  4. Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-)
    6.0k
alexa2
184 Beiträge 30 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • F Offline
    frankyboy73
    #81
    Hi, vielen Dank für die Antworten. Beim Echo Show 10 habe ich festgestellt, das der Befehl nicht zu früh nach einen Smart Home Befehl kommen darf. Das Display wollte ich mit dem Küchenlicht zusammen ein und aus schalten. Sage ich zum Beispiel schalte Küche aus, steht danach das Smart Home Gerät im Bildschirm (Küche aus), solange das noch angezeigt wird und ich "display aus" per Textcommand gebe, fragt sie welches Gerät, ist der Show aber wieder zum Startbildschirm gewechselt, klappt es mit "display aus", zwar nicht immer aber meistens.
    Beim Echo Show 5 ist das anders, da klappt es immer mit "display aus".
    Die Befehle "display" , "bildschirm ein" oder so funktionieren bei mir nicht.
    "firefox" geht. Ich habe mir zum Display einschalten jetzt ein imaginäres Gerät per iot Adapter erstellt (Echo). Jetzt gebe per Textcommand den Befehl "schalte Echo ein" und das Display geht an, inklusive akustischer Rückmeldung.
    Schöne Grüße Frank
    • apollon77A apollon77
      @MCU Dafür bedanke ich mich! Es wäre paypal@fischer-ka.de
      #82
      danke an die zwei Spender. Das ist ja mal eine weihnachtsüberraschung ;-)) da macht das Hobby gleich doppelt Spaß ...
        @frankyboy73 sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
        mit "display aus" hinschicke, fragt Alexa immer welches Gerät?
        hab ich seit heute auch, bis gestern funktionierte es noch, ebenso beim Befehl "starte Firefox"
        #83
        @crunchip Hachja ... hat amazon mal wieder was kaputt gespielt!? ;-(
          #84
          @apollon77 und auch an die weiteren großen Dank!
          • C Offline
            chrbo80
            #85
            Hi, bei mir klappt das mit dem Text Command irgendwie nicht. Ich habe in der Alexa-App eine Routine erstellt, die auch, wenn ich Sie per Sprache aktiviere bzw. per Handy starte.
            Unter dem DP Routines wird mir diese Routine auch angezeigt.
            Wenn ich exakt den Text in den DP textCommand eingebe, tut sich leider auf meinem Echo Dot 3 nichts. Ich steh aufm Schlauch...
            Alexa-Adapter Version: 3.5.0
            • C chrbo80
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #86
              @chrbo80 Warum willst du die Routine über textcommand starten und nicht direkt über dessen "Schalterobjekt"?
              Ist doch irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge.
              ..:: So long! Tom ::..
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                chrbo80
                #87
                @Diginix könnte ich auch, wa? :-) Das heisst, unter Routines den entsprechenden DP auf false oder true?
                • DiginixD Diginix
                  chrbo80
                  #88
                  @Diginix ok - klappt! Danke
                  • F Offline
                    frankyboy73
                    #89
                    Hi, leider zu früh gefreut. Das mit dem "Display aus" ist wie Lotto spielen, mal klappt es mal fragt sie was für ein Gerät? Dabei ist es egal ab Echo Show 10, Echo Show 5 oder Echo Spot. Ich habe viel probiert, bin aber nicht dahinter gekommen warum es mal geht und mal nicht. Ich habe aber das Gefühl, das der Befehl nicht funktioniert wenn das Gerät direkt davor ein Smart Home Gerät schalten sollte und auch wenn das Gerät ein paar Stunden gar nicht angesprochen wird, funktioniert es meist nicht, als wenn sie gerade gepennt hat.😁
                    Was ich allerdings cool finde, ist das ich jetzt damit nen Alexa Wecker, der gerade Alarm macht stoppen kann. Das musste ich sonst immer per Sprache erledigen (worüber meine Freundin sich nicht gefreut hat), da der Stopp Command darauf keine Auswirkung hatte. Jetzt kann ich endlich mit nem Zigbee Button den Alarm beenden.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #90
                      @frankyboy73 ja so was glaube ich auch gemerkt zu haben - die befehle für meinen echo 8 sind auch stabiler, wenn zeitlich "alleinstehend" ausgeführt - aber der display aus ist bei mit eigentlich immer funktional
                      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #91
                        Wieso nicht einfach den Gerätenamen mit in der Aufruf packen, klappt das nicht?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          frankyboy73
                          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                          #92
                          @padrino Hi, habe ich versucht, klappt aber leider auch nicht. "display Echo 5 aus","display auf Echo 5 aus","display aus auf Echo 5", auch mit "schalte display auf Echo 5 aus",usw., auch auf verschiedenen Shows. Beim Echo 5, der auch Echo 5 heißt, kommt, "kann kein Gerät mit dem Namen Echo 5 finden" oder "Entschuldigung, welches Gerät?". Das selbe beim Echo Spot. Beim Echo 10, der Küche heißt, schaltet sie mir das Licht in der Küche aus.😀
