  4. Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-)
    6.0k
alexa2
184 Beiträge 30 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @ocrim
    Versuch mal "auflegen", so beende ich dropins normal per Sprache.
    OcrimO Offline
    OcrimO Offline
    Ocrim
    #113
    @padrino
    Danke dir schonmal, aber leider das gleiche Phänomen. Per Sprache geht alles wunderbar durch und wird auch umgesetzt. Per textCommand nimmt er gar keine Notiz davon, dass aktuell ein Gespräch läuft oder aufgebaut wird. Annehmen über textCommand geht bei einem Anruf über Skype beispielsweise auch nicht.
    Nutzt du auch den Alexa2 Adapter und hättest irgendwann Zeit zu gucken, ob "drop in beenden" bzw. "auflegen" per textCommand funktioniert?
    padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
    • OcrimO Ocrim
      @padrino
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      #114
      @ocrim
      Schade.
      Ja, hier geht es leider auch nicht. :(
      Aber zumindest auflegen ist ja nicht so das Problem, oder? Das kann ja auch die andere Seite bei Bedarf per Sprache machen.
      • OcrimO Ocrim
        @padrino
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        #115
        @ocrim
        Du könntest es evtl. noch auf Github mit einem Feature Request versuchen.
        Da man aus der App heraus auch direkt dropins starten, könnte es sein, dass der Adapter das auch umsetzen könnte.
        Aber das weiß @apollon77 besser als jeder andere und bei github bleibt es in Gedächtnis. ;)
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
        • Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #116
          Eine Frage in die Runde:
          Gibt es über den Alexa2 Adapter auch die Möglichkeit, auf die eingetroffenen Benachrichtigungen zuzugreifen?
          Bekanntermaßen wird eine solche Benachrichtigung in Alexa durch einen gelben Ring angezeigt.
          Über den Text2Command Befehl könnte ich mir vorstellen, bei einem Trigger (z. B. Bewegung im Wohnzimmer) den Befehl "Lies mir meine Benachrichtigungen vor" abzusetzen.
          Allerdings würde ich die Nachrichten natürlich nur dann abrufen wollen, wenn es auch welche gibt.
          Finde dazu leider nichts im Adapter.
          • Hant0rH Hant0r
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #117
            @hant0r sorry, aber willst du dir sprechen abgewöhnen? zu viel verlangt "schnepfe, meine benachrichtigungen" zu sagen?
            • Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #118
              @da_woody Jein, würde mir halt das ersparen was geht.
              Und da ich meinen Echo an eine Sonos angeschlossen habe, sehe ich nicht immer ob das Licht brennt.
              Zudem habe ich eine Rountine, die mir Nachrichten vorliest wenn ich zurück komme, die ich während meiner Abwesenheit verpasst habe. Da würde es sich anbieten auch die Benachrichtigungen vorzulesen.
              • Hant0rH Hant0r
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #119
                @hant0r said in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                wie kann ich mir das vorstellen? der echo ist nicht online, aber soll benachrichtigungen empfangen? versteh ich da was falsch?
                Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                  #120
                  @da_woody Der Echo Dot ist über den Klinkestecker an den Sonos Fice angeschlossen (da der leider kein Alexa hat)
                  Über ioBroker überwache ich verschiedene Status wie z. B. ob die Waschmaschine läuft.
                  Ist diese fertig, wird über Alexa ausgegeben "Die Waschmaschine ist fertig".
                  Bin ich aber nicht zu Hause, bringt mir das ganze nichts, also gibt er es nicht aus, sondern speichert sich die Nachricht ab.
                  Komme ich zurück nach Hause und es wird im Wohnzimmer eine Bewegung erkannt, dann werden die eingelaufenen Nachrichten alle ausgegeben ... "Wilkommen zurück, folgende Nachrichten hast du verpasst: Nachricht 1, Nachricht n"
                  Und da würde ich dann auch gerne die Benachrichtigungen ausgeben.
                  da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Hant0rH Hant0r
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #121
                    @hant0r axo, langsam dämmerts. passenden DP hab ich jetzt auch nicht gefunden. vllt weis @apollon77 was in der richtung...
                    • Hant0rH Hant0r
                      frankyboy73
                      #122
                      @hant0r Hi, so viel ich weiß, kann man über den Alexa2 Adapter nicht erfahren ob man Nachrichten bekommen hat. Da es aber über die App angezeigt wird, kann der Entwickler das vielleicht auch noch umsetzen.
