  4. Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-)
    6.0k
alexa2
184 Beiträge 30 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • C chrbo80
    Hi, bei mir klappt das mit dem Text Command irgendwie nicht. Ich habe in der Alexa-App eine Routine erstellt, die auch, wenn ich Sie per Sprache aktiviere bzw. per Handy starte.
    Unter dem DP Routines wird mir diese Routine auch angezeigt.
    Wenn ich exakt den Text in den DP textCommand eingebe, tut sich leider auf meinem Echo Dot 3 nichts. Ich steh aufm Schlauch...
    Alexa-Adapter Version: 3.5.0
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #86
    @chrbo80 Warum willst du die Routine über textcommand starten und nicht direkt über dessen "Schalterobjekt"?
    Ist doch irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge.
    ..:: So long! Tom ::..
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      chrbo80
      #87
      @Diginix könnte ich auch, wa? :-) Das heisst, unter Routines den entsprechenden DP auf false oder true?
      • DiginixD Diginix
        chrbo80
        #88
        @Diginix ok - klappt! Danke
        • F Offline
          frankyboy73
          #89
          Hi, leider zu früh gefreut. Das mit dem "Display aus" ist wie Lotto spielen, mal klappt es mal fragt sie was für ein Gerät? Dabei ist es egal ab Echo Show 10, Echo Show 5 oder Echo Spot. Ich habe viel probiert, bin aber nicht dahinter gekommen warum es mal geht und mal nicht. Ich habe aber das Gefühl, das der Befehl nicht funktioniert wenn das Gerät direkt davor ein Smart Home Gerät schalten sollte und auch wenn das Gerät ein paar Stunden gar nicht angesprochen wird, funktioniert es meist nicht, als wenn sie gerade gepennt hat.😁
          Was ich allerdings cool finde, ist das ich jetzt damit nen Alexa Wecker, der gerade Alarm macht stoppen kann. Das musste ich sonst immer per Sprache erledigen (worüber meine Freundin sich nicht gefreut hat), da der Stopp Command darauf keine Auswirkung hatte. Jetzt kann ich endlich mit nem Zigbee Button den Alarm beenden.
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #90
            @frankyboy73 ja so was glaube ich auch gemerkt zu haben - die befehle für meinen echo 8 sind auch stabiler, wenn zeitlich "alleinstehend" ausgeführt - aber der display aus ist bei mit eigentlich immer funktional
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #91
              Wieso nicht einfach den Gerätenamen mit in der Aufruf packen, klappt das nicht?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                #92
                @padrino Hi, habe ich versucht, klappt aber leider auch nicht. "display Echo 5 aus","display auf Echo 5 aus","display aus auf Echo 5", auch mit "schalte display auf Echo 5 aus",usw., auch auf verschiedenen Shows. Beim Echo 5, der auch Echo 5 heißt, kommt, "kann kein Gerät mit dem Namen Echo 5 finden" oder "Entschuldigung, welches Gerät?". Das selbe beim Echo Spot. Beim Echo 10, der Küche heißt, schaltet sie mir das Licht in der Küche aus.😀
                Schöne Grüße Frank
                liv-in-skyL da_WoodyD padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
                • F frankyboy73
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #93
                  @frankyboy73
                  ich weiß, ist voll 80er und 90er und wird wahrscheinlich nix bringen, aber hast du mal alle ausgesteckt und wieder eingesteckt - hatte vor kurzem echo plus, der brauchte das, weil rumgezickt
                    @frankyboy73
                    frankyboy73
                    #94
                    @liv-in-sky
                    Ja, der Hausfrauenreset, der löst die meisten Probleme. Den braucht mein Show 10 auch ab und an. Der hat öfters Unterbrechungen bei der Musikwiedergabe (Ladezeiten). Ich denke das er sich dann wieder mit dem entferntesten Accespoint verbunden hat. Ja, ja das gute Mesh der Fritzbox.
                    Das werde ich nacher noch mal testen, kann ja nicht schaden.
                    Danke.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      @liv-in-sky
                      Danke.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #95
                      @frankyboy73 war früher IT supporter. jeder 2te satz von mir war: "hast du schon neugestartet?"
                      • F frankyboy73
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #96
                        @frankyboy73 said in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                        hast du eine gruppe in alexa die küche heisst mit den lichtern drinnen? dann wäre klar das er dir das licht abdreht.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          frankyboy73
                          #97
                          @da_Woody 😁 Ja, habe ich und mir ist auch klar, das es damit zusammenhängt. Obwohl bei Display aus vielleicht nicht das Licht ausgehen sollte. Aber OK.
                          Ich habe den Show deshalb auch schon umbenannt, wenn ich dann sende, "display aus auf Show", während noch ein ausgeführter Smart Home Befehl im Display steht, kommt "Show unterstützt das nicht", schicke ich den Befehl sofort danach noch mal, klappts ohne zu meckern. Schicke ich den Befehl wenn der Startbildschirm angezeigt wird, klappts mal sofort und mal wirds kurz dunkel und sofort wieder hell, wenn ich den Befehl ein zweites mal hinterher schicke bleibts aus. Ich versuche jetzt den Befehl immer doppelt zu senden, mit 5 Sekunden Pause dazwischen, sieht bis jetzt gut aus, bis auf das meckern. Mal abwarten.
