  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • R Randy
    @Asgothian
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Randy da psst was nicht.. mach mal bitte manuell ein adapter upload ..
    und dann nochmal die Kachel bitte
    R L 3 Antworten Letzte Antwort
      Morrio
      Morgen,
      ich habe leider auch Probleme die Lidl Geräte einzubinden.
      Ich habe mir die 3-fach Steckdose und normale Steckdosen besorgt. Leider beide bisher erfolglos.
      Meist bekomme ich sie gar nicht eingebunden. Wenn Sie im Kopplungsmodus sind kommt meist die Meldung "Interview Startet" oder "Announced Itself".
      Aber mehr kommt dann meistens nicht und der Timer im ZigBee Adapter läuft ab.
      Muss noch irgendetwas spezielles getan werden beim koppeln?
      Die 3-Fach Steckdose habe ich einmal eingebunden bekommen bisher. DA wurde sie auch korrekt erkannt mit Name und auch die States der drei Steckdosen waren da. Aber schalten war auch dort leider nicht möglich.
      Ich verwende ebenfalls die Version 1.4.0 und einen Stick hier von dimaiv aus dem Forum (CC2538 + CC2592)
      Kann ich noch etwas probieren?
      • M Morrio
        Morgen,
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Morrio dann ist das SO
        • arteckA arteck
          Randy
          @arteck
          Hoffe hab Dich richtig verstanden:
          Habe den Adapter downgegraded und dann Update über npm und github auf 1.4.0 gemacht.
          Kachel zeigt immer das gleiche.
          • arteckA arteck
            Morrio
            @arteck
            also Pech gehabt?
            • PischleuderP Online
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              Moin,
              wollte auch mal ein Feedback abgeben.
              Die LED Stripes (2m) lassen sich direkt über den conbee2 einbinden. Dazu habe ich von Phoscon die Firmware 26680700 mit der 2.70 eingespielt. Danach wird der Stripe anstandslos erkannt.
              • M Morrio
                @arteck
                also Pech gehabt?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Morrio
                Nein. Du bist zu ungeduldig.
                • Das Zeug ist brand neu
                • Die aktuelle Integration basiert auf einer Komplett neuen Schnittstelle
                • Es muss erst einmal geschaut werden was wo wie klemmt und wie damit umgegangen wird. Das kostet Zeit.
                Wie ich schon in mehreren anderen Threads geschrieben hab: Habt Geduld. Die Entwickler tun was sie können, aber das ist ein Hobby.
                A.
                • arteckA arteck
                  Randy
                  schrieb am zuletzt editiert von Randy
                  @arteck
                  Der Blick auf die Zigbee Kachel gab den nötigen Anstoß!
                  Mein iobroker.0 befindet sich auf der NAS (Synology) im Docker. Der Zigbee-Adapter läuft unter der Instanz iobroker.1 auf einem Raspberry-Pi. -Diese Slave-Installation war out-of-date.
                  Wieder was gelernt.
                  Abseits davon wurde der cc2531 nun mit zigbee 3.0 geflashed und der Zigbee-Adapter (1.4.0) einmal komplett de- und reinstalliert. Jetzt läuft es und die Geräte werden erkannt.
                  Danke nochmal für Deinen Support.
                  • R Randy
                    @arteck
                    Wieder was gelernt.
                    Mr.X
                    #66
                    Leute,
                    Vielen Dank an ALLE, die es so schnell ermöglichen, dass wir unserer Sucht nachkommen können.
                    Vorhin bei Lidl die Mehrfachleiste gekauft,
                    Zigbee Adapter auf 1.4 stable gebracht, angelernt und alles Funktioniert, wie im Traum.
                    Top, nochmals Danke.
                    • M Mr.X
                      Leute,
                      Mr.X
                      #67
                      @Mr-X Tja, offenbar zu früh gefreut.
                      Die Leiste scheint defekt zu sein. das Relais hört man klacken, aber es findet keine Stromunterbrechung statt. Auch nicht, wenn ich den Taster auf der Leiste selbst betätige....
                      • arteckA arteck
                        Leviathan09
                        #68
                        @arteck Ich hab auch den CC2531 Stick und meine Kacle zeigt nur die FW Version an, Upload vom Zigbee-Adapter hab ich gemacht, Adapter Version 1.4.0
                        Hast du noch nen Tipp?
                        Stick hängt an nem RaspberryPi-Slave
                        • M Mr.X
                          Mr.X
                          #69
                          @Mr-X Nachdem ich LIdl noch einen Besuch beschert habe, funktioniert alles Bestens mit der zweiten Steckerleiste.
                          Beim Vorbeigehen habe ich mir noch zwei von den einzelnen Steckdosen geschnappt.
                          Nun zur Frage:
                          Übertragen die einzelnen Dosen nicht den Status, wenn sie manuel am Gerät geschaltet werden?
                          An der Leiste kommt ein update im ioBroker, wenn ich den Taster bediene.
                          • L Leviathan09
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #70
                            @Leviathan09 mach bitte folgendes:
                            • Seite ohne Cache im Browser neu laden
                            • noch einen Upload
                            • starte den Adapter im debug und schau ob du so einen Eintrag findest - wenn ja bitte posten.
                            Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                            D L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              • noch einen Upload
                              DocGame
                              #71
                              @Asgothian
                              Die Lichterkette HG06467 anzulernen ist mit der 1.4 ja kein Problem mehr. Leider ist in den States noch nicht Speed und am wichtigsten die Effekte. Besteht die Möglichkeit diese noch zu implementieren? Wenn schon kein Besuch zu Weihnachten kommen kann möchte ich zumindest den Baum etwas Pimpen (Auch wenn für meine Frau alles ausser weiss ein "no go" ist. Im Herdsman-Converter müsste es ja drin sein:
                              Silvercrest HG06467
                              • D DocGame
                                @Asgothian
                                Silvercrest HG06467
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #72
                                @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
                                A.
                                D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  DocGame
                                  #73
                                  @Asgothian Danke für die Info....Weihnachten ist gerettet 😊
                                    • noch einen Upload
                                    Leviathan09
                                    #74
                                    @Asgothian
                                    Seite ohne Cache geladen, Upload gemacht, im Debug gestartet
                                    Ergebnis:
                                    (9887) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                                    Kachel ist immer noch wie vorher
                                    Was ich komisch finde das er in der Kachel Revision 20201201 anzeigt und im Log 20190425 (welches ja die aktuelste Version ist wenn ich mich nicht irre)
                                    • L Leviathan09
                                      @Asgothian
                                      Ergebnis:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #75
                                      @Leviathan09 Danke, da schau ich nach.
                                      Und es ist nicht seltsam, die 20201201 hab ich fest eingetragen.
                                      A.
                                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        A.
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #76
                                        @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                        A.
                                        Nö bei mir steht 20201026
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          A.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #77
                                          @Segway sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                          ich lehn mich mal aus dem Fenster - da gibt es ein Mistverständnis.
                                          Wenn die Kachel funktioniert zeigt sie an was der Coordiantor meldet
                                          Wenn die Kachel nicht funktioniert zeigt sie 20201201, weil ich das als fallback eingetragen hab :)
