  4. Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-)
    6.0k
alexa2
184 Beiträge 30 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @frankyboy73 ja so was glaube ich auch gemerkt zu haben - die befehle für meinen echo 8 sind auch stabiler, wenn zeitlich "alleinstehend" ausgeführt - aber der display aus ist bei mit eigentlich immer funktional
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    #91
    Wieso nicht einfach den Gerätenamen mit in der Aufruf packen, klappt das nicht?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      #92
      @padrino Hi, habe ich versucht, klappt aber leider auch nicht. "display Echo 5 aus","display auf Echo 5 aus","display aus auf Echo 5", auch mit "schalte display auf Echo 5 aus",usw., auch auf verschiedenen Shows. Beim Echo 5, der auch Echo 5 heißt, kommt, "kann kein Gerät mit dem Namen Echo 5 finden" oder "Entschuldigung, welches Gerät?". Das selbe beim Echo Spot. Beim Echo 10, der Küche heißt, schaltet sie mir das Licht in der Küche aus.😀
      Schöne Grüße Frank
      liv-in-skyL da_WoodyD padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #93
        @frankyboy73
        ich weiß, ist voll 80er und 90er und wird wahrscheinlich nix bringen, aber hast du mal alle ausgesteckt und wieder eingesteckt - hatte vor kurzem echo plus, der brauchte das, weil rumgezickt
          @frankyboy73
          frankyboy73
          #94
          @liv-in-sky
          Ja, der Hausfrauenreset, der löst die meisten Probleme. Den braucht mein Show 10 auch ab und an. Der hat öfters Unterbrechungen bei der Musikwiedergabe (Ladezeiten). Ich denke das er sich dann wieder mit dem entferntesten Accespoint verbunden hat. Ja, ja das gute Mesh der Fritzbox.
          Das werde ich nacher noch mal testen, kann ja nicht schaden.
          Danke.
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            @liv-in-sky
            Danke.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #95
            @frankyboy73 war früher IT supporter. jeder 2te satz von mir war: "hast du schon neugestartet?"
            • F frankyboy73
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #96
              @frankyboy73 said in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
              hast du eine gruppe in alexa die küche heisst mit den lichtern drinnen? dann wäre klar das er dir das licht abdreht.
              • da_WoodyD da_Woody
                frankyboy73
                #97
                @da_Woody 😁 Ja, habe ich und mir ist auch klar, das es damit zusammenhängt. Obwohl bei Display aus vielleicht nicht das Licht ausgehen sollte. Aber OK.
                Ich habe den Show deshalb auch schon umbenannt, wenn ich dann sende, "display aus auf Show", während noch ein ausgeführter Smart Home Befehl im Display steht, kommt "Show unterstützt das nicht", schicke ich den Befehl sofort danach noch mal, klappts ohne zu meckern. Schicke ich den Befehl wenn der Startbildschirm angezeigt wird, klappts mal sofort und mal wirds kurz dunkel und sofort wieder hell, wenn ich den Befehl ein zweites mal hinterher schicke bleibts aus. Ich versuche jetzt den Befehl immer doppelt zu senden, mit 5 Sekunden Pause dazwischen, sieht bis jetzt gut aus, bis auf das meckern. Mal abwarten.
                Schöne Grüße Frank
                dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • F frankyboy73
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #98
                  @frankyboy73
                  mit 3 Sekunden Verzögerung klappt das bei mir immer, mit nur einem Befehl.
                  https://forum.iobroker.net/post/542887
                  • dslraserD dslraser
                    @frankyboy73
                    frankyboy73
                    #99
                    @dslraser Hi, solange sowas oder so Ähnlich im Display steht, fragt sie immer „Entschuldigung welches Gerät“ und das habe ich immer wenn ich sage schalte Küche aus. Nach ca. 30 Sekunden geht das weg und dann klappt der Befehl meistens.
