  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.4k Aufrufe 147 Beobachtet
    ropo88
    #241
    Guten morgen Keute,
    Ich bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen.
    Habe den Adapter irgendwie zerschossen. Eine neues Aufspielen des Adapter hilft nichts.
    Ich habe ein paar Beiträge vorher gelesen, dass man die alten Daten des Adapter im "Docker" löschen sollte dass der neue Adapter wieder funktioniert.
    Ich betreibe den ioBroker auf einem pi3+. Leider bin ich totaler Neuling was diese ganze Geschichte angeht.
    Wo finde ich diesen "Docker" um diese alten Daten vom Adapert zu löschen, bzw. wie bekomme ich den Adapter zum laufen.
    Der Adapter lief vor 2 Tagen schon einmal.
    Hier noch die Fehler die er ausspuckt.
    Vielleicht kann ja einer helfen.
    Grüße
    instance system.adapter.eufy-security.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: }
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js:31:32)
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.758 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.754 error Caught by controller[0]: throw err;
    host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.752 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ropo88
      Guten morgen Keute,
      Grüße
      berndpehome
      schrieb am zuletzt editiert von berndpehome
      #242
      @ropo88
      könnte sein das du das von mir gelesen hast.
      Ich betreibe den Iobroker auf einer Synology und da habe ich den Docker Container damit das überhaupt funktioniert, auf einem Raspi benötigst du keinen Docker.
      Ich denke du hast versehentlich den Eufy Security Client anstatt dem Eufy Security Adapter installiert, war damals mein Problem beim herumprobieren und leider konnte ich ihn nicht sauber deinstallieren deshalb musste ich mir den Ordner suchen und händisch löschen.
      Nachher den Eufy Security Adapter wieder installiert und alles funktionierte.
      Du musst den Ordner eufy-security-client löschen dann sollte es funktionieren, siehe Pfad
      es gibt jetzt 0.7.4, danke bropat
      • C Online
        C Online
        Chrille1507
        #243
        Guten Tag,
        sind eventuell Probleme mit dem Adapter bekannt? Ich kann mich einfach nicht einloggen. Anbei die Meldungen aus dem Log:
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:58.842	error	Token error
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:58.841	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:57.914	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:57.688	info	starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:53.625	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:53.624	info	terminating
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:53.623	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Ich habe es mit dem Usernamen wie auch der E-Mail versucht aber leider ohne Erfolg.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Chrille1507
          Guten Tag,
          eufy-security.0
          eufy-security.0
          eufy-security.0
          eufy-security.0
          eufy-security.0
          eufy-security.0
          eufy-security.0
          locito09
          #244
          @chrille1507
          Hast du eine Update auf 0.7.3 gemacht?
          Falls ja , siehe Github
          Note: If you have 2FA enabled, you will need to authenticate again after this update.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • L locito09
            @chrille1507
            C Online
            C Online
            Chrille1507
            #245
            @locito09 Das Problem bleibt leider bestehen:
            eufy-security.0
            2021-11-23 15:35:45.833	error	Token error
            eufy-security.0
            2021-11-23 15:35:45.833	error	Response code not ok [{"code":100023,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
            eufy-security.0
            2021-11-23 15:35:44.870	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
            eufy-security.0
            2021-11-23 15:35:44.676	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
            Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Chrille1507
              eufy-security.0
              eufy-security.0
              eufy-security.0
              eufy-security.0
              #246
              @chrille1507 sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
              Hast du das denn mal gelöscht?
                C Online
                C Online
                Chrille1507
                #247
                @thomas-braun Doofe Frage, wie kann ich das denn machen?
                • C Chrille1507
                  #248
                  @chrille1507
                  Keine Ahnung. Hab weder den Adapter noch die Kamera im Einsatz.
                  • C Chrille1507
                    eufy-security.0
                    eufy-security.0
                    eufy-security.0
                    eufy-security.0
                    locito09
                    #249
                    @chrille1507
                    Was hast bei P2P connection im adapter?
                    • L locito09
                      @chrille1507
                      C Online
                      C Online
                      Chrille1507
                      #250
                      @locito09 Dort ist "Prefer local connection" eingestellt.
