  4. Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-)
    6.0k
alexa2
184 Beiträge 30 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #126
    Nochmal eine andere Frage: Gibt es die Möglichkeit auf ein Result von "textCommand","announcement" oder einem Command zu warten?
    Nach dem Motto "Wie wird das Wetter heute?" und man wartet im Script so lange, bis man als Result "fertig" oder so bekommt, um dann weiter zu machen.
    • Hant0rH Hant0r
      #127
      @hant0r Du kannst mal schauen ob ggf die "leeren History" dinge was bringen als Trigger Aber an sich gibts keine verläassliche info wann ein Kommando "fertig" ist. Was ist denn Dein Anwendungsfall?
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #128
        @apollon77 Sagt mir gerade nichts, aber schaue ich mir die Tage mal an.
        Gibt mehrere Anwendungsfälle.
        1. Da die Stimme von Alexa immer zu leise ist (im Gegensatz zur Musik), setze ich die Lautstärke manuell vor Ansagen hoch. Würde diese dann gerne am Ende der Ansagen wieder auf den Ausgangswert setzen. Heute muss ich immer eine fixe Sekundenzahl warten und hoffen das die Ansage bis dahin durch ist und nicht länger geht.
        2. Ich habe eine Skript, dass mir meine verpassten Nachrichten vorliest, während ich nicht zu Hause war. (z. B. Staubsauger hat ein Problem, Staubbehälter muss gewechselt werden, Waschmaschine fertig und und und) ...
          Im Anschluss würde ich gerne dann einmal als TextCommand "Meine Benachrichtigungen" absetzen, damit er mir evtl. angekommende Nachrichten vorliest. Dafür gibt es ja kein Trigger.
        • Hant0rH Hant0r
          #129
          @hant0r 1.) speak-volume nutzen! Dann macht der Adapter das alles automatisch
          2.) ja da musst du mal experimentieren ob es irgendwas im debug log gibt was zum "richtigen zeitpunkt" als push info kommt
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
            #130
            @apollon77 sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
            Habe es gerade nochmal ausprobiert, leider klappt das nicht.
            Setze ich "speak-volume" z. B. auf 60 und gebe bei "speak" etwas ein, wird dies laut und deutlich wiedergegeben.
            Aktiviere ich dann das Command "weather" spricht Alexa aber leise das Wetter vor.
            Anscheinend richtet sie sich dabei an das "volume" unter "Player". Setze ich diese Volume hoch, so wird auch das Wetter in besseren Lautstärke vorgelesen - dann ist aber die Musik zu laut, daher muss ich es im Anschluss wieder runter setzen.
            Gerade mal getestet, leider kommt nach Beendigung der Ansage nichts mehr im Log. Auch im History Ordner ist keine Veränderung am Ende zu erkennen.
            • Hant0rH Hant0r
              #131
              @hant0r
              Ja weil speak-volume nur für die speak/announcement und sml kommandos geht. Sonstige Kommandos laufen mit der Lautstärke. Das wäre ein Feature Request wenn hier auch die Speak-Volume greifen soll. Hat bisher noch niemand gewünscht :-)
              ? Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                @hant0r
                #132
                @hant0r
                Ist zwar noch kein Weihnachten, und @apollon77 ist nicht Santa, aber ich wünsch es mir trotzdem mal.. :-)
                Also jetzt schon.. :-)
                  @hant0r
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  #133
                  @ilovegym
                  Platz für Wünsche :D
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #134
                    Wenn @apollon77 gerade so spendabel ist: iot Skill auf v3 umstellen damit man neue Geräte Typen bei Alexa nutzen kann.
                    Das wäre ein KILLER FEATURE. Aber ist auch ein anderer Adapter... Verdammt. 🤔 ✌
                    ..:: So long! Tom ::..
                      @hant0r
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #135
                      @hant0r
                      Was muss ich machen um es mir zu wünschen? ^^
                      Meine Variante funktioniert, ist aber umständlich und vor allem wird kurz vor der Ansage die Musik plötzlich laut, dann kommt die Ansage, und dann bleibt die Musik laut, bis meine Pause vorbei ist und sie wieder wie vorher ist.
                      • DiginixD Diginix
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        #136
                        @hant0r sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                        Auf Github ein "issue" anlegen (siehe oben 👆 "Platz für Wünsche") =)
                        @diginix sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                        Aber auch dafür gibt es eine Lösung 🤓
                        DiginixD Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #137
                          @padrino sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                          Das weiß Ingo doch schon seit mind. 1 Jahr. Aber er weiß wahrs. auch dass es weh tun wird. 😢 🤣
                          • padrinoP padrino
                            Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #138
                            Try my best: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/638
                            • apollon77A Offline
                              #139
                              Aaaahja ... wünsche ;-)) alles ab ins GitHub. Dann können andere User auch mit „Daumen hoch“ abstimmen und Interesse bekunden. Je mehr Interesse desto schneller geht’s wenn mal Zeit ist ....
                              Aaaaxhja .... Zeit ... ;-) warum hat der Tag eigentlich nur 24h die man auch noch mit anderen Themen teilen muss. Find ich blöd ;-))
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #140
                                So, inzwischen ist "textCommand" auch offiziell in der App angekommen. 🥳
                                Der iobroker custom skill läuft damit aber wohl leider noch immer nicht. 😌
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #141
                                  @apollon77
                                  Da es kein allg. Thread für alexa2 v3.8 gibt, schreibe ich es mal hier in dem mit der bisher höchsten Ver.Nr. im Forum.
                                  Sobald ich die Listenfunktion von Amazon nutze, explodiert mein iobroker Log bzgl nicht existierender objects/states.
                                  GIT issue ist schon erstellt.
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/655
                                  • nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #142
                                    Kann es sein, dass TextCommand gerade aktuell nicht läuft?
                                    Seit 1-2 Tagen kann ich bei egal welchem Gerät (Show 5 und FireTV-Sick 4K) keinen Befehl korrekt ausführen.
                                    Ich nutze das Kommando um mir diverse Kamera-Streams anzeigen zu lassen.
                                    Danke für Feedback.
                                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      Danke für Feedback.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #143
                                      @nukleuz das tritt schon häufiger auf in letzter Zeit, eher generelle Probleme mit Amazon. Schalte mal deine Instanz auf debug und wieder zurück. Dadurch ging es bis jetzt bei mir danach wieder.
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        #144
                                        @crunchip sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
                                        Hm, Probleme gibt es doch nur/eher bei speak/ssml?
                                        Mit textCommand hatte ich hier noch keine. 😌
                                        • padrinoP padrino
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #145
                                          @padrino bei mir ging, wenn... beides nicht.
