  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @exitus Was willst du mir diesmal sagen?
    @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
    jetzte komme ich drauf
    Wo drauf?
    ob die adapter starten
    welche Adapter sollen denn starten?
    exitus
    #201
    @Homoran auf port 8082 komme ich drauf aber nicht auf 8081
    • E exitus
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #202
      was soll denn auf Port 8082 laufen?
      du hast doch nur ein nacktes ioBroker installiert, oder?????
        Wo drauf?
        exitus
        #203
        @Homoran
        http://IP:8080/set.xhtml?send=volume&number=15&mode=STREAM_NOTIFICATION - Установка громкости от 0 до 15
        (максимальная громкость устанавливается системой, также проверяется чтобы не выходило за пределы установленых значений)
        mode= может быть (STREAM_NOTIFICATION, STREAM_MUSIC ,STREAM_ALARM, STREAM_RING, STREAM_SYSTEM, STREAM_VOICE_CALL)
        если не указан то по умолчанию стоит STREAM_MUSIC
        http://IP:8080/set.xhtml?send=say&text=привет текст отправляем на синтез речи
        http://IP:8080/set.xhtml?send=app_start&value=lcf.clock Запуск программы Tablet Clock value=lcf.clock
        http://IP:8080/set.xhtml?send=sms&text=привет&number=123456789 Отправить смс на номер = number text = текст сообщения
        http://IP:8080/set.xhtml?send=call&number=123456789 Позвонить на номер number (для USSD запросов символ # меняем на %23 )
        http://IP:8080/set.xhtml?send=dial&number=123456789 Набрать на номер number (для USSD запросов символ # меняем на %23 )
        http://IP:8080/set.xhtml?send=vibrate&number=1000 Включает вибрацию number (время в милисекундах)
        http://IP:8080/set.xhtml?send=noti&texthead=название уведомления&text=текст уведомления
        http://IP:8080/set.xhtml?send=alert&texthead=название предупреждения&text=текст предупреждения
        http://IP:8080/set.xhtml?send=alertinput&texthead=название предупреждения&text=текст предупреждения ответ вернет в json "return":"данные"
        http://IP:8080/set.xhtml?send=openurl&text=http://ya.ru откроет страницу в браузере
        http://IP:8080/set.xhtml?send=speech&texthead=Говорите texthead=название (можно не указывать тогда по у молчанию будет равно
        texthead=Говорите) ответ вернет в json "return":"текст"
        http://IP:8080/set.xhtml?send=lcd_on активировать экран на устройстве
        http://IP:8080/set.xhtml?send=gong Проигрывает файл ..paw/html/gong.mp3
        http://IP:8080/set.xhtml?send=sound_noti проигрывает стандартный звук уведомления
        http://IP:8080/set.xhtml?send=sound_ring проигрывает стандартный звук звонка
        http://IP:8080/set.xhtml?send=endсall положить трубку
        http://IP:8080/set.xhtml?send=clipboard&text=тест отправить text в буфер обмена
        http://IP:8080/set.xhtml?send=rec&number=5000 Включить диктофон. number = время записи в миллисекундах. записи сохраняются ../paw/voice/
        http://IP:8080/set.xhtml?send=server&text=restart перезагрузка paw сервера
        http://IP:8080/set.xhtml?send=server&text=kill остановка paw сервера
        http://IP:8080/set.xhtml?send?send=delete_sms_thread&number=36 удалить ветку сообщений с thred_id = 36
        http://IP:8080/set.xhtml?send?send=delete_sms_id&number=171 удалить сообщение с id = 171
        http://IP:8080/set.xhtml?send?send=mark_all_read&number=36 Пометить как прочитаные с thred_id = 34
        http://IP:8080/set.xhtml?send?send=scan запускает сканер штрих кода
        warum kommt das hier
        • E exitus
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #204
          http://IP:8080
          was ist das denn?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            http://IP:8080
            was ist das denn?
            exitus
            #205
            @Homoran
            weiss ich nicht das kommt wenn ich davor die gesicherten ordner node_modules & iobroker_data überschreibe danach läuft alles wie gewohnt wie früher scripte , telegramm , iot, alles bis admin also wenn ich 192.168.10.100:8081 eingebe wie früher kommen diese zeichen.
