  4. [gelöst] Mein Telegram wird zu gespammt
telegram
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jadi
    schrieb am zuletzt editiert von Jadi
    ich bin hier neu im Forum und neu in der IOBroker Welt. Ich habe gestern erfolgreich den Telegram Adapter eingerichtet und sofort im Anschluß wurde mein Telegram User zugespammt. Scheinbar wird jeder StateWechsel gesendet.
    iobroker-telegram.jpg image url)
    Was habe ich da falsch gemacht und wie kann ich das abstellen?
    Freue mich über jeden Hinweis 🤗
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jadi
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Jadi das kann keiner so beantworten.
      Dazu müssen wir die dazugehörigen Scripte sehen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        Jadi
        @lobomau danke für die Rückmeldung. Aber Skripte habe ich noch keine. An was kann es sonst noch liegen? Welche Infos kann ich noch anfügen ?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jadi
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @Jadi
          evtl. hier ein Haken drinnen ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @Jadi
            Jadi
            @Wal Der Schraubenschlüssel bei Objekte aus deinem ersten Bild wird mir leider nicht angezeigt. Brauch ich dafür eine Erweiterung? Sorry bin völliger Noob.
            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jadi
              Jadi
              Bisher habe ich erst folgende Adapter installiert
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jadi
                guergen
                @Jadi Bist Du sicher, dass der Schraubenschlüssel nicht da ist?
                • J Jadi
                  @Jadi sagte in Mein Telegram wird zu gespammt:
                  Ja, den telegram Adapter
                  Der ist auch nicht bei den Devices, sondern nur bei den States
                  sind das wenigstens deine Geräte?
                    Jadi
                    @Homoran den Telegramadapter habe ich installiert und sobald der läuft geht das gespame los. Wenn ich die Instanz pausiere ist auch gleich wieder Ruhe.
                    Der Schraubenschlüssel taucht auch nicht auf wenn ich einen State selektiere. Getestet mit Firefox und Chrome.
                    Puh, ich sehe schon, die erste Zeit mit IOBoker wird nicht so leicht 😂
                    @Wal muss ich da vielleicht irgendetwas spezielles selektieren, damit der Schraubenschlüssel auftaucht???
                    WalW IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jadi
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Du kannst mal den History-Adapter installieren, da müsste der Schraubschlüssel auf jeden fall zu sehen sein.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jadi
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        @Jadi mach mal bitte dein Telegram adapter an und schau dan ob der Schraubenschlüssel da ist er taucht nur auf wen die adapter die den verwenden laufen.
                        • WalW Wal
                          Jadi
                          @Wal danke für den Hinweis. Jetzt ist das Symbol da. Das Häckchen für die telegram-Instanz ist aber nicht aktiv. Eventuell lösche ich den Telegramadapter sammt Bot und setze das Ganze nochmal neu auf. Hoffe das hilft.
                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jadi
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            schrieb am zuletzt editiert von Issi
                            @Jadi mach mal bitte den Experten modus an und dann schau noch mal in den Schraubenschlüssel nach wen du da ein - drin hast dan mach das raus
                            wen die states nicht angezeigt werden wird es auch nicht in den settings angezeigt, dass da was an ist
                            • WalW Wal
                              Jadi
                              @Wal die Installation des History-Adapters hat doch geholfen 👍. Hab einmal das Häckchen aktiviert und dann wieder deaktiviert. Schon strange, aber was solls. Hauptsache es funktioniert. Vielen Dank an alle. Freue mich, dass hier im Forum so gut und schnell geholfen wird.
