  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mapio90
    schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
    Hallo könnt ihr mir sagen wo ich hier den Fehler habe?
    Zur Vorgeschichte.
    Habe ein vollständig laufendes System gehabt. Bin nun von Strech auf Buster (Erst auf dem Slave dann auf dem Master).
    Nutze Redis und nachdem ich den Master "Update auf Buster" erfolgreich abgeschlossen hatte, war die Multihost umgebung dahin.
    Der Slave wird in der Admin Oberfläche offline gezeigt.
    Bin nach folgender Anleitung "Multihost einrichten" vorgegangen:
    Master:
    pi@Master:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    - Host name: Master
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Host name of this machine [Master]:
    updating conf/iobroker.json
    pi@Master:~ $ iobroker multihost enable
    Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
    Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Objects:                    file on 0.0.0.0
    States:                     redis on 0.0.0.0
    pi@Master:~ $ sudo service iobroker restart
    Slave:
    pi@second-device:~ $ sudo iobroker setup custom
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 192.168.178.34
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Host name: second-device
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.178.34]: 192.168.178.34
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.178.34]: 192.168.178.34
    Host name of this machine [second-device]:
    arteckA Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mapio90
      Zur Vorgeschichte.
      Master:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      - Host name: Master
      Slave:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na ja also Redis nutzt du nur für die StatesDB
      • M Mapio90
        Zur Vorgeschichte.
        Master:
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: redis
          - Port: 6379
        - Host name: Master
        Slave:
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: redis
          - Port: 6379
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @Mapio90 Läuft denn redis überhaupt?
        Proxmox und HA ...
        • arteckA arteck
          Mapio90
          @arteck stimmt, sehe gerade dass ich in der ersten Zeile "file" stehen habe.
            Mapio90
            @Meister-Mopper zuvor ist es gelaufen! Kann man das checken?
            • M Mapio90
              Meister Mopper
              @Mapio90 iobroker status
              Proxmox und HA ...
                Mapio90
                @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
                iobroker status
                pi@Master:~ $ iobroker status
                Objects type: file
                States  type: redis
                • M Mapio90
                  iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                  Meister Mopper
                  @Mapio90 Dann sollte es laufen.
                  Proxmox und HA ...
                  Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meister Mopper
                    @Meister-Mopper Hast Du irrtümlicherweise auf dem Slave die states migriert?
                    Proxmox und HA ...
                      Mapio90
                      @Meister-Mopper Der Slave ist leider offline!
                      • M Mapio90
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @Mapio90 Neu gestartet, ich meine reboot? Was sagt der status?
                        Proxmox und HA ...
                        • M Mapio90
                          Zur Vorgeschichte.
                          Master:
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: redis
                            - Port: 6379
                          - Host name: Master
                          Slave:
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: redis
                            - Port: 6379
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Mapio90 sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
                          192.168.178.34
                          das dass die IP vom Master.. hat sich die vielleicht geändert ?? oder hast du feste IP für vergeben
                            Mapio90
                            @Meister-Mopper ja habe beide rebootet, der stand ist immer noch wie folgt:
                            Objects type: file
                            States  type: redis
                            • arteckA arteck
                              192.168.178.34
                              Mapio90
                              @arteck genau, der Master und der Slave haben beide feste IP´s
                              • M Mapio90
                                Meister Mopper
                                @Mapio90 Ich würde jetzt eine saubere master/slave Situation neu einrichten und redis gemäß Vorgaben zunächst auf dem Master, dann auf dem Slave einrichten.
                                Anschließend bringt ein redis-Backup die letzen states.
                                Proxmox und HA ...
                                  Mapio90
                                  @Meister-Mopper Kann es sein dass Redis nochmals installiert werden muss?
                                  wenn ich auf dem Slave folgendes lese
                                  iobroker multihost browse
                                  No connection to states 192.168.178.34:6379[redis]
                                  • M Mapio90
                                    Meister Mopper
                                    @Mapio90 Ich glaube, Du hast, wie @arteck geschrieben hat, ein IP-Problem. Die Maschinen finden sich nicht und können dann auch nicht kommunizieren.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Mapio90
                                      @Meister-Mopper
                                      Objects:                    redis on 0.0.0.0
                                      • M Mapio90
                                        @Meister-Mopper
                                        Mapio90
                                        Jetzt blick ich vollkommen nicht mehr durch, jetzt komm ich nicht mal mehr auf die Weboberfläche....
                                        - Objects database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: redis
                                          - Port: 6379
                                        Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: r
                                        When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
                                        1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
                                        2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                                        3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
                                        Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                                        Port of objects DB(redis), default[6379]: 9001
                                        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                                        Port of states DB (redis), default[9001]: 6379
                                        Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                                        Important: Using Redis for the Objects database is only supported
                                        with js-controller 2.0 or higher!
                                        When your system consists of multiple hosts please make sure to have
                                        js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
                                        Important #2: If you already did the migration on an other host
                                        please *do not* migrate again! This can destroy your system!
                                        Important #3: The process will migrate all files that were officially
                                        uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
                                        iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
                                        migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
                                        directory!
                                        Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "redis/redis" [y/N]: n
                                        No Database migration was done.
                                        If this was done on your master host please execute "iobroker setup first" to newly initialize all objects.
                                        pi@Master:~ $ ^C
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        • M Mapio90
                                          - Objects database:
                                            - Type: file
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: redis
                                            - Port: 6379
                                          directory!
                                          pi@Master:~ $ ^C
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          Mapio90
                                          @Meister-Mopper
                                          @arteck
                                          Habe den Master nun komplett runter geschmissen und ein backup drauf gemacht.
                                          Wie würdet ihr jetzt vorgehen, dass mir bestmöglich ein backup wieder erspart bleibt?
                                          auf dem Slave zeigt es folgendes an:
                                          pi@second-device:~ $ iobroker status
                                          auf dem Master:
                                          Objects type: file
                                          States  type: redis
                                          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
