  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • DK43D DK43
    Mit dem 1.4.0 Adapter funktioniert das Pairen der Bewegungssensoren nun und funktionieren tuts auch. Bin noch am rätseln was der DP tampered zu bedeuten hat.
    Mit dem betätigen des kleinen Tasters auf der Rückseite des BWM setzte sich der Wert auf True. Die Sache ist jetzt 10 min her. Ein erneutes betätigen bringt den Wert nicht auf False.
    Die Zwischensteckdosen werden nun auch mit den richtigen Bildern angezeigt. vorher wars so ein einbau tuya relai.
    Vielen Dank an die Leute die sich die Arbeit gemacht haben :)
    EDIT: Ah jetzt hab ich es raus. Wenn man die Halterung wieder einklipst wird der Taster auf der Rückseite dauerhaft betätigt und man erhält wieder den Wert false.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Davut-Karabulut der do bleibt True bis du ihn zurück setzt. Er dient dazu zu erkennen das jemand den bwm von der Wand abgenommen hat.
    A.
    • L ljmarkus
      @Horst-Böttcher sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
      Version 1.3.1
      nimm mal die 1.4.0 Version.
      Randy
      schrieb am zuletzt editiert von Randy
      @ljmarkus
      Echt merkürdig.
      Habe auf die Version 1.4.0 gewechselt und weder E27, noch E14, noch Zischenstecker werden erkannt.
      Zigbee Stick cc2531.
      Was könnte ich noch falsch machen...
      Mit OSRAM, Mi, Aqara, Tint hatte ich diese Probleme nicht.
      • R Randy
        @ljmarkus
        Echt merkürdig.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Randy Bitte schau mal ob du eine Kachel für den Koordinator hast, und was da als "type" drin steht. Es ist denkbar das Lampen und dosen nur gehen wenn eine 3.0 fähige Firmware auf dem Stick ist.
        A
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A
          Randy
          @Asgothian
          Danke für deine Rückmeldung...
          Nutze eine FW vom 20190608?
          Type: uwn
          Ich vermute du hast recht... ob ich mal die von April ausprobiere?
          • R Randy
            @Asgothian
            Type: uwn
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Randy poste mal bitte die Koordinator karte
              Randy
              @Asgothian
              • R Randy
                @Asgothian
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Randy da psst was nicht.. mach mal bitte manuell ein adapter upload ..
                und dann nochmal die Kachel bitte
                R L 3 Antworten Letzte Antwort
                  Morrio
                  Morgen,
                  ich habe leider auch Probleme die Lidl Geräte einzubinden.
                  Ich habe mir die 3-fach Steckdose und normale Steckdosen besorgt. Leider beide bisher erfolglos.
                  Meist bekomme ich sie gar nicht eingebunden. Wenn Sie im Kopplungsmodus sind kommt meist die Meldung "Interview Startet" oder "Announced Itself".
                  Aber mehr kommt dann meistens nicht und der Timer im ZigBee Adapter läuft ab.
                  Muss noch irgendetwas spezielles getan werden beim koppeln?
                  Die 3-Fach Steckdose habe ich einmal eingebunden bekommen bisher. DA wurde sie auch korrekt erkannt mit Name und auch die States der drei Steckdosen waren da. Aber schalten war auch dort leider nicht möglich.
                  Ich verwende ebenfalls die Version 1.4.0 und einen Stick hier von dimaiv aus dem Forum (CC2538 + CC2592)
                  Kann ich noch etwas probieren?
                  • M Morrio
                    Morgen,
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Morrio dann ist das SO
                    • arteckA arteck
                      Randy
                      @arteck
                      Hoffe hab Dich richtig verstanden:
                      Habe den Adapter downgegraded und dann Update über npm und github auf 1.4.0 gemacht.
                      Kachel zeigt immer das gleiche.
                      • arteckA arteck
                        Morrio
                        @arteck
                        also Pech gehabt?
                        • PischleuderP Online
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          Moin,
                          wollte auch mal ein Feedback abgeben.
