  4. Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-)
    6.0k
alexa2
184 Beiträge 30 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @da_woody Der Echo Dot ist über den Klinkestecker an den Sonos Fice angeschlossen (da der leider kein Alexa hat)
    Über ioBroker überwache ich verschiedene Status wie z. B. ob die Waschmaschine läuft.
    Ist diese fertig, wird über Alexa ausgegeben "Die Waschmaschine ist fertig".
    Bin ich aber nicht zu Hause, bringt mir das ganze nichts, also gibt er es nicht aus, sondern speichert sich die Nachricht ab.
    Komme ich zurück nach Hause und es wird im Wohnzimmer eine Bewegung erkannt, dann werden die eingelaufenen Nachrichten alle ausgegeben ... "Wilkommen zurück, folgende Nachrichten hast du verpasst: Nachricht 1, Nachricht n"
    Und da würde ich dann auch gerne die Benachrichtigungen ausgeben.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #121
    @hant0r axo, langsam dämmerts. passenden DP hab ich jetzt auch nicht gefunden. vllt weis @apollon77 was in der richtung...
    gruß vom Woody
    • Hant0rH Hant0r
      frankyboy73
      #122
      @hant0r Hi, so viel ich weiß, kann man über den Alexa2 Adapter nicht erfahren ob man Nachrichten bekommen hat. Da es aber über die App angezeigt wird, kann der Entwickler das vielleicht auch noch umsetzen.
      Falls du dir die Benachrichtigungen selbst über den Ibroker geschickt hast könntest du das natürlich speichern und nach der Abrage zurücksetzen.
      Oder du fragst einfach immer beim nach Hause kommen über "lies mir meine Nachrichten vor" deine Nachrichten ab und nimmst in Kauf das sie dir sagt "Du hast keine neuen Nachrichten" falls keine vorhanden sind.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        #123
        @frankyboy73 Neeee ... alles was auf Mobile per den dort üblichen "Push-Methoden" läuft ist auf die Mobile Welt beschränkt.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          frankyboy73
          #124
          @apollon77 Ok, vielen Dank für die Info. Dann wissen wir jetzt das es nicht geht.
          Schöne Grüße Frank
          • Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #125
            Sehr schade :(
            Hoffe, dass die Schnittstelle irgendwann dazu kommt, damit sie mit aufgenommen werden kann. 😊
            • Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #126
              Nochmal eine andere Frage: Gibt es die Möglichkeit auf ein Result von "textCommand","announcement" oder einem Command zu warten?
              Nach dem Motto "Wie wird das Wetter heute?" und man wartet im Script so lange, bis man als Result "fertig" oder so bekommt, um dann weiter zu machen.
              • Hant0rH Hant0r
                #127
                @hant0r Du kannst mal schauen ob ggf die "leeren History" dinge was bringen als Trigger Aber an sich gibts keine verläassliche info wann ein Kommando "fertig" ist. Was ist denn Dein Anwendungsfall?
                Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #128
                  @apollon77 Sagt mir gerade nichts, aber schaue ich mir die Tage mal an.
                  Gibt mehrere Anwendungsfälle.
                  1. Da die Stimme von Alexa immer zu leise ist (im Gegensatz zur Musik), setze ich die Lautstärke manuell vor Ansagen hoch. Würde diese dann gerne am Ende der Ansagen wieder auf den Ausgangswert setzen. Heute muss ich immer eine fixe Sekundenzahl warten und hoffen das die Ansage bis dahin durch ist und nicht länger geht.
                  2. Ich habe eine Skript, dass mir meine verpassten Nachrichten vorliest, während ich nicht zu Hause war. (z. B. Staubsauger hat ein Problem, Staubbehälter muss gewechselt werden, Waschmaschine fertig und und und) ...
                    Im Anschluss würde ich gerne dann einmal als TextCommand "Meine Benachrichtigungen" absetzen, damit er mir evtl. angekommende Nachrichten vorliest. Dafür gibt es ja kein Trigger.
