  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 324.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M M-A-X
    Hey,
    Mir wurde gerade angezeigt, dass es ne neuere node.js Version gibt. Also wollte ich per
    iob nodejs-update
    ein Update machen. Allerdings sagt er immer noch, dass 18.x die empfohlene Version ist. Ich bin aber auf der 20.x
    Kann man bzw wird das Skript irgendwann umgestellt, dass er merkt wenn man auf ner anderen Hauptversion ist und macht dann davon das update?
    Danke im Voraus
    Thomas BraunT Offline
    #781
    @m-a-x sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Das ist richtig, weil das im Datenpunkt, der dazu ausgelesen wird, noch nicht richtig eingestellt wurde.
    Neue Versionen innerhalb des gleichen Major-Releases werden im übrigen NICHT per nodejs-update angepackt sondern wie üblich über deinen Paketmanager...
    iob stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    M Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
      iob stop
      sudo apt update
      sudo reboot
      M-A-X
      #782
      oh ok.
      Sorry. Bin über den 'uralten' Update Beitrag auf den Upgrade Beitrag gekommen und habe da überlesen dass nur die Version so geändert wird.
      • M M-A-X
        oh ok.
        #783
        Und zwar nur einmalig auf die aktuelle Major-Version. Im Weiteren läuft es dann wie üblich.
          iob stop
          sudo apt update
          sudo reboot
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #784
          @thomas-braun wann wird eigentlich die recommended version vom node-js auf Version 20 angehoben?
          Bei mir kommt auch die Meldung, dass Version 18 noch die aktuelle sei.
          Danke.
          • Siggi0904S Siggi0904
            Danke.
            #785
            @siggi0904 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            Seit ein paar Tagen ist das im js-controller6 drin.
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install recommended version 20.15.1?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #786
              @thomas-braun habe gerade iob nodejs-update gemacht und da wurde noch Version 18 gemeldet.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #787
                und?
                Hast du
                @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                js-controller6
                  #788
                  @siggi0904 Und welchen js-controller fährst du? In der stabilen Version 5.0.19 ist das noch nicht drin.
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #789
                    @thomas-braun jo, alles stable. Also mach ich es per apt. Kein Thema.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #790
                      ...oder per iob nodejs-update 20
                        #791
                        Du sollst das sowieso primär per apt machen.
                        iob nodejs-update ist nur zum Wechsel der Major-Version gedacht und um verfummelte sonstige Installationen wieder gerade zu biegen.
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #792
                          @thomas-braun aber da muss man immer dran denken den iob zu stoppen.
                          Das macht das skript fein selbst. :-)
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #793
                            @siggi0904 dann nimm doch das Skript
                              skorpil
                              #794
                              @homoran welches?
                              • S skorpil
                                @homoran welches?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #795
                                @skorpil iob nodejs-update 20
                                  skorpil
                                  #796
                                  @homoran Danke. Ich verstehe.
                                    powerich
                                    #797
                                    Hallo Zusammen
                                    auch ich habe versucht eine nodejs update durchzuführen. Leider ohne Erfolg.
                                    Folgendes Problem habe ich nach dem Update mit nodejs:
                                    node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                    Ich habe alles versucht was ich im Forum gefundeun habe.
                                    • Löschen der bisherigen Version
                                    • Löschen der Verzeichnisse und Dateiverknüpfungen
                                    • Manuelle Installation nach "neuer Anleitung"
                                    • Automatische installation
                                    Hier schon mal der "iob diag"
                                                            v.2024-05-22
                                       Static hostname: rpiiobroker
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                          Architecture: arm
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               32 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    Display-Server:         false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    /usr/bin/corepack
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    MEMORY:
                                    Mem:           923M         50M        113M         16M        758M        792M
                                    Swap:           99M        2.0M         97M
                                    Total:         1.0G         53M        211M
                                    Active iob-Instances:   0
                                    ioBroker Core:          js-controller
                                                            admin
                                    ioBroker Status:
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    Size of iob-Database:
                                    1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                    148K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                    Vielen Dand für eure neuen Ideen zur Problemlösung.
