  4. [Gelöst] Zigbee - Geräte in der Nähe verlieren Verbindung
zigbee
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
    ich habe seit zwei Tagen folgendes Problem:
    Alle Geräte die ich über Zigbee mit Iobroker verbunden habe und sich in der Nähe des Empfängers befinden (CC2538+CC2592), verlieren nach kurzer Zeit die Verbindung (Osram Stecker, Innr Lampen). Das bedeutet "available = false". Geräte die sich weiter weg vom Sender befinden, können die Verbindung halten und sind auch ohne Probleme steuerbar.
    Versuche ich einer der nicht verbundenen Geräte zu steuern, erscheint im Log folgende Meldung:
    Folgende Dinge habe ich bereits unternommen:
    Neustart des kompletten IoBroker-Systems
    Neustart des Zigbee-Adapters
    Downgrade des Zigbee-Adapters auf Version 1.2.0
    Leider verhalf dies alles nicht zum gewünschten Erfolg. Noch als Info vorneweg, wir hatten einen Stromausfall sodass das System abrupt vom Strom getrennt wurde. Vielleicht ist dies eine wichtige Info, im Bezug auf die Lösung :)
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smart_HomeS Smart_Home
      @Smart_Home
      Bei Stromausfall:
      dmesg | grep -i ext4
      anschauen.
      Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Smart_Home
        Bei Stromausfall:
        anschauen.
        Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        @Thomas-Braun Habe ich ausgeführt und erhalte folgende Meldung:
        User@ioBroker:~$ dmesg | grep -i ext4
        dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
          @Smart_Home
          Was ist denn das für ein Betriebssystem da auf welcher Hardware?
          lsb_release -a
          Smart_HomeS J 2 Antworten Letzte Antwort
            @Smart_Home
            lsb_release -a
            Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            @Thomas-Braun sagte in Zigbee 1.3.1 - Geräte in der Nähe verlieren Verbindung:
            lsb_release -a
            Das ganze läuft über Proxmox:
            User@ioBroker:~$ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
              @Smart_Home
              lsb_release -a
              Jan1
              @Thomas-Braun
              Jetzt habe ich Dich erwischt :)
              Dein Befehl funktioniert so nur als root und somit fehlt sudo ;)
              Deshalb kommt die Ausgabe.
              Smart_HomeS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                lsb_release -a
                Release:        10
                Codename:       buster
                @Smart_Home
                Achso...
                Proxmox. Da bin ich dann raus.
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_Home
                  @Jan1 Habe nun "sudo" vorne angehängt, aber es lässt mich trotzdem nicht ausführen:
                  User@ioBroker:~$ sudo dmesg | grep -i ext4
                  [sudo] Passwort für User:
                  Leider darf der Benutzer User »/usr/bin/dmesg« als root auf ioBroker nicht ausführen.
                  • J Jan1
                    @Thomas-Braun
                    @Jan1 Nix erwischt. Auf einem Raspberry OS funktionert das auch als user:
                    pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
                    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:48:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [    1.394846] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [    1.394936] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
                    [    3.268690] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Bei Proxmox sind die Kernel-Ring-Meldungen offenbar anders (oder auch gar nicht) zugänglich.
                    Da bin ich aber wie gesagt raus.
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Jan1
                      @Thomas-Braun
                      Bei mir auf dem Beelink kommt das ohne sudo exakt so wie er oben gepostet hatte und mit sudo die gewünscht e Ausgabe. Wobei bei bei Proxmox ich auch null Plan habe.
                      • J Jan1
                        @Thomas-Braun
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_Home
                        @Jan1 @Thomas-Braun
                        Wenn ich den Befehl direkt in der Konsole von ioBroker eingebe, dann erhalte ich folgende Meldung:
                        /opt/iobroker$ sudo dmesg | grep -i ext4
                        Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                        Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                            #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                            #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                            #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                        sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Jan1 @Thomas-Braun
                          @Smart_Home
                          Wie gesagt, bei Proxmox bin ich raus. Ich kann und will dir da nix raten.
                            @Jan1 @Thomas-Braun
                            Jan1
                            @Smart_Home
                            Wenn die Meldung kommt, ist der User normal nicht in der sudo Liste drin
                              @Smart_Home
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_Home
                              @Thomas-Braun Okey, danke trotzdem! :)
                              Vielleicht findet sich jemand, der sich im Gebiet Proxmox auskennt.