                          Schöne Grüße Frank
                          liv-in-skyL da_WoodyD padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
                          • F frankyboy73
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                            @frankyboy73
                            ich weiß, ist voll 80er und 90er und wird wahrscheinlich nix bringen, aber hast du mal alle ausgesteckt und wieder eingesteckt - hatte vor kurzem echo plus, der brauchte das, weil rumgezickt
                              @frankyboy73
                              frankyboy73
                              #94
                              @liv-in-sky
                              Ja, der Hausfrauenreset, der löst die meisten Probleme. Den braucht mein Show 10 auch ab und an. Der hat öfters Unterbrechungen bei der Musikwiedergabe (Ladezeiten). Ich denke das er sich dann wieder mit dem entferntesten Accespoint verbunden hat. Ja, ja das gute Mesh der Fritzbox.
                              Das werde ich nacher noch mal testen, kann ja nicht schaden.
                              Danke.
                              Schöne Grüße Frank
                              • F frankyboy73
                                @liv-in-sky
                                Danke.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                @frankyboy73 war früher IT supporter. jeder 2te satz von mir war: "hast du schon neugestartet?"
                                • F frankyboy73
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #96
                                  @frankyboy73 said in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                                  hast du eine gruppe in alexa die küche heisst mit den lichtern drinnen? dann wäre klar das er dir das licht abdreht.
                                  gruß vom Woody
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    frankyboy73
                                    #97
                                    @da_Woody 😁 Ja, habe ich und mir ist auch klar, das es damit zusammenhängt. Obwohl bei Display aus vielleicht nicht das Licht ausgehen sollte. Aber OK.
                                    Ich habe den Show deshalb auch schon umbenannt, wenn ich dann sende, "display aus auf Show", während noch ein ausgeführter Smart Home Befehl im Display steht, kommt "Show unterstützt das nicht", schicke ich den Befehl sofort danach noch mal, klappts ohne zu meckern. Schicke ich den Befehl wenn der Startbildschirm angezeigt wird, klappts mal sofort und mal wirds kurz dunkel und sofort wieder hell, wenn ich den Befehl ein zweites mal hinterher schicke bleibts aus. Ich versuche jetzt den Befehl immer doppelt zu senden, mit 5 Sekunden Pause dazwischen, sieht bis jetzt gut aus, bis auf das meckern. Mal abwarten.
                                    Schöne Grüße Frank
                                    dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F frankyboy73
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #98
                                      @frankyboy73
                                      mit 3 Sekunden Verzögerung klappt das bei mir immer, mit nur einem Befehl.
                                      https://forum.iobroker.net/post/542887
                                      • dslraserD dslraser
                                        @frankyboy73
                                        frankyboy73
                                        #99
                                        @dslraser Hi, solange sowas oder so Ähnlich im Display steht, fragt sie immer „Entschuldigung welches Gerät“ und das habe ich immer wenn ich sage schalte Küche aus. Nach ca. 30 Sekunden geht das weg und dann klappt der Befehl meistens.
                                        Wenn ich den Befehl zu ner bestimmten Zeit sende und das Gerät vorher lange Zeit nicht angesprochen habe, wird das Display nur kurz dunkel und dann wieder hell. So als hätte ich Alexa gerade geweckt.😁
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • F frankyboy73
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                          #100
                                          @liv-in-sky sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                                          Und heute arbeitest Du bei der amazon Hotline? 🤣😉
                                          @frankyboy73
                                          Ich weiß nicht, wie das bei Gerätenamen ist (ob die KI das regelt, kenn es nur von Problemen in meinen Skripten) aber wenn man bei Alexa ins Protokoll schaut, sieht man, dass Zahlen immer ausgeschrieben drin stehen.
                                          Also evtl. den Show mal umbenennen in "Echo fünf" oder einfach "Test"... 🤔