                  • Hant0rH Hant0r
                    #129
                    @hant0r 1.) speak-volume nutzen! Dann macht der Adapter das alles automatisch
                    2.) ja da musst du mal experimentieren ob es irgendwas im debug log gibt was zum "richtigen zeitpunkt" als push info kommt
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                      #130
                      @apollon77 sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                      Habe es gerade nochmal ausprobiert, leider klappt das nicht.
                      Setze ich "speak-volume" z. B. auf 60 und gebe bei "speak" etwas ein, wird dies laut und deutlich wiedergegeben.
                      Aktiviere ich dann das Command "weather" spricht Alexa aber leise das Wetter vor.
                      Anscheinend richtet sie sich dabei an das "volume" unter "Player". Setze ich diese Volume hoch, so wird auch das Wetter in besseren Lautstärke vorgelesen - dann ist aber die Musik zu laut, daher muss ich es im Anschluss wieder runter setzen.
                      Gerade mal getestet, leider kommt nach Beendigung der Ansage nichts mehr im Log. Auch im History Ordner ist keine Veränderung am Ende zu erkennen.
                      • Hant0rH Hant0r
                        #131
                        @hant0r
                        Ja weil speak-volume nur für die speak/announcement und sml kommandos geht. Sonstige Kommandos laufen mit der Lautstärke. Das wäre ein Feature Request wenn hier auch die Speak-Volume greifen soll. Hat bisher noch niemand gewünscht :-)
                        ? Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @hant0r
                          #132
                          @hant0r
                          Ist zwar noch kein Weihnachten, und @apollon77 ist nicht Santa, aber ich wünsch es mir trotzdem mal.. :-)
                          Also jetzt schon.. :-)
                          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                            @hant0r
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #133
                            @ilovegym
                            Platz für Wünsche :D
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                              #134
                              Wenn @apollon77 gerade so spendabel ist: iot Skill auf v3 umstellen damit man neue Geräte Typen bei Alexa nutzen kann.
                              Das wäre ein KILLER FEATURE. Aber ist auch ein anderer Adapter... Verdammt. 🤔 ✌
                              ..:: So long! Tom ::..
                                @hant0r
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #135
                                @hant0r
                                Was muss ich machen um es mir zu wünschen? ^^
                                Meine Variante funktioniert, ist aber umständlich und vor allem wird kurz vor der Ansage die Musik plötzlich laut, dann kommt die Ansage, und dann bleibt die Musik laut, bis meine Pause vorbei ist und sie wieder wie vorher ist.
                                • DiginixD Diginix
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                  #136
                                  @hant0r sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                                  Auf Github ein "issue" anlegen (siehe oben 👆 "Platz für Wünsche") =)
                                  @diginix sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                                  Aber auch dafür gibt es eine Lösung 🤓
                                  DiginixD Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • padrinoP padrino
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #137
                                    @padrino sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                                    Das weiß Ingo doch schon seit mind. 1 Jahr. Aber er weiß wahrs. auch dass es weh tun wird. 😢 🤣
                                    • padrinoP padrino
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #138
                                      Try my best: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/638
                                      • apollon77A Offline
                                        #139
                                        Aaaahja ... wünsche ;-)) alles ab ins GitHub. Dann können andere User auch mit „Daumen hoch“ abstimmen und Interesse bekunden. Je mehr Interesse desto schneller geht’s wenn mal Zeit ist ....
                                        Aaaaxhja .... Zeit ... ;-) warum hat der Tag eigentlich nur 24h die man auch noch mit anderen Themen teilen muss. Find ich blöd ;-))
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #140
                                          So, inzwischen ist "textCommand" auch offiziell in der App angekommen. 🥳
                                          Der iobroker custom skill läuft damit aber wohl leider noch immer nicht. 😌
