  4. Test Adapter netatmo-energy v2.7.0 GitHub/Latest
energynetatmonetatmo energy
55 Beiträge 13 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Finnenzauber
    @ioKlausi Kurze Frage: Das Update einfach drüber büggeln mit Download von Github oder lieber komplett neu installieren nach Deinstallation? Es wir keine Aktualisierung in der Adapterliste angezeigt 🙄
    Vielen Dank und viele Grüsse 🤙
    ioKlausiI Offline
    ioKlausiI Offline
    ioKlausi
    @Finnenzauber an und für sich sollte das drüber installieren von npm reichen. Vielleicht adapter stoppen und starten. Bei mir hat das gereicht. Sonst bitte deinstallieren. Bitte um kurze Info ob stoppen/starten reicht. Version sollte 0.1.19 sein.
    F StiimmyS 2 Antworten Letzte Antwort
    • ioKlausiI ioKlausi
      Finnenzauber
      Hallo @ioKlausi,
      hat wunderbar funktioniert. Adapter auf Pause gesetzt, 1.19 installiert aus Github und wieder gestartet - ohne Fehlermeldung.
      Vielen Dank für deine Mühe!
      Finnenzauber
        Aktuelle Test Version 2.7.0
        Stabile Version 2.5.8
        Veröffentlichungsdatum 20.12.2020
        Github Link https://github.com/Homemade-Disaster/ioBroker.netatmo-energy
        Hallo Community,
        ich möchte für den Test meinen neuen Adapter abgeben: netatmo-energy
        Der Adapter holt sich die Informationen aus der Netatmo Energy API und legt diese als Datenpunkte an.
        Die Anbindung wird durch eine eigene APP in der Netatmo API realisiert. Die notwendigen Logondaten werden in dieser APP bereitgestellt.
        Im Device "APPRequests" (im Adapter-Root) werden die unterstützen API Requests bzw. die Trigger als Buttons angeboten.
        • "homesdata" holt die gesamte Struktur der Netatmo Energy Installation (dabei wird der Parameter NAPlug verwendet). Sie können alle weiteren Parameter für manuelle Requests selbst auswählen.
        • "homestatus" holt den Status aller Ventile bzw. des Thermostats und mischt die Informationen in die Objekte der "homesdata" Struktur ein (in rooms). Zusätzlich wird ein Ordner "settings" in jedem Raum angelegt, welcher das manuelle Einstellen der Temperaturen ermöglicht.
          Der Parameter "sofort aktualisieren" in den Adapter Einstellungen bewirkt, dass die Änderungen an den Temperatureinstellungen sofort an die API übermittelt werden, oder erst beim Auslösen des Triggers "applychanges" im Ordner "trigger" durchgeführt wird. Dafür wird der API Request "setroomthermpoint" mit Parameter "manual" ausgeführt.
        • getroommeasure ... Hiermit erhalten sie historische Daten ihrer Räume. Das Ergebnis wird in das "response" Feld eingetragen.
        • getmeasure ... Hiermit erhalten sie die historischen Daten ihres Boilers. Das Ergebnis wird in das "response" Feld eingetragen.
        • "switchhomeschedule" ändert den schedule mode der API. Alle möglichen Modes sind als Requestsverfügbar
        • "setthermmode" ändert den Modus der Netatmo Energy.
          Es werden folgende Modi unterstützt:
          • away (nicht zu Hause)
          • hg (Frostwächter)
          • schedule (Betrieb lt. Plan)
        • synchomeschedule ... Setzt die Heizpläne deiner Netatmo Energy APP. Um einen spezifischen Heizplan zu ändern, geben sie eine an. Andernfalls wird der aktuell eingestellte abgeändert. Bitte tragen Sie die notwendigen Parameter im Please specify the parameters in the channel "parameters" ein (schedule_id ist optional) und lösen sie den synchomeschedule Request aus.
        • createnewhomeschedule ... Erstellt einen neuen Heizplan für deine Netatmo Energy APP. Bitte tragen Sie die notwendigen Parameter ein und lösen sie den "createnewhomeschedule" Request aus.
        • Der Button "set_mode_to_home" im channel "setting" setzt den Ventil-mode "set_mode_to_home" auf "home".
        Nach Änderungen der Temperaturen bzw. dies Modus kann mit dem Request "homestatus" der aktuelle Status neu abgeholt werden.
        Wenn ein API Request Parameter benötigt, können sie diese im korrespondierenden Request Channel im Channel "parameters" finden.
