  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.4k Aufrufe 147 Beobachtet
  • L locito09
    @hollywoot
    Bekomme diese Fehlermeldungen auch immer, ich glaube es gibt noch keine Lösung
    hollywootH Offline
    hollywootH Offline
    hollywoot
    schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
    #230
    @locito09
    Danke.
    Dann hoffen wir doch mal auf baldige Lösung. Wäre schon schön, wenn er stabil bleiben würde.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • hollywootH hollywoot
      @locito09
      Danke.
      locito09
      #231
      @hollywoot
      Ja das hoffe ich auch, weil wen die Cam am Tag mehrere events Bewegungen aufzeichnet ist der LOG am Abend voll mit error Meldungen
      hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
      • L locito09
        @berndpehome
        Habe es schon hinbekommen, beim Blockly muss der Pfad zur Datei und die Variable weg.
        Wenn Bewegung, Sende Datenpunkt: Http:// xxxxxxxxxxx
        Danach wird ein Link versendet. Im Telegram wird aber eine Vorschau des Bildes erstellt, somit erhalte ich ein Bild und den Link dazu.
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        #232
        @locito09 said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
        @berndpehome
        kannst du den blockly für den datenpunkt mal zeigen?
        • L locito09
          @berndpehome
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #233
          @berndpehome
          @locito09 kannste einmal bitte den Pfad angeben...hab ffmpeg auch geupdatet...das mit dem pfad mit http:// davor hab ich noch nicht
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marko1974M Marko1974
            @berndpehome
            locito09
            #234
            • L locito09
              @hollywoot
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #235
              @locito09
              Ich habe btw mein 20-Zeichen-Passwort mit ca 6 Sonderzeichen geändert in ein 15-Zeichen-Passwort mit einem einzigen Sonderzeichen. Seitdem ist Ruhe, nicht einen Absturz mehr gehabt.
              Kannst ja mal testen 😉
                @locito09
                locito09
                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                #236
                @hollywoot
                Vielen Dank für dein tipp, aber welchen Passwort meinst du? Wo hast du den eingegeben?
                Ok jetzt habe ich mein Passwort überprüft der ist nur 14 Zeichen und 1 Sonderzeichen
                Ich habe auch kein Absturz, nur immer die ffmpeg Warnungen , die machen das Log voll
                Ich glaube aktuell hat der Adapter sowieso einen Fehler:
                Status return code not 200 status 204 status text: no Content
                B hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L locito09
                  @hollywoot
                  berndpehome
                  #237
                  @locito09
                  bekomme den Fehler jetzt auch ständig
                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B berndpehome
                    @locito09
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #238
                    @berndpehome
                    Dito!
                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                    • L locito09
                      @hollywoot
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #239
                      @locito09
                      Den Fehler kann ich auch feststellen. Ich weiß nicht in wie fern das der Funktion im Allgemeinen schadet. Aktuell siehts recht gut aus bei mir.
                      Der 200er tritt bei mir exakt alle 5 Minuten auf.
                        @locito09
                        locito09
                        #240
                        @hollywoot
                        Der Fehler wurde nun behoben siehe Github version 0.7.3
                        danke an bropat
                        • R Offline
                          ropo88
                          #241
                          Guten morgen Keute,
                          Ich bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen.
                          Habe den Adapter irgendwie zerschossen. Eine neues Aufspielen des Adapter hilft nichts.
                          Ich habe ein paar Beiträge vorher gelesen, dass man die alten Daten des Adapter im "Docker" löschen sollte dass der neue Adapter wieder funktioniert.
                          Ich betreibe den ioBroker auf einem pi3+. Leider bin ich totaler Neuling was diese ganze Geschichte angeht.
                          Wo finde ich diesen "Docker" um diese alten Daten vom Adapert zu löschen, bzw. wie bekomme ich den Adapter zum laufen.
                          Der Adapter lief vor 2 Tagen schon einmal.
                          Hier noch die Fehler die er ausspuckt.
                          Vielleicht kann ja einer helfen.
                          instance system.adapter.eufy-security.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: }
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js:31:32)
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.758 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: ^
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.754 error Caught by controller[0]: throw err;
                          host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.752 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
                          • R ropo88
                            Guten morgen Keute,
                            berndpehome
                            schrieb am zuletzt editiert von berndpehome
                            #242
                            @ropo88
                            könnte sein das du das von mir gelesen hast.
                            Ich betreibe den Iobroker auf einer Synology und da habe ich den Docker Container damit das überhaupt funktioniert, auf einem Raspi benötigst du keinen Docker.
                            Ich denke du hast versehentlich den Eufy Security Client anstatt dem Eufy Security Adapter installiert, war damals mein Problem beim herumprobieren und leider konnte ich ihn nicht sauber deinstallieren deshalb musste ich mir den Ordner suchen und händisch löschen.
                            Nachher den Eufy Security Adapter wieder installiert und alles funktionierte.
                            Du musst den Ordner eufy-security-client löschen dann sollte es funktionieren, siehe Pfad
                            es gibt jetzt 0.7.4, danke bropat
                            • C Online
                              C Online
                              Chrille1507
                              #243
                              Guten Tag,
                              sind eventuell Probleme mit dem Adapter bekannt? Ich kann mich einfach nicht einloggen. Anbei die Meldungen aus dem Log:
                              eufy-security.0
                              2021-11-23 14:35:58.842	error	Token error
                              eufy-security.0
                              2021-11-23 14:35:58.841	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                              eufy-security.0
                              2021-11-23 14:35:57.914	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
                              eufy-security.0
                              2021-11-23 14:35:57.688	info	starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                              eufy-security.0
                              2021-11-23 14:35:53.625	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              eufy-security.0
                              2021-11-23 14:35:53.624	info	terminating
                              eufy-security.0
                              2021-11-23 14:35:53.623	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Ich habe es mit dem Usernamen wie auch der E-Mail versucht aber leider ohne Erfolg.
                              • C Chrille1507
                                Guten Tag,
                                eufy-security.0
                                eufy-security.0
                                eufy-security.0
                                eufy-security.0
                                eufy-security.0
                                eufy-security.0
                                eufy-security.0
                                locito09
                                #244
                                @chrille1507
                                Hast du eine Update auf 0.7.3 gemacht?
                                Falls ja , siehe Github
                                Note: If you have 2FA enabled, you will need to authenticate again after this update.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L locito09
                                  @chrille1507
                                  C Online
                                  C Online
                                  Chrille1507
                                  #245
                                  @locito09 Das Problem bleibt leider bestehen:
                                  eufy-security.0
                                  2021-11-23 15:35:45.833	error	Token error
                                  eufy-security.0
                                  2021-11-23 15:35:45.833	error	Response code not ok [{"code":100023,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                                  eufy-security.0
                                  2021-11-23 15:35:44.870	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
                                  eufy-security.0
                                  2021-11-23 15:35:44.676	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Chrille1507
                                    eufy-security.0
                                    eufy-security.0
                                    eufy-security.0
                                    eufy-security.0
                                    #246
                                    @chrille1507 sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                    Hast du das denn mal gelöscht?
                                      C Online
                                      C Online
                                      Chrille1507
                                      #247
                                      @thomas-braun Doofe Frage, wie kann ich das denn machen?
                                      • C Chrille1507
                                        #248
                                        @chrille1507
                                        Keine Ahnung. Hab weder den Adapter noch die Kamera im Einsatz.
                                        • C Chrille1507
                                          eufy-security.0
                                          eufy-security.0
                                          eufy-security.0
                                          eufy-security.0
                                          locito09
                                          #249
                                          @chrille1507
                                          Was hast bei P2P connection im adapter?
