  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Jan1 nur adapter
    Jan1
    #41
    @exitus
    Gut, werden noch irgendwelche Updates angezeigt?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @exitus
      exitus
      #42
      @Jan1 nein
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exitus
        @Jan1 nein
        Jan1
        #43
        @exitus
        Dann gehts weiter.
        Jetzt kopierst das Backup, dass Du mit dem Backitup Adapter erzeugt hast in den Ordner /opt/iobroker/backups und öffnest die Einstellungen des Backitup Adapter bei den Instanzen. Dort dann auf WIEDERHERSTELLEN und "Sicherungsquelle" auf lokal stellen, speichern und mal ein Scrennshot davon hier posten
        • J Jan1
          @exitus
          Dann gehts weiter.
          exitus
          #44
          @Jan1 habe ich gemacht glaube jetzt startet iobroker nicht ich mache jetz den fix
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • E exitus
            Jan1
            #45
            @exitus
            stop!!!
            • J Jan1
              @exitus
              stop!!!
              exitus
              #46
              @Jan1 ok gestoppt
              • E exitus
                Jan1
                #47
                @exitus
                was hast Du gemacht? Wir sind noch nicht so weit, dass IOBroker überhaupt neustartet, also machst gerade was , was ich nicht weiß.
                • J Jan1
                  @exitus
                  exitus
                  #48
                  @Jan1 bacup eingespielt
                  • E exitus
                    Jan1
                    #49
                    @exitus
                    Wir sind bei Backup ins Backups Verzeichnis kopieren und Pfad einstellen, nicht weiter.
                    Hast Du dort schon auf wiederherstellen geklickt?
                    • J Jan1
                      @exitus
                      exitus
                      #50
                      @Jan1 ja leider
                      [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                      [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                      [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
                      [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Clear all objects and states...
                      [DEBUG] [iobroker] clean 571 objects...
                      [DEBUG] [iobroker] clean 463 states...
                      [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi done.
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                      • E exitus
                        @Jan1 ja leider
                        Jan1
                        #51
                        @exitus
                        Das ist nicht schlimm, nur muss ich wissen wo Du gerade stehst.
                        • J Jan1
                          @exitus
                          exitus
                          schrieb am zuletzt editiert von exitus
                          #52
                          @Jan1 backup eingespielt und fix durch geführt das ist mein letzter standpunkt iobroker läuft nicht,war bischen voreilig ??
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E exitus
                            @Jan1 ja leider
                            Jan1
                            #53
                            @exitus
                            Du versaust Dir gerade wieder das ganze Ding
                            • J Jan1
                              @exitus
                              exitus
                              #54
                              @Jan1 ok ich gehe schritt für schritt was muss ich jetzt machen?
                              • E exitus
                                Jan1
                                #55
                                @exitus
                                Wenn der Restor gestartet wurde, läuft der je nach dem was Du alles vorher drin hattes ne Stunde und da sollte nichts zwischen drin gemacht werden.
                                Der Fix ist auch völlig überflüssig, da IOBroker neu installiert ist und somit sauber.
                                Der Grund warum ich geschrieben habe, das machen was ich sage und nichts anderes!
                                • J Jan1
                                  @exitus
                                  exitus
                                  #56
                                  @Jan1 ok ich warte auf befehle
                                  • E exitus
                                    Jan1
                                    #57
                                    @exitus
                                    Da Du jetzt wieder in einem Status bist, wo ich nicht weiß was bereits vermurkst ist, fangen wir wieder bei derIOBroker Installation an ;)
                                    Du gehst jetzt in die Konsole und wechselst in den Ordner opt mit:
                                    cd /opt
                                    dort löschst Du den Ordner IOBroker mit:
                                    rm -r
                                    Dann ist der IOBroker wieder komplett runter und ich weiß wo wir sind ;)
                                    Man könnte das jetzt auch anders lösen, ist aber unterm Strich umständlicher und obs funktioniert ist auch ungewiss.
                                    • E exitus
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                                      Erst einmal bitte Satzzeichen und Absätze nutzen, diesen Satz musste ich dreimal lesen, um zu wissen was wozu gehört!
                                      Wenn du den Fixewr während des restore Vorgangs gestartet hast, kannst du wahrscheinlich gleich nochmal von vorne anfangen.
                                      Das Restore kann bis zu zwei Stunden dauern, da wird einiges neu installiert
                                      • J Jan1
                                        @exitus
                                        cd /opt
                                        rm -r
                                        exitus
                                        #59
                                        @Jan1 nach rm -r bekomme ich das hier
                                        rm: missing operand
                                        Try 'rm --help' for more information.
                                        • E exitus
                                          rm: missing operand
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #60
                                          @exitus da fehlt iobroker