                      Falls du dir die Benachrichtigungen selbst über den Ibroker geschickt hast könntest du das natürlich speichern und nach der Abrage zurücksetzen.
                      Oder du fragst einfach immer beim nach Hause kommen über "lies mir meine Nachrichten vor" deine Nachrichten ab und nimmst in Kauf das sie dir sagt "Du hast keine neuen Nachrichten" falls keine vorhanden sind.
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        #123
                        @frankyboy73 Neeee ... alles was auf Mobile per den dort üblichen "Push-Methoden" läuft ist auf die Mobile Welt beschränkt.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          frankyboy73
                          #124
                          @apollon77 Ok, vielen Dank für die Info. Dann wissen wir jetzt das es nicht geht.
                          Schöne Grüße Frank
                          • Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #125
                            Sehr schade :(
                            Hoffe, dass die Schnittstelle irgendwann dazu kommt, damit sie mit aufgenommen werden kann. 😊
                            • Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              #126
                              Nochmal eine andere Frage: Gibt es die Möglichkeit auf ein Result von "textCommand","announcement" oder einem Command zu warten?
                              Nach dem Motto "Wie wird das Wetter heute?" und man wartet im Script so lange, bis man als Result "fertig" oder so bekommt, um dann weiter zu machen.
                              • Hant0rH Hant0r
                                #127
                                @hant0r Du kannst mal schauen ob ggf die "leeren History" dinge was bringen als Trigger Aber an sich gibts keine verläassliche info wann ein Kommando "fertig" ist. Was ist denn Dein Anwendungsfall?
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #128
                                  @apollon77 Sagt mir gerade nichts, aber schaue ich mir die Tage mal an.
                                  Gibt mehrere Anwendungsfälle.
                                  1. Da die Stimme von Alexa immer zu leise ist (im Gegensatz zur Musik), setze ich die Lautstärke manuell vor Ansagen hoch. Würde diese dann gerne am Ende der Ansagen wieder auf den Ausgangswert setzen. Heute muss ich immer eine fixe Sekundenzahl warten und hoffen das die Ansage bis dahin durch ist und nicht länger geht.
                                  2. Ich habe eine Skript, dass mir meine verpassten Nachrichten vorliest, während ich nicht zu Hause war. (z. B. Staubsauger hat ein Problem, Staubbehälter muss gewechselt werden, Waschmaschine fertig und und und) ...
                                    Im Anschluss würde ich gerne dann einmal als TextCommand "Meine Benachrichtigungen" absetzen, damit er mir evtl. angekommende Nachrichten vorliest. Dafür gibt es ja kein Trigger.
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    #129
                                    @hant0r 1.) speak-volume nutzen! Dann macht der Adapter das alles automatisch
                                    2.) ja da musst du mal experimentieren ob es irgendwas im debug log gibt was zum "richtigen zeitpunkt" als push info kommt
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #130
                                      @apollon77 sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                                      Habe es gerade nochmal ausprobiert, leider klappt das nicht.
                                      Setze ich "speak-volume" z. B. auf 60 und gebe bei "speak" etwas ein, wird dies laut und deutlich wiedergegeben.
                                      Aktiviere ich dann das Command "weather" spricht Alexa aber leise das Wetter vor.
                                      Anscheinend richtet sie sich dabei an das "volume" unter "Player". Setze ich diese Volume hoch, so wird auch das Wetter in besseren Lautstärke vorgelesen - dann ist aber die Musik zu laut, daher muss ich es im Anschluss wieder runter setzen.
                                      Gerade mal getestet, leider kommt nach Beendigung der Ansage nichts mehr im Log. Auch im History Ordner ist keine Veränderung am Ende zu erkennen.
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        #131
                                        @hant0r
                                        Ja weil speak-volume nur für die speak/announcement und sml kommandos geht. Sonstige Kommandos laufen mit der Lautstärke. Das wäre ein Feature Request wenn hier auch die Speak-Volume greifen soll. Hat bisher noch niemand gewünscht :-)
                                        ? Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @hant0r
                                          #132
                                          @hant0r
                                          Ist zwar noch kein Weihnachten, und @apollon77 ist nicht Santa, aber ich wünsch es mir trotzdem mal.. :-)
                                          Also jetzt schon.. :-)