                                    Grüße
                                    Ichda
                                    • P powerich
                                      Hallo Zusammen
                                                              v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               32 bit
                                      User-ID:                1000
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      /usr/bin/corepack
                                      MEMORY:
                                      Swap:           99M        2.0M         97M
                                                              admin
                                      ioBroker Status:
                                      Objects:                0
                                      States:                 0
                                      Grüße
                                      Ichda
                                      #798
                                      @powerich sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Zu alt, installier da NEU Raspberry OS 12 'Bookworm', bevorzugt in den 64Bit-Variante 'Lite' - Ohne Desktop.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        skorpil
                                        schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                        #799
                                        mein system zeigt bei der Anwendung von
                                        iob nodejs-update
                                        folgendes an:
                                        Recommended nodejs-version is: 18.20.4
                                        Checking your installation now. Please be patient!
                                        Your current setup is:
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                        /usr/bin/node           v18.20.4
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                                        We found these nodejs versions available for installation:
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                        mit anderen Worten: die 20 wird NICHT gefunden.
                                        Die Info Box sagt:
                                        Plattform: linux
                                        Betriebssystem: linux
                                        Architektur: x64
                                        CPUs: 2
                                        Geschwindigkeit: 1996 MHz
                                        Modell: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                        RAM: 3.8 GB
                                        System-Betriebszeit: 00:33:29
                                        Node.js: v18.20.4
                                        time: 1722086029102
                                        timeOffset: -120
                                        NPM: 10.7.0
                                        Adapter-Anzahl: 539
                                        Datenträgergröße: 18.6 GB
                                        Freier Festplattenspeicher: 9.1 GB
                                        Aktive Instanzen: 5
                                        Pfad: /opt/iobroker/
                                        Betriebszeit: 00:00:22
                                        aktiv:
                                        meldet also auch, daß kein update notwendig ist.
                                        Muß nicht eigentlich irgendwo auf die Notwendigkeit auf die empfohlene 20er Version zu updaten hingewiesen werden? Oder kommt das später? Oder sollte ich überhaupt updaten? Und dann mit:
                                        Obwohl ich ja mit der 20 es schon mal versucht habe und dann Probleme mit httpGet hatte, wollte ich es noch einmal versuchen.
                                        Danke für Hilfe.
                                        Summery aus diag im spoiler
                                        v.2024-05-22
                                        Static hostname: LinuxNeu
                                        Icon name: computer-vm
                                        Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: oracle
                                        Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                        Hardware Vendor: innotek GmbH
                                        Hardware Model: VirtualBox
                                        Firmware Version: VirtualBox
                                        Installation: oracle
                                        Kernel: x86_64
                                        Userland: 64 bit
                                        User-ID: 1000
                                        Boot Target: graphical.target
                                        /usr/bin/npm 10.7.0
                                        /usr/bin/npx 10.7.0
                                        Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                                        MEMORY:
                                        total used free shared buff/cache available
                                        Mem: 4.1G 2.1G 1.6G 2.5M 715M 2.0G
                                        Swap: 1.0G 0B 1.0G
                                        Total: 5.1G 2.1G 2.6G
                                        Active iob-Instances: 16
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                        admin 6.17.14
                                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: jsonl
                                        • system.adapter.admin.0 : admin : LinuxNeu - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 19441
                                        States: 16301
                                        24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                        6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        [/s]
                                        • S skorpil
                                          iob nodejs-update
                                          folgendes an:
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          nodejs:
                                          Die Info Box sagt:
                                          Plattform: linux
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 2
                                          RAM: 3.8 GB
                                          Node.js: v18.20.4
                                          time: 1722086029102
                                          timeOffset: -120
                                          NPM: 10.7.0
                                          Adapter-Anzahl: 539
                                          Aktive Instanzen: 5
                                          aktiv:
                                          Danke für Hilfe.
                                          v.2024-05-22
                                          Chassis: vm 🖴
                                          Kernel: x86_64
                                          Userland: 64 bit
                                          User-ID: 1000
                                          /usr/bin/npm 10.7.0
                                          /usr/bin/npx 10.7.0
                                          MEMORY:
                                          Swap: 1.0G 0B 1.0G
                                          admin 6.17.14
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: jsonl
                                          Objects: 19441
                                          States: 16301
                                          [/s]
                                          #800
                                          @skorpil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          Das hängt mit dem admin zusammen. Der hat die v18 fix drin. Nichtsdestotrotz ist nodejs@20 die vorgesehene Version.
                                          Mit admin@7 funktioniert es dann auch:
                                          You are running nodejs v22.5.1. Do you want to install recommended version 20.16.0?
