  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Jan1 ja leider
    [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
    [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
    [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
    [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Clear all objects and states...
    [DEBUG] [iobroker] clean 571 objects...
    [DEBUG] [iobroker] clean 463 states...
    [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi done.
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
    Jan1
    @exitus
    Das ist nicht schlimm, nur muss ich wissen wo Du gerade stehst.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @exitus
      exitus
      schrieb am zuletzt editiert von exitus
      @Jan1 backup eingespielt und fix durch geführt das ist mein letzter standpunkt iobroker läuft nicht,war bischen voreilig ??
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • E exitus
        @Jan1 ja leider
        Jan1
        @exitus
        Du versaust Dir gerade wieder das ganze Ding
        • J Jan1
          @exitus
          exitus
          @Jan1 ok ich gehe schritt für schritt was muss ich jetzt machen?
          • E exitus
            Jan1
            @exitus
            Wenn der Restor gestartet wurde, läuft der je nach dem was Du alles vorher drin hattes ne Stunde und da sollte nichts zwischen drin gemacht werden.
            Der Fix ist auch völlig überflüssig, da IOBroker neu installiert ist und somit sauber.
            Der Grund warum ich geschrieben habe, das machen was ich sage und nichts anderes!
            • J Jan1
              @exitus
              exitus
              @Jan1 ok ich warte auf befehle
              • E exitus
                Jan1
                @exitus
                Da Du jetzt wieder in einem Status bist, wo ich nicht weiß was bereits vermurkst ist, fangen wir wieder bei derIOBroker Installation an ;)
                Du gehst jetzt in die Konsole und wechselst in den Ordner opt mit:
                cd /opt
                dort löschst Du den Ordner IOBroker mit:
                rm -r
                Dann ist der IOBroker wieder komplett runter und ich weiß wo wir sind ;)
                Man könnte das jetzt auch anders lösen, ist aber unterm Strich umständlicher und obs funktioniert ist auch ungewiss.
                • E exitus
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                  Erst einmal bitte Satzzeichen und Absätze nutzen, diesen Satz musste ich dreimal lesen, um zu wissen was wozu gehört!
                  Wenn du den Fixewr während des restore Vorgangs gestartet hast, kannst du wahrscheinlich gleich nochmal von vorne anfangen.
                  Das Restore kann bis zu zwei Stunden dauern, da wird einiges neu installiert
                  • J Jan1
                    @exitus
                    cd /opt
                    rm -r
                    exitus
                    @Jan1 nach rm -r bekomme ich das hier
                    rm: missing operand
                    Try 'rm --help' for more information.
                    • E exitus
                      rm: missing operand
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @exitus da fehlt iobroker
                        exitus
                        @Homoran ordner iobroker ist drauf
                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E exitus
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          aber der soll doch weg
                          • E exitus
                            Jan1
                            @exitus
                            nein im Befehl fehlt IOBroker, mein Fehler.
                            Also so:
                            rm -r iobroker
                            • J Jan1
                              @exitus
                              Also so:
                              rm -r iobroker
                              exitus
                              @Jan1 mein fehler ich musste sudo -r iobroker eingeben jetzt ist es weg
                              • E exitus
                                Jan1
                                @exitus
                                richtig, ohne sudo wird das nix :)
                                Wenn der Ordner gelöscht ist, den IOBroker installieren und danach den Backitup Adapter. Das Backup i den Ordner kopieren (wie kopierst das eigentlich, mit filezilla?) und Bescheid geben.
                                • J Jan1
                                  @exitus
                                  exitus
                                  #66
                                  @Jan1 mit wincp von nas auf laptop und danach mit wincp auf raspberry
                                  • E exitus
                                    Jan1
                                    #67
                                    @exitus
                                    damit habe ich noch nicht gearbeitet, aber wenn Du das so auf die Reihe bekommst, ist das auch ok.
                                    Ich verwende Filezilla für so was, da ich den auch für alles andere verwende was so im Netz per ftp oder ssh hin und her geschoben werden soll.
                                    Hast den IOBroker schon wieder drauf?
                                    E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @exitus
                                      exitus
                                      #68
                                      @Jan1 sollte drauf sein aber startet nicht komme auf admin nicht drauf
                                      • J Jan1
                                        @exitus
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #69
                                        @Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                                        WINSCP ist mit filezilla vergleichbar
                                        • E exitus
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #70
                                          sollte drauf sein aber startet nicht,
                                          Was genau hast du bis jetzt gemacht?
