  4. Test Adapter netatmo-energy v2.7.0 GitHub/Latest
energynetatmonetatmo energy
55 Beiträge 13 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @bubus @Finnenzauber
    Die Funktion unabhängig vom Heizplan eine Temperatur für eine längere als die voreingestellte Zeit zu ändern, ist durch Netatmo leider nicht gegeben, was ich auch sehr schade finde!
    Eine Lösung wäre hier jedes Mal die Einstellung für die Zeit für manuelle Änderungen zu ändern, am einfachsten und effektivsten wäre aber mit der Aktivierung der „7 grad“ bei offener Tür Erkennung, ein Skript zu starten, welches bei erneuten Änderung der Temperatur, abfragt ob die Tür oder das Fenster noch geöffnet ist und gegebenenfalls erneut die Temperatur auf 7grad einstellt...
    Ich kann gerne ein solches blockly erstellen wenn gewünscht?
    bubus
    @newpicsel sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
    Ja, das war auch mein Gedanke! Nur an der Umsetzung happerts bei mir. Wenn du so etwas realisieren könntest, wäre es wunderbar!
    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bubus
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      @bubus said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
      Kein Problem, mach ich fertig, bin aber noch bis Sonntag unterwegs...
      • NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
        @Finnenzauber, magst du meinen Blockly mal testen? ich wäre sehr dankbar 🤗
        Steuerung für externe sensoren ist auch vorhanden, wenn du fragen hast, immer raus damit!
        https://forum.iobroker.net/topic/41568/tester-für-netatmo-thermostat-blockly-gesucht/28
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Finnenzauber
          @newpicsel Hallo Newpicsel, ich bin da leider der falsche, da ich kein Profi bin bei Blockly und glücklich bin wenn meine eigenen einfachen Sachen funktionieren. Viele Grüsse M.
          • F Finnenzauber
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            @finnenzauber said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
            Zum testen muss man kein Profi sein oder sich mit blockly auskennen, aber kein Problem trotzdem danke für deine Antwort und schöne Grüße zurück
            • F Offline
              Finnenzauber
              ich musst meinen Iobroker neu aufsetzen und bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen. ICh bekomme folgende Fehlermeldungen:
              netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.953 error (12936) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
              netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.233 info (12936) API-Anfrage starten: homestatus
              netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.224 error (12936) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
              netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:18.549 info (12936) API-Anfrage starten: homesdata
              netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:12.561 info (12936) Token-Anfrage starten: homesdata
              netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:11.922 info (12936) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              host.raspberrypi 2021-05-21 16:05:10.376 info instance system.adapter.netatmo-energy.0 started with pid 12936
              host.raspberrypi 2021-05-21 16:05:07.799 info instance system.adapter.netatmo-energy.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:07.210 info (12914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:07.208 info (12914) terminating
              Vielleicht kann mir jemand helfen?? Ich selber weiss nicht weiter...??
              Vielen Dank im Voraus
              • F Finnenzauber
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                @finnenzauber
                Ich würde den Adapter löschen und erneut versuchen, irgendwas haut da nicht hin, da Selbst die Fehlermeldungen ohne Inhalt sind, entweder haut da generell die Kommunikation mit der API nicht hin oder du hast bei der ioBroker Installation was falsch gemacht bzw. Ist was schiefgelaufen, laufen alle anderen Adapter?
                Warum musstest du ioBroker neu aufsetzen?
                In den wenigsten Fällen muss dies geschehen, oft reicht es zu testen ob einzelne Module laufen und die neu zu installieren, es gibt auch ein Installationsfixer für ioBroker und wenn alles nichts hilft, würde ich zuerst versuchen ein Backup hochzuladen, wenn wirklich viel Arbeit in deinem System steckt, würde ich das gesamte System clonen und so sichern bei einem PI z.B. die SD Karte...
