  4. Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-)
    6.0k
alexa2
184 Beiträge 30 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hey All,
    gestern haben wir herausgefunden das es in den USA schon möglich ist Routinen zu schreiben in denen man "Text Kommandos" an eine Alexa geben kann. Also habe ich das mal frech auch bei uns getestet, auch wenn die App es nicht hat.
    Ergebnis ... Es tut! :-)
    Was heisst das jetzt? Naja versucht es mal (3.4.0 sollte zeitnah im Latest auftauchen), z.B.
    • "Wie wird das Wetter morgen"
    • "Schalte den Bildschirm aus" (für Echo Show Geräte)
    • "Rufe den Weihnachtsmann an" :-)
    • "Schalte mein FireTV auf was auch immer"
    • "Sage Sunshine live spiele Trance"
    Kurz: Schreibt was Ihr sagen wollt. Falls es Alexa nicht versteht, dann am besten sagen und in der Erkennungs-Historie schauen was er verstanden hat wo es tat :-)
    Aber bevor jemand fragt: Falls Alexa als Bestätigung auf die Aktion etwas antworten würde und tut kann man das nicht verhindern :-)
    Wenn jemand hier Lust und zeit hat kan er gern mal die ganzen Forum Threads suchen wo noch diesem Feature gefragt wurde und verlinken :-)
    Have fun
    Ingo
    andyb
    #105
    @apollon77 Kommt die 3.5 (oder zumindest die 3.4) bald ins stable?
    Wäre schon ein nettes Feature ;-)
    • A andyb
      #106
      @andyb kann ich mal tun. normalerweise kommt nach 15 tagen eine Info :-)
        @padrino Hm ... schade ... ein "öffne i. o. broker" geht" ... aber ja direkt interagieren nicht. Auch "starte i. o. broker" bringt was anderes ... naja mal schauen
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #107
        @apollon77
        habe eben mal den Skill "Eishockey Guru" probiert, damit kann ich auch direkt übergeben...
        Scheint mir, als könnten Skills unterschiedlich umgesetzt werden. 😌
        Ich weiß nicht, ob es dabei hilft eine Lösung zu finden, wenn ich das einstelle
        und dann eingebe
        frage io broker wie heißt du
        kommt
        bei
        frage io broker wie heisst du
        kommt "custom io broker ist aktiviert, möchtest Du den Skill öffnen".
        Einziger Unterschied ß/ss 🤔
        • padrinoP padrino
          @apollon77
          und dann eingebe
          kommt
          bei
          Arnulf
          schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
          #108
          Moin,
          mir scheint, dass ich nicht alleine bin.
          Habe das gleiche Problem mit "Entschuldigung, welches Gerät".
          ich schalte Kommando ein Node Red Flow, der mir bestimmte Dinge erledigen soll.
          Er ist als Schalter definiert. (nur an/aus)
          Also "Alexa, meinKommando an" bewirkt, dass auf dem Show eine Anzeige kommt, wie viele Minuten das gelten soll.
          (warum auch immer. Ein berühren einer Zahl führt dazu, dass Alexa sagt, dass das Gerät das nicht unterstützt)
          Sende ich hinterher ein textCommand "Bildschirm aus", kommt es zu der Fehlermeldung "Entschuldigung, welches Gerät"
          Sage ich der Alexa "Bildschirm aus" direkt als Mensch ins Mikrofon, geht der Bildschirm aus und es kommt keine Nachfrage.
          Ich habe mich tierisch über textCommand gefreut.
          Ich hoffe, es gibt auch eine Lösung für das nervige "Entschuldigung, welches Gerät"
          • A Arnulf
            Moin,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #109
            @arnulf ist ein echo 5 oder?
            bei mir arbeitet der echo 8 einwandfrei aber der echo 5 bringt bei gleichen eingaben, verschiedene reaktionen - sehr instabil von amazon programmiert
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Arnulf
              #110
              @liv-in-sky
              ja, ist ein Echo Show 5.
              Was interessant ist: Setze ich das Sprachkommando an einem Echo Dot ab ( ich habe hier mehrere Geräte in der Wohnung), zeigt der Show 5 ja keine "Schalt-Antwort" an, weil ich das kommando nicht direkt an ihn geschickt habe.
              Trotzdem empfängt er das textCommand des Skripts "Bildschirm aus". Nur dass das dann einwandfrei funktioniert.
              Man müsste es also schaffen, dass der Show nicht mehr dieses Optionsfenster anzeigt. Also dass das Ansprachekommando für den Show einfach durch ist.
              Oder es gibt eine Möglichkeit, dass man per Kommando den Optionsbildschirm wieder auf den normalen Startbildschirm zurück bekommt (per Skript)
              • OcrimO Offline
                OcrimO Offline
                Ocrim
                #111
                Erstmal vielen Dank für den genialen Adapter. Mittlerweile steuere ich darüber meine komplette Wohnung, lasse mir die Temperatur ansagen und noch vieles mehr.
                Ein kleines Problem habe ich allerdings. Nachdem bei mir alles gut funktioniert, dachte ich, dass ich damit eine kleine Gegensprechanlage für meinen Opa baue. Ziel sollte es sein, dass er mit einem Taster die Möglichkeit hat meinen Vater oder meine Mutter über Skype oder Drop in anzurufen. Über textCommand klappt zumindest das Wählen sehr gut. Allerdings kommt bei anschließenden Befehlen über textCommand wie "drop in beenden", "Anruf beenden" usw. nur die Meldung: "Es gibt keinen aktiven Anruf" und das Gespräch wird nicht beendet. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob das Gespräch vorher über textCommand oder Sprache aufgebaut wurde. Das Auflegen über Sprache funktioniert bei gleichen Kommandos jedoch auf sofort.