                    Wenn ich den Befehl zu ner bestimmten Zeit sende und das Gerät vorher lange Zeit nicht angesprochen habe, wird das Display nur kurz dunkel und dann wieder hell. So als hätte ich Alexa gerade geweckt.😁
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #100
                      @liv-in-sky sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                      Und heute arbeitest Du bei der amazon Hotline? 🤣😉
                      @frankyboy73
                      Ich weiß nicht, wie das bei Gerätenamen ist (ob die KI das regelt, kenn es nur von Problemen in meinen Skripten) aber wenn man bei Alexa ins Protokoll schaut, sieht man, dass Zahlen immer ausgeschrieben drin stehen.
                      Also evtl. den Show mal umbenennen in "Echo fünf" oder einfach "Test"... 🤔
                      • F frankyboy73
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #101
                        @frankyboy73 sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                        @dslraser Hi, solange sowas oder so Ähnlich im Display steht, fragt sie immer...
                        Hm, ob evtl. ein vorheriges "deviceStop" helfen würde? 🤔
                        • padrinoP padrino
                          frankyboy73
                          #102
                          @padrino
                          Kurze Erklärung:
                          Ich gehe in die Küche, sage"schalte Küche ein", das Licht geht an, wenn es vor 10 ist liest sie Termine vor und sagt mir ob der Müll raus muss, danach wird Radio gespielt. Verlasse ich die Küche sage ich "schalte Küche aus", im Display erscheint der Smart Home Befehl Küche aus, das Licht geht aus, zum Show wird 2 Sekunden später ein Stopp Befehl gesendet und das Radio geht aus, dann will ich das Display ausschalten, im Display wird der Smart Home Befehl Küche Aus aber noch angezeigt und solange das der Fall ist klappts nicht mit Display aus, sie fragt immer "Welches Gerät". Deshalb hatte ich ne Verzögerung von einer Minute drin, dann ist der Show wieder im Startbildschirm, meistens klappts dann, aber auch nicht immer.
                          Edit: Alle anderen Befehle die ich über textcommand sende, wie z.b. spiele Radio Osnabrück, oder schalte dies oder jenes, oder Stopp, oder Wetter, oder auch Firefox funktionieren immer und zu jeder Zeit.
                          Schöne Grüße Frank
                          • padrinoP padrino
                            @frankyboy73
                            frankyboy73
                            #103
                            @padrino Hi, habe den Show jetzt noch mal umbenannt, einfach nur "Show" und es gibt kein anders Gerät mit dem Namen oder wo das im Namen vorkommt. Hat leider auch nicht geholfen, aber Danke für die Idee, das mit den Zahlen ergibt sonst Sinn.
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #104
                              klar, das die das klar ist. :D
                              ich denk mal, das der gruppenname übergeordnet ist, sobald die tante Küche hört, blendet sie alles andere aus und deshalb das licht eben geschaltet wird.
                              z.b. meine werkstatt. in der gruppe 2x dot, 3x Licht. jetzt ists egal ob ich sage werkstatt ein/aus, oder licht ein/aus. geschalten wird das licht.
                              klar, wenn ich da noch steckdosen reinpacke, siehts anders aus.
                              • apollon77A apollon77
                                Hey All,
                                gestern haben wir herausgefunden das es in den USA schon möglich ist Routinen zu schreiben in denen man "Text Kommandos" an eine Alexa geben kann. Also habe ich das mal frech auch bei uns getestet, auch wenn die App es nicht hat.
                                Ergebnis ... Es tut! :-)
                                Was heisst das jetzt? Naja versucht es mal (3.4.0 sollte zeitnah im Latest auftauchen), z.B.
