  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Jan1 ich kann raspi auch auf ssd starten brauche ja nur den sd auf ssd clonen oder soll ich erst auf sd alles installieren und später auf ssd
    Jan1
    #141
    @exitus
    Wenn Du es schaffst gleich alles auf SSD zu bekommen, dann kannst das machen, wobei ich mich damit beim Pi nie beschäftigt habe und somit nicht weiß, ob und was da zu beachten wäre.
    Wie gehabt, nach Updates suchen mit sudo apt update && sudo apt upgrade, reboot und IOBroker über Script installieren. Wenn das geklappt hat mal die Node Version prüfen (sollte ja über das Script gleich mit drauf sein).
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @exitus
      exitus
      #142
      @Jan1 ok ich mache es soweit das es von ssd bootet dann melde ich mich ok
      • J Jan1
        @exitus
        exitus
        #143
        @Jan1 so was habe ich gemacht
        1. busterlite letzte version 2020-12-02-raspios-buster-armhf-lite auf die sd
          2.sudo apt update && sudo apt upgrade
        2. sudo raspi-config feste ip und systemzeit geändert
        3. sd karte auf ssd geklont erfolgreich gebootet mit ssd und warte auf weitere Befehle
          @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
          nach dem wiederherstellen startet es nicht
          Hast du noch die gleiche Hardware, die gleiche IP-Adresse und den gleichen Hostnamen, wie bei dem System, von dem das Backup stammt?
          exitus
          #144
          @Homoran ja ich habe die gleiche hw gleich ip von backup
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • E exitus
            Jan1
            #145
            @exitus
            So, da wir soweit heute ja schon mal waren, bevor Du los galoppiert bist, diesmal eins nach dem anderen ;)
            1. IObroker und Backitup Adapter instllieren
            2. Meldung wenn es fertig ist
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @exitus
              exitus
              #146
              @Jan1
              1.curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              2. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              das hier?
              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
              • E exitus
                @Jan1
                das hier?
                #147
                Nur
                • E exitus
                  @Jan1
                  das hier?
                  Jan1
                  #148
                  @exitus
                  Wir haben doch gelernt (hoffe ich mal), dass das IOBroker Installationsscript Node 12 gleich mit installiert und wenn das schon automatisch geht, machen wir das auch so ;)
                  • J Jan1
                    @exitus
                    exitus
                    #149
                    @Jan1 ich bin soweit backupit installiert , backup liegt im ordner von 10.11.2020.
                    Wenn ich es herstelle soll ich adapter nach Herstellung starten setzen
                    • E exitus
                      Jan1
                      #150
                      @exitus
                      Nein, lass die mal aus. Das machen wir schön nach einander. So sieht mal auch gleich was noch Probleme macht, wenn denn noch welche da wären.
                      Mach mal ein Screenshot vom derzeitigen IOBroker und der eingeblendeten Backup Datei die Du starten möchtest. So sollte das in etwas aussehen:
                      • J Jan1
                        @exitus
                        exitus
                        #151
                        • E exitus
                          Jan1
                          #152
                          @exitus
                          Das sieht ja schon ganz gut aus.
                          Dann mal Feuer frei und klick auf die Uhr rechts. Es sollte ein weiteres Fenster aufgehen mit einem Log. Da steht dann nach kurzer Zeit, dass der Restore begonnen hat und man das Fenster schließen kann, was Du auch tun solltest.
                          Gleichzeitig kannst auch das Admin Fenster mit F5 aktualisieren und auf die Instanzen Seite wechseln, hier siehst dann wie nach und nach alles dazu kommt (alles ohne Log also einfach laufen lassen) und ab und an mal F5 drücken. Wenn alles installiert ist, startest alles Instanzen der Reihe nach und schaust ob schön grün werden.
                          Das war dann schon.
                          Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @exitus
                            Das war dann schon.
                            #153
                            @Jan1 @exitus
                            Ergänzend kann man auch in einem separaten Fenster per
                            tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            schauen was da passiert.
                            • J Jan1
                              @exitus
                              Das war dann schon.
                              exitus
                              #154
                              @Jan1 ich weiss zwar nicht wie lange es dauert aber oberfläche ist zurzeit nicht erreichbar
                              • E exitus
                                Jan1
                                #155
                                @exitus
                                hattest Du vorher auf https geändert?
                                Das dauert schon recht lange, aber die Oberfläche muss erreichbar sein.
                                  @Jan1 @exitus
                                  exitus
                                  #156
                                  @Thomas-Braun
                                  2020-12-06 14:21:57.644  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                  2020-12-06 14:21:57.670  - info: host.raspberrypi terminated
                                  2020-12-06 14:22:27.841  - info: host.d1a1b51d812e iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                  2020-12-06 14:22:27.847  - info: host.d1a1b51d812e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2020-12-06 14:22:27.848  - info: host.d1a1b51d812e hostname: d1a1b51d812e, node: v12.20.0
                                  2020-12-06 14:22:27.850  - info: host.d1a1b51d812e ip addresses: 192.168.10.100 fe80::d074:9978:1188:2625
                                  2020-12-06 14:22:29.385  - info: host.d1a1b51d812e connected to Objects and States
                                  2020-12-06 14:22:30.017  - info: host.d1a1b51d812e Delete host system.host.raspberrypi
                                  2020-12-06 14:22:30.134  - info: host.d1a1b51d812e 77 instances found
                                  2020-12-06 14:22:30.178  - warn: host.d1a1b51d812e does not start any instances on this host
                                  • E exitus
                                    @Thomas-Braun
                                    Jan1
                                    #157
                                    @exitus
                                    Das die Instanzen alle gestoppt sind ist schon mal ok, da das so eingestellt war.
                                    Kannst was zur HTTPS Frage von oben sagen?
                                    • J Jan1
                                      @exitus
                                      exitus
                                      schrieb am zuletzt editiert von exitus
                                      #158
                                      @Jan1 nein sollte eigentlich auf http laufen habe nichts umgestellt.
                                      meinst damals beim backup erstellen
                                      • E exitus
                                        Jan1
                                        #159
                                        @exitus
                                        Das Backup wurde auch unter HTTP erstellt?
                                        E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @exitus
                                          exitus
                                          #160
                                          @Jan1 würde ja sagen sicher bin ich mir nicht ich erreiche bei beiden nicht