            Das war auch das 1. was ich gepostet habe
            • E exitus
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #206
              Das sind kyrillische Buchstaben.
              Hast du einen russischen Virus da drauf?
                exitus
                #207
                @Homoran
                auf Iobroker was ich gesichert hatte nein glaube ich nicht es kommt wirklich nur dann wenn ich 1 zu 1 die ordner übernehme die ich vor 3 tagen gesichert hatte
                • E exitus
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #208
                  @exitus Bitte schreibe verständliche Sätze!!
                  ich habe eben mal den ersten Satz durch google translate geschickt
                  Dabei kommt raus:
                  Die maximale Lautstärke wird vom System eingestellt. Außerdem wird überprüft, ob die eingestellten Werte nicht überschritten werden
                  Was hast du da?????
                    Dabei kommt raus:
                    Was hast du da?????
                    exitus
                    #209
                    @Homoran
                    sonos adapter oder spotify welche adapter läuft den auf 8080
                    • E exitus
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #210
                      @Homoran
                      ich denke wir haben eine leere Installation!
                      Was bitte machst du, was wir dir NICHT gesagt haben???
                      iobroker list instances
                      Aber du rufst :8081 auf!
                        @Homoran
                        exitus
                        #211
                        @Homoran
                        ich habe den admin instanz und admin adapter gelöscht .
                        Danach habe ich den iobroker.admin ordner über wincp gelöscht.
                        ich möchte jetzt neu installieren es kommt diese fehler.
                        sudo iobroker add admin
                        NPM version: 6.14.8
                        npm install iobroker.admin@4.1.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! Maximum call stack size exceeded
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-06T16_15_01_360Z-debug.log
                        host.d1a1b51d812e Cannot install iobroker.admin@4.1.10: 1
                        • E exitus
                          @Homoran
                          NPM version: 6.14.8
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #212
                          das darf man nie machen
                          immer noch auf dem falschen host
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                            Jan1
                            #213
                            @Homoran
                            Das wird nix mehr. Da hilft nur neu machen und die Scripte aus dem alten Backup extrahieren. Das Restor des Backup läuft ja jetzt schon das zweite mal ins Nirwana.
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @Homoran
                              exitus
                              #214
                              @Jan1 das würde mir auch reichen wenn ich die scripte und 0.userdaten und vis das würde reichen würde es nicht klappen wenn ich alles kopiere ausser iobroker.admin ordner
                              • E exitus
                                exitus
                                #215
                                @exitus villeicht würde es helfen instanzen zu löschen die es verursachen
                                • J Jan1
                                  @Homoran
                                  exitus
                                  #216
                                  @Jan1 ich habe ein imgae was läuft die ist von mai , denkst du ich kann alle adapter so einfach updaten?
                                  • E exitus
                                    Jan1
                                    #217
                                    @exitus
                                    Da müsste Honorar mal helfen wie man die Scripte aus nem Backup extrahiert und ob die überhaupt laufen, bei dem vergiften Backup. Da bin ich überfragt, da ich das immer über den Adapter erledige und das zu 100% sauber läuft.
                                    • E exitus
                                      Jan1
                                      #218
                                      @exitus
                                      Alles Was auf dem mit Ordner kopierten System läuft, wird wohl nicht funktionieren.
                                      Was Du noch versuchen könntest wäre so ein altes Ding wenn Du das zum Laufen bringst, einfach die Scripte zu exportieren und dann alles neu mache und die Script importieren.
                                      • J Jan1
                                        @exitus
                                        exitus
                                        #219
                                        @Jan1 ich glaube sonos adapter läuft auf 8080
                                        • E exitus
                                          Jan1
                                          #220
                                          @exitus
                                          Bei Dir läuft nix richtig und das liegt an der Art wie Du die Systeme gewechselt hast. Das ist nix was man einfach so noch mal gerade biegen kann. Hier geht's nur noch drum den Schaden zu begrenzen.