        Adaptereinstellungen (Allgemeine Einstellungen):
        • Temperaturänderung sofort übertragen ... Nach Änderung der Temperatur im channel "settings" wird sofort der API Requests ausgelöst
        • API-Zustände nach Änderung sofort lesen ... Nach Änderung der Status mittels API Request wird der API Request "homestatus" automatisch ausgelöst, um die aktuellen Werte aus der API auszulesen
        • Aktualisierung der API-States alle x Sekunden ... automatische homestatus Request alle x Sekunden auslösen
        Eigenes Widget für Thermostat erstellt
        Die Issues bitte ich auf github erstellen: https://github.com/Homemade-Disaster/ioBroker.netatmo-energy/issues
        Ab sofort ist die Version 1.3.1 freigegeben. Die Adaptierung für js-controller 4.x und Node>=12 wurde durchgeführt.
        Das Erzeugen der "states" wurde aufgrund der Warnungen vom js-controller 4.x angepasst. Übersetzungen wurden hinzugefügt. Kompaktmodus wurde getestet. Integration von "release-script" durchgeführt und "abort-controller" wurde implementiert.
        Die Version 2.3.1 wurde freigegeben, um den Nachrichtendienst Signal zu bedienen und neue Nachrichten zu etablieren.
        Neue Version 1.0.0 freigegeben: Einige Fehlersituationen wurden überarbeitet
        Neue Version 1.0.3 freigegeben: UI Interface überarbeitet
        Neue Version 1.1.0 freigegeben: Trigger für Ventilmodus eingerichtet
        Neue Version 1.2.3 freigegeben: Admin Tab zur Visualisierung and Pflege der Ventile
        Neue Version 1.3.0 freigegeben: API Requests auf Admin Tab Cards mittels Dropdown Menü aufrufbar
        Neue Version 1.3.1 freigegeben: Zusätzliche Attribute auf Thermostat Karte verfügbar
        Neue Version 2.0.2 freigegeben: OAuth2 Authentifizierung etabliert (node >=14)
        Neue Version 2.0.3 freigegeben: Signal als Nachrichtentyp hinzugefügt
        Neue Version 2.1.0 freigegeben: Neuen API-Request createnewhomeschedule hinzugefügt
        Neue Version 2.2.0 freigegeben: Timer für token refresh hinzugefügt
        Neue Version 2.3.0 freigegeben: Nachrichten hinzugefügt
        Neue Version 2.4.0 freigegeben: Externe und interne Sensoren zur Heizungssteuerung hinzugefügt
        Neue Version 2.4.1 freigegeben: Coding / Dokumentation überarbeitet
        Neue Version 2.4.5 freigegeben: Sensor Verzögerung und Aktionsabbruch während Verzögerung
        Neue Version 2.5.0 freigegeben: Jeder Bool-Sensor möglich
        Neue Version 2.5.1 freigegeben: Testnachricht in config ermöglicht
        Neue Version 2.5.2 freigegeben: Admin config überarbeitet
        Neue Version 2.5.3 freigegeben: Datenpunkt für Nachricht hinzugefügt
        Neue Version 2.5.8 freigegeben: Sentry errors korrigiert und neue Funktionen in Admin Tab
        Neue Version 2.6.0 freigegeben: Ermöglichen / Deaktivieren von Sensoraktionen
        Neue Version 2.6.4 freigegeben: Nur ändern, wenn Änderungen erkannt werden
        Neue Version 2.6.5 freigegeben: Neue Optionen in der Adapterkonfiguration zur Aktualisierung von Datenpunkten
        Neue Version 2.7.0 freigegeben: Standardwerte füe Paramaeter anpassen
        netatmo-energy adapter for ioBroker
        Get and set data using Netatmo-Energy API. This adapter uses the fetch command to execute http requests to Netatmo Energy API. The official documentation of this API: https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy.
        It also creates a device called "energyAPP" including channels "APIRequests" and "trigger".
        API Requests
        • homesdata ... get the whole structure of your Netatmo energy environment (using NAPlug-Parameter as default). You can set specific parameters.
        • homestatus ... get the status and the technical informations of your valves assigned in your rooms. If you want to get informations of a specific device type, you can choose specific parameters.
        • getroommeasure ... Retrieve data history of a room. The response of this request will be stored in the response field.
        • getmeasure ... Retrieve boiler historycal data. The response of this request will be stored in the response field.
