  3. Off Topic
  4. Probleme shelly0 findet keine Shellys
    6.3k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dalell
    @RappiRN Habs mit beidem mal ausprobiert, aber ohne Erfolg.
    RappiRN
    schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
    @dalell
    Wenn du CoAP auswählst und sowohl Adapter als auch die Shelly-Firmware aktuell sind, sollten deine Shellys automatisch gefunden werden, wenn dein Netzwerk, ich sage mal, standartmäßig eingestellt ist.
    Schreib doch mal bitte, wie schon mal geschrieben, welche Versionen du verwendest!
    Netzwerk ist natürlich auch so ne Sache, da kann auch viel schief gehen.
    Was mir gestern beim Einrichten eines weiteren Shellys aufgefallen war, der erschien erst in den Objekten, als ich dem Gerät einen Namen verpasst habe. Ich meine aber, dass das vorher auch ohne Namensvergabe ging.
    Enrico
    • R RappiRN
      @dalell
      Enrico
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @RappiRN sicher das dir da nicht einer durchgeflutscht ist ohne namen?
      eventuell hängt das mit dem "sync name" zusammen... beim discovern gibst du dem doch schon einen namen in der app.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        bei mir flutschen alle shellys seit ist auf mqtt umgestellt habe ... also probiers mal mit mqtt (shelly in internet settings / advanced und im iobroker in den Adaptereinstellungen mqtt ausfüllen)
        • da_WoodyD da_Woody
          RappiRN
          @da_Woody
          Ich arbeite nicht mit der App, nur per Webinterface. Es haben ja alle Shellys einen Namen (ich glaube Device Name heißt der Punkt, den ich meine) , weil ich ja sonst mehrere (meist zwei 😊 ), gleichzeitig eingerichtet habe, deshalb ja auch die Aussage, dass ich es nicht genau weiß, ob es vorher ohne Namen ging.
          Ansonsten haben sie ja alle den einzigartigen Namen aus Typ und Nummer.
          Enrico
          • peterk34P peterk34
            RappiRN
            @peterk34
            Per Mqtt besteht aber eben auch die Möglichkeit den dazu benötigten Port aus Unwissenheit doppelt belegt zu haben. Ich finde das ganz praktisch per CoAP, habe aber auch schon von Problemen gelesen.
            Enrico
            • haselchenH haselchen
              @dalell
              Welche Shelly Firmware und welche Adapter Version?
              dalell
              @haselchen Hallo Leute, danke vorab für die großartige Hilfe.
              Also Firmware Shelly ist aktualisiert auf: 20201124-091217/v1.9.0@57ac4ad8
              Adapter Version ebenfalls aktualisiert auf: 4.0.3
              Mit COAP funktioniert es nicht. Ports habe ich überprüft und dürften nicht zweifach verwendet sein.
              Ich denke es liegt an meinem Router und dem Netzwerk.
              Ich muss ich sagen, dass ich wahrlich kein Profi bin ^^
              Beste Grüße
              • D dalell
                Beste Grüße
                dalell
                @dalell Unter Instanzen sieht das so aus:
                Was ich nicht verstehe ist: Meine Shelly App funktioniert mit dem Shelly einwandfrei, wenn ich aber über PC/Surface auf my.shelly.cloud gehe, zeigt er mir cloud disabled an.
                Mann ich zieh echt den Hut vor euch.
                L Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • D dalell
                  luetty
                  schrieb am zuletzt editiert von luetty
                  @dalell EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8081 bedeutet, das mehrere Services den gleichen Port verwenden wollen. Das geht schief!
                  Ändere bitte web.0 zurück auf Port 8081 (das ist Dein webif).
                  Den Port in shelly.0 änderst Du bitte auf 1883, das ist der Standard-MQTT-Port. Dieser Port muß der Einstellung im shelly entsprechen.
                  Wenn Du dann eine ähnliche Fehlermeldung bekommst, hast Du ggfls. noch sonoff oder mqtt am laufen, die im Standard auch 1883 als Port vorschlagen. Das müsstest Du dann entzerren.
                  good luck!
                  • D dalell
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    @dalell bedenke, dass wenn du MQTT verwendest, die Shelly-Cloud (=App) nicht mehr funktioniert!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Dr-Bakterius rischtisch, MQTT schliesst cloud aus.
                      @luetty gib mal IP/settings ein und lass mal schauen...
                      in chrome kommt da nur eine wurst, im firefox schön aufgelistet...
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        luetty
                        @da_Woody bei mir klappt alles mit shelly & MQTT. 😊
                        • L luetty
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @luetty na dann ja OK...
                          • L luetty
                            good luck!
                            dalell
                            @luetty Ich habe alles zurückgesetzt. Leider immer noch kein Treffer.
                            • L luetty
                              good luck!
                              dalell
                              @luetty Wenn ich es auf COAP stelle: sagt die Ampel "Host falsch", "Lebenszeichen falsch" und "Verbunden mit shelly: wahr"
                              • D dalell
                                luetty
                                @dalell Du solltest Dich auf eins konzentrieren.
                                MQTT auf dem shelly hast Du korrekt eingerichtet? Username & Passwort von dort sind auch in Deiner shelly-Instanz gesetzt?
                                Sorry, COAP hab ich nie getestet!
                                • L luetty
                                  dalell
                                  schrieb am zuletzt editiert von dalell
                                  @luetty Guten Morgen, beim Server habe ich die IP:Port vom ioBroker (über Pi4) drin. Das hatte ich aus einer Anleitung im Netz.
                                  Ansonsten ist es wie auf deinem Beispielbild eingerichtet.
                                  • D dalell
                                    dalell
                                    @dalell Leute danke für die Hilfe. Habe den Fehler gefunden -.- Sorry für die Umstände. Es war natürlich der falsche Port im Shelly1 selbst. Habe den mit dem in der Instanz gleichgestellt, paar Minuten gewartet und schon hat der IoBroker ihn angezeigt.
                                    • D dalell
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @dalell eiei, das berüchtigte 50cm problem... ;)
                                      na fein das es jetzt tutet! 👍
