  4. RPI-RF-MOD und Conbee2 mit ioBroker nutzen
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @jorohr sagte in RPI-RF-MOD und Conbee2 mit ioBroker nutzen:
    Danke für die Antwort!
    Gibt es ein anderes Modul, das vergleichbar mit dem RPI-RF-MOD ist, dass ich mit ioBroker nutzen kann? Vielleicht auch mit einem RaspberryPi 4?
    Oder Du benutzt das hier:
    1. Adafruit GPIO-Leiste
    2. Gehäuse
    Wenn weitere Strecken zu überbrücken sind, geht auch das HB-RF-ETH
    oder das HB-RF-USB2 dann reicht auch ein normales Raspberry-Gehäuse, im das der Raspberry PI4 passt.
    Es gibt im übrigen noch eine weitere Möglichkeit:
    iobroker mit Debmatic auf einem Raspberry PI4 verbinden
    @paul53 sagte in RPI-RF-MOD und Conbee2 mit ioBroker nutzen:
    HM-MOD-RPI-PCB
    Dann kannst Du weder HMIP wired, noch das HMIP HAP als HMIP LAN-Gateway benutzen.
    jorohr
    schrieb am zuletzt editiert von jorohr
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      @jorohr
      Wenn Du das Funkmodul RPI-RF-MOD nutzen willst, dann kannst Du es mit piVCCU machen. Im Gegensatz zu RaspberryMatic kann ioBroker parallel zu piVCCU installiert werden; allerdings nur einige Instanzen, da der RasPi 3B nur 1 GB RAM hat.
      jorohr
        @jorohr
        jorohr
        Vielen Dank für die Antworten!
        Jetzt ist meine Überlegung, ob es Sinn macht, die Module auf dem RPI 3B zu installieren und ein RPI4 für die Installation von ioBroker zu nutzen. Dann sollte der RAM ausreichen und ich müsste an sich ja alles wie gewünscht bedienen können!?
        Das Conbee2 könnte ich dann ja an das RPI4 hängen
        • J jorohr
          @jorohr sagte:
          Du meinst das Modul RPI-RF-MOD ?
          Ja, das wird so funktionieren.
            @jorohr sagte:
            jorohr
            OK, dann bin ich ja einen großen Schritt weiter.
            Das heißt ich könnte alle homematic Geräte dann über ioBroker mit dem Anschluss des RPI3B und der RPI-RF-MOD drauf steuern. Verbinden würde ich die dann über USB?
            Mit dem Conbee 2 am RPI 4 könnte ich dann auch diese steuern. Dann hätte ich ja schonmal viele Geräte abgedeckt, oder fehlt dann noch etwas relevantes?
            • J jorohr
              @jorohr sagte:
              Nein, über LAN (Switch / Router).
                @jorohr sagte:
                jorohr
                ok, danke!
                der Rest wäre aber wie beschrieben möglich?
                Sind wahrscheinlich Fragen, die sich in ein paar Monaten selbst erklären würden, aber lieber vorher auf Nummer Sicher gehen ;-)
                paul53P MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jorohr
                  ok, danke!
                  @jorohr sagte:
                  Ja.
                  • J jorohr
                    ok, danke!
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    @jorohr
                    ich würde mir aber gleich den PI4 mit 4GB RAM holen.
                    auf meinem ist zwar piVCCU, IObroker und pihole installiert, ich habe aber eine RAM-Auslastung von mehr als 60%
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                      @jorohr
                      jorohr
                      @MathiasJ ok, danke, dann werde ich das wohl so machen.
                      Raspbee in den PI4 einzusetzen macht dann aber sinn, oder lieber über einen USB noch an den PI 3 hängen?
                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jorohr
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @jorohr
                        Ob Raspbee über IObroker läuft weiß ich nicht. Der Conbee2 läuft.
                        Wichtig:
                        Beim Conbee nicht den Adapter Zigbee installieren sondern den Adapter Deconz.
                        Wobei ich gerade gelesen habe, dass nun auch der Adapter Zigbee gehen soll. Das aber ohne Gewehr äh Gewähr.
                        Gruß,
                        Mathias
                          @jorohr
                          Wichtig:
                          Gruß,
                          Mathias
                          jorohr
                          @MathiasJ Jetzt habe ich kurz bevor ich auf bestellen geklickt habe nochmal die Bewertungen angeschaut und einige empfehlen doch das Vorgängermodell zu nehmen, da das besser funktioniere und auch die Sendeleistung besser sei. Hat da jemand Erfahrung?
                          Also nicht das RPI-RF-MOD nehmen!?
                          • J jorohr
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @jorohr
                            Es ist individuell.
                            Mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB habe ich in meiner Wohnung einen LAN-Gateway benötigt.
                            Nachdem ich mir das Funkmodul RPI-RF-MOD gekauft habe, konnte ich das LAN-Gateway abbauen.
                            Ich musste aber das Modul mit dem HB-RF-USB vom Raspberry absetzen. Da gab es das HB-RF-USB2 noch nicht.
                            Ich würde Dir sowieso empfehlen, dir zusätzlich noch das HB-RF-USB2 und ein 1m langes USB-Kabel zu besorgen, weil der Raspberry PI4 Funkstörungen verursacht.
                            paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jorohr
                              Es ist individuell.
                              @MathiasJ sagte:
                              @jorohr möchte das Funkmodul auf einem RasPi 3 mit RaspberryMatic betreiben. Den muss er nicht direkt neben dem RasPi 4 anordnen.
                              Mit dem RPI-RF-MOD hast Du mehr Optionen (HmIP wired / HAP als Reichweiten-Verlängerung).
                                @MathiasJ sagte:
                                jorohr
                                @paul53 Dafür könnte ich ja dann auch einfach eine Schaltsteckdose von Homematic nutzen!?
                                • J jorohr
                                  @jorohr sagte:
                                  Wofür ?
                                    @jorohr sagte:
                                    Wofür ?
                                    jorohr
                                    @paul53 Zur Verlängerung der Reichweite
                                      @jorohr sagte:
                                      Wofür ?
                                      jorohr
                                        @jorohr
                                        Es ist individuell.
                                        jorohr
                                        @MathiasJ und DAS könnte ich dann noch für die 433 Mhz an das RPI 3 hängen oder gibt es da bessere Alternativen? Geht unter anderem um die Steuerung von Steckdosen und Rolläden (greenteQ)
                                        • J jorohr
                                          @jorohr sagte:
                                          Das wird vermutlich nichts werden (s. ioBroker.cul).
                                          Außerdem arbeiten die meisten 433 MHz Protokolle nur unidirektional, liefern also keine Rückmeldung.
