  4. RPI-RF-MOD und Conbee2 mit ioBroker nutzen
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @jorohr sagte:
    Verbinden würde ich die dann über USB?
    Nein, über LAN (Switch / Router).
    jorohr
    ok, danke!
    der Rest wäre aber wie beschrieben möglich?
    Sind wahrscheinlich Fragen, die sich in ein paar Monaten selbst erklären würden, aber lieber vorher auf Nummer Sicher gehen ;-)
    paul53P MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jorohr
      ok, danke!
      @jorohr sagte:
      Ja.
      • J jorohr
        ok, danke!
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        @jorohr
        ich würde mir aber gleich den PI4 mit 4GB RAM holen.
        auf meinem ist zwar piVCCU, IObroker und pihole installiert, ich habe aber eine RAM-Auslastung von mehr als 60%
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • MathiasJM MathiasJ
          @jorohr
          jorohr
          @MathiasJ ok, danke, dann werde ich das wohl so machen.
          Raspbee in den PI4 einzusetzen macht dann aber sinn, oder lieber über einen USB noch an den PI 3 hängen?
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jorohr
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @jorohr
            Ob Raspbee über IObroker läuft weiß ich nicht. Der Conbee2 läuft.
            Wichtig:
            Beim Conbee nicht den Adapter Zigbee installieren sondern den Adapter Deconz.
            Wobei ich gerade gelesen habe, dass nun auch der Adapter Zigbee gehen soll. Das aber ohne Gewehr äh Gewähr.
            Gruß,
            Mathias
              @jorohr
              Wichtig:
              Gruß,
              Mathias
              jorohr
              @MathiasJ Jetzt habe ich kurz bevor ich auf bestellen geklickt habe nochmal die Bewertungen angeschaut und einige empfehlen doch das Vorgängermodell zu nehmen, da das besser funktioniere und auch die Sendeleistung besser sei. Hat da jemand Erfahrung?
              Also nicht das RPI-RF-MOD nehmen!?
              • J jorohr
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                @jorohr
                Es ist individuell.
                Mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB habe ich in meiner Wohnung einen LAN-Gateway benötigt.
                Nachdem ich mir das Funkmodul RPI-RF-MOD gekauft habe, konnte ich das LAN-Gateway abbauen.
                Ich musste aber das Modul mit dem HB-RF-USB vom Raspberry absetzen. Da gab es das HB-RF-USB2 noch nicht.
                Ich würde Dir sowieso empfehlen, dir zusätzlich noch das HB-RF-USB2 und ein 1m langes USB-Kabel zu besorgen, weil der Raspberry PI4 Funkstörungen verursacht.
                paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jorohr
                  Es ist individuell.
                  @MathiasJ sagte:
                  @jorohr möchte das Funkmodul auf einem RasPi 3 mit RaspberryMatic betreiben. Den muss er nicht direkt neben dem RasPi 4 anordnen.
                  @jorohr sagte in RPI-RF-MOD und Conbee2 mit ioBroker nutzen:
                  Mit dem RPI-RF-MOD hast Du mehr Optionen (HmIP wired / HAP als Reichweiten-Verlängerung).
                    @MathiasJ sagte:
                    jorohr
                    @paul53 Dafür könnte ich ja dann auch einfach eine Schaltsteckdose von Homematic nutzen!?
                    • J jorohr
                      @jorohr sagte:
                      Wofür ?
                        @jorohr sagte:
                        Wofür ?
                        jorohr
                        @paul53 Zur Verlängerung der Reichweite
                          @jorohr sagte:
                          Wofür ?
                          jorohr
                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                            @jorohr
                            Es ist individuell.
                            jorohr
                            @MathiasJ und DAS könnte ich dann noch für die 433 Mhz an das RPI 3 hängen oder gibt es da bessere Alternativen? Geht unter anderem um die Steuerung von Steckdosen und Rolläden (greenteQ)
                            • J jorohr
                              @jorohr sagte:
                              Das wird vermutlich nichts werden (s. ioBroker.cul).
                              Außerdem arbeiten die meisten 433 MHz Protokolle nur unidirektional, liefern also keine Rückmeldung.
                                @jorohr sagte:
                                jorohr
                                @paul53 Aber Steckdosen sollte man steuern können!? Gibt es alternativen? Letztendlich brauche ich von der Steckdeose keine Rückmeldung, wenn ich sie daheim mit dem Handy steuern will. Von außerhalb würde es ohne Rückmeldung natürlich keinen Sinn machen.
                                • J jorohr
                                  @jorohr sagte:
                                  HomeMatic(IP), Zigbee.
                                  • J jorohr
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                    @jorohr
                                    Ja, es gibt noch etwas besseres.
                                    Wenn Du z.B. irgenwann einmal auch den TV, die Klimaanlage etc steuern willst, würde ich Dir das hier empfehlen.
                                    Der Broadlink LEDLUX kann als IR-Fernbedienung, WIFI Fernbedienung und als 433mHz Fernbedienung eingesetzt werden. Das Teil ist aber nicht ganz billig.
                                    Hier gibt s die dazugehörige Beschreibung. Wer zu faul zu lesen ist, (mir geht es ab und zu mal so) 😊 der sollte sich das dazugehörige Video angucken.
                                      @jorohr
                                      jorohr
                                      @MathiasJ Danke, habe mir das mal angeschaut, klingt ja nicht so schlecht. Die Frage ist nur, wenn man weitere Elemente im Haus steuern möchte, benötigt man quasi für jeden zweiten Raum einen Signalverstärker, bzw. einen neuen Empfänger? Also quasi einen kleinen Broadlink, oder mit was könnte man das noch erweitern?
                                      • J jorohr
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        @jorohr
                                        der kleine Broadlink unterstützt aber das 433Mhz-Protokoll nicht.
                                        Das macht nur der Broadlink RM LED LUX oder der Broadlink RM pro.
                                        Ich würde Dir von haus aus die Nutzung von 433Mhz-Steckdosen abraten, wenn wichtige elektrische Geräte dran hängen.
                                        Das Protokoll ist unverschlüsselt und doch etwas begrenzt, wenn ich es so salopp sagen darf.
                                        Wenn Dein Nachbar auf die Idee kommt, sich auch diese Steckdosen zu kaufen, ist es durchaus möglich, dass bei Dir die Kaffeemaschine ein- und aus geht, wenn er seinen Christbaum steuert.
                                        • J Offline
                                          jorohr
                                          Jetzt habe ich noch eine hoffentlich letzte Frage:
                                          Ich kaufe mir jetzt einen Raspi 4 und installiere dort ioBroker.
                                          Auf dem 3er installiere ich RPI-RF-MOD und schließe ein Conbee 2 an. Das RPi 3B betreibe ich mit RaspberryMatic und verbinde es dann per LAN mit dem RPi 4.
                                          Dann müsste ich mit dem 4er und ioBroker alles steuern können.
                                          Ist das richtig gedacht?
