäre jemad so freundlich und würde sein Blockly posten?
              So könnte ich sehen, welche Bausteine erstellt und Datenpunkte verknüpft werden müssen.
              Ich bin leider nicht so fit, dass ich es mir selbst erstellen kann.
              Was ich möchte, ist, dass der Heizkörperthermostat runterregelt, wenn das Fenster geöffnet wird und anschließend zu seinem Heizplan zurück kehrt, wenn das Fenster wieder geschlossen wurde.
              In Benutzung habe ich das CC26X2R1 und Aqara-Sensoren.
              Lieben Dank im voraus!
              • B bubus
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                @bubus gibt doch den heating controll adapter
                • XenonX Xenon
                  bubus
                  @xenon
                  Was meinst du genau? Soll ich lieber den heating control adapter verwenden?
                    bubus
                    Könnte sich jemand bitte einen Ruck geben und schreiben, welche Datenpunkte (es sind so viele) relevant sind und was man womit verbinden sollte?
                      bubus
                      <block type="on" id="^T5-6l?3LNzjWTZ{OVq8" x="-112" y="115">
                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e4c95a.contact</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="~1=5?CT4)lxxREA4ScxZ">
                      <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="PR7apOB|J4hZU5m+S7f(">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                      <block type="get_value" id="#@TEDN9eRnnWjZ!:kZQ0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="7XUHVTZtu+r*=2Ko~{;w">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="@l=9PP#@uptYzX8}Q@-/">
                      <field name="OID">netatmo-energy.0.homes.0.rooms.6.settings.SetTemp</field>
                      <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="FGwED8)FI$hB6rAS=v4"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="B{FIvA{nu|m(qYy@?lUd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Lp5#{=t,@2,V::L:pZYp"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="nz6AN+w@4IJm2Rgr[?T">
                      <value name="A">
                      <block type="get_value" id="D5]e~*?}m:TemqsTwDH=">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="ui1}^0t[%o/LlW2nZtf7">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                      <block type="control" id="=cPEV8xD237Ao2kr#EM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.switchhomeschedule.switchhomeschedule_Mein_Plan</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="-pnD5J;VF-}ScL;b+o?">
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <block type="control" id="^6P9P96...UkBuyMi?,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="|SDu_@WK,)_~bYo5rO~b"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="_uzq1J8!Ru[H9Qz^ei#c"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.setthermmode.setthermmode_schedule</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?g%Ul}y:rIPWbS@3n[T">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      Was meint ihr? Im Moment scheint´s zu funktinieren.
                        bubus
                        • F Offline
                          Finnenzauber
                          schrieb am zuletzt editiert von Finnenzauber
                          ich finde leider keinen Datenpunkt des einzelnen Thermostats, der mir sagt das die Temperatur gerade Manuell gestellt wurde und nicht automatisch.
                          Hintergrund ist das ich bei Fenster offen die Temperatur auf 7 Grad stelle. Das Problem ist, dass während das Fenster offen ist und es zu einer Änderung des Heizplans kommt die Temp am Thermometer wieder auf die im Heizplan eingestellt Temp sich stellt und nicht bei 7 Grad bleibt.
                          Somit bräuchte ich einen Datenpunkt der mich erkennen lässt das die Tempertur manuell gestellt ist. Oder irgend eine andere Idee wie ich das hin bekomme?
                          Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe
                          Finnenzauber
                          • F Finnenzauber
                            Hallo ioKlausi,
                            die Temperatur nur einzelner Thermostate kann man nicht ändern? Möchte gerne, dass nur eine Heizung auf 7 Grad gesetzt wird, wenn die Terassentür auf geht. Alle anderen Thermostate sollen unverändert bleiben.
                            Finnenzauber
                            bubus
                            @finnenzauber sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                            Hallo ioKlausi,
                            Finnenzauber
                            @ioklausi sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                            @Finnenzauber Der Datenpunkte SetTemp im Channel settings ist dafür vorgesehen.
                            Das klappt ja auch, aber nur für die Zeit und nur so lange, was man in der App in den "Einstellungen/Betriebsmodus/Standarddauer der manuellen Sollwerte" eingestellt hat.
                            Ich habe z.B. die Standarddauer der manuellen Sollwerte auf 30 min. eingestellt. Das bedeutet, wird ein Fenster geöffnet, wird die Temperatur auch runtergeregelt, allerdings eben nur für diese 30 min. Nach 30 min. greift wieder der Heizplan, auch wenn das Fenster weiterhin offen steht. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass der Heizplan erst wieder greift, wenn das Fenster wirklich geschlossen wurde. :-)
                            Hat es jemand vielleicht so gelöst oder eine Idee, wie man das lösen kann?
                            NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ioKlausiI ioKlausi
                              @Finnenzauber an und für sich sollte das drüber installieren von npm reichen. Vielleicht adapter stoppen und starten. Bei mir hat das gereicht. Sonst bitte deinstallieren. Bitte um kurze Info ob stoppen/starten reicht. Version sollte 0.1.19 sein.
                              StiimmyS Offline
                              StiimmyS Offline
                              Stiimmy
                              @ioklausi Das passt zwar gerade nicht zum Thema, aber dein Profilbild sieht aus wie eine Anämie Figur. Ist das eine oder ist das ein Bitmoji? Die Figur, die ich meine hat im Film Saga of Tanya the Evil gespielt. Vielleicht kennst du den ja sogar :)
                              Lg
                              Was im Mai nicht blüht, wirds im September nicht nachholen.
                              • B bubus
                                Hallo ioKlausi,
                                Finnenzauber
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                @bubus @Finnenzauber
                                Die Funktion unabhängig vom Heizplan eine Temperatur für eine längere als die voreingestellte Zeit zu ändern, ist durch Netatmo leider nicht gegeben, was ich auch sehr schade finde!
                                Eine Lösung wäre hier jedes Mal die Einstellung für die Zeit für manuelle Änderungen zu ändern, am einfachsten und effektivsten wäre aber mit der Aktivierung der „7 grad“ bei offener Tür Erkennung, ein Skript zu starten, welches bei erneuten Änderung der Temperatur, abfragt ob die Tür oder das Fenster noch geöffnet ist und gegebenenfalls erneut die Temperatur auf 7grad einstellt...
                                Ich kann gerne ein solches blockly erstellen wenn gewünscht?
                                • NewpicselN Newpicsel
                                  bubus
                                  @newpicsel sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                  Ja, das war auch mein Gedanke! Nur an der Umsetzung happerts bei mir. Wenn du so etwas realisieren könntest, wäre es wunderbar!
                                  • B bubus
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    @bubus said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                    Kein Problem, mach ich fertig, bin aber noch bis Sonntag unterwegs...
                                    • NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                                      @Finnenzauber, magst du meinen Blockly mal testen? ich wäre sehr dankbar 🤗
                                      Steuerung für externe sensoren ist auch vorhanden, wenn du fragen hast, immer raus damit!
                                      https://forum.iobroker.net/topic/41568/tester-für-netatmo-thermostat-blockly-gesucht/28
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Finnenzauber
                                        @newpicsel Hallo Newpicsel, ich bin da leider der falsche, da ich kein Profi bin bei Blockly und glücklich bin wenn meine eigenen einfachen Sachen funktionieren. Viele Grüsse M.
                                        • F Finnenzauber
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          @finnenzauber said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                          Zum testen muss man kein Profi sein oder sich mit blockly auskennen, aber kein Problem trotzdem danke für deine Antwort und schöne Grüße zurück