                Gibt es da irgendeinen Befehl, den ich über textCommand nutzen kann oder kann man das Problem anders beheben? Über eine Schaltbare Steckdose, die den Echo Dot 3 anschließend neu startet, möchte ich eigentlich verzichten.
                Gruß Ocrim
                • OcrimO Ocrim
                  Gruß Ocrim
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #112
                  @ocrim
                  Versuch mal "auflegen", so beende ich dropins normal per Sprache.
                  OcrimO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    @ocrim
                    OcrimO Offline
                    OcrimO Offline
                    Ocrim
                    #113
                    @padrino
                    Danke dir schonmal, aber leider das gleiche Phänomen. Per Sprache geht alles wunderbar durch und wird auch umgesetzt. Per textCommand nimmt er gar keine Notiz davon, dass aktuell ein Gespräch läuft oder aufgebaut wird. Annehmen über textCommand geht bei einem Anruf über Skype beispielsweise auch nicht.
                    Nutzt du auch den Alexa2 Adapter und hättest irgendwann Zeit zu gucken, ob "drop in beenden" bzw. "auflegen" per textCommand funktioniert?
                    padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • OcrimO Ocrim
                      @padrino
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #114
                      @ocrim
                      Schade.
                      Ja, hier geht es leider auch nicht. :(
                      Aber zumindest auflegen ist ja nicht so das Problem, oder? Das kann ja auch die andere Seite bei Bedarf per Sprache machen.
                      • OcrimO Ocrim
                        @padrino
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #115
                        @ocrim
                        Du könntest es evtl. noch auf Github mit einem Feature Request versuchen.
                        Da man aus der App heraus auch direkt dropins starten, könnte es sein, dass der Adapter das auch umsetzen könnte.
                        Aber das weiß @apollon77 besser als jeder andere und bei github bleibt es in Gedächtnis. ;)
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #116
                          Eine Frage in die Runde:
                          Gibt es über den Alexa2 Adapter auch die Möglichkeit, auf die eingetroffenen Benachrichtigungen zuzugreifen?
                          Bekanntermaßen wird eine solche Benachrichtigung in Alexa durch einen gelben Ring angezeigt.
                          Über den Text2Command Befehl könnte ich mir vorstellen, bei einem Trigger (z. B. Bewegung im Wohnzimmer) den Befehl "Lies mir meine Benachrichtigungen vor" abzusetzen.
                          Allerdings würde ich die Nachrichten natürlich nur dann abrufen wollen, wenn es auch welche gibt.
                          Finde dazu leider nichts im Adapter.
                          • Hant0rH Hant0r
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #117
                            @hant0r sorry, aber willst du dir sprechen abgewöhnen? zu viel verlangt "schnepfe, meine benachrichtigungen" zu sagen?
                            • Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              #118
                              @da_woody Jein, würde mir halt das ersparen was geht.
                              Und da ich meinen Echo an eine Sonos angeschlossen habe, sehe ich nicht immer ob das Licht brennt.
                              Zudem habe ich eine Rountine, die mir Nachrichten vorliest wenn ich zurück komme, die ich während meiner Abwesenheit verpasst habe. Da würde es sich anbieten auch die Benachrichtigungen vorzulesen.
                              • Hant0rH Hant0r
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #119
                                @hant0r said in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                                wie kann ich mir das vorstellen? der echo ist nicht online, aber soll benachrichtigungen empfangen? versteh ich da was falsch?
                                Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                                  #120
                                  @da_woody Der Echo Dot ist über den Klinkestecker an den Sonos Fice angeschlossen (da der leider kein Alexa hat)
                                  Über ioBroker überwache ich verschiedene Status wie z. B. ob die Waschmaschine läuft.
                                  Ist diese fertig, wird über Alexa ausgegeben "Die Waschmaschine ist fertig".
                                  Bin ich aber nicht zu Hause, bringt mir das ganze nichts, also gibt er es nicht aus, sondern speichert sich die Nachricht ab.
                                  Komme ich zurück nach Hause und es wird im Wohnzimmer eine Bewegung erkannt, dann werden die eingelaufenen Nachrichten alle ausgegeben ... "Wilkommen zurück, folgende Nachrichten hast du verpasst: Nachricht 1, Nachricht n"
                                  Und da würde ich dann auch gerne die Benachrichtigungen ausgeben.
                                  da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #121
                                    @hant0r axo, langsam dämmerts. passenden DP hab ich jetzt auch nicht gefunden. vllt weis @apollon77 was in der richtung...
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      frankyboy73
                                      #122
                                      @hant0r Hi, so viel ich weiß, kann man über den Alexa2 Adapter nicht erfahren ob man Nachrichten bekommen hat. Da es aber über die App angezeigt wird, kann der Entwickler das vielleicht auch noch umsetzen.
                                      Falls du dir die Benachrichtigungen selbst über den Ibroker geschickt hast könntest du das natürlich speichern und nach der Abrage zurücksetzen.
                                      Oder du fragst einfach immer beim nach Hause kommen über "lies mir meine Nachrichten vor" deine Nachrichten ab und nimmst in Kauf das sie dir sagt "Du hast keine neuen Nachrichten" falls keine vorhanden sind.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        #123
                                        @frankyboy73 Neeee ... alles was auf Mobile per den dort üblichen "Push-Methoden" läuft ist auf die Mobile Welt beschränkt.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          frankyboy73
                                          #124
                                          @apollon77 Ok, vielen Dank für die Info. Dann wissen wir jetzt das es nicht geht.
                                          Schöne Grüße Frank
