  4. Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-)
    6.0k
alexa2
184 Beiträge 30 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @liv-in-sky
    Ja, der Hausfrauenreset, der löst die meisten Probleme. Den braucht mein Show 10 auch ab und an. Der hat öfters Unterbrechungen bei der Musikwiedergabe (Ladezeiten). Ich denke das er sich dann wieder mit dem entferntesten Accespoint verbunden hat. Ja, ja das gute Mesh der Fritzbox.
    Das werde ich nacher noch mal testen, kann ja nicht schaden.
    Danke.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #95
    @frankyboy73 war früher IT supporter. jeder 2te satz von mir war: "hast du schon neugestartet?"
    • F frankyboy73
      @padrino Hi, habe ich versucht, klappt aber leider auch nicht. "display Echo 5 aus","display auf Echo 5 aus","display aus auf Echo 5", auch mit "schalte display auf Echo 5 aus",usw., auch auf verschiedenen Shows. Beim Echo 5, der auch Echo 5 heißt, kommt, "kann kein Gerät mit dem Namen Echo 5 finden" oder "Entschuldigung, welches Gerät?". Das selbe beim Echo Spot. Beim Echo 10, der Küche heißt, schaltet sie mir das Licht in der Küche aus.😀
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #96
      @frankyboy73 said in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
      hast du eine gruppe in alexa die küche heisst mit den lichtern drinnen? dann wäre klar das er dir das licht abdreht.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        frankyboy73
        #97
        @da_Woody 😁 Ja, habe ich und mir ist auch klar, das es damit zusammenhängt. Obwohl bei Display aus vielleicht nicht das Licht ausgehen sollte. Aber OK.
        Ich habe den Show deshalb auch schon umbenannt, wenn ich dann sende, "display aus auf Show", während noch ein ausgeführter Smart Home Befehl im Display steht, kommt "Show unterstützt das nicht", schicke ich den Befehl sofort danach noch mal, klappts ohne zu meckern. Schicke ich den Befehl wenn der Startbildschirm angezeigt wird, klappts mal sofort und mal wirds kurz dunkel und sofort wieder hell, wenn ich den Befehl ein zweites mal hinterher schicke bleibts aus. Ich versuche jetzt den Befehl immer doppelt zu senden, mit 5 Sekunden Pause dazwischen, sieht bis jetzt gut aus, bis auf das meckern. Mal abwarten.
        Schöne Grüße Frank
        dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • F frankyboy73
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #98
          @frankyboy73
          mit 3 Sekunden Verzögerung klappt das bei mir immer, mit nur einem Befehl.
          https://forum.iobroker.net/post/542887
          • dslraserD dslraser
            @frankyboy73
            frankyboy73
            #99
            @dslraser Hi, solange sowas oder so Ähnlich im Display steht, fragt sie immer „Entschuldigung welches Gerät“ und das habe ich immer wenn ich sage schalte Küche aus. Nach ca. 30 Sekunden geht das weg und dann klappt der Befehl meistens.
            Wenn ich den Befehl zu ner bestimmten Zeit sende und das Gerät vorher lange Zeit nicht angesprochen habe, wird das Display nur kurz dunkel und dann wieder hell. So als hätte ich Alexa gerade geweckt.😁
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #100
              @liv-in-sky sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
              Und heute arbeitest Du bei der amazon Hotline? 🤣😉
              @frankyboy73
              Ich weiß nicht, wie das bei Gerätenamen ist (ob die KI das regelt, kenn es nur von Problemen in meinen Skripten) aber wenn man bei Alexa ins Protokoll schaut, sieht man, dass Zahlen immer ausgeschrieben drin stehen.
              Also evtl. den Show mal umbenennen in "Echo fünf" oder einfach "Test"... 🤔
              • F frankyboy73
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                #101
                @frankyboy73 sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                @dslraser Hi, solange sowas oder so Ähnlich im Display steht, fragt sie immer...
                Hm, ob evtl. ein vorheriges "deviceStop" helfen würde? 🤔
                • padrinoP padrino
                  frankyboy73
                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                  #102
                  @padrino
                  Kurze Erklärung:
                  Ich gehe in die Küche, sage"schalte Küche ein", das Licht geht an, wenn es vor 10 ist liest sie Termine vor und sagt mir ob der Müll raus muss, danach wird Radio gespielt. Verlasse ich die Küche sage ich "schalte Küche aus", im Display erscheint der Smart Home Befehl Küche aus, das Licht geht aus, zum Show wird 2 Sekunden später ein Stopp Befehl gesendet und das Radio geht aus, dann will ich das Display ausschalten, im Display wird der Smart Home Befehl Küche Aus aber noch angezeigt und solange das der Fall ist klappts nicht mit Display aus, sie fragt immer "Welches Gerät". Deshalb hatte ich ne Verzögerung von einer Minute drin, dann ist der Show wieder im Startbildschirm, meistens klappts dann, aber auch nicht immer.