                Hilft alles natürlich im Nachhinein nicht 😅
                  @finnenzauber
                  Finnenzauber
                  schrieb am zuletzt editiert von Finnenzauber
                  @newpicsel
                  Hallo Newpicsel,
                  NEuinstalltation mir vorheriger Komoplettlöschung hat leider nichts gebracht - gleicher Fehler wie vorher:
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.998 error (15881) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.751 info (15881) API-Anfrage starten: homestatus
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.747 error (15881) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.313 info (15881) API-Anfrage starten: homesdata
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:19.463 info (15881) Token-Anfrage starten: homesdata
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:19.160 info (15881) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.625 info (15474) Token-Anfrage starten: homesdata
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.249 info (15474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.247 info (15474) terminating
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.244 info (15474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.134 error (15474) *** Adapter deactivated, missing adaper configuration !!! ***
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.101 info (15474) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  Sonst läuft alles sauber und ohne Fehler.
                  Und er lief so super der Adapter. Schade...vielleicht habti hr noch ein Idee?
                  Vielen Dank wie immer im Voraus
                  Finnenzauber
                  • F Finnenzauber
                    @newpicsel
                    Hallo Newpicsel,
                    Finnenzauber
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    @newpicsel
                    Hallo Newpicsel,
                    Finnenzauber
                    OK, dieses mal steht aber „missing adapter configuration“, was für mich jetzt nicht ersichtlich ist, ob dir verschuldet oder dem Adapter!?
                    Ich würde zuerst alle Einstellungen kontrollieren und wenn das nichts bringt, hast du nur die Instanz gelöscht oder wirklich den Adapter? Sonst den kompletten Adapter rauswerfen und neu von GitHub ziehen...
                    • F Offline
                      Finnenzauber
                      @newpicsel
                      Hallo Newpicsel,
                      Danke für deine Mühe und Hilfe!
                      Ich hab alle Einstelllungen kontrolliert inkl. Login-Passwort und auch den Token refreshed. Nix und immer wieder Fehlermeldung.
                      Dann den Adapter deinstalliert und über Terminal gelöscht - erst lief es und dann kam eine Fehlermeldung:
                      host.raspbserrypi object netatmo-energy deleted
                      host.raspberrypi object netatmo-energy.admin deleted
                      host.raspberrypi Deleting 70 object(s).
                      host.raspberrypi Deleting 51 state(s).
                      npm uninstall iobroker.netatmo-energy --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      pi@raspberrypi:~ $ Delete adapter "netatmo-energy"
                      -bash: Delete: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 instances of netatmo-energy
                      -bash: host.raspberrypi: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 meta of netatmo-energy
                      pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 adapter for netatmo-energy
                      pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 devices of netatmo-energy
                      pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 14 channels of netatmo-energy
                      pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 36 states of netatmo-energy
                      pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 15 states of system.adapter.netatmo-energy
                      pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 36 states (io.netatmo-energy.*) from states
                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                      pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 15 states (system.adapter.netatmo-energy.*) from states
                      pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 objects of netatmo-energy
                      pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi file vis/widgets/netatmo-energy deleted
                      Ich weiss nicht mehr weiter. Vielleicht hast Du noch eine Idee - und der Adapter lief so super. Kannst Dich auch gerne per Teamviewer auf mein System aufschalten..
                      Nochmals vielen Dank
                      Finnenzauber
                      • F Finnenzauber
                        @newpicsel
                        Hallo Newpicsel,
                        Finnenzauber
                        Finnenzauber
                        @Newpicsel Hab es jetzt nochmall mit dem Kommando "iobroker del netatmo-energy" gemacht und da lief es durch. Ich installieren nochmal über Github :-)
                        • F Finnenzauber
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          @finnenzauber
                          Ah super, da ist bestimmt schon was bei der Installation schiefgegangen, wenn die Deinstallation nun geklappt hat, denke ich sollte die Neuinstallation das Problem lösen...
                            @finnenzauber
                            Finnenzauber
                            @newpicsel Es bleibt leider bei der Fehlermeldung....nach Neuinstallation. Ich komme leider nicht weiter.
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.779	error	(11655) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.453	info	(11655) API-Anfrage starten: homestatus
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.444	error	(11655) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.118	info	(11655) API-Anfrage starten: homesdata
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:26.793	info	(11655) Token-Anfrage starten: homesdata
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:26.503	info	(11655) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.raspberrypi	2021-05-22 12:39:24.968	info	instance system.adapter.netatmo-energy.0 started with pid 11655
                            Vielleict hast Du @ newpicsel noch einen Tipp?
