  4. [gelöst] Mein Telegram wird zu gespammt
telegram
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jadi
    @lobomau danke für die Rückmeldung. Aber Skripte habe ich noch keine. An was kann es sonst noch liegen? Welche Infos kann ich noch anfügen ?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @Jadi
    evtl. hier ein Haken drinnen ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @Jadi
      Jadi
      @Wal Der Schraubenschlüssel bei Objekte aus deinem ersten Bild wird mir leider nicht angezeigt. Brauch ich dafür eine Erweiterung? Sorry bin völliger Noob.
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jadi
        Jadi
        Bisher habe ich erst folgende Adapter installiert
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jadi
          guergen
          @Jadi Bist Du sicher, dass der Schraubenschlüssel nicht da ist?
          • J Jadi
            @Jadi sagte in Mein Telegram wird zu gespammt:
            Ja, den telegram Adapter
            Der ist auch nicht bei den Devices, sondern nur bei den States
            Scheinbar wird jeder StateWechsel gesendet.
            sind das wenigstens deine Geräte?
              Jadi
              schrieb am zuletzt editiert von Jadi
              @Homoran den Telegramadapter habe ich installiert und sobald der läuft geht das gespame los. Wenn ich die Instanz pausiere ist auch gleich wieder Ruhe.
              Der Schraubenschlüssel taucht auch nicht auf wenn ich einen State selektiere. Getestet mit Firefox und Chrome.
              Puh, ich sehe schon, die erste Zeit mit IOBoker wird nicht so leicht 😂
              @Wal muss ich da vielleicht irgendetwas spezielles selektieren, damit der Schraubenschlüssel auftaucht???
              WalW IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jadi
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Du kannst mal den History-Adapter installieren, da müsste der Schraubschlüssel auf jeden fall zu sehen sein.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jadi
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  @Jadi mach mal bitte dein Telegram adapter an und schau dan ob der Schraubenschlüssel da ist er taucht nur auf wen die adapter die den verwenden laufen.
                  • WalW Wal
                    Jadi
                    @Wal danke für den Hinweis. Jetzt ist das Symbol da. Das Häckchen für die telegram-Instanz ist aber nicht aktiv. Eventuell lösche ich den Telegramadapter sammt Bot und setze das Ganze nochmal neu auf. Hoffe das hilft.
                    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jadi
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                      @Jadi mach mal bitte den Experten modus an und dann schau noch mal in den Schraubenschlüssel nach wen du da ein - drin hast dan mach das raus
                      wen die states nicht angezeigt werden wird es auch nicht in den settings angezeigt, dass da was an ist
                      • WalW Wal
                        Jadi
                        @Wal die Installation des History-Adapters hat doch geholfen 👍. Hab einmal das Häckchen aktiviert und dann wieder deaktiviert. Schon strange, aber was solls. Hauptsache es funktioniert. Vielen Dank an alle. Freue mich, dass hier im Forum so gut und schnell geholfen wird.
