  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @exitus da fehlt iobroker
    exitus
    #61
    @Homoran ordner iobroker ist drauf
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • E exitus
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #62
      @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
      aber der soll doch weg
      • E exitus
        Jan1
        #63
        @exitus
        nein im Befehl fehlt IOBroker, mein Fehler.
        Also so:
        rm -r iobroker
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @exitus
          Also so:
          rm -r iobroker
          exitus
          #64
          @Jan1 mein fehler ich musste sudo -r iobroker eingeben jetzt ist es weg
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • E exitus
            Jan1
            #65
            @exitus
            richtig, ohne sudo wird das nix :)
            Wenn der Ordner gelöscht ist, den IOBroker installieren und danach den Backitup Adapter. Das Backup i den Ordner kopieren (wie kopierst das eigentlich, mit filezilla?) und Bescheid geben.
            • J Jan1
              @exitus
              exitus
              #66
              @Jan1 mit wincp von nas auf laptop und danach mit wincp auf raspberry
              • E exitus
                Jan1
                #67
                @exitus
                damit habe ich noch nicht gearbeitet, aber wenn Du das so auf die Reihe bekommst, ist das auch ok.
                Ich verwende Filezilla für so was, da ich den auch für alles andere verwende was so im Netz per ftp oder ssh hin und her geschoben werden soll.
                Hast den IOBroker schon wieder drauf?
                E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @exitus
                  exitus
                  #68
                  @Jan1 sollte drauf sein aber startet nicht komme auf admin nicht drauf
                  • J Jan1
                    @exitus
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #69
                    @Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                    WINSCP ist mit filezilla vergleichbar
                    • E exitus
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #70
                      sollte drauf sein aber startet nicht,
                      Was genau hast du bis jetzt gemacht?
                      • E exitus
                        Jan1
                        #71
                        @exitus
                        Ist das Installationsscript für IOBroker durchgelaufen?
                        • J Jan1
                          @exitus
                          exitus
                          #72
                          @Jan1 ja ist es zum schluss kam das hier
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.10.100:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          • E exitus
                            Autostart enabled!
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #73
                            das hast du gemacht?
                            und auch mal den Browsercache geleert?
                            wenn alles ja, dann bitte die Ausgebe von iobroker status und iobroker list instances posten
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                              exitus
                              #74
                              @Homoran habe es gelöscht den ordner und jetzt mache ich wieder curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              • E exitus
                                Autostart enabled!
                                Jan1
                                #75
                                @exitus
                                Mach das was @Homoran schreibt, da Frauchen ab 13 Uhr zu Tisch bittet und die versteht da kein Spaß, wenn ich nicht komme ;)
                                • J Jan1
                                  @exitus
                                  exitus
                                  #76
                                  @Jan1
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                    exitus
                                    #77
                                    @Homoran said in Hilfe Admin Oberfläche:
                                      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.admin.2                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                                      system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                                      system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                      system.adapter.enigma2.0               : enigma2               - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                                      system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                                      system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                      system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          - disabled
                                      system.adapter.geofency.0              : geofency              - disabled, port: 7999
                                      system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                                      system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
                                      system.adapter.history.0               : history               - disabled
                                      system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
                                      system.adapter.ical.1                  : ical                  - disabled
                                      system.adapter.ical.2                  : ical                  - disabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                                      system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                      system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                                      system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                                      system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                      system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.paw.0                   : paw                   - disabled, port: 8081
                                      system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                      system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                                      system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                                      system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                                      system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            - disabled
                                      system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                                      system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                                      system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                                      system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 0
                                      system.adapter.starline.0              : starline              - disabled
                                      system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                                      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                      system.adapter.tradfri.0               : tradfri               - disabled
                                      system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         - disabled
                                      system.adapter.trashschedule.1         : trashschedule         - disabled
                                      system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                      system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                                      system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                      system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
                                      system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                                      system.adapter.yahka.1                 : yahka                 - disabled
                                      system.adapter.yahka.2                 : yahka                 - disabled
                                      system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                                      system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                    + instance is alive
                                    • E exitus
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #78
                                      den Satz kann ich nicht dechiffrieren
                                      • E exitus
                                        @Jan1
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        Jan1
                                        #79
                                        @exitus
                                        ja da fehlt wohl
                                        iobroker start
                                        Wobei der eigentlich von selber starten sollte.
                                        Kannst aber auch mal den ganzen Pi neu starten mit:
                                        sudo reboot
                                        Kann nicht schaden, wenn der mal frisch hoch kommt.
                                        Edit:
                                        da werden schon wieder zig Adapter angezeigt und das kann nicht sein, da wir soweit noch nicht sind!
                                        • E exitus
                                          + instance is alive
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #80
                                          da läuft nix!
                                          mach mal iobroker start
                                          mich wundert nur, dass iobroker status behauptet iobroker würde auf einem anderen host laufen