        • setthermmode_schedule ... set the mode of your Netatmo Energy to schedule (default).
        • setthermmode_hq ... set the mode of your Netatmo Energy to hq (freeze mode)
        • setthermmode_away ... set the mode of your Netatmo Energy to away (from home)
        • switchhomeschedule ... set the schedule mode of all available schedule types. All possible combinations of the API request an its parameters are listed in channel switchhomeschedule as separate API requests.
        • synchomeschedule ... set the thermostat schedule of a home. To edit a particular schedule, you need to enter the schedule_id, if you don't specify one, the modification will be applied to the current schedule. Please specify the necessary parameters and send the request using synchomeschedule.
        • createnewhomeschedule ... creates a new thermostat schedule for a home. Please specify the necessary parameters and send the request using "createnewhomeschedule".
        If an API request need parameters you can find these in the channel "parameters" in the corresponding API request channel.
        Trigger
        • applychanges ... transfer all manually changes of your valves to Netatmo Energy
        Update requests
        • setroomthermpoint ... depending on the "setting" channel it sets the temperature of each room (immediately or by using the trigger "applychanges"). In the channel "setting" you can use the button "set_mode_to_home" to set "home"-Mode for the valve.
        Messages
        • message_text ... all messages are transferred to this datapoint
        Status
        • running ... here you can see if API Requests are running right now
        Build structure
        If you start the adapter, it will be generating the actual "homes"-environment of your Netatmo Energy APP.
        It will automatically be built up the whole homes-structure, and also the actual status of your valves.
        Depending on the adapter settings it will refresh theses data after sending an API setthermmode request or an API setroomthermpoint request.
        Sensorik
        In the table, you can react to the "window_open" attribute per room. The status of the respective window sensors can trigger an action when changing, which is to be entered here. It is possible to select all sensors, which are boolean. This means that external sensors can also be integrated.
        The following actions can be triggered:
        • Set temperature
        • Set Home-Mode
        • Set heating mode
          • Frost guardian
          • Away from home
          • Normal
        • Activate heating plan
          • you can take each existing heating plan from your Netatmo-Energy App
        The temperature of a valve can thus be set when opening or closing a window/door. By entering a delay time (in seconds), the stored action is executed with a delay. If the triggering sensor is changed again within the delay time, the pending actions are not carried out.
        Widget
        Widget for VIS to show a complete valve. You have only to define the "SetTemp" - datapoint. The widget will get all other information's dynamically out of the "rooms"-structure.
        Version 1.3.1 has been released now. The adaptation for js-controller 4.x and Node>=12 was done.
        The creation of the "states" has been adjusted due to the warnings from js-controller 4.x. Translations have been added. Compact mode has been tested. Integration of "release-script" done and "abort-controller" was implemented.
        New Version 1.0.0 released: Some error handlings were redesigned
        New Version 1.0.3 released: UI Interface redesigned
        New Version 1.1.0 released: Trigger for valve-mode implemented
        New Version 1.2.3 released: Admin Tab to visualize and maintain the valves
        New Version 1.3.0 released: API Requests useable on Admin Tab Cards (Dropdown menu)
        New Version 1.3.1 released: Additional attributes on thermostat cards available
        New Version 2.0.2 released: OAuth2 authentication established (node >=14)
        New Version 2.0.3 released: Added Signal as a new message type
        New Version 2.1.0 released: Added new API request 'createnewhomeschedule'
        New Version 2.2.0 released: Timer for token refresh added
        New Version 2.3.0 released: Additional notifications added
        New Version 2.4.0 released: Implementation of internal / external sensors to steer the heating system
        New Version 2.4.1 released: Revice Coding / Documentation
        New Version 2.4.5 released: Sensor delay time & abort functionality
        New Version 2.5.0 released: Sensor changed to object ID type boolean
        New Version 2.5.1 released: Test message in config added
        New Version 2.5.2 released: Adjustments in the admin config
        New Version 2.5.3 released: Added data point for messages
        New Version 2.5.8 released: Correction if some Sentry errors and nuw function in Admin Tab
        New Version 2.6.0 released: Enable / Disable sensor actions
        New Version 2.6.4 released: Change value only if changes are detected
        New Version 2.6.5 released: New options in the adapter configuration for updating datapoints
        New Version 2.7.0 released: Adjust default value for parameters
        kind regards
        ioKlausi
        Tommy 0
        @ioklausi Adapter funktioniert astrein. Das war das letzte noch manuell gesteuerte Gerät. :) Vielen Dank für Deine Mühe!!
        • NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          Moin, ewig hab ich auf einen Adapter gewartet, mir jetzt ein "Adapter" in Blockly gebastelt und nun sehe ich, dass ein Adapter erstellt wurde! 😂 😂
          naja was soll's 🙃 werde den bei gelegenheit testen.
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            Forum Testing Developer
            das muss ich auch direkt ausprobieren !
            wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
              erstes kurzes feedback:
              • während der Adapter verbindet würde ich definitiv die Instanz gelb leuchten lassen
              • mehr screenshots in die readme aufnehmen, da verzweifeln die User sonst dran
              • Da sind schon sehr viele Ordner. Würde es nicht Sinn machen anstatt "0","1" usw die Raumnamen anzuzeigen?
              Was auch auffällt ist, dass bei jeder Änderung alles kurz hängt. Muss es denn sein, dass man bei jeder Temperaturänderung alle states neu holt? Das gleiche Problem beim automatischen aktualisieren der Werte alle 60 Sekunden. Sogar der Admin steigt kurzzeitig aus. Gibt die API das nicht anders her?
              Und muss es denn sein, dass jede API Anfrage im Log unter Info steht? Besser wäre doch Log-Stufe Debug hier ...
              • XenonX Xenon
                bubus
                Ich nutze an meiner Gas-Heizung Netatmo.
                Wenn ich mir ein paar z.B. Aqara Fenstersensoren kaufen würde, würde es klappen (mit entsprechendem Blockly und eurer Hilfe :-) ), dass die Heizung runtergeregelt wird, wenn ein Fenster geöffnet wird?
                XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bubus
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  @bubus sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                  ja das funktioniert
                    Airmaxchen
                    Vielen Dank auch für den Adapter. Er ist grün und die Daten meines Thermostats erscheinen in den Objekten.
                    Ich habe nur das Problem, dass keine Änderungen weitergegeben werden.
                    Wenn ich z.B. etwas am Thermostat ändere kommt das nicht zu den Objekten durch und auch umgekehrt nicht.
                    Ich habe testweise die Aktualisierung auf 20 Sekunden gestellt und es wird auch alle 20 Sekunden der API running status kurz auf true gestellt. Auch diverse Objekte leuchten kurz grün auf aber es wird leider nichts übernommen.
                    Habe ich da eine Einstellung übersehen?
                      bubus
                      schrieb am zuletzt editiert von bubus
                      Wäre jemad so freundlich und würde sein Blockly posten?
                      So könnte ich sehen, welche Bausteine erstellt und Datenpunkte verknüpft werden müssen.
                      Ich bin leider nicht so fit, dass ich es mir selbst erstellen kann.
                      Was ich möchte, ist, dass der Heizkörperthermostat runterregelt, wenn das Fenster geöffnet wird und anschließend zu seinem Heizplan zurück kehrt, wenn das Fenster wieder geschlossen wurde.
                      In Benutzung habe ich das CC26X2R1 und Aqara-Sensoren.
                      Lieben Dank im voraus!
                      • B bubus
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        @bubus gibt doch den heating controll adapter
                        • XenonX Xenon
                          bubus
                          @xenon
                          Was meinst du genau? Soll ich lieber den heating control adapter verwenden?
                            bubus
                            Könnte sich jemand bitte einen Ruck geben und schreiben, welche Datenpunkte (es sind so viele) relevant sind und was man womit verbinden sollte?
                              bubus
                              <block type="on" id="^T5-6l?3LNzjWTZ{OVq8" x="-112" y="115">
                              <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e4c95a.contact</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="~1=5?CT4)lxxREA4ScxZ">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="PR7apOB|J4hZU5m+S7f(">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="#@TEDN9eRnnWjZ!:kZQ0">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="7XUHVTZtu+r*=2Ko~{;w">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="@l=9PP#@uptYzX8}Q@-/">
                              <field name="OID">netatmo-energy.0.homes.0.rooms.6.settings.SetTemp</field>
                              <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="FGwED8)FI$hB6rAS=v4"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="B{FIvA{nu|m(qYy@?lUd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Lp5#{=t,@2,V::L:pZYp"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="nz6AN+w@4IJm2Rgr[?T">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="D5]e~*?}m:TemqsTwDH=">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="ui1}^0t[%o/LlW2nZtf7">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                              <block type="control" id="=cPEV8xD237Ao2kr#EM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.switchhomeschedule.switchhomeschedule_Mein_Plan</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="-pnD5J;VF-}ScL;b+o?">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control" id="^6P9P96...UkBuyMi?,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="|SDu_@WK,)_~bYo5rO~b"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="_uzq1J8!Ru[H9Qz^ei#c"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.setthermmode.setthermmode_schedule</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?g%Ul}y:rIPWbS@3n[T">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </xml>
                              Was meint ihr? Im Moment scheint´s zu funktinieren.