                            • F Finnenzauber
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              @finnenzauber
                              Leider nein, bei "Object, Object" müsste normalerweise stehen, welcher Fehler auftritt, der Grund warum dort Object steht, ist wahrscheinlich der, dass kein Fehler übermittelt wird, weil die Anfrage schon nicht korrekt abläuft...
                              Ob es an deinem Profil den Zugangsdaten oder dem Adapter liegt, kannst du höchstens testen, indem du dir mein Blockly runterlädst, musst ihn dann ja nicht weiter verwenden, nur wenn dort der gleiche Fehler auftritt, weißt du sicher es liegt an deinen Daten oder im Web angelegte App...
                                @finnenzauber
                                Finnenzauber
                                @newpicsel Ich glaube er mag einfach den Token nicht. Werde nochmal einen neuen generieren. Oder?
                                22.5.2021, 14:27:19.397	[info ]: javascript.0 (937) Stop script script.js.common.TEST
                                22.5.2021, 14:28:09.716	[info ]: javascript.0 (937) Start javascript script.js.common.TEST
                                22.5.2021, 14:28:09.781	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Blockly v1.2.0 wird gestartet...
                                22.5.2021, 14:28:09.782	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                                22.5.2021, 14:28:09.784	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                22.5.2021, 14:28:09.798	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:40:5
                                22.5.2021, 14:28:09.801	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:41:41
                                22.5.2021, 14:28:09.802	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Die Version  wurde erfolgreich auf die Version: v1.2.0 - by Newpicsel geupdatet!
                                22.5.2021, 14:28:09.805	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:42:3
                                22.5.2021, 14:28:09.806	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                                22.5.2021, 14:28:09.807	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:50
                                22.5.2021, 14:28:09.808	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:129
                                22.5.2021, 14:28:09.810	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:207
                                22.5.2021, 14:28:09.811	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:281
                                22.5.2021, 14:28:09.813	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:352
                                22.5.2021, 14:28:09.845	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:68:70
                                22.5.2021, 14:28:09.847	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:68:190
                                22.5.2021, 14:28:09.872	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:90:71
                                22.5.2021, 14:28:09.875	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:90:191
                                22.5.2021, 14:28:10.083	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: ACHTUNG! Die Intervallabfrage wurde deaktiviert!
                                22.5.2021, 14:28:10.106	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data und Home_Status werden aktualisiert...
                                22.5.2021, 14:28:10.254	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Es wird erneut versucht.
                                22.5.2021, 14:28:10.276	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
                                22.5.2021, 14:28:10.329	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Es wird erneut versucht.
                                22.5.2021, 14:28:10.563	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
                                22.5.2021, 14:28:10.579	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Result: {"error":"invalid_client"} ERROR:
                                22.5.2021, 14:28:10.583	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:73:7
                                22.5.2021, 14:28:10.591	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:74:7
                                22.5.2021, 14:28:10.634	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Result: {"error":"invalid_client"} ERROR:
                                22.5.2021, 14:28:10.639	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:95:7
                                22.5.2021, 14:28:10.647	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:96:7
                                22.5.2021, 14:28:10.871	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                22.5.2021, 14:28:10.904	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot get status of null
                                22.5.2021, 14:28:10.905	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                                22.5.2021, 14:28:10.953	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                22.5.2021, 14:28:11.278	[info ]: javascript.0 (937) Stop script script.js.common.TEST
                                22.5.2021, 14:28:11.300	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                22.5.2021, 14:28:11.308	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                22.5.2021, 14:28:11.583	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                22.5.2021, 14:28:11.644	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                22.5.2021, 14:28:15.266	[info ]: javascript.0 (937) Start javascript script.js.common.TEST
                                22.5.2021, 14:28:15.306	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Blockly v1.2.0 wird gestartet...