                      • C Chrille1507
                        locito09
                        #251
                        @chrille1507
                        Stell mal auf only
                        • C Online
                          C Online
                          Chrille1507
                          schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
                          #252
                          @locito09 Das ändert leider nichts. Ich bin mittlerweile bei dieser Meldung angekommen:
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:23.630	error	Token error
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:23.630	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:23.605	info	Verification code received, send it. (verify_code: 595515)
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:03.177	warn	Two factor authentication request received, please enter valid verification code in state eufy-security.0.verify_code
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:03.176	info	Requested verification code for 2FA
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:02.459	info	Captcha received, send it. (captcha: DFAb)
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:22:42.161	warn	Captcha: <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFUAAAArCAYAAAAJ3cTrAAALRUlEQVR4nOyaCZRT1RnHfzcMAx0WGTYlE0JREJcKCpRUK1hDAFuqttYyxyUurRJrVRRJ7eBW3EYNBStqT2qPoBEhID1YFbcwCFVpWBQXQEARQnioLANlZkBg8npu5nucNzEzzARGnHP4n/NO8u6793v3/t93v+09B8dwxHGM1CZAnre49ErACxToc6AKWA8sAxaURUsqGyvUpTynAi3lodmPvIP/Va322jBZmTTjW47UIr9rKG9x6RLgUWAP8A3QETgeGAEMBuYBE8uiJcsbKtTl8IwDQocxr9swmZk0418ehoyjBq0lFWXRkheBHsD9wB1AP2Au8BPR2kXe4tKrGio0mYpPBErquLwTKAUetB2TgQO1eim8LuU563AXeDTgkG2q4Qf0Vo8Cu4DRwKvALDEPj3uLS89tqOBkKv4wcG9G805MhiVT8fGYPIzJE3I8BFyWQawBtDoyy/xukSbVW1zaQYh8CXBqToSQl4GFwG7gZuAZb3FpXkOFJ1Px+0T7LTyTNOPLXMpzCopSFNfJMRqTt7IQ2yyRJ9uxmzYDQCGQAF4HtFbuAxYDLwD9gbuAkUJ+g5BMxe9xOTztgTFXXXvZ2Kuu/ffYF56fzZixf8jsqs0Ab72xgKqqPZOLirqR3yqfvv1Or9Wp08kt1JFZetNBk1qu5ypauwNYUxYtWQ2s9haXaqd1PXC7mIAZwM8bQ+r2tdWmJmrcmDvT58lNBn37nl5n/2EjzmfH9nI+W7e+Tnn28+8jyQ4hVZP3P9HUCutiWbRkh3jx94FfiSk481BC9cKtozGT0WTeM/5BKioqib4whxNO6HrIMbneqymRJ9qpZ6/Dly+Ak2XLp1EWLUl5i0sni039BOidTVBdizpwoJql8Zpo7LmpM/763DMzIigKk6n42/Z+LuVxoZiv7fdLc14NoBg67fVHHm3ofezXjrb2alK3C6mGEPZFln4tgHzpm+8tLs0vi5Zoe1vvIj/+aBVXjrpOx7ll8rB6odL2W8eyF9i6tpSw6iRgedKML3cpz7XZZGYSlu3+9rbGEtw9EnIo6GTCjk3+YHVjxlqwSO0LrAVOE8+fCYvszoC+Uao+Mvv1Oacg7d1rtHtyMhWPUUPkCuC1XCZaF+yk1UdwfeS6I6ELJB5HEqChCnzA5bnMSZP6lTgqrakn2oTboZ3TP3XW1aVD++Oeuv2G/fUtzqU8rSXd1Q+gSLcVqUFK7vcB8Pd0Mlp7HhNkx+QMaw6NIdcdCekddEHCH7zV1rZUfEhOsJO6TbZf3FtcWlAWLdGk4C0u7anbZ04YN/v9NZ+zeOWarAuxI2nG92Iy3qU82n5Ocjk8ZwBnAxsw+a3cLxPvoHgj14XUNadMgvW5dd0dCQ0AzhHzZseGwyk2OURDO4v33y1xai9qCNWLf+WOKy7p1cLh4M0lKxjc97SDEz+UvUqa8dWmyS+B1jL5T9PxruJ2FD+rdeiow+Q8YFWui8mGbPO0RQsTEv7gFKl7HETCH9wtBaackGeabFUqHUrtEGfyuU4PvcWlPVxdO28Y2OckBp7Si3c/Wk15RQUPRV5soSOCht5gsxmvdimP9vR/lCa9wIXJVHxutv4uPGNcylOYYR4OG9lMQ8eWBSPfX1tt9o9PmpBlyLdMXEPhWDCrxBT1V5Iievv16rmkY/t2Gy4+dxBXDD+PFeu+4LHZL+/Z+OXWnzaG0JyhmKiTkKYQbdfaPOWg2kxxg+vszBqFRs7rtPJ47fF/pB/k8YUd7uzt6sYtl46kbcEPmLsozvS3Furt8UhZtOS9xt6gSA3SJubShvZPmvFyTH7f2PsEfEYPiWT6h2PORfX1tYi9Z/7b5j6zmm37KrM5sgbXODJhDVw9+qIRy/q4i3Af35lUymTpp+uYOGPuSqADEDVN7muscE2oUmoqUCxNrSRjy+aoDheOcMxZEfAZWwI+Q4dwvwjHnPvqGzDNWDpumrH02fMLe2212ixyz4pPWmi1uSOh1lIarRbHPkiimmjCH/wmU26a1NEXjbgxvmotHdu3Zf7yD5m3eLkhxZSPAR1bThIz0WDoEEoppcMwex12NIrXTZNXGiPrUAj4DIfEl4RjznUBn/GNhESzDjFU+5HWC8o/C2sx9gt92nQ9L1FDqFYER8IftJuj+e5IyAXc746E7s4kNk8/mU1fb2fqvPls2b6Dr8t3TZUoQD+Rt3Pc8ppQPdHMrEhnZXOU4kIp9R0pOMMxpz1peRK4tQGkTk/7Rtic6ch27K9i1Sc7zcKWBXTrk/+tKCfhDybdkZDOAnWI+Lz9WjoW6961E/sPHBjxdfmuB9PxIkwpi5Y8lAuhGkqpx6W6lQ36yc91Kc+QXGTXgXScGfAZFwd8RlspXfYM+IwfHmKcQ+ZzME61QrDt+ytZU7WVfNWCugo2CX9wC9CleyRUi/Q8ahvnN4/ECk2T2xRoe7G3nl4pl8MzwjSZv9mM51yYDviMAnljoTFWa1445nwy4DN01vY77Y/qGV4gdYf8zAsp05ziatXhZuv8gJliTnytedval7SyzE74g7vk0scKhkgFLw1HU1R0FLhRPKsU4+o+1J+AUUpx8WHermM45twmWjnEtkOmAZcFfEZmtmRHgWjrAXckdIL9QsIfvOXH/bqktfajii1M2fQOldX7uLvnsKeHduy909b1P8Al9rE5hw31IWnG12Pym6aQnQWWh/fL76yAz/CGY86ygM/Qpkw/tH/VMba9JBlfAqfL70F0j4S0xs25euWM1Vr+B56xy3T7uj3btANrk/AHK7WTckdCvezjmvXHFLL1y0cPNfRuu0bMwN+AM6SLdpY31SOiraSoG3UUlXlR1YRRRRJnTz0rPildrty4t5yMjKurOxJqa500a1LDMWdVOObcr1R6258or9W15hkBn6HNwn/1Fg/4jEF1iOggD+JDeQeXCR2Xzkz4g6skNNTEDl68c8OihD9oj4HbacW2Tppk+38XkNg0Pxxz7hW71iIcc1qp5Wxb10nA3cCFWcSkNT3hD1a5I6FvlR1NSCg4xR0JlUihXZP8GHCL1Ufi2BPtXDZbUrWWhWNOHbxjI1OTnV6TaVL9j/lOrbVzgAcCPmNIlvS1rXyF8wZQZdlJ6+Imf1CPv17eBmhHNjDhD36VIeN8qZscjJObJani0VvL/7tEc9pJzJmOZpQiFfAZA8Ix5wrpMyXgM/qHY077KxIdSh0n/zeIs1pCjQa2NWHPJn+wepM/mJISaS1IfPpnbRYS/mC51d5cbWrPcMyp7WZPYLy8TRgqOblHCuLnWl+4hGPOWeKQxmbIcUhxHskiXbZrf1HwiTsSKqprEqrmg5MzdV97e7PT1IDPKLR9xfKUOKYbwzHn54caCrwb8Bll4ZjT/rFda/ltI6/q7eikEyJ3JPTrhD+41mp0R0KFklSMAS5P+IO1tLjZkQqcGo453wv4DE2SDnFuro/QgM/IlwThw4DPeBiYEfAZnnDMWS7v0SwH5ZLvG+xYL/WLm9yRUB9xbO2kmK9DqqsT/uDMzHt+777uqA8BnzFQ3vrqba/DpZfDMeeoBozrIV/YTJcii9bI4a9dPX04MCDhD97rjoTKZCtvFqK1ra00oYvYVK2huu0JMS3DE/7gumz3azY2NeAz2si2nwoskPdd1zRkbDjm3BiOOaeKhrUUjz+rdWWBzt9768xJFGyM2OQHJH49ToHfHQkNcEdCOolYKfHoOXURSnPS1IDPGAnpl4jWV97LwjHn7hzkOOQtx+DdhTu7v3PRvMvB3KI1Vkp4PURbbwRGyW8HeYjPmRCVUKtONBtSmwryjn8KsBUYBqxO+INPH+15HUMGmo1NbU44RmoT4BipTYBjpDYB/h8AAP//0gYu7FCz/6EAAAAASUVORK5CYII=">
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:22:42.161	warn	Captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eufy-security.0.captcha
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:22:41.709	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:22:37.807	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          • B bropat
                            Hallo an alle,
                            ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
                            https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
                            Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
                            Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
                            Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
                            Grüße
                            Mike Hellracer
                            #253
                            @bropat
                            ich bekomme die Authentifizierung einfach nicht zum laufen.
                            Eufy schickt einfach keine Mail.
                            Über die App bekomme ich sofort die Mail mit dem Code.
                            Ich jemand kann mir sagen was ich falsch mache.
                            anbei das Log
                            eufy-security.0
                            2021-11-24 12:11:04.637	warn	Captcha: <img src="data:image/png;base64,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">
                            eufy-security.0
                            2021-11-24 12:11:04.636	warn	Captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eufy-security.0.captcha
                            C L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mike Hellracer
