  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 326.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @thomas-braun du schreibst immer man soll die Installation nicht als "root" ausführen. Ich bin gerade dabei eine neue saubere ioBroker Installation zu erstellen.
    Jetzt habe ich gerade mal einen Debian Container erstellt unter Proxmox. Der erste Start erfolgt als root:
    Soll ich jetzt einen user einrichten z.B. "ioB" und zukünftig damit einloggen und die Installationen damit ausführen? Diesen Schritt habe ich bisher in all den Anleitungen vermisst.
    In der offziellen (?) ioBroker Anleitung steht noch
    Installation of ioBroker
    The installation can be done with the user pi but also with the user root.
    (oder gilt dieser Satz nur beim Raspberry?)
    (https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md)
    #67
    @lobomau said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    @Homoran Hört sich für mich nach Überseecontainer an.
    Mit den üblichen zusätzlichen 'Stolpersteinen'.
      #68
      @lobomau
      Warum Container und keine VM?
      Ich bin dann leider raus, weil ich wegen diversere pitfalls nicht mit Containern arbeite
        @lobomau
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #69
        @homoran @thomas-braun
        richtig, bei Proxmox ist man standardmäßig root ohne ssh Zugang.
        VM hatte ich auch schon laufen unter Proxmox. Finde ich aber zu groß und träge (für meinen Brix). Bin mit dem Container sehr zufrieden (und USB und irgendwas durchreichen brauche ich auch nicht... habe dazu slaves).
        Ich wollte nur noch zeigen was ich gemacht habe.
        Ich habe "sudo" installiert und dann als user "iob" 'sudo su' gemacht. nun installiere ich ioBroker...
        Edit. zu früh gefreut... geht so doch nicht... und ständig muss ich sudo Passwort eingeben
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          #70
          weil sudo nicht installiert war, als der user angelegt wurde.
          sudo adduser iob sudo
          • lobomauL lobomau
            #71
            Bitte keine Screenshots von Textausgaben.
            Text auch als Text hier rein, eingebettet in CodeTags </>
            Der user muss in die Gruppe sudo rein:
            usermod -a -G sudo DEIN_USER
            Wobei iob jetzt auch nicht der geschickteste name ist, das ist nämlich auch ein Befehl im System/ioBroker:
            which iob
            /usr/bin/iob
            Das kann zu Irritationen führen.
              which iob
              /usr/bin/iob
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #72
              @thomas-braun ok, danke scheint zu laufen. Habe mir einen besseren Usernamen ausgedacht und den User der Gruppe sudo zugeordnet. Installation ioBroker ist durchgelaufen:
              ioBroker login: iob-user
              Password:
              Linux ioBroker 5.4.78-2-pve #1 SMP PVE 5.4.78-2 (Thu, 03 Dec 2020 14:26:17 +0100) x86_64
              permitted by applicable law.
              iob-user@ioBroker:~$ apt update
              Reading package lists... Done
              E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
              E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
              iob-user@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2020-12-07
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2020-12-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168......
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                Password:
                library: loaded
                Autostart enabled!
                #73
                apt update
                Das wird natürlich jetzt per sudo eingeläutet:
                sudo apt update && sudo apt upgrade
                Wobei proxmox... K.A. ob man das da machen kann/soll/darf. Da liest man auch immer unterschiedliches.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #74
                  @Homoran
                  Ich dachte ich sag mal wieder Hallo :)
                  Ich hab nur nen bissl rumgespielt, um mal ein wenig zu lernen.
                  Wo muss ich denn sowas melden? (Ich gehe davon aus, dass dieser Hinweis mehr als alt ist)
                  • haselchenH haselchen
                    @Homoran
                    #75
                    @haselchen
                    Keine Ahnung. Was ist denn das für ein PopUp?
                      @Homoran
                      #76
                      @haselchen sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      ich eher nicht, denn bei den möglichen Versionen geht es ja schon bis "10 oder neuer"
                      Da wird wohl der letzte Satz veregessen worden sein.
                      Aber wieso spielst du unverantwortlicherweise mit Entwicklerversionen?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #77
                        @Thomas-Braun
                        Einfach nur Spielerei zum Probieren, Gucken und Lernen.
                        Ja, den letzten Satz meine ich.
                        Vielleicht magst Du das weitergeben?!
                          @Thomas-Braun
                          #78
                          @haselchen
                          Ich weiß immer noch nicht an welcher Stelle des nodeJS-Update/Upgrade-HowTo du darüber gestolpert bist.
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #79
                            Hab nen Raspi 3 rausgekramt und mit gespielt.
                            Nach nem Reboot poppte das auf dem IObroker Bildschirm auf.
                              #80
                              @haselchen Im Info-Adapter oder wo?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #81
                                Nein , auf der Übersichtsseite.
                                  #82
                                  @haselchen
                                  Hat nix mit dem HowTo zu tun.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #83
                                    Dann steuer ich jetzt was zum Thema bei.
                                    Hab anhand deiner Anleitung ein Downgrade gemacht, weil mit Jessie bei V10 (V11) Schluss ist.
                                    Können Master und Slave mit verschiedenen Version existieren?
                                      #84
                                      @haselchen
                                      Das ist wenn überhaupt eher eine Frage der jeweiligen Adapter. Konsistenter ist halt möglichst gleiche Versionen zu fahren.
                                      Im übrigen ist nicht nur mit node auf Jessie nix mehr zu wollen, die ganze Jessie ist mausetot.
                                      • P Offline
                                        Phinix
                                        #85
                                        ich habe eine Ubuntu 20.04 VM unter Hyper-V (Win Server 2016) neu aufgesetzt und ioBroker mit dem Dreizeiler installiert. Möchte ich nun aber Node überprüfen passiert nichts:
                                        david@Virtuell-ioBroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        Gebe ich nun die Befehle einzeln ein, kommen tlw. Ausgaben:
                                        david@Virtuell-ioBroker:~$ which nodejs -v
                                        david@Virtuell-ioBroker:~$ which node && node -v
                                        /usr/bin/node
                                        v12.21.0
                                        david@Virtuell-ioBroker:~$ which npm && npm -v
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.11
                                        david@Virtuell-ioBroker:~$ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.21.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 12.21.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.21.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                        Es scheint als ob nodejs nicht richtig installiert wurde. Wie kann ich dies am Besten gerade ziehen?
                                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Phinix
                                          /usr/bin/node
                                          v12.21.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.11
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          #86
                                          @phinix sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          für eine Ubuntu Installation sieht es brauchbar aus
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