                                • "Wie wird das Wetter morgen"
                                • "Schalte den Bildschirm aus" (für Echo Show Geräte)
                                • "Rufe den Weihnachtsmann an" :-)
                                • "Schalte mein FireTV auf was auch immer"
                                • "Sage Sunshine live spiele Trance"
                                Kurz: Schreibt was Ihr sagen wollt. Falls es Alexa nicht versteht, dann am besten sagen und in der Erkennungs-Historie schauen was er verstanden hat wo es tat :-)
                                Aber bevor jemand fragt: Falls Alexa als Bestätigung auf die Aktion etwas antworten würde und tut kann man das nicht verhindern :-)
                                Wenn jemand hier Lust und zeit hat kan er gern mal die ganzen Forum Threads suchen wo noch diesem Feature gefragt wurde und verlinken :-)
                                Have fun
                                Ingo
                                andyb
                                #105
                                @apollon77 Kommt die 3.5 (oder zumindest die 3.4) bald ins stable?
                                Wäre schon ein nettes Feature ;-)
                                • A andyb
                                  #106
                                  @andyb kann ich mal tun. normalerweise kommt nach 15 tagen eine Info :-)
                                    @padrino Hm ... schade ... ein "öffne i. o. broker" geht" ... aber ja direkt interagieren nicht. Auch "starte i. o. broker" bringt was anderes ... naja mal schauen
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    #107
                                    @apollon77
                                    habe eben mal den Skill "Eishockey Guru" probiert, damit kann ich auch direkt übergeben...
                                    Scheint mir, als könnten Skills unterschiedlich umgesetzt werden. 😌
                                    Ich weiß nicht, ob es dabei hilft eine Lösung zu finden, wenn ich das einstelle
                                    und dann eingebe
                                    frage io broker wie heißt du
                                    kommt
                                    bei
                                    frage io broker wie heisst du
                                    kommt "custom io broker ist aktiviert, möchtest Du den Skill öffnen".
                                    Einziger Unterschied ß/ss 🤔
                                    • padrinoP padrino
                                      @apollon77
                                      und dann eingebe
                                      kommt
                                      bei
                                      Arnulf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                                      #108
                                      Moin,
                                      mir scheint, dass ich nicht alleine bin.
                                      Habe das gleiche Problem mit "Entschuldigung, welches Gerät".
                                      ich schalte Kommando ein Node Red Flow, der mir bestimmte Dinge erledigen soll.
                                      Er ist als Schalter definiert. (nur an/aus)
                                      Also "Alexa, meinKommando an" bewirkt, dass auf dem Show eine Anzeige kommt, wie viele Minuten das gelten soll.
                                      (warum auch immer. Ein berühren einer Zahl führt dazu, dass Alexa sagt, dass das Gerät das nicht unterstützt)
                                      Sende ich hinterher ein textCommand "Bildschirm aus", kommt es zu der Fehlermeldung "Entschuldigung, welches Gerät"
                                      Sage ich der Alexa "Bildschirm aus" direkt als Mensch ins Mikrofon, geht der Bildschirm aus und es kommt keine Nachfrage.
                                      Ich habe mich tierisch über textCommand gefreut.
                                      Ich hoffe, es gibt auch eine Lösung für das nervige "Entschuldigung, welches Gerät"
                                      • A Arnulf
                                        Moin,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #109
                                        @arnulf ist ein echo 5 oder?
                                        bei mir arbeitet der echo 8 einwandfrei aber der echo 5 bringt bei gleichen eingaben, verschiedene reaktionen - sehr instabil von amazon programmiert
                                          Arnulf
                                          #110
                                          @liv-in-sky
                                          ja, ist ein Echo Show 5.
                                          Was interessant ist: Setze ich das Sprachkommando an einem Echo Dot ab ( ich habe hier mehrere Geräte in der Wohnung), zeigt der Show 5 ja keine "Schalt-Antwort" an, weil ich das kommando nicht direkt an ihn geschickt habe.
                                          Trotzdem empfängt er das textCommand des Skripts "Bildschirm aus". Nur dass das dann einwandfrei funktioniert.
                                          Man müsste es also schaffen, dass der Show nicht mehr dieses Optionsfenster anzeigt. Also dass das Ansprachekommando für den Show einfach durch ist.
                                          Oder es gibt eine Möglichkeit, dass man per Kommando den Optionsbildschirm wieder auf den normalen Startbildschirm zurück bekommt (per Skript)