                          Die LED Stripes (2m) lassen sich direkt über den conbee2 einbinden. Dazu habe ich von Phoscon die Firmware 26680700 mit der 2.70 eingespielt. Danach wird der Stripe anstandslos erkannt.
                          • M Morrio
                            @arteck
                            also Pech gehabt?
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Morrio
                            Nein. Du bist zu ungeduldig.
                            • Das Zeug ist brand neu
                            • Die aktuelle Integration basiert auf einer Komplett neuen Schnittstelle
                            • Es muss erst einmal geschaut werden was wo wie klemmt und wie damit umgegangen wird. Das kostet Zeit.
                            Wie ich schon in mehreren anderen Threads geschrieben hab: Habt Geduld. Die Entwickler tun was sie können, aber das ist ein Hobby.
                            A.
                            • arteckA arteck
                              Randy
                              @arteck
                              Der Blick auf die Zigbee Kachel gab den nötigen Anstoß!
                              Mein iobroker.0 befindet sich auf der NAS (Synology) im Docker. Der Zigbee-Adapter läuft unter der Instanz iobroker.1 auf einem Raspberry-Pi. -Diese Slave-Installation war out-of-date.
                              Wieder was gelernt.
                              Abseits davon wurde der cc2531 nun mit zigbee 3.0 geflashed und der Zigbee-Adapter (1.4.0) einmal komplett de- und reinstalliert. Jetzt läuft es und die Geräte werden erkannt.
                              Danke nochmal für Deinen Support.
                              • R Randy
                                @arteck
                                Wieder was gelernt.
                                Mr.X
                                #66
                                Leute,
                                Vielen Dank an ALLE, die es so schnell ermöglichen, dass wir unserer Sucht nachkommen können.
                                Vorhin bei Lidl die Mehrfachleiste gekauft,
                                Zigbee Adapter auf 1.4 stable gebracht, angelernt und alles Funktioniert, wie im Traum.
                                Top, nochmals Danke.
                                • M Mr.X
                                  Leute,
                                  Mr.X
                                  #67
                                  @Mr-X Tja, offenbar zu früh gefreut.
                                  Die Leiste scheint defekt zu sein. das Relais hört man klacken, aber es findet keine Stromunterbrechung statt. Auch nicht, wenn ich den Taster auf der Leiste selbst betätige....
                                  • arteckA arteck
                                    Leviathan09
                                    #68
                                    @arteck Ich hab auch den CC2531 Stick und meine Kacle zeigt nur die FW Version an, Upload vom Zigbee-Adapter hab ich gemacht, Adapter Version 1.4.0
                                    Hast du noch nen Tipp?
                                    Stick hängt an nem RaspberryPi-Slave
                                    • M Mr.X
                                      Mr.X
                                      #69
                                      @Mr-X Nachdem ich LIdl noch einen Besuch beschert habe, funktioniert alles Bestens mit der zweiten Steckerleiste.
                                      Beim Vorbeigehen habe ich mir noch zwei von den einzelnen Steckdosen geschnappt.
                                      Nun zur Frage:
                                      Übertragen die einzelnen Dosen nicht den Status, wenn sie manuel am Gerät geschaltet werden?
                                      An der Leiste kommt ein update im ioBroker, wenn ich den Taster bediene.
                                      • L Leviathan09
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #70
                                        @Leviathan09 mach bitte folgendes:
                                        • Seite ohne Cache im Browser neu laden
                                        • noch einen Upload
                                        • starte den Adapter im debug und schau ob du so einen Eintrag findest - wenn ja bitte posten.
                                        Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                                        D L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          • noch einen Upload
                                          DocGame
                                          #71
                                          @Asgothian
                                          Die Lichterkette HG06467 anzulernen ist mit der 1.4 ja kein Problem mehr. Leider ist in den States noch nicht Speed und am wichtigsten die Effekte. Besteht die Möglichkeit diese noch zu implementieren? Wenn schon kein Besuch zu Weihnachten kommen kann möchte ich zumindest den Baum etwas Pimpen (Auch wenn für meine Frau alles ausser weiss ein "no go" ist. Im Herdsman-Converter müsste es ja drin sein:
                                          Silvercrest HG06467
