  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    6.0k
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 308.6k Aufrufe 63 Beobachtet
    @Mickey
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    Mickey
    #61
    @Thomas-Braun, und da komme ich schon nicht mehr weiter.
    udo@ioBroker:~$ iobroker list adapters
    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
           throw e;
    ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
       at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
       at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
       at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
       at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
       at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
       at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
     command: {
       args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
    udo@ioBroker:~$ iobroker list instances
           throw e;
     command: {
    udo@ioBroker:~$
      Aber nicht die von nodesource gepackte Version:
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v8.17.0
      /usr/bin/node
      v8.17.0
      /usr/bin/npm
      6.13.4
      [Edit:] Hattest du nicht zuerst node8 geschrieben, @paul53 ? Die node 6 liegt aber bestimmt auch dort. Ist aber ja eh nicht mehr relevant, ebenso wie node 8.
      [Edit II:] Auch node6 liegt in /user/bin , wenn die Version von nodesource installiert wurde:
      /usr/bin/nodejs
      v6.14.4
      /usr/bin/node
      v6.14.4
      /usr/bin/npm
      3.10.10
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #62
      @thomas-braun du schreibst immer man soll die Installation nicht als "root" ausführen. Ich bin gerade dabei eine neue saubere ioBroker Installation zu erstellen.
      Jetzt habe ich gerade mal einen Debian Container erstellt unter Proxmox. Der erste Start erfolgt als root:
      Soll ich jetzt einen user einrichten z.B. "ioB" und zukünftig damit einloggen und die Installationen damit ausführen? Diesen Schritt habe ich bisher in all den Anleitungen vermisst.
      In der offziellen (?) ioBroker Anleitung steht noch
      Installation of ioBroker
      The installation can be done with the user pi but also with the user root.
      (oder gilt dieser Satz nur beim Raspberry?)
      (https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #63
        @lobomau said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        ja!
        bisher ;-)
        https://github.com/Homoran/iobroker.install#user-anlegen
        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
          ja!
          bisher ;-)
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #64
          @homoran ok, user habe ich angelegt. Der darf ja erstmal gar nichts. Ist ja richtig.
          Als erstes musste ich "curl" als root installieren. Als nächstes würde ich dann als "root" sudo installieren. Soweit richtig?
          Die Installation mache ich dann als user "iob" mit sudo davor? Ich dachte sudo ist sowas wie root !?
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            #65
            Nee, du musst als erstes 'sudo' installieren, dann den neuen User in die Gruppe 'sudo' setzen. Ausloggen / Einloggen und dann als user den Installations-Einzeiler.
            (Mich irritiert, das die Anlage eines Standardusers nicht automatisch erfolgt. Eigentlich wird das beim 'first run' so vom System vorgeschlagen/gemacht.
            [Edit:]
            Axo, proxmox... Keine Ahnung wie das da läuft, in einer 'normalen' Installation außerhalb eines Containers läuft das jedenfalls so wie ich das beschrieben habe. Kann auch sein, dass sudo da gar nicht so funktioniert, weil Proxmox irgendwie nix halbes und nix ganzes ist, imho. Zum Testen von verschiedenen Setups ist das ja hilfreich, eine auf Dauer angelegte Installation würde ich nicht in einen Container packen wollen.
              [Edit:]
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #66
              @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              Axo, proxmox...
              Äääähm, wo sind wir denn jetzt?
              in der VM, da ist natives Debian, ggf ohne einige Pakete, oder im PVE = Proxmox Umgebung, da iat standardmäßig root ohne ssh Zugang
              • lobomauL lobomau
                #67
                @Homoran Hört sich für mich nach Überseecontainer an.
                Mit den üblichen zusätzlichen 'Stolpersteinen'.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #68
                  @lobomau
                  Warum Container und keine VM?
                  Ich bin dann leider raus, weil ich wegen diversere pitfalls nicht mit Containern arbeite
                    @lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #69
                    @homoran @thomas-braun
                    richtig, bei Proxmox ist man standardmäßig root ohne ssh Zugang.
                    VM hatte ich auch schon laufen unter Proxmox. Finde ich aber zu groß und träge (für meinen Brix). Bin mit dem Container sehr zufrieden (und USB und irgendwas durchreichen brauche ich auch nicht... habe dazu slaves).
                    Ich wollte nur noch zeigen was ich gemacht habe.
                    Ich habe "sudo" installiert und dann als user "iob" 'sudo su' gemacht. nun installiere ich ioBroker...
                    Edit. zu früh gefreut... geht so doch nicht... und ständig muss ich sudo Passwort eingeben
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #70
                      weil sudo nicht installiert war, als der user angelegt wurde.
                      sudo adduser iob sudo
                      • lobomauL lobomau
                        #71
                        Bitte keine Screenshots von Textausgaben.
                        Text auch als Text hier rein, eingebettet in CodeTags </>
                        Der user muss in die Gruppe sudo rein:
                        usermod -a -G sudo DEIN_USER
                        Wobei iob jetzt auch nicht der geschickteste name ist, das ist nämlich auch ein Befehl im System/ioBroker:
                        which iob
                        /usr/bin/iob
                        Das kann zu Irritationen führen.
                          which iob
                          /usr/bin/iob
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #72
                          @thomas-braun ok, danke scheint zu laufen. Habe mir einen besseren Usernamen ausgedacht und den User der Gruppe sudo zugeordnet. Installation ioBroker ist durchgelaufen:
                          ioBroker login: iob-user
                          Password:
                          Linux ioBroker 5.4.78-2-pve #1 SMP PVE 5.4.78-2 (Thu, 03 Dec 2020 14:26:17 +0100) x86_64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          iob-user@ioBroker:~$ apt update
                          Reading package lists... Done
                          E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
                          E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
                          W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                          W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                          iob-user@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2020-12-07
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2020-12-07
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                              Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168......
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            Password:
                            library: loaded
                            Autostart enabled!
                            #73
                            apt update
                            Das wird natürlich jetzt per sudo eingeläutet:
                            sudo apt update && sudo apt upgrade
                            Wobei proxmox... K.A. ob man das da machen kann/soll/darf. Da liest man auch immer unterschiedliches.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #74
                              @Homoran
                              Ich dachte ich sag mal wieder Hallo :)
                              Ich hab nur nen bissl rumgespielt, um mal ein wenig zu lernen.
                              Wo muss ich denn sowas melden? (Ich gehe davon aus, dass dieser Hinweis mehr als alt ist)
                              • haselchenH haselchen
                                @Homoran
                                #75
                                @haselchen
                                Keine Ahnung. Was ist denn das für ein PopUp?
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #76
                                  @haselchen sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  ich eher nicht, denn bei den möglichen Versionen geht es ja schon bis "10 oder neuer"
                                  Da wird wohl der letzte Satz veregessen worden sein.
                                  Aber wieso spielst du unverantwortlicherweise mit Entwicklerversionen?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #77
                                    @Thomas-Braun
                                    Einfach nur Spielerei zum Probieren, Gucken und Lernen.
                                    Ja, den letzten Satz meine ich.
                                    Vielleicht magst Du das weitergeben?!
                                      @Thomas-Braun
                                      #78
                                      @haselchen
                                      Ich weiß immer noch nicht an welcher Stelle des nodeJS-Update/Upgrade-HowTo du darüber gestolpert bist.
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #79
                                        Hab nen Raspi 3 rausgekramt und mit gespielt.
                                        Nach nem Reboot poppte das auf dem IObroker Bildschirm auf.
                                          #80
                                          @haselchen Im Info-Adapter oder wo?