                  Edit: Alle anderen Befehle die ich über textcommand sende, wie z.b. spiele Radio Osnabrück, oder schalte dies oder jenes, oder Stopp, oder Wetter, oder auch Firefox funktionieren immer und zu jeder Zeit.
                  Schöne Grüße Frank
                  • padrinoP padrino
                    @frankyboy73
                    frankyboy73
                    #103
                    @padrino Hi, habe den Show jetzt noch mal umbenannt, einfach nur "Show" und es gibt kein anders Gerät mit dem Namen oder wo das im Namen vorkommt. Hat leider auch nicht geholfen, aber Danke für die Idee, das mit den Zahlen ergibt sonst Sinn.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #104
                      klar, das die das klar ist. :D
                      ich denk mal, das der gruppenname übergeordnet ist, sobald die tante Küche hört, blendet sie alles andere aus und deshalb das licht eben geschaltet wird.
                      z.b. meine werkstatt. in der gruppe 2x dot, 3x Licht. jetzt ists egal ob ich sage werkstatt ein/aus, oder licht ein/aus. geschalten wird das licht.
                      klar, wenn ich da noch steckdosen reinpacke, siehts anders aus.
                      • apollon77A apollon77
                        Hey All,
                        gestern haben wir herausgefunden das es in den USA schon möglich ist Routinen zu schreiben in denen man "Text Kommandos" an eine Alexa geben kann. Also habe ich das mal frech auch bei uns getestet, auch wenn die App es nicht hat.
                        Ergebnis ... Es tut! :-)
                        Was heisst das jetzt? Naja versucht es mal (3.4.0 sollte zeitnah im Latest auftauchen), z.B.
                        • "Wie wird das Wetter morgen"
                        • "Schalte den Bildschirm aus" (für Echo Show Geräte)
                        • "Rufe den Weihnachtsmann an" :-)
                        • "Schalte mein FireTV auf was auch immer"
                        • "Sage Sunshine live spiele Trance"
                        Kurz: Schreibt was Ihr sagen wollt. Falls es Alexa nicht versteht, dann am besten sagen und in der Erkennungs-Historie schauen was er verstanden hat wo es tat :-)
                        Aber bevor jemand fragt: Falls Alexa als Bestätigung auf die Aktion etwas antworten würde und tut kann man das nicht verhindern :-)
                        Wenn jemand hier Lust und zeit hat kan er gern mal die ganzen Forum Threads suchen wo noch diesem Feature gefragt wurde und verlinken :-)
                        Have fun
                        Ingo
                        andyb
                        #105
                        @apollon77 Kommt die 3.5 (oder zumindest die 3.4) bald ins stable?
                        Wäre schon ein nettes Feature ;-)
                        • A andyb
                          #106
                          @andyb kann ich mal tun. normalerweise kommt nach 15 tagen eine Info :-)
                            @padrino Hm ... schade ... ein "öffne i. o. broker" geht" ... aber ja direkt interagieren nicht. Auch "starte i. o. broker" bringt was anderes ... naja mal schauen
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #107
                            @apollon77
                            habe eben mal den Skill "Eishockey Guru" probiert, damit kann ich auch direkt übergeben...
                            Scheint mir, als könnten Skills unterschiedlich umgesetzt werden. 😌
                            Ich weiß nicht, ob es dabei hilft eine Lösung zu finden, wenn ich das einstelle
                            und dann eingebe
                            frage io broker wie heißt du
                            kommt
                            bei
                            frage io broker wie heisst du
                            kommt "custom io broker ist aktiviert, möchtest Du den Skill öffnen".
                            Einziger Unterschied ß/ss 🤔
                            • padrinoP padrino
                              @apollon77
                              und dann eingebe
                              kommt
                              bei
                              Arnulf
                              schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                              #108
                              Moin,
                              mir scheint, dass ich nicht alleine bin.
                              Habe das gleiche Problem mit "Entschuldigung, welches Gerät".
                              ich schalte Kommando ein Node Red Flow, der mir bestimmte Dinge erledigen soll.