                              @bropat
                              anbei das Log
                              eufy-security.0
                              eufy-security.0
                              C Online
                              C Online
                              Chrille1507
                              #254
                              @mike-hellracer
                              du musst den "Captcha" kopieren und in ein HTML (bsp. in VIS) einfügen.
                              Dann siehst du den "Captcha" (4-stellig) und trägst diesen bei "eufy-security.0.captcha" ein.
                              Danach wird der 2FA- Code abgerufen und du bekommst eine Mail.
                              Diesen 6-stelligen Zahlencode trägst du bei "eufy-security.0.verify_code" ein.
                              • C Chrille1507
                                @mike-hellracer
                                Mike Hellracer
                                schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                #255
                                @chrille1507
                                Danke, habe es nochmal versucht.
                                Jetzt kam das Mail, aber ich bekomme jetzt Token error
                                • M Mike Hellracer
                                  @chrille1507
                                  C Online
                                  C Online
                                  Chrille1507
                                  #256
                                  @mike-hellracer Ja da hänge ich leider auch fest. Vielleicht kommt ja bald eine Lösung für unser Problem.
                                  • M Mike Hellracer
                                    @bropat
                                    anbei das Log
                                    eufy-security.0
                                    eufy-security.0
                                    locito09
                                    #257
                                    @mike-hellracer sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                    Authentifizierung
                                    schalte mal die 2Fa Authentifizierung aus
                                    • L locito09
                                      Authentifizierung
                                      C Online
                                      C Online
                                      Chrille1507
                                      #258
                                      @locito09 Das war es!!!
                                      Herzlichen Dank :)
                                      D4RKKN1GHT84D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Chrille1507
                                        Herzlichen Dank :)
                                        D4RKKN1GHT84D Offline
                                        D4RKKN1GHT84
                                        #259
                                        @chrille1507 Direkt in App deaktiviert?? Hab ich gemacht aber kommt leider immernoch....
                                        • B bropat
                                          Hallo an alle,
                                          Grüße
                                          chiroptera
                                          #260
                                          @bropat Habe eben gerade Fehler im Log entdeckt, die irgend etwas mit der Push Benachrichtigung zu tun haben.