                              @Jan1
                              Gibt es aber eventuell bereits eine Vermutung, wieso Zigbee nur Geräte in der Nähe als available=false anzeigt und bei Geräten die weiter weg sind, Verbindungen aufbauen kann?
                                @Jan1
                                Jan1
                                @Smart_Home
                                Das kann viele Gründe haben. Zigbee Kanal zu Dich an einem WLAN Kanal könnte schon eine Grund sein.
                                • J Jan1
                                  @Smart_Home
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_Home
                                  @Jan1 @Thomas-Braun
                                  Ich konnte nun meinem Benutzernamen Sudo Rechte zuordnen, hier nochmals vielen Dank an @FredF für seinen früheren Beitrag. Ich erhalte nun folgende Meldung:
                                  [    3.937360] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [    4.608700] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  @Jan1 Weiterhin hat es montelang Problemlos funktioniert. Es wurde keine Änderungen vorgenommen, nur eben der Stromausfall war dazwischen :)
                                    @Jan1 @Thomas-Braun
                                    Jan1
                                    @Smart_Home
                                    Der Stromausfall kann Dir alles zerhageln, somit ist das der Grund für Deine Probleme. Das kann so gar soweit gehen, dass augenscheinlich noch alles läuft und Tag oder Wochen später sich die Kiste seltsam verhält. Kann aber auch sein das überhaupt nichts schaden nimmt. Hier kommt es es stark darauf an, was gerade aktiv war.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Smart_Home Beschreib doch mal das physikalische Umfeld des Empfängers. Auch ein Bild ist ggf. sinnvoll.
                                      Ich denke nicht das es an der Software liegt. Eher ist damit zu rechnen das da wo der Stick liegt auf Grund von Funkstörungen die Geräte keine saubere Verbindung aufbauen können.
                                      Wenn kein Bild, dann:
                                      • wie weit weg (von den Geräten) sind die nächsten:
                                        -- WLan Router
                                        -- WLan clients
                                        -- DECT telefone
                                        --DECT Basisstationen
                                      • welchen WLan / Zigbee Kanal nutzt du (2.4 gHz WLan) ?
                                      • Wie sieht es mit "Begrünung" in der Nähe der Geräte aus ?
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                          -- WLan Router
                                          -- WLan clients
                                          -- DECT telefone
                                        A.
                                        Smart_HomeS Offline
                                        Smart_HomeS Offline
                                        Smart_Home
                                        @Asgothian
                                        Werde ich sofort machen :)
                                        EDIT:
                                        Wie auf dem Bild zu sehen, befinden sich in direkter Nähe eine Synology-NAS und hinten dran der Intel NUC. Vorne dran steht dann noch der Fernseher. In dem Sideboard sind dann auch bereits die ersten OSRAM Stecker, die keine Verbindung aufbauen können.
                                        Weitere Eckdaten:
                                        • WLAN-Router (5m entfernt in einem Flur)
                                        • WLAN-Clients (Keine vorhanden)
                                        • DECT Telefon (Obergeschoss)
                                        • DECT Basisstation (5m entfernt in einem Flur)
                                        Weiterhin sind die Innr Lampen, welche auch keine Verbindung aufbauen können, 5m vom Empfänger entfernt :)
                                        • Der Kanal vom 2,4 GHz WLAN wird automatisch zugeordnet [Aktuell 8]
                                        • Der Zigbee-Kanal lautet 11
                                        EDIT: Wie aber auch bereits zuvor erwähnt funktionierte dieses Szenario 1:1 mehrere Monate bis hin zu einem Jahr lang. Somit wäre es sehr komisch, wenn es nun daran liegen sollte. Aber wie gesagt, bin über jede Hilfe dankbar ^^
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Asgothian
                                          EDIT:
                                          Weitere Eckdaten:
                                          peterfido
                                          @Smart_Home
                                          Proxmox nutze ich unter anderem wegen der einfachen Möglichkeit von Backups. Einmal die Woche sichere ich iobroker auf dem Synology. 10 Backups im Ring. Hast du da kein Backup von vor dem Stromausfall?
                                          Der NUC, die Synologys und die Fritzbox hier hängen hinter einer USV. Fällt Strom aus, fahren die Synologys sofort runter. Iobroker schickt eine Meldung per pushover und Telegram. Bissel später, wenn der Akku zur Neige geht fährt der NUC auch runter. Einzig die Fritzbox bleibt bis zum bitteren Ende am Strom.
                                          Peterfido