                                22.5.2021, 14:28:15.306	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                                22.5.2021, 14:28:15.307	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                22.5.2021, 14:28:15.308	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                                22.5.2021, 14:28:15.598	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
                                22.5.2021, 14:28:15.650	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                22.5.2021, 14:28:15.699	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                22.5.2021, 14:28:16.066	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
                                22.5.2021, 14:28:16.372	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot parse "<html>
                                <head><title>400 Bad R"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                22.5.2021, 14:28:16.373	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                                22.5.2021, 14:28:16.692	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                22.5.2021, 14:28:16.703	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                22.5.2021, 14:28:17.377	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:551:17)
                                22.5.2021, 14:28:17.382	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:552:14)
                                22.5.2021, 14:28:17.387	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:553:13)
                                22.5.2021, 14:28:17.391	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:554:21)
                                22.5.2021, 14:28:17.396	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:555:21)
                                22.5.2021, 14:28:17.400	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:556:21)
                                22.5.2021, 14:28:17.404	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:557:21)
                                22.5.2021, 14:28:17.409	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:558:21)
                                22.5.2021, 14:28:17.413	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:559:21)
                                22.5.2021, 14:28:17.417	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:560:21)
                                22.5.2021, 14:28:17.421	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:561:21)
                                22.5.2021, 14:28:17.426	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:562:21)
                                22.5.2021, 14:28:17.430	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:563:22)
                                22.5.2021, 14:28:17.456	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot parse "<html>
                                22.5.2021, 14:28:17.458	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: FEHLER ! BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN UND BLOCKLY NEU STARTEN! sollte dieses problem wieder auftreten, Newpicsel informieren...
                                • F Finnenzauber
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  neuen
                                  Der Token wird vom Adapter generiert, daran kannst du nichts ändern!
                                  Aber der Test zeigt, dass wirklich etwas an deinen Daten nicht korrekt ist, irgendwo beim kopieren einfügen wird eaters vergessen worden sein...
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    neuen
                                    Finnenzauber
                                    @newpicsel Copy und Paste - mehr kann man da doch nicht falsch machen, oder? Ich hab eine neue Client-ID und Client-Secret-ID angelgegt. Leider gleicher Fehler???
                                    Habe mal aus Spass die Client-ID und Client-Secret-ID leer gelassen. D.h. die Installation müsste in Ordnung sein.
                                    netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:42.426	error	(13038) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_client: undefined
                                    netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:42.132	info	(13038) Token-Anfrage starten: homesdata
                                    netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.952	info	(13038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.951	info	(13038) terminating
                                    netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.948	info	(13038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.948	info	stopInstance system.adapter.netatmo-energy.0 send kill signal
                                    host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.940	info	stopInstance system.adapter.netatmo-energy.0 (force=false, process=true)
                                    host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.940	info	"system.adapter.netatmo-energy.0" disabled
                                    host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.868	info	instance "system.adapter.netatmo-energy.0" disabled via .alive
                                    • F Finnenzauber
                                      Finnenzauber
                                      @Newpicsel Und wenn ich das Passwort bewusst falsch hinterlege kommt das - für mich scheint das wirklich alles in Ordnug zu sein.
                                      netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.941	error	(13201) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                      netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.685	info	(13201) API-Anfrage starten: homestatus
                                      netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.684	error	(13201) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_grant: undefined
                                      netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.866	info	(13201) Token-Anfrage starten: homestatus
                                      netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.859	error	(13201) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                      netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.602	info	(13201) API-Anfrage starten: homesdata
                                      netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.601	error	(13201) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_grant: undefined
                                      netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:54.970	info	(13201) Token-Anfrage starten: homesdata
                                      netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:54.285	info	(13201) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        neuen
                                        Finnenzauber
                                        @newpicsel said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                        neuen
                                        ...wird erates vergessen worden sein...
                                        Was meinst Du mit Eaters?
                                        • F Finnenzauber
                                          neuen
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          @finnenzauber
                                          😅 etwas...
                                          Ich hab mir die Zugangsdaten z.B. in eine Textdatei gepackt und dort am Anfang beim kopieren eine Zahl vergessen, den Fehler zu finden hat mich fast verrückt gemacht...
                                          Nur eine Möglichkeit, kann immer irgendwas sein und es liegt definitiv an deinen Daten, selbst wenn es die App dahinter ist...