                              Er ist als Schalter definiert. (nur an/aus)
                              Also "Alexa, meinKommando an" bewirkt, dass auf dem Show eine Anzeige kommt, wie viele Minuten das gelten soll.
                              (warum auch immer. Ein berühren einer Zahl führt dazu, dass Alexa sagt, dass das Gerät das nicht unterstützt)
                              Sende ich hinterher ein textCommand "Bildschirm aus", kommt es zu der Fehlermeldung "Entschuldigung, welches Gerät"
                              Sage ich der Alexa "Bildschirm aus" direkt als Mensch ins Mikrofon, geht der Bildschirm aus und es kommt keine Nachfrage.
                              Ich habe mich tierisch über textCommand gefreut.
                              Ich hoffe, es gibt auch eine Lösung für das nervige "Entschuldigung, welches Gerät"
                              • A Arnulf
                                Moin,
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #109
                                @arnulf ist ein echo 5 oder?
                                bei mir arbeitet der echo 8 einwandfrei aber der echo 5 bringt bei gleichen eingaben, verschiedene reaktionen - sehr instabil von amazon programmiert
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  Arnulf
                                  #110
                                  @liv-in-sky
                                  ja, ist ein Echo Show 5.
                                  Was interessant ist: Setze ich das Sprachkommando an einem Echo Dot ab ( ich habe hier mehrere Geräte in der Wohnung), zeigt der Show 5 ja keine "Schalt-Antwort" an, weil ich das kommando nicht direkt an ihn geschickt habe.
                                  Trotzdem empfängt er das textCommand des Skripts "Bildschirm aus". Nur dass das dann einwandfrei funktioniert.
                                  Man müsste es also schaffen, dass der Show nicht mehr dieses Optionsfenster anzeigt. Also dass das Ansprachekommando für den Show einfach durch ist.
                                  Oder es gibt eine Möglichkeit, dass man per Kommando den Optionsbildschirm wieder auf den normalen Startbildschirm zurück bekommt (per Skript)
                                  • OcrimO Offline
                                    OcrimO Offline
                                    Ocrim
                                    #111
                                    Erstmal vielen Dank für den genialen Adapter. Mittlerweile steuere ich darüber meine komplette Wohnung, lasse mir die Temperatur ansagen und noch vieles mehr.
                                    Ein kleines Problem habe ich allerdings. Nachdem bei mir alles gut funktioniert, dachte ich, dass ich damit eine kleine Gegensprechanlage für meinen Opa baue. Ziel sollte es sein, dass er mit einem Taster die Möglichkeit hat meinen Vater oder meine Mutter über Skype oder Drop in anzurufen. Über textCommand klappt zumindest das Wählen sehr gut. Allerdings kommt bei anschließenden Befehlen über textCommand wie "drop in beenden", "Anruf beenden" usw. nur die Meldung: "Es gibt keinen aktiven Anruf" und das Gespräch wird nicht beendet. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob das Gespräch vorher über textCommand oder Sprache aufgebaut wurde. Das Auflegen über Sprache funktioniert bei gleichen Kommandos jedoch auf sofort.
                                    Gibt es da irgendeinen Befehl, den ich über textCommand nutzen kann oder kann man das Problem anders beheben? Über eine Schaltbare Steckdose, die den Echo Dot 3 anschließend neu startet, möchte ich eigentlich verzichten.
                                    Gruß Ocrim
                                    • OcrimO Ocrim
                                      Gruß Ocrim
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #112
                                      @ocrim
                                      Versuch mal "auflegen", so beende ich dropins normal per Sprache.
                                      OcrimO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • padrinoP padrino
                                        @ocrim
                                        OcrimO Offline
                                        OcrimO Offline
                                        Ocrim
                                        #113
                                        @padrino
                                        Danke dir schonmal, aber leider das gleiche Phänomen. Per Sprache geht alles wunderbar durch und wird auch umgesetzt. Per textCommand nimmt er gar keine Notiz davon, dass aktuell ein Gespräch läuft oder aufgebaut wird. Annehmen über textCommand geht bei einem Anruf über Skype beispielsweise auch nicht.
                                        Nutzt du auch den Alexa2 Adapter und hättest irgendwann Zeit zu gucken, ob "drop in beenden" bzw. "auflegen" per textCommand funktioniert?
                                        padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • OcrimO Ocrim
                                          @padrino
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #114
                                          @ocrim
                                          Schade.
                                          Ja, hier geht es leider auch nicht. :(
                                          Aber zumindest auflegen ist ja nicht so das Problem, oder? Das kann ja auch die andere Seite bei Bedarf per Sprache machen.
