  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @exitus
    stop!!!
    exitus
    @Jan1 ok gestoppt
    • E exitus
      @Jan1 habe ich gemacht glaube jetzt startet iobroker nicht ich mache jetz den fix
      Jan1
      @exitus
      was hast Du gemacht? Wir sind noch nicht so weit, dass IOBroker überhaupt neustartet, also machst gerade was , was ich nicht weiß.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @exitus
        exitus
        @Jan1 bacup eingespielt
        • E exitus
          Jan1
          @exitus
          Wir sind bei Backup ins Backups Verzeichnis kopieren und Pfad einstellen, nicht weiter.
          Hast Du dort schon auf wiederherstellen geklickt?
          • J Jan1
            @exitus
            exitus
            @Jan1 ja leider
            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
            [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
            [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
            [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Clear all objects and states...
            [DEBUG] [iobroker] clean 571 objects...
            [DEBUG] [iobroker] clean 463 states...
            [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi done.
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
            J 2 Antworten Letzte Antwort
            • E exitus
              @Jan1 ja leider
              Jan1
              @exitus
              Das ist nicht schlimm, nur muss ich wissen wo Du gerade stehst.
              • J Jan1
                @exitus
                exitus
                schrieb am zuletzt editiert von exitus
                @Jan1 backup eingespielt und fix durch geführt das ist mein letzter standpunkt iobroker läuft nicht,war bischen voreilig ??
                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • E exitus
                  @Jan1 ja leider
                  Jan1
                  @exitus
                  Du versaust Dir gerade wieder das ganze Ding
                  • J Jan1
                    @exitus
                    exitus
                    @Jan1 ok ich gehe schritt für schritt was muss ich jetzt machen?
                    • E exitus
                      Jan1
                      @exitus
                      Wenn der Restor gestartet wurde, läuft der je nach dem was Du alles vorher drin hattes ne Stunde und da sollte nichts zwischen drin gemacht werden.
                      Der Fix ist auch völlig überflüssig, da IOBroker neu installiert ist und somit sauber.
                      Der Grund warum ich geschrieben habe, das machen was ich sage und nichts anderes!
                      • J Jan1
                        @exitus
                        exitus
                        @Jan1 ok ich warte auf befehle
                        • E exitus
                          Jan1
                          @exitus
                          Da Du jetzt wieder in einem Status bist, wo ich nicht weiß was bereits vermurkst ist, fangen wir wieder bei derIOBroker Installation an ;)
                          Du gehst jetzt in die Konsole und wechselst in den Ordner opt mit:
                          cd /opt
                          dort löschst Du den Ordner IOBroker mit:
                          rm -r
                          Dann ist der IOBroker wieder komplett runter und ich weiß wo wir sind ;)
                          Man könnte das jetzt auch anders lösen, ist aber unterm Strich umständlicher und obs funktioniert ist auch ungewiss.
                          • E exitus
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                            Erst einmal bitte Satzzeichen und Absätze nutzen, diesen Satz musste ich dreimal lesen, um zu wissen was wozu gehört!
                            Wenn du den Fixewr während des restore Vorgangs gestartet hast, kannst du wahrscheinlich gleich nochmal von vorne anfangen.
                            Das Restore kann bis zu zwei Stunden dauern, da wird einiges neu installiert
                            • J Jan1
                              @exitus
                              cd /opt
                              rm -r
                              exitus
                              @Jan1 nach rm -r bekomme ich das hier
                              rm: missing operand
                              Try 'rm --help' for more information.
                              • E exitus
                                rm: missing operand
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @exitus da fehlt iobroker
                                  exitus
                                  @Homoran ordner iobroker ist drauf
                                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E exitus
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    aber der soll doch weg
                                    • E exitus
                                      Jan1
                                      @exitus
                                      nein im Befehl fehlt IOBroker, mein Fehler.
                                      Also so:
                                      rm -r iobroker
                                      • J Jan1
                                        @exitus
                                        Also so:
                                        rm -r iobroker
                                        exitus
                                        @Jan1 mein fehler ich musste sudo -r iobroker eingeben jetzt ist es weg
                                        • E exitus
                                          Jan1
                                          @exitus
                                          richtig, ohne sudo wird das nix :)
                                          Wenn der Ordner gelöscht ist, den IOBroker installieren und danach den Backitup Adapter. Das Backup i den Ordner kopieren (wie kopierst das eigentlich, mit filezilla?) und Bescheid geben.
