  4. RPI-RF-MOD und Conbee2 mit ioBroker nutzen
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J jorohr
    @paul53 Dafür könnte ich ja dann auch einfach eine Schaltsteckdose von Homematic nutzen!?
    @jorohr sagte:
    Wofür ?
    J 2 Antworten Letzte Antwort
      @jorohr sagte:
      Wofür ?
      jorohr
      @paul53 Zur Verlängerung der Reichweite
        @jorohr sagte:
        Wofür ?
        jorohr
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        • MathiasJM MathiasJ
          @jorohr
          Es ist individuell.
          Mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB habe ich in meiner Wohnung einen LAN-Gateway benötigt.
          Nachdem ich mir das Funkmodul RPI-RF-MOD gekauft habe, konnte ich das LAN-Gateway abbauen.
          Ich musste aber das Modul mit dem HB-RF-USB vom Raspberry absetzen. Da gab es das HB-RF-USB2 noch nicht.
          Ich würde Dir sowieso empfehlen, dir zusätzlich noch das HB-RF-USB2 und ein 1m langes USB-Kabel zu besorgen, weil der Raspberry PI4 Funkstörungen verursacht.
          jorohr
          @MathiasJ und DAS könnte ich dann noch für die 433 Mhz an das RPI 3 hängen oder gibt es da bessere Alternativen? Geht unter anderem um die Steuerung von Steckdosen und Rolläden (greenteQ)
          paul53P MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jorohr
            @jorohr sagte:
            Das wird vermutlich nichts werden (s. ioBroker.cul).
            Außerdem arbeiten die meisten 433 MHz Protokolle nur unidirektional, liefern also keine Rückmeldung.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              @jorohr sagte:
              jorohr
              @paul53 Aber Steckdosen sollte man steuern können!? Gibt es alternativen? Letztendlich brauche ich von der Steckdeose keine Rückmeldung, wenn ich sie daheim mit dem Handy steuern will. Von außerhalb würde es ohne Rückmeldung natürlich keinen Sinn machen.
              • J jorohr
                @jorohr sagte:
                HomeMatic(IP), Zigbee.
                • J jorohr
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  @jorohr
                  @jorohr sagte in RPI-RF-MOD und Conbee2 mit ioBroker nutzen:
                  Ja, es gibt noch etwas besseres.
                  Wenn Du z.B. irgenwann einmal auch den TV, die Klimaanlage etc steuern willst, würde ich Dir das hier empfehlen.
                  Der Broadlink LEDLUX kann als IR-Fernbedienung, WIFI Fernbedienung und als 433mHz Fernbedienung eingesetzt werden. Das Teil ist aber nicht ganz billig.
                  Hier gibt s die dazugehörige Beschreibung. Wer zu faul zu lesen ist, (mir geht es ab und zu mal so) 😊 der sollte sich das dazugehörige Video angucken.
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                    @jorohr
                    jorohr
                    @MathiasJ Danke, habe mir das mal angeschaut, klingt ja nicht so schlecht. Die Frage ist nur, wenn man weitere Elemente im Haus steuern möchte, benötigt man quasi für jeden zweiten Raum einen Signalverstärker, bzw. einen neuen Empfänger? Also quasi einen kleinen Broadlink, oder mit was könnte man das noch erweitern?
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jorohr
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      @jorohr
                      der kleine Broadlink unterstützt aber das 433Mhz-Protokoll nicht.
                      Das macht nur der Broadlink RM LED LUX oder der Broadlink RM pro.
                      Ich würde Dir von haus aus die Nutzung von 433Mhz-Steckdosen abraten, wenn wichtige elektrische Geräte dran hängen.
                      Das Protokoll ist unverschlüsselt und doch etwas begrenzt, wenn ich es so salopp sagen darf.
                      Wenn Dein Nachbar auf die Idee kommt, sich auch diese Steckdosen zu kaufen, ist es durchaus möglich, dass bei Dir die Kaffeemaschine ein- und aus geht, wenn er seinen Christbaum steuert.
                      • J Offline
                        jorohr
                        Jetzt habe ich noch eine hoffentlich letzte Frage:
                        Ich kaufe mir jetzt einen Raspi 4 und installiere dort ioBroker.
                        Auf dem 3er installiere ich RPI-RF-MOD und schließe ein Conbee 2 an. Das RPi 3B betreibe ich mit RaspberryMatic und verbinde es dann per LAN mit dem RPi 4.
                        Dann müsste ich mit dem 4er und ioBroker alles steuern können.
                        Ist das richtig gedacht?
