  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.5k Aufrufe 147 Beobachtet
  • L locito09
    @hollywoot
    Ja das hoffe ich auch, weil wen die Cam am Tag mehrere events Bewegungen aufzeichnet ist der LOG am Abend voll mit error Meldungen
    hollywootH Offline
    hollywootH Offline
    hollywoot
    #235
    @locito09
    Ich habe btw mein 20-Zeichen-Passwort mit ca 6 Sonderzeichen geändert in ein 15-Zeichen-Passwort mit einem einzigen Sonderzeichen. Seitdem ist Ruhe, nicht einen Absturz mehr gehabt.
    Kannst ja mal testen 😉
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • hollywootH hollywoot
      @locito09
      locito09
      schrieb am zuletzt editiert von locito09
      #236
      @hollywoot
      Vielen Dank für dein tipp, aber welchen Passwort meinst du? Wo hast du den eingegeben?
      Ok jetzt habe ich mein Passwort überprüft der ist nur 14 Zeichen und 1 Sonderzeichen
      Ich habe auch kein Absturz, nur immer die ffmpeg Warnungen , die machen das Log voll
      Ich glaube aktuell hat der Adapter sowieso einen Fehler:
      Status return code not 200 status 204 status text: no Content
      B hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
      • L locito09
        @hollywoot
        berndpehome
        #237
        @locito09
        bekomme den Fehler jetzt auch ständig
        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berndpehome
          @locito09
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #238
          @berndpehome
          Dito!
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          • L locito09
            @hollywoot
            hollywootH Offline
            hollywootH Offline
            hollywoot
            #239
            @locito09
            Den Fehler kann ich auch feststellen. Ich weiß nicht in wie fern das der Funktion im Allgemeinen schadet. Aktuell siehts recht gut aus bei mir.
            Der 200er tritt bei mir exakt alle 5 Minuten auf.
              @locito09
              locito09
              #240
              @hollywoot
              Der Fehler wurde nun behoben siehe Github version 0.7.3
              danke an bropat
              • R Offline
                ropo88
                #241
                Guten morgen Keute,
                Ich bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen.
                Habe den Adapter irgendwie zerschossen. Eine neues Aufspielen des Adapter hilft nichts.
                Ich habe ein paar Beiträge vorher gelesen, dass man die alten Daten des Adapter im "Docker" löschen sollte dass der neue Adapter wieder funktioniert.
                Ich betreibe den ioBroker auf einem pi3+. Leider bin ich totaler Neuling was diese ganze Geschichte angeht.
                Wo finde ich diesen "Docker" um diese alten Daten vom Adapert zu löschen, bzw. wie bekomme ich den Adapter zum laufen.
                Der Adapter lief vor 2 Tagen schon einmal.
                Hier noch die Fehler die er ausspuckt.
                Vielleicht kann ja einer helfen.
                instance system.adapter.eufy-security.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: }
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js:31:32)
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.758 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: ^
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.754 error Caught by controller[0]: throw err;
                host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.752 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
                • R ropo88
                  Guten morgen Keute,
                  berndpehome
                  schrieb am zuletzt editiert von berndpehome
                  #242
                  @ropo88
                  könnte sein das du das von mir gelesen hast.
                  Ich betreibe den Iobroker auf einer Synology und da habe ich den Docker Container damit das überhaupt funktioniert, auf einem Raspi benötigst du keinen Docker.
                  Ich denke du hast versehentlich den Eufy Security Client anstatt dem Eufy Security Adapter installiert, war damals mein Problem beim herumprobieren und leider konnte ich ihn nicht sauber deinstallieren deshalb musste ich mir den Ordner suchen und händisch löschen.
                  Nachher den Eufy Security Adapter wieder installiert und alles funktionierte.
                  Du musst den Ordner eufy-security-client löschen dann sollte es funktionieren, siehe Pfad
                  es gibt jetzt 0.7.4, danke bropat
                  • C Online
                    C Online
                    Chrille1507
                    #243
                    Guten Tag,
                    sind eventuell Probleme mit dem Adapter bekannt? Ich kann mich einfach nicht einloggen. Anbei die Meldungen aus dem Log:
                    eufy-security.0
                    2021-11-23 14:35:58.842	error	Token error
                    eufy-security.0
                    2021-11-23 14:35:58.841	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                    eufy-security.0
                    2021-11-23 14:35:57.914	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
                    eufy-security.0
                    2021-11-23 14:35:57.688	info	starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                    eufy-security.0
                    2021-11-23 14:35:53.625	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    eufy-security.0
                    2021-11-23 14:35:53.624	info	terminating
                    eufy-security.0
                    2021-11-23 14:35:53.623	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Ich habe es mit dem Usernamen wie auch der E-Mail versucht aber leider ohne Erfolg.
