  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Randy da psst was nicht.. mach mal bitte manuell ein adapter upload ..
    und dann nochmal die Kachel bitte
    Randy
    #61
    @arteck
    Hoffe hab Dich richtig verstanden:
    Habe den Adapter downgegraded und dann Update über npm und github auf 1.4.0 gemacht.
    Kachel zeigt immer das gleiche.
    • arteckA arteck
      @Morrio dann ist das SO
      Morrio
      #62
      @arteck
      also Pech gehabt?
      • PischleuderP Online
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        #63
        Moin,
        wollte auch mal ein Feedback abgeben.
        Die LED Stripes (2m) lassen sich direkt über den conbee2 einbinden. Dazu habe ich von Phoscon die Firmware 26680700 mit der 2.70 eingespielt. Danach wird der Stripe anstandslos erkannt.
        • M Morrio
          @arteck
          also Pech gehabt?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #64
          @Morrio
          Nein. Du bist zu ungeduldig.
          • Das Zeug ist brand neu
          • Die aktuelle Integration basiert auf einer Komplett neuen Schnittstelle
          • Es muss erst einmal geschaut werden was wo wie klemmt und wie damit umgegangen wird. Das kostet Zeit.
          Wie ich schon in mehreren anderen Threads geschrieben hab: Habt Geduld. Die Entwickler tun was sie können, aber das ist ein Hobby.
          A.
          • arteckA arteck
            Randy
            schrieb am zuletzt editiert von Randy
            #65
            @arteck
            Der Blick auf die Zigbee Kachel gab den nötigen Anstoß!
            Mein iobroker.0 befindet sich auf der NAS (Synology) im Docker. Der Zigbee-Adapter läuft unter der Instanz iobroker.1 auf einem Raspberry-Pi. -Diese Slave-Installation war out-of-date.
            Wieder was gelernt.
            Abseits davon wurde der cc2531 nun mit zigbee 3.0 geflashed und der Zigbee-Adapter (1.4.0) einmal komplett de- und reinstalliert. Jetzt läuft es und die Geräte werden erkannt.
            Danke nochmal für Deinen Support.
            • R Randy
              @arteck
              Wieder was gelernt.
              Mr.X
              #66
              Leute,
              Vielen Dank an ALLE, die es so schnell ermöglichen, dass wir unserer Sucht nachkommen können.
              Vorhin bei Lidl die Mehrfachleiste gekauft,
              Zigbee Adapter auf 1.4 stable gebracht, angelernt und alles Funktioniert, wie im Traum.
              Top, nochmals Danke.
              • M Mr.X
                Leute,
                Mr.X
                #67
                @Mr-X Tja, offenbar zu früh gefreut.
                Die Leiste scheint defekt zu sein. das Relais hört man klacken, aber es findet keine Stromunterbrechung statt. Auch nicht, wenn ich den Taster auf der Leiste selbst betätige....
                • arteckA arteck
                  Leviathan09
                  #68
                  @arteck Ich hab auch den CC2531 Stick und meine Kacle zeigt nur die FW Version an, Upload vom Zigbee-Adapter hab ich gemacht, Adapter Version 1.4.0
                  Hast du noch nen Tipp?
                  Stick hängt an nem RaspberryPi-Slave
                  • M Mr.X
                    Mr.X
                    #69
                    @Mr-X Nachdem ich LIdl noch einen Besuch beschert habe, funktioniert alles Bestens mit der zweiten Steckerleiste.
                    Beim Vorbeigehen habe ich mir noch zwei von den einzelnen Steckdosen geschnappt.
                    Nun zur Frage:
                    Übertragen die einzelnen Dosen nicht den Status, wenn sie manuel am Gerät geschaltet werden?
                    An der Leiste kommt ein update im ioBroker, wenn ich den Taster bediene.
                    • L Leviathan09
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #70
                      @Leviathan09 mach bitte folgendes:
                      • Seite ohne Cache im Browser neu laden
                      • noch einen Upload
                      • starte den Adapter im debug und schau ob du so einen Eintrag findest - wenn ja bitte posten.
                      Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                      D L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        • noch einen Upload
                        DocGame
                        #71
                        @Asgothian
                        Die Lichterkette HG06467 anzulernen ist mit der 1.4 ja kein Problem mehr. Leider ist in den States noch nicht Speed und am wichtigsten die Effekte. Besteht die Möglichkeit diese noch zu implementieren? Wenn schon kein Besuch zu Weihnachten kommen kann möchte ich zumindest den Baum etwas Pimpen (Auch wenn für meine Frau alles ausser weiss ein "no go" ist. Im Herdsman-Converter müsste es ja drin sein:
                        Silvercrest HG06467
                        • D DocGame
                          @Asgothian
                          Silvercrest HG06467
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #72
                          @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
                          A.
                          D W 2 Antworten Letzte Antwort
                            A.
                            DocGame
                            #73
                            @Asgothian Danke für die Info....Weihnachten ist gerettet 😊
                              • noch einen Upload
                              Leviathan09
                              #74
                              @Asgothian
                              Seite ohne Cache geladen, Upload gemacht, im Debug gestartet
                              Ergebnis:
                              (9887) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                              Kachel ist immer noch wie vorher
                              Was ich komisch finde das er in der Kachel Revision 20201201 anzeigt und im Log 20190425 (welches ja die aktuelste Version ist wenn ich mich nicht irre)
                              • L Leviathan09
                                @Asgothian
                                Ergebnis:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #75
                                @Leviathan09 Danke, da schau ich nach.
                                Und es ist nicht seltsam, die 20201201 hab ich fest eingetragen.
                                A.
                                  A.
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #76
                                  @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                  A.
                                  Nö bei mir steht 20201026
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    A.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #77
                                    @Segway sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                    ich lehn mich mal aus dem Fenster - da gibt es ein Mistverständnis.
                                    Wenn die Kachel funktioniert zeigt sie an was der Coordiantor meldet
                                    Wenn die Kachel nicht funktioniert zeigt sie 20201201, weil ich das als fallback eingetragen hab :)
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                      #78
                                      @Asgothian
                                      😊 👍 na die Info fehlte mir :-) Klar funzt der Coordinator bei mir !
                                      Gruß Dirk
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        #79
                                        Hallo, also ich habe teils Erfolg :(
                                        Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version. Und der Stack ist wie unten abgebildet. Den Tuer Sensor habe ich gerade, nach vielen Versuchen, eingebunden bekommen. Aber den BWM nicht....hat jemand einen Tipp fuer mich? danke.
                                        • Z zgadgeter
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #80
                                          @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                          wie versuchst du den denn einzubinden ? Pairing Procedere?
                                          Gruß Dirk
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
