  3. Off Topic
  4. Probleme shelly0 findet keine Shellys
    6.3k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dalell
    Hallo ihr Lieben,
    könnt ihr mir sagen, was der folgende Fehler im LOG bedeutet: (7544) Error in listender Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8081
    Ich habe einen Shelly1 zum Test an einer Steckdose. Der funktioniert über die App tadellos, leider findet der Adapter Shelly.0 keine Shellys. Ich sehe den Shelly im SpeedportSmart mit entsprechender IP.
    Kann mir nur vorstellen, dass es an einer falschen Portvergabe scheitert.
    Beste Grüße und schon mal danke ^^
    dalell
    @dalell said in Probleme shelly0 findet keine Shellys:
    Hallo ihr Lieben,
    könnt ihr mir sagen, was der folgende Fehler im LOG bedeutet: (7544) Error in listender Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8081, wenn ich die Ports in web.0 und Shelly.0 ändere, dann habe ich folgende Warnung des PI: host.raspberrypi4-iobroker 2020-11-30 21:35:08.919 warn instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
    Ich komme einfach nicht weiter. Habe zig Seiten und Hilfen durchstöbert.
    R haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dalell
      Hallo ihr Lieben,
      RappiRN
      @dalell was hast du denn unter Allgemeine Einstellungen Shelly-Protokoll im Adapter eingestellt?
      CoAP oder MQTT?
      Enrico
      • D dalell
        Hallo ihr Lieben,
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dalell
        Welche Shelly Firmware und welche Adapter Version?
        • D dalell
          Hallo ihr Lieben,
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          das mal sicher nicht. CoAP braucht keinen port. infos wie @haselchen schon schrieb. scrennshot deiner adaptereinstellung, oder objekt ausgabe.
          deutet auf einen doppelten aufruf hin.
          where da hell machst du das? auf was? und warum?
          • R RappiRN
            CoAP oder MQTT?
            Enrico
            dalell
            @RappiRN Habs mit beidem mal ausprobiert, aber ohne Erfolg.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dalell
              RappiRN
              schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
              @dalell
              Wenn du CoAP auswählst und sowohl Adapter als auch die Shelly-Firmware aktuell sind, sollten deine Shellys automatisch gefunden werden, wenn dein Netzwerk, ich sage mal, standartmäßig eingestellt ist.
              Schreib doch mal bitte, wie schon mal geschrieben, welche Versionen du verwendest!
              Netzwerk ist natürlich auch so ne Sache, da kann auch viel schief gehen.
              Was mir gestern beim Einrichten eines weiteren Shellys aufgefallen war, der erschien erst in den Objekten, als ich dem Gerät einen Namen verpasst habe. Ich meine aber, dass das vorher auch ohne Namensvergabe ging.
              Enrico
              • R RappiRN
                @dalell
                Enrico
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @RappiRN sicher das dir da nicht einer durchgeflutscht ist ohne namen?
                eventuell hängt das mit dem "sync name" zusammen... beim discovern gibst du dem doch schon einen namen in der app.
                • peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  bei mir flutschen alle shellys seit ist auf mqtt umgestellt habe ... also probiers mal mit mqtt (shelly in internet settings / advanced und im iobroker in den Adaptereinstellungen mqtt ausfüllen)
                  • da_WoodyD da_Woody
                    RappiRN
                    @da_Woody
                    Ich arbeite nicht mit der App, nur per Webinterface. Es haben ja alle Shellys einen Namen (ich glaube Device Name heißt der Punkt, den ich meine) , weil ich ja sonst mehrere (meist zwei 😊 ), gleichzeitig eingerichtet habe, deshalb ja auch die Aussage, dass ich es nicht genau weiß, ob es vorher ohne Namen ging.
                    Ansonsten haben sie ja alle den einzigartigen Namen aus Typ und Nummer.
                    Enrico
                    • peterk34P peterk34
                      RappiRN
                      @peterk34
                      Per Mqtt besteht aber eben auch die Möglichkeit den dazu benötigten Port aus Unwissenheit doppelt belegt zu haben. Ich finde das ganz praktisch per CoAP, habe aber auch schon von Problemen gelesen.
                      Enrico
                      • haselchenH haselchen
                        @dalell
                        dalell
                        @haselchen Hallo Leute, danke vorab für die großartige Hilfe.
                        Also Firmware Shelly ist aktualisiert auf: 20201124-091217/v1.9.0@57ac4ad8
                        Adapter Version ebenfalls aktualisiert auf: 4.0.3
                        Mit COAP funktioniert es nicht. Ports habe ich überprüft und dürften nicht zweifach verwendet sein.
                        Ich denke es liegt an meinem Router und dem Netzwerk.
                        Ich muss ich sagen, dass ich wahrlich kein Profi bin ^^
                        Beste Grüße
                        • D dalell
                          Beste Grüße
                          dalell
                          @dalell Unter Instanzen sieht das so aus:
                          Was ich nicht verstehe ist: Meine Shelly App funktioniert mit dem Shelly einwandfrei, wenn ich aber über PC/Surface auf my.shelly.cloud gehe, zeigt er mir cloud disabled an.
                          Mann ich zieh echt den Hut vor euch.
                          L Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          -1
                          • D dalell
                            luetty
                            schrieb am zuletzt editiert von luetty
                            @dalell EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8081 bedeutet, das mehrere Services den gleichen Port verwenden wollen. Das geht schief!
                            Ändere bitte web.0 zurück auf Port 8081 (das ist Dein webif).
                            Den Port in shelly.0 änderst Du bitte auf 1883, das ist der Standard-MQTT-Port. Dieser Port muß der Einstellung im shelly entsprechen.
                            Wenn Du dann eine ähnliche Fehlermeldung bekommst, hast Du ggfls. noch sonoff oder mqtt am laufen, die im Standard auch 1883 als Port vorschlagen. Das müsstest Du dann entzerren.
                            good luck!
                            • D dalell
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              @dalell bedenke, dass wenn du MQTT verwendest, die Shelly-Cloud (=App) nicht mehr funktioniert!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @Dr-Bakterius rischtisch, MQTT schliesst cloud aus.
                                @luetty gib mal IP/settings ein und lass mal schauen...
                                in chrome kommt da nur eine wurst, im firefox schön aufgelistet...
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  luetty
                                  @da_Woody bei mir klappt alles mit shelly & MQTT. 😊
                                  • L luetty
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @luetty na dann ja OK...
                                    • L luetty
                                      good luck!
                                      dalell
                                      @luetty Ich habe alles zurückgesetzt. Leider immer noch kein Treffer.
                                      • L luetty
                                        good luck!
                                        dalell
                                        @luetty Wenn ich es auf COAP stelle: sagt die Ampel "Host falsch", "Lebenszeichen falsch" und "Verbunden mit shelly: wahr"
                                        • D dalell
                                          luetty
                                          @dalell Du solltest Dich auf eins konzentrieren.
                                          MQTT auf dem shelly hast Du korrekt eingerichtet? Username & Passwort von dort sind auch in Deiner shelly-Instanz gesetzt?
                                          Sorry, COAP hab ich nie getestet!