                                bubus
                                • F Offline
                                  Finnenzauber
                                  schrieb am zuletzt editiert von Finnenzauber
                                  ich finde leider keinen Datenpunkt des einzelnen Thermostats, der mir sagt das die Temperatur gerade Manuell gestellt wurde und nicht automatisch.
                                  Hintergrund ist das ich bei Fenster offen die Temperatur auf 7 Grad stelle. Das Problem ist, dass während das Fenster offen ist und es zu einer Änderung des Heizplans kommt die Temp am Thermometer wieder auf die im Heizplan eingestellt Temp sich stellt und nicht bei 7 Grad bleibt.
                                  Somit bräuchte ich einen Datenpunkt der mich erkennen lässt das die Tempertur manuell gestellt ist. Oder irgend eine andere Idee wie ich das hin bekomme?
                                  Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe
                                  Finnenzauber
                                  • F Finnenzauber
                                    Hallo ioKlausi,
                                    die Temperatur nur einzelner Thermostate kann man nicht ändern? Möchte gerne, dass nur eine Heizung auf 7 Grad gesetzt wird, wenn die Terassentür auf geht. Alle anderen Thermostate sollen unverändert bleiben.
                                    Finnenzauber
                                    bubus
                                    @finnenzauber sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                    Hallo ioKlausi,
                                    Finnenzauber
                                    @ioklausi sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                    @Finnenzauber Der Datenpunkte SetTemp im Channel settings ist dafür vorgesehen.
                                    Das klappt ja auch, aber nur für die Zeit und nur so lange, was man in der App in den "Einstellungen/Betriebsmodus/Standarddauer der manuellen Sollwerte" eingestellt hat.
                                    Ich habe z.B. die Standarddauer der manuellen Sollwerte auf 30 min. eingestellt. Das bedeutet, wird ein Fenster geöffnet, wird die Temperatur auch runtergeregelt, allerdings eben nur für diese 30 min. Nach 30 min. greift wieder der Heizplan, auch wenn das Fenster weiterhin offen steht. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass der Heizplan erst wieder greift, wenn das Fenster wirklich geschlossen wurde. :-)
                                    Hat es jemand vielleicht so gelöst oder eine Idee, wie man das lösen kann?
                                    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      StiimmyS Offline
                                      StiimmyS Offline
                                      Stiimmy
                                      @ioklausi Das passt zwar gerade nicht zum Thema, aber dein Profilbild sieht aus wie eine Anämie Figur. Ist das eine oder ist das ein Bitmoji? Die Figur, die ich meine hat im Film Saga of Tanya the Evil gespielt. Vielleicht kennst du den ja sogar :)
                                      Lg
                                      Was im Mai nicht blüht, wirds im September nicht nachholen.
                                      • B bubus
                                        Hallo ioKlausi,
                                        Finnenzauber
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        @bubus @Finnenzauber
                                        Die Funktion unabhängig vom Heizplan eine Temperatur für eine längere als die voreingestellte Zeit zu ändern, ist durch Netatmo leider nicht gegeben, was ich auch sehr schade finde!
                                        Eine Lösung wäre hier jedes Mal die Einstellung für die Zeit für manuelle Änderungen zu ändern, am einfachsten und effektivsten wäre aber mit der Aktivierung der „7 grad“ bei offener Tür Erkennung, ein Skript zu starten, welches bei erneuten Änderung der Temperatur, abfragt ob die Tür oder das Fenster noch geöffnet ist und gegebenenfalls erneut die Temperatur auf 7grad einstellt...
                                        Ich kann gerne ein solches blockly erstellen wenn gewünscht?
                                        • NewpicselN Newpicsel
                                          bubus
                                          @newpicsel sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                          Ja, das war auch mein Gedanke! Nur an der Umsetzung happerts bei mir. Wenn du so etwas realisieren könntest, wäre es wunderbar!