                    • C Chrille1507
                      Guten Tag,
                      eufy-security.0
                      eufy-security.0
                      eufy-security.0
                      eufy-security.0
                      eufy-security.0
                      eufy-security.0
                      eufy-security.0
                      locito09
                      #244
                      @chrille1507
                      Hast du eine Update auf 0.7.3 gemacht?
                      Falls ja , siehe Github
                      Note: If you have 2FA enabled, you will need to authenticate again after this update.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L locito09
                        @chrille1507
                        C Online
                        C Online
                        Chrille1507
                        #245
                        @locito09 Das Problem bleibt leider bestehen:
                        eufy-security.0
                        2021-11-23 15:35:45.833	error	Token error
                        eufy-security.0
                        2021-11-23 15:35:45.833	error	Response code not ok [{"code":100023,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                        eufy-security.0
                        2021-11-23 15:35:44.870	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
                        eufy-security.0
                        2021-11-23 15:35:44.676	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chrille1507
                          eufy-security.0
                          eufy-security.0
                          eufy-security.0
                          eufy-security.0
                          #246
                          @chrille1507 sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                          Hast du das denn mal gelöscht?
                            C Online
                            C Online
                            Chrille1507
                            #247
                            @thomas-braun Doofe Frage, wie kann ich das denn machen?
                            • C Chrille1507
                              #248
                              @chrille1507
                              Keine Ahnung. Hab weder den Adapter noch die Kamera im Einsatz.
                              • C Chrille1507
                                eufy-security.0
                                eufy-security.0
                                eufy-security.0
                                eufy-security.0
                                locito09
                                #249
                                @chrille1507
                                Was hast bei P2P connection im adapter?
                                • L locito09
                                  @chrille1507
                                  C Online
                                  C Online
                                  Chrille1507
                                  #250
                                  @locito09 Dort ist "Prefer local connection" eingestellt.
                                  • C Chrille1507
                                    locito09
                                    #251
                                    @chrille1507
                                    Stell mal auf only
                                    • C Online
                                      C Online
                                      Chrille1507
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
                                      #252
                                      @locito09 Das ändert leider nichts. Ich bin mittlerweile bei dieser Meldung angekommen:
                                      eufy-security.0
                                      2021-11-24 11:23:23.630	error	Token error
                                      eufy-security.0
                                      2021-11-24 11:23:23.630	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                                      eufy-security.0
                                      2021-11-24 11:23:23.605	info	Verification code received, send it. (verify_code: 595515)
                                      eufy-security.0
                                      2021-11-24 11:23:03.177	warn	Two factor authentication request received, please enter valid verification code in state eufy-security.0.verify_code
                                      eufy-security.0
                                      2021-11-24 11:23:03.176	info	Requested verification code for 2FA
                                      eufy-security.0
                                      2021-11-24 11:23:02.459	info	Captcha received, send it. (captcha: DFAb)
                                      eufy-security.0
                                      2021-11-24 11:22:42.161	warn	Captcha: <img src="data:image/png;base64,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">
                                      eufy-security.0
                                      2021-11-24 11:22:42.161	warn	Captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eufy-security.0.captcha
                                      eufy-security.0
                                      2021-11-24 11:22:41.709	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                                      eufy-security.0
                                      2021-11-24 11:22:37.807	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      • B bropat
                                        Hallo an alle,
                                        ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
                                        https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
                                        Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
                                        Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
                                        Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
                                        Mike Hellracer
                                        #253
                                        @bropat
                                        ich bekomme die Authentifizierung einfach nicht zum laufen.
                                        Eufy schickt einfach keine Mail.
                                        Über die App bekomme ich sofort die Mail mit dem Code.
                                        Ich jemand kann mir sagen was ich falsch mache.
                                        anbei das Log
                                        eufy-security.0
                                        2021-11-24 12:11:04.637	warn	Captcha: <img src="data:image/png;base64,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">
                                        eufy-security.0
                                        2021-11-24 12:11:04.636	warn	Captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eufy-security.0.captcha
                                        C L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mike Hellracer
                                          @bropat
                                          anbei das Log
                                          eufy-security.0
                                          eufy-security.0
                                          C Online
                                          C Online
                                          Chrille1507
                                          #254
                                          @mike-hellracer
                                          du musst den "Captcha" kopieren und in ein HTML (bsp. in VIS) einfügen.
                                          Dann siehst du den "Captcha" (4-stellig) und trägst diesen bei "eufy-security.0.captcha" ein.
                                          Danach wird der 2FA- Code abgerufen und du bekommst eine Mail.
                                          Diesen 6-stelligen Zahlencode trägst du bei "eufy-security.0.verify_code" ein.
