  3. Off Topic
  4. Probleme shelly0 findet keine Shellys
    6.3k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    dalell
    Hallo ihr Lieben,
    könnt ihr mir sagen, was der folgende Fehler im LOG bedeutet: (7544) Error in listender Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8081
    Ich habe einen Shelly1 zum Test an einer Steckdose. Der funktioniert über die App tadellos, leider findet der Adapter Shelly.0 keine Shellys. Ich sehe den Shelly im SpeedportSmart mit entsprechender IP.
    Kann mir nur vorstellen, dass es an einer falschen Portvergabe scheitert.
    Beste Grüße und schon mal danke ^^
    D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dalell
      Hallo ihr Lieben,
      dalell
      @dalell said in Probleme shelly0 findet keine Shellys:
      Hallo ihr Lieben,
      könnt ihr mir sagen, was der folgende Fehler im LOG bedeutet: (7544) Error in listender Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8081, wenn ich die Ports in web.0 und Shelly.0 ändere, dann habe ich folgende Warnung des PI: host.raspberrypi4-iobroker 2020-11-30 21:35:08.919 warn instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
      Ich komme einfach nicht weiter. Habe zig Seiten und Hilfen durchstöbert.
      R haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dalell
        Hallo ihr Lieben,
        RappiRN
        @dalell was hast du denn unter Allgemeine Einstellungen Shelly-Protokoll im Adapter eingestellt?
        CoAP oder MQTT?
        Enrico
        • D dalell
          Hallo ihr Lieben,
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dalell
          Welche Shelly Firmware und welche Adapter Version?
          • D dalell
            Hallo ihr Lieben,
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            das mal sicher nicht. CoAP braucht keinen port. infos wie @haselchen schon schrieb. scrennshot deiner adaptereinstellung, oder objekt ausgabe.
            deutet auf einen doppelten aufruf hin.
            where da hell machst du das? auf was? und warum?
            gruß vom Woody
            • R RappiRN
              CoAP oder MQTT?
              Enrico
              dalell
              @RappiRN Habs mit beidem mal ausprobiert, aber ohne Erfolg.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dalell
                RappiRN
                schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                @dalell
                Wenn du CoAP auswählst und sowohl Adapter als auch die Shelly-Firmware aktuell sind, sollten deine Shellys automatisch gefunden werden, wenn dein Netzwerk, ich sage mal, standartmäßig eingestellt ist.
                Schreib doch mal bitte, wie schon mal geschrieben, welche Versionen du verwendest!
                Netzwerk ist natürlich auch so ne Sache, da kann auch viel schief gehen.
                Was mir gestern beim Einrichten eines weiteren Shellys aufgefallen war, der erschien erst in den Objekten, als ich dem Gerät einen Namen verpasst habe. Ich meine aber, dass das vorher auch ohne Namensvergabe ging.
                Enrico
                • R RappiRN
                  @dalell
                  Enrico
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @RappiRN sicher das dir da nicht einer durchgeflutscht ist ohne namen?
                  eventuell hängt das mit dem "sync name" zusammen... beim discovern gibst du dem doch schon einen namen in der app.
                  gruß vom Woody
                  • peterk34P Offline
                    peterk34P Offline
                    peterk34
                    bei mir flutschen alle shellys seit ist auf mqtt umgestellt habe ... also probiers mal mit mqtt (shelly in internet settings / advanced und im iobroker in den Adaptereinstellungen mqtt ausfüllen)
                    • da_WoodyD da_Woody
                      RappiRN
                      @da_Woody
                      Ich arbeite nicht mit der App, nur per Webinterface. Es haben ja alle Shellys einen Namen (ich glaube Device Name heißt der Punkt, den ich meine) , weil ich ja sonst mehrere (meist zwei 😊 ), gleichzeitig eingerichtet habe, deshalb ja auch die Aussage, dass ich es nicht genau weiß, ob es vorher ohne Namen ging.
                      Ansonsten haben sie ja alle den einzigartigen Namen aus Typ und Nummer.
                      Enrico
                      • peterk34P peterk34
                        RappiRN
                        @peterk34
                        Per Mqtt besteht aber eben auch die Möglichkeit den dazu benötigten Port aus Unwissenheit doppelt belegt zu haben. Ich finde das ganz praktisch per CoAP, habe aber auch schon von Problemen gelesen.
                        Enrico
                        • haselchenH haselchen
                          @dalell
                          dalell
                          @haselchen Hallo Leute, danke vorab für die großartige Hilfe.
                          Also Firmware Shelly ist aktualisiert auf: 20201124-091217/v1.9.0@57ac4ad8
                          Adapter Version ebenfalls aktualisiert auf: 4.0.3
                          Mit COAP funktioniert es nicht. Ports habe ich überprüft und dürften nicht zweifach verwendet sein.
                          Ich denke es liegt an meinem Router und dem Netzwerk.
                          Ich muss ich sagen, dass ich wahrlich kein Profi bin ^^
                          Beste Grüße
                          • D dalell
                            Beste Grüße
                            dalell
                            @dalell Unter Instanzen sieht das so aus:
                            Was ich nicht verstehe ist: Meine Shelly App funktioniert mit dem Shelly einwandfrei, wenn ich aber über PC/Surface auf my.shelly.cloud gehe, zeigt er mir cloud disabled an.
                            Mann ich zieh echt den Hut vor euch.
                            L Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            -1
                            • D dalell
                              luetty
                              schrieb am zuletzt editiert von luetty
                              @dalell EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8081 bedeutet, das mehrere Services den gleichen Port verwenden wollen. Das geht schief!
                              Ändere bitte web.0 zurück auf Port 8081 (das ist Dein webif).
                              Den Port in shelly.0 änderst Du bitte auf 1883, das ist der Standard-MQTT-Port. Dieser Port muß der Einstellung im shelly entsprechen.
                              Wenn Du dann eine ähnliche Fehlermeldung bekommst, hast Du ggfls. noch sonoff oder mqtt am laufen, die im Standard auch 1883 als Port vorschlagen. Das müsstest Du dann entzerren.
                              good luck!
                              • D dalell
                                Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                @dalell bedenke, dass wenn du MQTT verwendest, die Shelly-Cloud (=App) nicht mehr funktioniert!
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @Dr-Bakterius rischtisch, MQTT schliesst cloud aus.
                                  @luetty gib mal IP/settings ein und lass mal schauen...
                                  in chrome kommt da nur eine wurst, im firefox schön aufgelistet...
                                  gruß vom Woody
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    luetty
                                    @da_Woody bei mir klappt alles mit shelly & MQTT. 😊
                                    • L luetty
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @luetty na dann ja OK...
                                      gruß vom Woody
                                      • L luetty
                                        good luck!
                                        dalell
                                        @luetty Ich habe alles zurückgesetzt. Leider immer noch kein Treffer.
                                        • L luetty
                                          good luck!
                                          dalell
                                          @luetty Wenn ich es auf COAP stelle: sagt die Ampel "Host falsch", "Lebenszeichen falsch" und "Verbunden mit shelly: wahr"