                          Schöne Grüße Frank
                          dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F frankyboy73
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #98
                            @frankyboy73
                            mit 3 Sekunden Verzögerung klappt das bei mir immer, mit nur einem Befehl.
                            https://forum.iobroker.net/post/542887
                            • dslraserD dslraser
                              @frankyboy73
                              frankyboy73
                              #99
                              @dslraser Hi, solange sowas oder so Ähnlich im Display steht, fragt sie immer „Entschuldigung welches Gerät“ und das habe ich immer wenn ich sage schalte Küche aus. Nach ca. 30 Sekunden geht das weg und dann klappt der Befehl meistens.
                              Wenn ich den Befehl zu ner bestimmten Zeit sende und das Gerät vorher lange Zeit nicht angesprochen habe, wird das Display nur kurz dunkel und dann wieder hell. So als hätte ich Alexa gerade geweckt.😁
                              Schöne Grüße Frank
                              • F frankyboy73
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                #100
                                @liv-in-sky sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                                Und heute arbeitest Du bei der amazon Hotline? 🤣😉
                                @frankyboy73
                                Ich weiß nicht, wie das bei Gerätenamen ist (ob die KI das regelt, kenn es nur von Problemen in meinen Skripten) aber wenn man bei Alexa ins Protokoll schaut, sieht man, dass Zahlen immer ausgeschrieben drin stehen.
                                Also evtl. den Show mal umbenennen in "Echo fünf" oder einfach "Test"... 🤔
                                • F frankyboy73
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #101
                                  @frankyboy73 sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                                  @dslraser Hi, solange sowas oder so Ähnlich im Display steht, fragt sie immer...
                                  Hm, ob evtl. ein vorheriges "deviceStop" helfen würde? 🤔
                                  • padrinoP padrino
                                    frankyboy73
                                    #102
                                    @padrino
                                    Kurze Erklärung:
                                    Ich gehe in die Küche, sage"schalte Küche ein", das Licht geht an, wenn es vor 10 ist liest sie Termine vor und sagt mir ob der Müll raus muss, danach wird Radio gespielt. Verlasse ich die Küche sage ich "schalte Küche aus", im Display erscheint der Smart Home Befehl Küche aus, das Licht geht aus, zum Show wird 2 Sekunden später ein Stopp Befehl gesendet und das Radio geht aus, dann will ich das Display ausschalten, im Display wird der Smart Home Befehl Küche Aus aber noch angezeigt und solange das der Fall ist klappts nicht mit Display aus, sie fragt immer "Welches Gerät". Deshalb hatte ich ne Verzögerung von einer Minute drin, dann ist der Show wieder im Startbildschirm, meistens klappts dann, aber auch nicht immer.
                                    Edit: Alle anderen Befehle die ich über textcommand sende, wie z.b. spiele Radio Osnabrück, oder schalte dies oder jenes, oder Stopp, oder Wetter, oder auch Firefox funktionieren immer und zu jeder Zeit.
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • padrinoP padrino
                                      @frankyboy73
                                      frankyboy73
                                      #103
                                      @padrino Hi, habe den Show jetzt noch mal umbenannt, einfach nur "Show" und es gibt kein anders Gerät mit dem Namen oder wo das im Namen vorkommt. Hat leider auch nicht geholfen, aber Danke für die Idee, das mit den Zahlen ergibt sonst Sinn.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #104
                                        klar, das die das klar ist. :D
                                        ich denk mal, das der gruppenname übergeordnet ist, sobald die tante Küche hört, blendet sie alles andere aus und deshalb das licht eben geschaltet wird.
                                        z.b. meine werkstatt. in der gruppe 2x dot, 3x Licht. jetzt ists egal ob ich sage werkstatt ein/aus, oder licht ein/aus. geschalten wird das licht.
                                        klar, wenn ich da noch steckdosen reinpacke, siehts anders aus.
                                        • apollon77A apollon77
                                          Hey All,
                                          gestern haben wir herausgefunden das es in den USA schon möglich ist Routinen zu schreiben in denen man "Text Kommandos" an eine Alexa geben kann. Also habe ich das mal frech auch bei uns getestet, auch wenn die App es nicht hat.
                                          Ergebnis ... Es tut! :-)
                                          Was heisst das jetzt? Naja versucht es mal (3.4.0 sollte zeitnah im Latest auftauchen), z.B.
                                          • "Wie wird das Wetter morgen"
                                          • "Schalte den Bildschirm aus" (für Echo Show Geräte)
                                          • "Rufe den Weihnachtsmann an" :-)
                                          • "Schalte mein FireTV auf was auch immer"
                                          • "Sage Sunshine live spiele Trance"
                                          Kurz: Schreibt was Ihr sagen wollt. Falls es Alexa nicht versteht, dann am besten sagen und in der Erkennungs-Historie schauen was er verstanden hat wo es tat :-)
                                          Aber bevor jemand fragt: Falls Alexa als Bestätigung auf die Aktion etwas antworten würde und tut kann man das nicht verhindern :-)
                                          Wenn jemand hier Lust und zeit hat kan er gern mal die ganzen Forum Threads suchen wo noch diesem Feature gefragt wurde und verlinken :-)
                                          Have fun
                                          Ingo
                                          andyb
                                          #105
                                          @apollon77 Kommt die 3.5 (oder zumindest die 3.4) bald ins stable?
                                          Wäre schon ein nettes Feature ;-)