                                          2021-11-24 18:27:01.034 - info: eufy-security.0 (3593) Push notification connection closed
                                          2021-11-24 18:27:01.035 - info: eufy-security.0 (3593) Disconnect from station T8010N23204602E6
                                          2021-11-24 18:27:01.038 - info: eufy-security.0 (3593) terminating
                                          2021-11-24 18:27:01.040 - info: eufy-security.0 (3593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-11-24 18:27:01.043 - info: eufy-security.0 (3593) Disconnected from station T8010N23204602E6
                                          2021-11-24 18:27:02.055 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.eufy-security.0 killing pid 3593
                                          2021-11-24 18:27:02.489 - info: host.ioBroker instance system.adapter.eufy-security.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-11-24 18:27:02.693 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 12859
                                          2021-11-24 18:27:04.153 - info: host.ioBroker instance system.adapter.eufy-security.0 started with pid 12870
                                          2021-11-24 18:27:04.950 - info: web.0 (12859) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                          2021-11-24 18:27:05.350 - info: web.0 (12859) socket.io server listening on port 8082
                                          2021-11-24 18:27:05.372 - info: web.0 (12859) Connect extension "eufy-security/build/lib/web.js"
                                          2021-11-24 18:27:05.379 - info: web.0 (12859) http server listening on port 8082
                                          2021-11-24 18:27:05.963 - debug: eufy-security.0 (12870) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-11-24 18:27:06.198 - debug: eufy-security.0 (12870) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-11-24 18:27:06.200 - debug: eufy-security.0 (12870) Objects create System PubSub Client
                                          2021-11-24 18:27:06.208 - debug: eufy-security.0 (12870) Objects create User PubSub Client
                                          2021-11-24 18:27:06.210 - debug: eufy-security.0 (12870) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-11-24 18:27:06.237 - debug: eufy-security.0 (12870) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-11-24 18:27:06.243 - silly: eufy-security.0 (12870) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2021-11-24 18:27:06.252 - debug: eufy-security.0 (12870) objectDB connected
                                          2021-11-24 18:27:06.255 - debug: eufy-security.0 (12870) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-11-24 18:27:06.275 - debug: eufy-security.0 (12870) States create System PubSub Client
                                          2021-11-24 18:27:06.277 - debug: eufy-security.0 (12870) States create User PubSub Client
                                          2021-11-24 18:27:06.291 - debug: eufy-security.0 (12870) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-11-24 18:27:06.292 - debug: eufy-security.0 (12870) statesDB connected
                                          2021-11-24 18:27:06.359 - warn: web.0 (12859) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-11-24 18:27:06.542 - info: eufy-security.0 (12870) starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                          2021-11-24 18:27:06.596 - silly: eufy-security.0 (12870) States system redis pmessage system.adapter.eufy-security.0.logLevel/system.adapter.eufy-security.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1637778426581,"q":0,"from":"system.adapter.eufy-security.0","lc":1637778426581}
                                          2021-11-24 18:27:06.678 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.694 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.713 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.778 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.792 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.800 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.808 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.825 - debug: eufy-security.0 (12870) Load previous login_hash: ["8609c239e93f00b21848ad9ed250ab90"]
                                          2021-11-24 18:27:06.826 - debug: eufy-security.0 (12870) Load previous api_base: ["https://security-app-eu.eufylife.com/v1"]
                                          2021-11-24 18:27:06.826 - debug: eufy-security.0 (12870) Load previous token: [{"token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","tokenExpiration":1638023496000}]
                                          2021-11-24 18:27:06.829 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.authenticate] Authenticate and get an access token [{"token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","tokenExpiration":"2021-11-27T14:31:36.000Z"}]
                                          2021-11-24 18:27:06.831 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"get","endpoint":"app/trust_device/list","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.018 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.listTrustDevice] Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:07.019 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.020 - debug: eufy-security.0 (12870) [EufySecurity.saveCloudToken] Save cloud token and token expiration [{"token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","tokenExpiration":"2021-11-27T14:31:36.000Z"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.023 - debug: eufy-security.0 (12870) [PushNotificationService._open] Login with previous push credentials... [{"fidResponse":{"name":"projects/348804314802/installations/doVTOqkGSoCceZiGgvpEFW","fid":"doVTOqkGSoCceZiGgvpEFW","refreshToken":"2_fDNPBWCmQrGqlSAIOI-6AQmz7HaWxBO8XIy6pRQ3G6KxS9NFlTxqUQPIhonMQ_jR","authToken":{"token":"eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhcHBJZCI6IjE6MzQ4ODA0MzE0ODAyOmFuZHJvaWQ6NDQwYTY3NzNiMzYyMGRhNyIsImV4cCI6MTYzODI4MjQ2MCwiZmlkIjoiZG9WVE9xa0dTb0NjZVppR2d2cEVGVyIsInByb2plY3ROdW1iZXIiOjM0ODgwNDMxNDgwMn0.AB2LPV8wRAIgf5w1XDqZFbm9OwyI_LB3f3BALGDAmVxIRic6pg3QrhQCIGPRVAMwok4xqcclOAbvBxwk3ZTPb1SfYi1KAlHAoXT-","expiresIn":"604800s","expiresAt":1638282461613}},"checkinResponse":{"statsOk":true,"timeMs":"1637677661901","androidId":"3665856936539641979","securityToken":"5677464626826698121","versionInfo":"o5d_uoi7I1oTQKri541rkWUV5h_T1Bc","deviceDataVersionInfo":"ABFEt1WyLAfufWjl_YfAHRzJw8p4OqL3HnB62dHxYgqYJcT1qfCOD-RSNgSrmrRNUAzFe9hukmSs0DwQVZOv3NhVto8u6gYgKxWm1oPEq2o8_JQ1qi4Wu1WE3S27Abni4-PY3NiPsLPNSUNA2gpUcPJ54u8NLOiz3iRrv80oOr2FJbSHiVLNQWaIy7HTsBI_bM4ssyhHvg650YqORbNb3RYKxw0paEOR6G-AJuvvtDxetKp1FHUb2GbJvXJP81333PwKZHgwi6Yl1XypVozIU7QsTyLRT2t33XLFOhY19dlg_oicXquu140nKWsM2iARWRMsCdsZRP1ECA2Cn5dYoWDby6zpUEfTMWMW7kt9BhqX3lOTaylf1cg"},"gcmResponse":{"token":"doVTOqkGSoCceZiGgvpEFW:APA91bFUX0eB4o11CSnzwECz4YXKN8TjS9R_MToey3tCqEDe1e2abRbMWri6UgRKtxNq8FwJ9SNG_4dqstIo5MiEyeQGcpg2oE9G5jfXcX6G0_Jqw_Ua_GIVS3JhZKvhtB47yRgt_vMM"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.027 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"post","endpoint":"family/get_invites","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","data":{"num":100,"orderby":"","own":false,"page":0,"transaction":"1637778427026"},"headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.204 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.getInvites] Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:07.205 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.206 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"post","endpoint":"app/get_hub_list","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.310 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.updateDeviceInfo] Stations - Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:07.311 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.312 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"post","endpoint":"app/get_devs_list","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.480 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.updateDeviceInfo] Devices - Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:07.482 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.774 - debug: eufy-security.0 (12870) [PushClient.handleParsedMessage] Login response: GCM -> logged in -> waiting for push messages...
                                          2021-11-24 18:27:07.776 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"post","endpoint":"/apppush/register_push_token","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","data":{"is_notification_enable":true,"token":"doVTOqkGSoCceZiGgvpEFW:APA91bE9gHz60Zm9cz3gdyD38hwNxrLB32tBr02OLa4CbbwOmQVt9gVJepnPNxRsPFJck6xgyLw7PwzUuVO6M21fh4OY-Jt51ehC3Uq_6UDXL4BjFPIh99kSEykP4U4Lw0A_OcOhsqwn","transaction":"1637778427776"},"headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.796 - debug: eufy-security.0 (12870) [PushClient.handleParsedMessage] IqStanza: Not implemented [{"tag":7,"object":{"type":"SET","id":"","extension":{"id":12,"data":{"type":"Buffer","data":[]}}}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.908 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.registerPushToken] Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:07.909 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.910 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"post","endpoint":"/app/review/app_push_check","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","data":{"app_type":"eufySecurity","transaction":"1637778427910"},"headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:08.016 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.checkPushToken] Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:08.017 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:08.018 - info: eufy-security.0 (12870) Push notification connection closed
                                          chiroptera
